CPU usage vrijwel telkens 100% (AMD Sempron 3000+)
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • phroze
  • Laatst online: 17-08-2023
phroze
Malle Henkie
Hallo Mensen,
Ik hoop dat ik deze topic in de juiste hoek geplaatst heb, zoniet mijn excuses. Ik heb onlangs via Marktplaats een 2e pc bijgekocht, alleen hier blijkt iets mee aan de hand te zijn. Ik zal even kort de configutie beschrijven, en vervolgens het probleem.
CPU: AMD Sempron 3000+ (kloksnelheid 1.79 Ghz)
Memory: 512 MB DDR
Videokaart (onboard): ATI Radeon Xpress 200 (64MB Shared)
Het systeem draait op een schone Windows XP installatie. De enige programma's die erop draaien zijn: Apache (httpd) Webserver, PHP, en MySQL.
De pc blijft vaak enkele seconden hangen, en in Windows Taakbeheer is dan ook te zien dat op die momenten de processor de voledige 100% verbruikt. Dit gebeurt vrij constant om de zoveel 10(?) seconden (zie afbeelding). Aangezien ik softwarematig al van alles geprobeerd heb, hoop ik dat jullie als experts misschien wat bekender zijn met dit probleem.
Afbeeldingslocatie: http://img116.imageshack.us/img116/4826/cpusv6.jpg
Enig idee wat dit kan veroorzaken, en hoe het op te lossen is?
Alvast bedankt!
XP1800/doet het niet :(
  • DennusB
Krijgt je apache geen ontzettend veel aanvragen van buitenaf?
Open de Tab processen eens in het taakbeheer en rangschik de processen op cpu gebruik. (2x op cpu klikken)
Dan zie je om de 10 sec het proces die zorgt voor de hoge cpu load bovenaan verschijnen.
Weet je gelijk wat de boosdoender is.
  • phroze
phroze
Malle Henkie
Inderdaad misschien ook wel goed om even te vermelden.
Er draait momenteel alleen een kleine website waar slechts enkele bezoekers op afkomen.
Ik heb zojuist Apache even afgesloten om het CPU gebruik in de gaten te houden, en zie wel een grote vooruitgang. Houdt dit in dat mijn CPU gewoon niet geschikt is voor Apache, of vergt Apache 2 dan zoveel van een CPU?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem eens PMG FAQ » Mijn PC is traag, de CPU verbruik is 100%, hoe komt dat?
Ligt dus niet aan de CPU :) Gebrek aan research + FAQ-gevalletje = topic dicht. Zie verder ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) voor een uitleg over de werking van GoT.
