pc loopt vast
ik heb de volgende pc laten bouwen:
1 ECS KV2 Lite L/S/R/AGP 939
1 939 AMD Athl64 3500+ 2.2GHz Venice
1 Spire So754/939/940 tot 4000+
2 512 MB DDR/400 PC3200 takeMS
1 250GB 7200 Maxtor 6V250F0 16MB SAII
1 Samsung 16/48x bulk zwart
1 NEC ND4571 16x +/-writer bulk zwart
1 3,5" Floppy 1,44 MB zwart
1 MS-Tech LC-402USB noPSU zwart
1 PowerSupply Codegen 400W ATX
1 Windows XP OEM Home incl.installatie
1 ASUS 7600GS Silent 512MB TV-out DVi
1 TFT 19" V7 L19WA 8ms sound zil/zw
De computer is aangesloten op een router en ik heb internet van @home.
Computer doet het verder prima alleen er is 1 probleem. als ik een grafisch hoog spel zoals worldofwarcraft of bijv. rome totall war speel loopt de computer geheel vast. Dit gebeurt soms na 5 min maar het kan ook gebeuren dat hij pas naar een uur vastloopt. uiteraard heb ik everest gedownload en gekeken naar de temperaturen. Alle temp. zijn normaal alleen de videokaart is bij het opstarten 70 graden en tijdens het spelen van een spel loopt hij op naar 96 graden. Ik neem aan dat dit niet klopt?? ik neem aan dat de ASUS 7600GS Silent 512MB TV-out DVi juist een grote koeling heeft.
Verder werkt de upload van allebei mijn computers niet. Als ik speedtest doe krijg ik geen upload te zien. Hierdoor doen sommige site's het niet zoals hotmail en msn messenger. heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • BootVluchteling
  • Laatst online: 28-08 15:44
97 graden is veel te hoog áls de temperatuursensor gelijk heeft.. heb je genoeg airflow in je computer?
De temps zouden :
1: mischien niet kloppen vanwege de temperatuursensor (die maybe kapot is)
2: wel kloppen omdat je geen actieve koeling hebt, er zit dus geen ventilator op ( ik heb geen ervaring met deze kaart)
Heb je wel genoeg airflow?
dus voldoende ventilatoren, 1tje voorin je pc en 1tje achterin je pc is wel het minimum voor een goeie airflow
Het feit dat je videokaart blijft hangen is daarom ook waarschijnlijk vanwege de temperaturen wat ik zelf ook erg hoog vind
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Welkom op GoT
r00n geeft je al goed starters advies zie ik :)
GPU's kunnen 96 graden best hebben, dwz ze gaan er niet stuk van. Er wordt pas terug gethrottled bij 125C doorgaans.
Dat het erg warm is ben ik wel met je eens. Dit kan het gevolg zijn van de passieve koeling en een slechte airflow in je kast. Ik zie geen enkele vorm van casefan in je onderdelen lijst staan. Zitten er uberhaupt wel fans in je kast die voor je airflow zorgen?
Ook ben ik benieuwd naar je spanningslijnen. Zou je die ook kunnen vermelden?
En welke drivers zijn verder geïnstalleerd?
ik post straks (17.00) als ik thuis ben wel even de spanningslijnen enz. alvast bedankt.
  • MrDry
  • Laatst online: 24-08 14:14
MrDry
Desperados!
Hoe vast loopt ie?
Ik heb het wel eens meegemaakt dat een te hete videokaart wel een freeze van het beeld gaf maar dat het geluid nog wel te horen was....dan is het duidelijk je videokaart....
Quod licet lovi, non licet bovi
het beeld freezed idd up en het geluid gaat hard kraken en piepen en dan niets meer. geen geluid geen muis alles echt vast enigste uitweg is resetten van pc. ik heb btw ook gewoon een geaarde stekkerdoos/stopcontact.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 13:56 ]
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
cybersteef schreef op donderdag 14 september 2006 @ 13:05:
Bij mij staat standaard toch 115 ingesteld met me geforce 7800 GT aangezien je niet tijdens het gamen zelf de temps ziet maar pas erna ( denk ik dan ) kan het het toch best je temps zijn imho.. als hij het alleen bij zwaar gfx werk doet.. 96 graden moet een kaart wel kunnen hebben maar echt "normaal" is het niet.
zie dat je een silent kaart hebt.. dus er zit geen koeler op zorg dan iig wel voor een degeljike airflow in je case zelf.
edit.. als je upload het niet doet.. (?) en sites niet werken enzo.. mischien toch even de laatste drivers voor je mobo installeren. of de firewall settings ofzo even doorzoeken.
