Nieuwe AMD Athlon X2 4800 te warm?
  • 306 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb sinds gisteren een nieuwe AMD Athlon X2 4800 (S939) in mijn bak zitten. Deze wordt bij het opstarten 32 a 33 graden en tijdens wat werk rond de 35 graden. Hoewel als ik ga gamen stijgt deze temperatuur al gauw naar de 50 a 52 graden (na circa 15 min gamen, beide processors op 100% gebruik). Mijn vraag is of dit normaal is voor deze processor aangezien ik hier niet zeker van ben. Als ik de game afsluit dan daalt de temperatuur wel onmiddelijk en blijft hij na een aantal minuten rond de 38 a 39 graden hangen en daalt daarna oop niet meer verder. De koeler die erop zit is een Zalman CNPS7700AlCu (degene die ik ook gebruikt heb op mijn oude 3700, daarvan was de temperatuur idle 33 graden en tijdens vol gamen rond de 37 a 42)
Die temps zijn heel normaal :)
Niks om je zorgen om te maken
En de meters op je mobo zijn niet altijd even nauwkeurig
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2006 21:10 ]
Een X2 4800 gebruikt veel meer stroom dan een 3700. Temperaturen rond de 50 graden zijn netjes. Dit is meer dan normaal.
Oke dat stelt me al gedeeltelijk gerust, iemand die toevallig ook een AMD Athlon X2 4800 heeft hierzo? Zo ja, zou je dan je temperaturen willen plaatsen (idle en load) astublieft, sorry, maar ben altijd nogal nerveus bij te hoge temperaturen :P BTW de coolpasta die ik gebruikt heb is Arctic Silver 5, (ongeveer 1,5 rijstkorrel in het midden gedaan, zalmankoeler eropgezet een aantal keer mee getwist naar links en rechts en daarna de koeler goed vastgemonteerd, ik neem aan dat dat goed is)
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Verwijderd schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 21:43:
Welke rijst?
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
FX-62 ook goed? Grote broertje zullen we maar zeggen?
Idle:
Kamertemp: 22.7C
CPU : 40.0C
Case : 32.0C
Full Load:
Kamertemp: 22.7C
CPU : 48.0C
Case : 36.0C
Gekoelt met AMD Stock cooler.
Hoop straks met mijn waterkoeling van AC onder de 30graden te komen >:)
Over die pasta. Ik smeer meestal alles netjes uit over de gehele oppervlakte met een breede schroevendraaier. Zo voorkom je dat er plekken niet behandeld zijn, en geeft het beste koeling effect.
Let ook op dat Artic Silver een halve week nodig heeft om in te branden op je cpu-heatsink. Je zult dus merken dat in komende dagen de temp nog wat kan dalen.
Voor de rest, perfecte waarden waar je niet bang voor hoeft te zijn. Zolang je Cpu temp niet richting de 70/80 graden loopt is er niks aan het handje.
[ Voor 20% gewijzigd door Oxize op 27-08-2006 23:03 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • sander817
  • Laatst online: 14-10 16:20
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
schroevendraaier?
Probeer eens een creditcard, dat gaat stukken beter, en kun je het veel dunner en effectiever aanbrengen
Heb je bij het upgraden ook de nieuwe CPU drivers geinstalleerd? Bij mij was namelijk zo dat daarna de taken pas over de cores verdeeld werden, en tijdens games komen ze dan niet eens voluit te draaien. Ook meteen lagere temps.
sander815 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 23:04:
schroevendraaier?
De methode die de TS gebruikt heeft, werkt imho gewoon het beste. Klein druppeltje op de heatspreader, koeler erop, kwartslag draaien, en stevig vastschroeven.
Verwijderd schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 23:16:
Nee deze heb ik niet geïnstaleerd en volgensmij ook niet nodig...zodra ik namelijk mijn pc aanzette met de nieuwe processor erin herkende die hem automatisch, vroeg hij of ik wilde rebooten, gedaan dus en toen zag hij meteen 2 cores, verder worden ook beide cores belast of een Applicatie open.
