Asrock 939Dual-VSTA met AMD x2 4800 geeft geen beeld
  • DasHMauL
  • Laatst online: 01-10 11:32
Heb het volgende probleem:
Asrock 939Dual-VSTA moederbord
AMD x2 4800 cpu (s939)
Coolermaster 430w voeding
1 reepje geheugen ddr400 1GB
Geforce 7800GS AGP (sparkle)
1 WD 300gb IDE HD (pata)
De boel aangesloten, cpu fan, psu-fan en graka-fan draait, maar geen beeld.
Het systeem piept 1x als ik hem uitzet op de psu (kan hem met de powerknop voorop
niet uitzetten, alleen aan). Harddisk spint niet op.
- Heb voedingsstekkertje op de videokaart aangesloten
- P4 voedingsstekkertje is niet aangesloten op mobo (anders gaat systeem niet aan)
- Heb al ander reepje mem gepoogd (256 mb ddr400)
- Heb cmos gecleared
- Jumpers op mobo staan default goed (alleen voor AM2 cpu's moet dit aangepast worden)
- Alle fontbezel stekkertjes zoals ieee1394/usb/audio heb ik uitgeplugged op de powerswitch stekker na
Dit betreft een upgrade. Alleen mobo, cpu en systeemkast zijn nieuw.
De videokaart, PSU en geheugen had ik al. PCI kaarten heb ik er niet inzitten.
De search levert niet exact soortgelijke problemen op, althans
niet met oplossingen die ik al geprobeerd heb.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Ik wil heeel graag met mijn x2 systeem aan de gang :)
[ Voor 0% gewijzigd door DasHMauL op 14-09-2006 16:09 . Reden: verkeerde PSU vermeld ]
350watt kan wel eens te weinig zijn.
  • DasHMauL
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 16:07:
My bad, moet 430w PSU zijn!
-> aangepast in startpost
  • Outerspace
  • Laatst online: 17:46
Outerspace
Admin General Chat
Je voeding is te zwak:
So indeed, you need 350 at the least as you want some spare wattage and 400 Watts is definitely recommended. When you buy a new PSU then look at the packageing and check the 12 volts rail on Ampare, it should be 20 AMPS minimal.
En ook vreet je CPU nog wel wat stroom:
110.0W
Kijk dus even voor de zekerheid hier naar: Welke voeding heb ik nodig? Deel 15
[ Voor 11% gewijzigd door Outerspace op 14-09-2006 16:14 ]
Wauw, een sig!
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Alleen dit aan te sluiten:
Coolermaster 430w voeding (12V goed verdelen over alle touwtjes!!!)
Geforce 7800GS AGP (sparkle) ( pak ff een andere graka als je er een hebt)
en liefst buiten de kast op een isolerende ondergrond. En dan kijken wat er gebeurd ;)
Voeding Coolermaster;
Passive-PFC (Power Factor Correction), +3.3v = 30A, +5v = 28A, +12v1 = 14A, +12v2 = 15A
totaal dus 29 Amp op de 12 lijn
[ Voor 30% gewijzigd door keur0000 op 14-09-2006 16:20 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • DasHMauL
keur0000 schreef op donderdag 14 september 2006 @ 16:16:
Ok, maar...
Wat bedoel je met goed verdelen??
DasHMauL schreef op donderdag 14 september 2006 @ 17:56:
Ok, maar...
Hij bedoelt niet alles op 1 draad met molexen aansluiten. Ik heb trouwens wel eens een dergelijk probleem gehad en bij mij lag het aan een gaar moederbord. Daar kwam toen overigens wel rook vanaf en zo..
Ik zou ook eens proberen wat er gebeurd met je MoBo buiten de kast op een isolerende onderlaag (bijv de zak waarin ie zat) met alleen de proc, geheugen en de videokaart.
Dit soort problemen worden nog wel eens veroorzaakt door kortsluiting door slecht passen in de kast.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 18:03 . Reden: typo's ]
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
ik heb mijn X2 4400+ fcpu oced naar 2.4 en volgens sisoft sandra is het geschat verbruik maarliefst 133 watt
Dat zijn 4800+ snelheden mischien ook iets voor balus om dit soort dingen te vermelden.
standaard verbruikt de mijne al 96 watt.
Die voeding is zwaar genoeg lijkt me met 430 watt en nog een merkvoeding ook.
mischien ben ik wat voorbarig maar ik denk dat het een geheugenprobleem is.
heb je de mogelijkheid een ander reepje te proberen?
computer voor alle werkzaamheden
  • DasHMauL
Ander reepje geheugen had ik reeds geprobeerd (zonder succes)
Ik zal hem inderdaad op geisoleerde ondergrond testen, zonder HD. Goeie tip.
En als dat niet zou helpen... mobo defect?
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
DasHMauL schreef op donderdag 14 september 2006 @ 18:19:
die kans is groot weet je zeker dat je de dipswitches en dergelijke goed hebt staan?
Met name van de bios?
  • DasHMauL
Heb alleen moederbord en voeding aangesloten (dus zonder CPU etc.)
Het moederbord piept dan niet.
Volgens mij een DOA moederbord!?
  • DasHMauL
Had moederbord vorige week opgestuurd naar de jongens van www.4launch.nl
De RMA dienst heeft hem getest en DAAR DOET IE 'T WEL
What now?
  • Survivor1979
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik heb een vergelijkbaar probleem gezien bij het niet aansluiten van de CPU stekker op dit moederbord. Vaak zitten er bij voedingen 3 stuks 4-pins (vierkante) aansluitingen: 2 mag je absoluut niet gebruiken op dit moederbord. Eentje van die 3 als het goed is moet je in de CPU aansluiting pluggen. Vaak staat het wel aangegeven op de stekker: bij mij hangt er een stikkertje aan 'for CPU only'.
Het probleem is van de 2 stekkers die je niet moet gebruiken, er wel 1 in het mobo past.
[ Voor 10% gewijzigd door Survivor1979 op 28-09-2006 18:06 . Reden: toegevoegd 2 stekkers waarvan 1 wel past waar ie niet moet... ]
  • DasHMauL
Ok, bedankt voor je input.
Zal het thuis straks checken. Maar ik kan me niet herinneren dat ik
meerdere 12v stekkertjes op mijn Coolermaster voeding heb zien zitten.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
DasHMauL schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 11:40:
Het is een 4pins 12v 2x zwart en 2x geel draad. Beter bekent als P4 stekker. (en hij moet helemaal bovenin net naast je cpu in een vierkant aansluiting.) en je coolmaster heeft er zeker wel een P4 stekker.
En omdat je mobo buiten je kast heb aangesloten piep hij nooit want je moet dan ook je speaker van je kast eruit halen en aansluiten. Mobo's hebben meestal geen speakers.
Probeer een met alleen je cpu dus zonder ram en zonder videokaart en ander troep. (wel met speaker :+ ) Als het goed is vraagt hij dan om geheugen door middel van piepjes die aangeven dat er geen geheugen aanwezig is.
[ Voor 24% gewijzigd door mad_max234 op 29-09-2006 15:47 ]
