SLI Problemen Asus7900GT
  • Woohooo
  • Laatst online: 30-08 09:42
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ik weet niet zeker of dit hier thuis hoort maargoed..
Het volgende probleem duikt al een aantal weken bij mij op; SLI werkt niet
ASRock 939SLI-eSATA2
2x Asus 7900GT 256MB
Afbeeldingslocatie: http://www.nuxpress.com/admini/immagini/939SLI-eSATA2.jpg
Ik heb al heel wat systemen in elkaar gezet maar hier kom ik echt niet uit..
Na het installeren van Windows XP met 1 7900GT kaart op het moederbord heb ik
  1. NVideo driver geinstalleerd vanaf de CD-ROM
  2. ULi chipset drivers geinstalleerd vanaf de CD-ROM
  3. ULi SLI Patch van de CD-ROM geinstalleerd (v1.006)
  4. PC uit..
  5. 2de 7900GT erbij gezet
  6. Alle jumpers op het moederbord omgezet
  7. Opstarten maar..
Hierna lijkt de SLI al iets te doen, maar het werkt niet zoals het hoort en ik krijg te zien:
"You must remove any graphics cards that are not compatible with Nvidia Scalable Link Interface technology before you can enable SLI."
Beetje raar, zitten 2 SLI kaarten in die beide SLI ondersteunen.
Na wat zoeken kwam ik via deze link terecht op dat het mogelijk was dat de bios versie van de videokaart niet goed zou zijn.
Na het downloaden van een nieuwere biosversie voor mn 7900GT kaartjes bleek dat het uiteindelijk toch dezelfde biosversie was. Toch de nieuwe er maar overheen gezet maar nog met hetzelfde resultaat..
Ook een BIOS update van het moederbord mocht niet baten..
Een nieuwe versie van alle bovenstaande drivers die ik eerder had geinstalleerd hielp niet, ook niet na nog een herinstallatie..
En na het installeren van de laatste NForce drivers zag ik de SLI funtie helemaal niet meer verschijnen
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jaapcijsouw/martin/pics/7900.JPG
Beide kaarten zijn van het exact zelfde type/biosversie/etc en werken allebei naar behoren op de SLI functie na dan.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jaapcijsouw/martin/pics/79002.JPG
Iemand een idee wat hier niet goed zou kunnen zijn?
sli brugje op de kaarten geplaatst?
  • Woohooo
Woohooo
Hah, ja natuurlijk..
beginnen bij het begin hé :+
en dit dan:
nieuws: nVidia: 'Geen SLI-ondersteuning door Uli-chipsets'
  • Woohooo
Woohooo
Ja die heb ik gelezen en een week later kwam er een patch voor en toen werkte het wel
Woohooo schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 17:20:
• ULi SLI Patch van de CD-ROM geinstalleerd (v1.006)
  • GerwinR
  • Laatst online: 12-03 13:15
Dit bord heeft een ULi M1697 chipset... Loopt daar wel sli op?
"However, there are other problems to contend with in terms of getting SLI working on the ASRock, such as having to physically change a row of jumpers on the board. The main issue, though, is driver support. In order for SLI to work, the chipset must be recognised and supported by Nvidia's ForceWare graphics driver. However, as the ULi motherboard driver lacks the relevant information, you have to apply the 'Power Express Enabler' patch from the driver CD. Unfortunately, the patch that came on the CD refused to work with the latest ForceWare 84.21 driver. Interestingly, though, it did work with the ForceWare 81.98 driver, suggesting that either ULi needs to update its patch for each new version of ForceWare, or that Nvidia has removed support for SLI on the ULi chipset in its latest driver."
Dit las ik... heb je die patch(de goeie)al gedraait?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Kijk eens één post boven je.
  • GerwinR
Dat dus in combinatie met de juiste forceware want de patch blijkt dus te werken bij de ene driver en niet bij een andere...(84.21)
[ Voor 4% gewijzigd door GerwinR op 15-08-2006 17:39 ]
  • Woohooo
Woohooo
Ik kan die FW 81.98 eens proberen, alhoewel ik niet weet of deze ook de 7900GT ondersteunt..
Edit: Niet dus.. de 7900GT wordt pas vanaf FW 84.21 ondersteunt..
[ Voor 28% gewijzigd door Woohooo op 15-08-2006 18:13 ]
  • Woohooo
Woohooo
Bah: http://64.233.183.104/sea...nk&cd=14&client=firefox-a
Oftewel ULi ondersteunt geen 7600GT of hoger vanaf patch 81.98.
Werkt kennelijk alleen tot de 6800 modellen..
Weet iemand of dat kan, met de 81.98 toch die 7900GT aan de praat krijgen?
[ Voor 3% gewijzigd door Woohooo op 15-08-2006 20:21 ]
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Ander moederbordje? Ik zou het anders niet weten, als het blijkt dat het niet ondersteund wordt kun je daar voor de rest weinig aan doen. Een paar opties:
Gigabyte GA-K8N-SLI
Foxconn NF4SK8AA-8EKRS
Asus A8N-SLI SE
Dit zijn een paar plankjes met Nforce 4 Sli wat geen problemen zou moeten leveren.
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • BitchCrew
  • Laatst online: 07-01 21:32
je kan dat toch bij iemand anders teste of het daar werkt ?
ik heb asus sli bordje en 1 asus 7900 gt top
wil wel eens wete of da bij mij werkt :p
  • Woohooo
Woohooo
Heb inmiddels de Asus A8N-SLI SE erin gezet en nu werkt het allemaal wel goed.