Heb het ook al getest met PCSX2...een game die ik daar in speel gaf eerst rond de 20 fps, toen ik multit-threading ondersteuning aanzette rond de 33, ook was te zien in de windows takenplanner dat beide processoren volledig belast werden, maarja niet geprobeerd is misgeschoten dus ga er toch maar eens naar kijken, thx voor de tip!
  • Oxize
Oxize
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 09:01:
Mocht de pasta niet goed verdeeld zijn door zoals jij zegt een kwartslag te draaien, werkt de andere methode altijd effectiever. Weet niet waar jij die info vandaan heb gehaald dat jou manier het beste zou werken.
Ik heb dit in verleden zelfs getest. En volledig over de gehele oppervlakte te besmeren koelde igg beter. 0.6 tot 1.8 graden was het verschil ten opzichte met simpelweg een drupje neerkwakken en koeler erop. (maakt ook nog uit wat voor pasta je gebruikt) ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Oxize op 28-08-2006 18:10 ]
  • Sjaak_Trekhaak
Hehe, maak je geen zorgen. Ik heb een X2 4600+ (2.7ghz, 1.36v) met een Scythe Ninja + 120MM fan en presteer het alsnog om 52 graden stressed te krijgen.
  • BHQ
  • Laatst online: 16-10 11:18
BHQ
Die temps zijn heel netjes hoor. :) Let wel op bij koelpasta dat je een oud laagje eerst helemaal weghaalt voordat je nieuwe plaatst. Anyway, 52 graadjes load is niets om je zorgen over te maken. Pas als ie boven de 75 komt ;)
  • Hubert
  • Laatst online: 16:48
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
schroevendraaier?
wikkel maar eens een plasticje om je vinger, dat smeert nog beter ;)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Ik heb een AMD 4200+ X2. Temps zijn hetzelfde als die van jou.
Idle - 34 C.
1 core full load - 42 C.
2 cores full load - 52 C.
Stock AMD koeler.
"That was left handed..." - JJH
mijn 4600+ op 2.8 ghz wordt 58 graden full load als ik 2 keer TOAST draai tegelijk, is wel een shuttle sn25p, is dit normaal?
groeten,
Linus
  • BHQ
BHQ
Why not? Je hebt natuurlijk te maken met een erg kleine kast waarbij je brander ook leuk z'n toertjes maakt -> warm wordt. Heh, het is nog geen 75 graden bijvoorbeeld ;)
  • tsunami69
  • Laatst online: 07-10 19:22
met een 64 X2 4600
Idle:
Kamertemp: 23 C
CPU : 35 C
Case : 30 C
Full Load:
Kamertemp: 23 C
CPU : 52 C
Case : 36 C
MIjn gisteren geplaatste X2 4600+, draaiend op 2650MHz (dus 10% overklok):
Idle 36 graden
Stress 50 graden (een uur Prime 95)
kast/mobo 32 graden
Met 120mm inlaat en uitlaatfan. Maar airflow niet geweldig omdat er -nog weg te werken- dikke kabeltros voor de Arctic 64 pro koeler hangt.
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Anders moet je dit programma eens gebruiken, die is veel nauwkeuriger als onboard sensors van je mobo. Dit programma leest de temps van beide cores rechtstreeks vanuit de die.
http://www.thecoolest.zer...orums/viewtopic.php?t=137
Ik draai zelf met een S939 X2 4600+, 10x270 @ 1.35v
Wordt gekoeld door D-Tek White Water
ambient: 25 graden
idle core 1: 29 graden
idle core 2: 32 graden
stressed core 1 : 43 graden
stressed core 2 : 45 graden
[ Voor 8% gewijzigd door Demon_Eyez op 10-09-2006 11:34 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Hahn
  • Laatst online: 20:20
Je zegt 'dit programma', maar vervolgens geef je geen link of naam :?
Omdat je het 1 minuut nadat ik post erin zet :z
[ Voor 56% gewijzigd door Hahn op 10-09-2006 11:47 ]
The devil is in the details.
  • Demon_Eyez
Staat erin hoor :?
