SATA300 HD (2x) aansluiten op SATA150 controller via RAID
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • getfirefoxnow
Ik wil twee SATA300 harde schijven aansluiten op een ASRock moederbord RAID die een SATA1,5GB ondersteunt, is dit mogelijk met aanpassing van jumpers oid?
HD: Samsung Spinpoint, 250 GB, 7200 rpm, 8 MB, Serial ATA300
Moederbord: ASrock 939Dual-SATA2 ULi M1695
Misschien een leek vraag, maar ben momenteel met andere zaken bezig dan hardware tweaking ;)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
OM FAQ / Beleid » Serial ATA FAQ » SATA en SATA II
SATA II is 100% compatible met SATA I: volgens de officiële kabels & connectoren specificaties moeten alle SATA II features optioneel zijn en de bekabeling gelijk zijn aan SATA I.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
getfirefoxnow schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 20:42:
Ja, je moet je HDD dan ff instellen op SATA150 mode. Bij Hitachi gaat dit bijvoorbeeld via het FeatureTool, waarmee je in Dos je firmware kan aanpassen en zo op SATA150 zet.
Ik weet niet hoe dit bij Samsung gaat, misschien via Jumpers, misschien via Firmware.
SATA300 is in elk geval backwardscompitable met SATA150
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
:P
YellowNeck schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 20:46:
Maakt niets uit ze worden net als ata automatisch teruggeklokt
  • getfirefoxnow
Nu lees ik het ook in de manual:
NOTE : SATA 1.5Gb/s Speed Limit Jumper setting Only for SATA 3.0Gb/s products
In some rare cases SATA 1.5Gb/s hosts can not establish SATA interface connection with SATA 3.0Gb/s devices due to interface protocol In this case the jumper may be installed as shown on the figure below to force the device to negotiate for SATA 1.5Gb/s speed.
Het is dus een jumper setting, zoals ik het lees :) .
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 20:51:
:P
Maakt wél wat uit. Een aantal HD's móet je instellen met een jumper.
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op vrijdag 18 augustus 2006 @ 20:54:
:) Je hebt gelijk heb zelf nog zo'n spinpoint liggen, en er zit er een in asusA8V deluxe=sata 1 (zonder jumper)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit staat gewoon beantwoord in de FAQ en de handleiding, zoals je zelf al hebt ondervonden :) Het is eigenlijk wel de bedoeling om dit soort bronnen te raadplegen vóórdat je een topic op GoT start. Dit topic gaat dan ook dicht. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) voor een uitleg over de werking van GoT.
