[Corsair SD-RAM]2x 512mb uitbreiden
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • Steph Kai
  • Laatst online: 18-01 18:27
Hallo mensen,
Ik heb een vraagje, ik heb 2x 512mb SD-RAM in mn pc, ik wil dit graag uitbreiden naar 2 gig of 1,5 (dat ligt aan het prijskaartje. Probleem echter is dat ik niet weet waar ik aan moet denken bij het uitbreiden van het geheugen. Ik heb dan ook gezocht op google, maar kon geen bevredigende antwoorden vinden. Dus bij deze dat ik even hier kom vragen.
Ik zou graag willen weten waar ik rekening mee moet houden. Is het bv verstandig weer Corsair te gebruiken, in welke slot(s) moet het extra plankje(s). Is meer dan 2 gig überhaupt verstandig, of is het beste om er nog 2x 512 in te doen ipv 1x 1gig om later nog eens uit te kunnen breiden. Wat is de deal met DDR400, kan ik dat combineren met andere?
En tot slot, is er een site waar je je RAM kunt vergelijken met andere types, zo ja welke.
Voor extra gegevens over mijn systeem verwijs ik u naar beneden :)
Ik hoop dat iemand me kan helpen, en alvast bedankt voor diegene die mij wil/kan helpen!
SiSoftware Sandra
Systeem Chassis
Fabrikant : Chassis Manufacture
Type : Desktop
Kan gelocked zijn : Ja
Versie : Chassis Version
Registratie Nummer : Chassis Serial Number
Asset Tag : Asset-1234567890
'Boot-up' Status : Veilig
'Power' Status : Veilig
Thermische Status : Veilig
Beveiligings Status : Externe Interface 'Locked-out'
Moederbord
Fabrikant : ASUSTeK Computer Inc.
MP Ondersteuning : 1 Processor(s)
MPS Versie : 1.10
Model : A8V Deluxe
Versie : Rev 1.xx
Registratie Nummer : MB-1234567890
Systeem BIOS : 63-0907-000001-00101111-122204-ATHLON64
'On-board' Apparaten
To Be Filled By O.E.M. : Video Adapter (Ingeschakeld)
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : Geen
Aantal Geheugen Sloten : 2
Maximaal Geheugen Ondersteund : 8GB
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchroon DDR-SDRAM 512MB/72 @ 400Mt/s
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchroon DDR-SDRAM 512MB/72 @ 400Mt/s
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc K8T880Pro CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Versie : 1.02
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 1000MHz (2000MHz data rate)
Databreedte Invoer/Uitvoer : 16-bit / 16-bit
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
Databreedte Invoer/Uitvoer : 4-bit / 4-bit
Multiplier : 2/1x
'IO Queue Depth' : 9 verzoek(en)
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Memory Controller in Processor : Ja
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
Chipset 2
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Versie : 1.02
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
'IO Queue Depth' : 8 verzoek(en)
Chipset 2 Hub Interface
Type : HyperTransport
Versie : 1.02
Logische/Chipset 2 Geheugen Banken
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Aantal Kanalen : 1
'Bank Interleave' : 2-way
Snelheid : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Multiplier : 1/11x
DataBreedte : 128-bit
Cores per Memory Controller : 1 Unit(s)
'Refresh Rate' : 7.80µs
APIC 1
Versie : 0.03
Multiplier : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
'IRQ Handler' Inschakeld : Ja
Enhanced Ondersteuning : Ja
Geheugen Module 1
Fabrikant : Corsair
Model : VS512MB400
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Snelheid : PC3200U
Monitor Standaard Timings : 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Fabrikage Datum : zaterdag 25 december 1999
Kies Timing @ 200MHz : 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Geheugen Module 2
Fabrikant : Corsair
Model : VS512MB400
Snelheid : PC3200U
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83627(T)HF ISA
Versie : 9.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Lees voor het openen van een dergelijk topic eerst eens PMG FAQ en zie daar vervolgens Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen?
Het feit dat je alleen een sisoft uitdraai post zegt mij dat je dit niet gedaan hebt. Basic faq werk dicht dus
'When you're not paying for the product, you are the product!'