[ Voor 11% gewijzigd door TgR_KILLER op 14-09-2006 14:05 ]
dit zegt mijn everest:
Veld Waarde
Computer
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam GEBRUIKE-8EDDB6 (chris2)
Naam gebruiker gebruiker
Moederbord
CPU Type AMD Athlon 64, 2215 MHz (10.5 x 211) 3500+
Moederbordnaam ECS nForce4-A939 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Moederbord Chipset nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Systeemgeheugen 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (10/20/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm
Video kaart NVIDIA GeForce 7600 GS (512 MB)
Monitor Plug en Play-monitor [NoDB] (0)
Multimedia
Geluidskaart nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Opslag
IDE apparaat NVIDIA CK804 ADMA Controller (v2.7)
IDE apparaat NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7)
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf SAMSUNG SP2504C (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optische Station _NEC DVD_RW ND-4571A
Optische Station TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C (16x/48x DVD-ROM)
SMART Status harde schijf OK
Partities
C: (NTFS) 49999 MB (30066 MB vrij)
D: (NTFS) 89996 MB (89929 MB vrij)
E: (NTFS) 98468 MB (98401 MB vrij)
Geheugencapaciteit 232.9 GB (213.3 GB vrij)
Invoerapparaten
Toetsenbord Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
Muis PS/2-compatibele muis
Netwerk
Netwerkkaart NVIDIA nForce Networking Controller - Pakketplanner-minipoort (192.168.123.150)
Peripherieapparaten
Printer Automatisch HP LaserJet 4 op CP274950-A
Printer Microsoft Office Document Image Writer
USB1 apparaat nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
USB2 apparaat nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU sensortype Driver (NV-DRV)
Temperaturen
Moederbord 35 °C (95 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
GPU 77 °C (171 °F)
SAMSUNG SP2504C 28 °C (82 °F)
Koelingsventilatoren
Chassis 5819 RPM
Stroomvoorziening 4327 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.39 V
+2.5 V 3.30 V
+3.3 V 2.58 V
+5 V 5.00 V
+12 V 5.82 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Batterij 3.02 V
Debug Info F FF 1D 27
Debug Info T 38 35 30
Debug Info V 57 CE A1 BA 5B 4A BE (77)
er zit geen casefan achterin de pc maar wel 1 in het midden aan de zijkant( is een doorzichtige kast met een fan op de zijplaat gemonteert.
Moet ik er nog een fan op laten zetten achterin?
de graden zijn de waarde bij het opstarten.
  • Viper®
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 15:49:
Spanningswaarde
CPU Core 1.39 V
+2.5 V 3.30 V
+3.3 V 2.58 V
+5 V 5.00 V
+12 V 5.82 V
+5 V Standby 4.97 V
Ik neem aan dat die 2,5 en 3,3 omgedraaid moeten worden
ook je +12 klopt niet helemaal
zal wel aan tool liggen. Je 5v ziet er strak uit.
Kijk ook wat er gebeurd tijdens het belasten van het systeem met de waardes. Constante voltages is 1 ding, maar of ze constant blijven bij stress is een tweede
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Ik heb een MSI K8N-Neo met een AMD x2 3800+ (dus ook nForce 4 met een 939 socket), ook met een gigabit onboardlan dus. Als ik die onboard Lan een beetje zwaarder belast dan normaal gebruik, http/ msn etc, slaat mijn computer ook helemaal dicht. Na wat zoeken op internet kwam ik erachter dat er een aantal mensen zijn met hetzelfde probleem.
Kijk eens in je 'apparaatbeheer' onder Systeemapparaten naar de eigenschappen van "NVIDIA nForce PCI system management". Iedereen die last had van z'n onboard lan had daar ook twee onbereikbare bronnen in het I/O bereik . (Ik dus ook: I/O 4C00 - 4C3F en I/O 4C40-4C7F) Simpele oplossing: pci netwerkkaartje kopen. maar dan hou je dus een 'halve' onboard netwerkcontroller.
zal eens kijken onder apparaatbeheer alleen mijn computer slaat niet vast bij interner/msn etc alleen bij het spelen van spellen hoer warm is jou videokaart dan Rigi?. mijn internet probleem is trouwens opgelost @home had een fout gemaakt met mijn upload.
Verder heb ik volgens de leverancier een PowerSupply Codegen 480W ATX voeding wat tevens ook een koeler is. kan het niet zijn dat de viedokaart gewoon kapot is of niet naar behoren werkt?
computer is trouwens maar een week oud.
