van 256 naar 1024
ik heb een probleem met het vergroten van mijn geheugen.
ik heb een tijdje geleden, een compleet systeem gekocht.
-Merk: ASROCK
-Socket: Socket A (AMD)
-Chipset: SiS 741GX+963L
-Maximale FSB: 333 MHz
-Geheugen: 2 x PC3200 DDR SDRAM
nu heb ik er standaard 256 DDR PC3200 CL: 2.5 400 mHz bij gekregen.
ik heb dus 1024 DDR bij gekocht deze week, ook DRR zelfde als die vorige.
Als ik 1024 mb in gate 1 zet start hij helemaal niet op, zwart scherm.
maar als ik 256 in gate 1 zet en 1024 in gate 2 start hij wel op en in de bios ziet hij ook staan 1024 ddr, maar boot hij windows niet.
en andersom werkt niet
wat is het probleem of zijn er meer mensen die dit hebben??
Word 1GB wel ondersteunt door het moederbord zelf?
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
alleen de 1024 erin zonder de 256 mb en ondersteunt je mobo wel 1024 mb ram?
DECOY88 schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 12:13:
jawel er kan max 2 gb in per gate 1 gb
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 01-10 23:32
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
1) Ik denk dat je beter was afgeweest met 2x512, want zover ik weet ondersteund je mobo
helemaal geen kaartjes van 1024 mb. (kan blijkbaar dus wel)
2) Controleer je ram kaartje eens door middel van een memtester.
3) Zet eens in je post welk moederbord het nu precies is (dus niet alleen ASROCK).
4) Kijk eens of hij het wel doet in een pc met wat nieuwere specs.
[ Voor 4% gewijzigd door ErikRedbeard op 27-08-2006 12:25 ]
het is de type Asrock k7s41GX
  • deCube
  • Laatst online: 28-09 16:56
Volgens deze pagina kan dat moederbord inderdaad 2gb aan, mits dit DDR333/266 is.
Wellicht zit jou probleem daar.
Work hard & be brave.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
deCube schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 12:23:
Het is gewoon backwards compatible. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • _Dune_
  • Laatst online: 16-10 19:09
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dat maakt niet uit, je kunt er ook rustig 400Mhz geheugen in stoppen, het moederbord laat het dan gewoon op 333Mhz lopen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
edit: ik weet ook niet meer.
en weet iemand of dit mobo ook ECC kan hebben of andere opties? regis.?
[ Voor 132% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2006 12:31 ]
  • _JGC_
Welk merk geheugen heb je gekocht? Ik heb nog nooit een SiS bord gezien wat lekker loopt met blokkiewokkie ram van merk onbekend. Zelfs TwinMOS werkte hier in Asrock bordjes met SiS chipset alleen goed als in het 1e slot een andere module zat.
Gezien de problemen met merkloos geheugen op dergelijke bordjes druk ik tegenwoordig alleen nog Kingston ValueRAM in dat soort systemen: prijs is amper hoger dan OEM geheugen, maar het werkt gewoon zo ontzettend veel beter.
onbekend staat er niet op, heb er nu idd twinmos in zitten.
ga er wel mee naar de winkel koop dan wel een twinmos
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 12:26:
Check eens PMG FAQ » Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn moederbord plaatsen? :)
dit zijn de specf. die ik moet hebben en die heb ik volgens mij wel
184-pin DIMM Banking
2 (2 banks of 1)
Chipset
SiS 741GX
DDR SDRAM Frequencies
PC2100, PC2700, and PC3200
Error Detection Support
Non-ECC only
Graphics Support
AGP 8X
Max Unbuffered DDR SDRAM
2048MB
Module Types Supported
Unbuffered only
Supported DRAM Types
DDR SDRAM only
USB Support
2.x Compliant
  • Abbadon
  • Laatst online: 16-10 16:28
Het is heel simpel: als jouw computer het niet doet met de ene DIMM en wel met de andere, dan is of de DIMM kapot of het bord en de DIMM zijn niet lekker compatible met elkaar. Maakt ook niet zoveel uit want in beide situaties kun je voor een andere DIMM gaan shoppen :)
hij is niet stuk want hij ziet hem wel in de bios alleen windows start niet meer op. en 256 doet het in die andere poort wel dus poorten zijn niet stuk en geheugen ook niet.
  • -Arcane-
  • Laatst online: 20-12-2024
ik heb precies t zelfde bord. Probeer de de 2 eens om te draaien, bij mij werkte t op de ene manier wel en op de andere manier niet. dus als je 256 in slot 1 had en 1024 in slot 2, dan dus 1024 in slot 1 en 256 in slot 2.
  • -Arcane-
Verwijderd schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 17:40:
dat zegt niets, het kan alsnog stuk zijn.
  • _JGC_
Dat je BIOS die module herkent wil nog niet zeggen dat ie niet stuk is. Als die module echt gaar is en je zet dat ding in het eerste slot, zal je BIOS starten vanuit dat geheugen. Aangezien het brak is of verkeerd wordt ingesteld door je moederbord, start je systeem niet op omdat je BIOS in een stuk onbetrouwbaar geheugen staat.
Vervolgens draai je de slots om: BIOS draait in de 256MB DIMM, maar zodra windows gestart wordt, gebeurt er een stukje geheugentoegang boven de 256MB, welke zich in die nieuwe DIMM bevindt -> reboot, crash of gewoon hangen.
Het zal windows echt een worst wezen hoeveel geheugen je erin hangt, zolang dat geheugen maar goed is, wat duidelijk niet het geval is in jouw geval. Breng dat ding gewoon terug en vraag om een merk zoals Kingston, Corsair of Dane Elec of whatever merk wel z'n merknaam aan de module durft te verbinden. Wat de leverancier met die andere merkloze DIMM doet maakt jou niets uit, dat is de leverancier zijn pakkie an.
  • TweakerNummer
Is het niet toevallig een RAM DIMM die meer volt wil hebben? En als je in je BIOS je mem-settings op traag zet en op DDR266 forceert, boot hij dan wel met de 1024 GB stick?
ja heb hem aan de praat!
maaaaar.... ik heb de snelheid verlaagt tot 133 Mhz
en het rare daarvan, hij ziet de 1024 mb ddr als 512 :?
dus nu heb ik 512 + 256 = 768 mb
klopt dus niet egt
  • Scooper
  • Laatst online: 14-10 23:01
Een nieuwe biosupdate wil ook nog wel eens helpen voor geheugencompatibiliteit. Ook als maar de helft wordt gezien.
SRK35ZS-W
oke, maar zal wel een nieuwe gaan halen, wil natuurlijk 1024 en geen 512
bedankt voor jullie reactie
