• Jan Golfkarton
  • Laatst online: 08-05-2023
Na XP opnieuw geïnstalleerd te hebben krijg ik bij het opstarten twee opties:
1. Windows XP Professional
2. Setup Windows XP Professional
De pc kiest automatisch voor optie 2 en ik wil natuurlijk dat de pc normaal opstart.
Hoe kom ik van deze opties af?
Alvast bedankt!
  • Xander
  • Laatst online: 22:23
www.google.nl ?
Anders start » Uitvoeren » 'msconfig' » 'boot.ini' ?
  • joint_me
  • Laatst online: 20:40
de installatie cd eruit halen
[ Voor 26% gewijzigd door joint_me op 09-09-2006 14:58 ]
Hello fellow humans
Setup afmaken.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb je windows nog eens geinstalleerd(of geprobeerd te installeren) op een ander schijf/partitie?
  • Jan Golfkarton
Xander schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 14:56:
www.google.nl ?
Ik heb in 'Boot.ini' de 'XP Professional' als standaard ingesteld waardoor de pc nu in ieder geval meteen doorstart naar Windows. Maar de pc laat toch (nog steeds) de twee opties zien.
De installatie CD zit er overigens niet in.
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
Jan Golfkarton schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 15:23:
2e setup optie verwijderen uit boot.ini
  • The Mystic
  • Laatst online: 21-08 15:43
haha heb dit ook gehad. Ik heb heel de boot.ini file gedelete. Hij start gewoon direct op. ik krijg wel een seconde een foutmelding van boot.ini file not found. Zeer amateuristisch opgelost dus maar goed het werkt wel.
  • Jan Golfkarton
mad_max234 schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 15:20:
Klopt. Iets meer historie:
1) volledige herinstallatie XP waarbij ik optie miste mbt de partities/schijven
2) geprobeerd om dit onder 'schijfbeheer' te doen, maar dat kon niet.
3) toen heb ik de tweede installatie afgebroken omdat ik toen weer niet de partities/schijven opties kon vinden.
Groet.
  • Jan Golfkarton
pjlgt schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 15:26:
Dit is mij niet gelukt en ik kan die (eventuele) optie niet vinden. Je kan wel (zoals ik heb gedaan) een regel (XP Professional in dit geval) als standaard instellen.
  • pjlgt
Jan Golfkarton schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 15:34:
Daar waar je in hebt gesteld dat XP die optie moet pakken zit ook een knop edit/bewerken. Dan kun je gewoon het boot.ini bestand aanpassen met notepad of wat dan ook.
Configuriescherm --> Systeem --> Geavanceerd --> Opstart -en herstelinstellingen (instellingen) --> bewerken
  • Jan Golfkarton
pjlgt schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 15:56:
OK. Maar, wat moet ik precies met de onderste regel doen?
[Boot Loader]
Timeout=5
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional Setup"
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:17
Jan Golfkarton schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 16:36:
[Boot Loader]
Timeout=5
[Operating Systems]
Wegknikkeren ? Volgens mij kan je de vette regel gewoon verwijderen.
[ Voor 5% gewijzigd door Hoyden op 09-09-2006 16:38 ]
  • The Mystic
:-)) Je kunt het wel verwijderen maar het kan volgens mij wel beter opgelost worden. Kijk ik heb dat ook gedaan en windows zoekt 1 secondetje naar de boot.ini file en daarna start hij normaal op.
  • Jan Golfkarton
The Mystic schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 16:47:
Ik heb ik die vette regel verwijderd en het maakt niets uit! Pc start gewoon met de twee opties op.
De hele Notepad file (zie boeven) heeft echter betrekking op het 'setup' gebeuren (een van de twee opties) en zou ik niet de hele file moeten verwijderen (ipv het vette deel)?
Ik ben voorzichtig hiermee..
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Jan Golfkarton schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 17:12:
heb je ini wel opgeslagen? want als je die regel heb verwijderd moet hij gewoon doorstarten.
  • Jan Golfkarton
mad_max234 schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 18:30:
ik heb die regel verwijderd en de file opgeslagen (in Notepad). uhh... goed zo?
  • Jan Golfkarton
Na backup van de drivers gemaakt te hebben, heb ik 'voor de grap' de hele file* verwijderd.
komt-ie:
1. pc starte alleen met bekende blauwe setup scherm op
2. F8 > Last Known Good Configuration
3. pc start (dit geloof je niet) start zonder de twee opties op!
De file* bestaat nog steeds (zie Opstart -en herstelinstellingen).
Oftewel pc start weer normaal op.. ra-ra hoe kan dat?
[Boot Loader]
Timeout=5
[Operating Systems]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Dit is toch echt letterlijk in de Windows Clients - FAQ te vinden, graag deze even doornemen voordat je een topic opent in het vervolg.
Mijn spoorwegfotografie