Ik heb trouwens de spanningswaarde letterlijk overgenomen van everest dus zelf niks aan verandert.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 16:21 ]
  • TgR_KILLER
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 16:17:
mag ik hopen voor je dat dat programma een beetje bugt :p want die waardes kloppen nou niet echt helemaal lekker. je hebt vast geen andere voeding bij de hand om ff te testen wat ie dan aangeeft ?
ben blij dat ik ondertussen 3 300/350 watt voedingen heb om te testen
nope heb ik niet. wat als het klopt wat hierboven staat en hij bugt niet? dan kan de pc toch niet alleen vastlopen bij het spelen van een spel.
  • Rigi
Mijn vidkaart is een GeForce 7600GT, en die wordt zo'n 75 - 90 graden. Maar ik bedoelde dat internetten/msn normaal gebruik was. als ik bittorrent aanzette, of online ging gamen sloeg m'n computer vast.
maar die voeding klinkt idd brak als je niets hebt aangepast. +12V hoort toch echt boven de 10 volt te zijn..
kan ik buiten everest ook op een andere manier de spanningswaarde controleren??
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 16:58:
Met een multimeter. Niets is zo nauwkeurig :)
  • EricJH
  • Laatst online: 17:56
Speedfan.
met de sppedfan krijg ik ook de waarde's:
vcore1: 1,39v
vcore2: 3,3v
+3,3v: 2,59v
+5v: 5,03v
+12v: 5,89v
deze waarde's staan ernaast:
-12v: -10,88v
-5v: 0,73v
+5v: 4,95v
vbat: 3,04v
wat houd dit nu in?? ik heb namelijk niet zoveel verstand van computers.
staat trouwens fan1: 0
fan2: 5819 rpm
fan3: 4688 rpm
hier zijn temp allemaal rond de 40 graden.
voltage's blijven ongeveer hetzelfde bij spelen van een spel.
ik zie als ik kijk bij nvidia geforce 7600gs apparaatbeheer eigenschappen bij het eerste tabblad algemeen dat het apparaat correct werkt, en ook bij bronnen werkt alles corect. zie bij brontype geen foutmeldingen alleen een aantal instellingen van i/o-gebruik alles doet het.
BTW bij mijn andere computer geeft hij bij everest wel aan +12v : 11,59v
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 17:49 ]
Je zou eens in je bios kunnen kijken welke waarden daar opgegeven worden. Het is een beetje vreemd want met deze voltages zou je PC normaal niet moeten booten lijkt me.
Dat je apparaatbehher geen foutmeldingen geeft zegt niet zo veel, dit betekent enkel dat ie door het besturingssysteem herkend wordt en dat de drivers aanwezig zijn.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 17:55 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Als de ene softwaretool het verkeerd uitleest zal de andere tool het waarschijnlijk net zo brak uitlezen. Dit is dus volkomen onbetrouwbaar. Het aller beste is om de waarden na te meten met een multimeter.
Wat je ook zou kunnen doen is even in je BIOS kijken en dan of het daar wel goed uitgelezen wordt. Helaas zijn die waarden niet de waarden die je PC bereikt terwijl hij belast wordt maar dan valt enige schatting nog wel te maken...
Computer onderdelen hebben uiteraard stroom nodig om te functioneren. In je PC zijn verschillende spanningslijnen en die moeten gewoon in orde zijn anders gaat het mis. Een slechte voeding is daarom vragen om problemen.
En dat het apparaatbeheer in Windows zegt dat een apparaat goed functioneert is gewoon leuk, meer ook niet.
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 17:53:
Ze worden dus gewoon foutief uitgelezen door de software ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Ultraman op 14-09-2006 17:55 ]
hoe doe ik dat???
computer boote net trouwens ook in 1 keer zomaar op eerst blauw scherm met veel tekst wat ik niet kon lezen omdat hij snel opnieuw opstarte.
bij de speedfan kan ik trouwens ook nergens de GPU terug vinden zie 8 temperaturen staan everst geeft nu 86 aan.
Nog een leuk grapje: het cpu-gebruik was net 100% bij taakbeheer. msnmessenger trok bijna al de cpu (98%). na het afsluiten van het programma ging hij weer terug naar 4%.
het bedrijf waar ik de computer heb gekocht gaat nu een nieuwe videokaart proberen. kijken of dit werkt.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 18:45 ]
was idd de koeling van de videokaart. is nu een nieuwe opgezet met een koeling die de warmte achter de kast naar buiten brengt. Alles werkt nu prima.
