MSI P965 Neo-F niet overweg met 1gb DDR2 800 Mhz
  • 617 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag een MSI P965 Neo-F met Geil geheugen 2 x 1 gb PC6400 800Mhz 5-5-5-15 gekocht bij Alternate.
Ik wil er een Conroe E6600 op zetten.
Nu zie ik in het boekje het volgende staan:
1 gb ddr2 800sdram memory module is not supported
Wat gebeurd er als ik ze wel plaats, worden ze dan niet herkend of lager geklockt?
Nu kan ik voor hetzelfde geld in duitsland de Geil Ultra 2 gb PC5300 667Mhz 3-4-4-8 aanschaffen.
Gaan die beter presteren denken jullie?
  • 601jean
  • Laatst online: 12-06 11:12
Ik zou zelf voor het zekere gaan en een set van ddr2 5300 geheugen plaatsen de timings daarvan zijn beter. Normaal gezien als je niet overclockt zou prijs - prestatie verhouding pc 4200 het beste zijn.
nieuws: Effect snel geheugen op prestaties Core 2 gemeten
Mocht je toch overclocken dan zal je beter af zijn met je pc 5300 geheugen met de lage timings.
Nee het is niet de bedoeling om te gaan overclocken ik nijg zelf ook meer naar PC5300 met lagere timings.
Wat heeft meer effect lagere timings of meer mhz?
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Op Madshrimps hebben ze alles vergeleken voor je
Maar wat denken jullie gaat dat geheugen goed werken ook al is het niet supported?
In onderstaande review van het moederbord draaien ze ook met 2 x 1 gb 800 mhz modules.
http://www.hardwarezone.c...es/view.php?cid=6&id=1987
Bij Intel is het mhz van de geheugenmodule toch belangrijker dan de timings?
Inderdaad verhelderend die review van madshrimps alleen ben ik benieuwd of hij de 800 mhz bankjes pakt van 1gb.
Misschien toch maar proberen dan, kan ik ze als ze getest zijn nog wel ruilen?
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Wet kopen op afstand, je mag ze terug sturen ja. Of dat binnen een week of 2 weken is weet ik echter niet.
specs
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
De P965-chipset van Intel moet gewoon PC6400 aan kunnen. Ook op de product-pagina van de MSI site staat dat DDR2-800 supported is. Wel staat er op diezelfde site dat er van DDR2-800 maar 2GB van in kan. Dit alles gaat over de 'normale' NEO-versie zonder F, maar ik neem aan dat beiden praktisch hetzelfde zijn op een netwerkcontroller extra na of iets dergelijks.
Ik denk dus dat je het er gewoon op kan wagen. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Ga het inderdaad maar gewoon proberen en dan via Everest of Sisoft Sandra maar eens kijken of het geheugen op volle snelheid draait.
Raar dat het niet supporten van 1 gb modules van 800 mhz niet op de site staat vermeld en niet in het boekje.
Die max. 2 gb 800 mhz kan dan kloppen als 4 x 512 mb 800 mhz.
  • mad-dog
  • Laatst online: 15:47
DC PC6400 heeft sowieso weinig zin, tenzij je een E6600 boven de 3GHz wil klokken(3 GHz is een FSB van 1333). Tot die snelheid heb je meer dan genoeg aan PC5300
In theorie is dat zo maar uit tests blijkt dat pc6400 800 mhz beter presteert dan pc 4200.
Pc 6400 geheugen is zoveel sneller dat het niet synchroon lopen met de processor teniet wordt gedaan.
Verschillen zijn wel klein trouwens.
Heb alles geinstalleerd en zie met CPU-Z dat het PC6400 draait op PC5300.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Modbreak:Offtopic.
[ Voor 133% gewijzigd door BalusC op 21-08-2006 13:50 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
Modbreak:Overbodig.
[ Voor 90% gewijzigd door BalusC op 21-08-2006 13:49 ]
  • jj71
  • Laatst online: 12:00
Ik heb dit weekend ook een Conroe PC in elkaar gezet met een E6600 en hetzelfde Geil geheugen: 2 x 1 GB DDR2 PC2-6400 (CL5) (ook gekocht bij Alternate), maar op een ander moederbord: Asus P5B Deluxe/WiFi-AP (met Intel P965).
De handleiding van het moederbord zegt: "Due to chipset limitations, 800 MHz memory will by default run at 667 MHz, but you can change the timing in the BIOS setup".
Na het installeren bleek dat het geheugen met de default instellingen inderdaad op 667 MHz draaide. Even in het BIOS instellen en klaar.
Ik weet niet of het een algemene beperking is van de P965 chipset dat 'ie 800 MHz geheugen niet herkent, maar op dit Asus moederbord had ik het dus ook.
Klopt ik heb de timings nu staan op 3-8-8-12 dus dat is niet verkeerd dacht ik.
  • LimoWreck328
  • Laatst online: 07-10 00:05
Modbreak:Offtopic.
[ Voor 139% gewijzigd door BalusC op 21-08-2006 13:50 ]
Als ik de timings opschroef gaat dan ook het aantal mhz van de module omhoog?
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 12:55:
Je stelt de timings en frequentie afzonderlijk van elkaar in, je kijkt of het stabiel is en dan is toch alles in orde? Het verhogen van de latency timings kunnen er echter wel voor zorgen dat je soms de frequentie kan verhogen. Dit is natuurlijk niet gegarandeerd. :)
Er bestaat een edit-knop trouwens. :*
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
alsmagalles: check eens de PMG FAQ » RAM FAQ voor een uitleg van de werking van het geheugen :)
De Core2 heeft verder veel meer baat bij lage geheugentimings dan bij hogere geheugenbussnelheid. Ga daarvoor :) Zie ook de reviews die je op het Internet kunt vinden.
[ Voor 22% gewijzigd door BalusC op 21-08-2006 13:51 ]
Bedankt voor de info.
Ik denk dat ik voor de volgende ga:
DIMM 2 GB Ultra 2 x 1024 mb Oranje uitvoering.
Retail, GX22GB6400UDC 2048 MB2PC2-6400 / DDR2-800CL4 4-4-12€ 209,- Alternate
Ik begrijp uit reviews dat dit geheugen niet synchroom loopt met mijn processor maar door de hoge snelheid het toch sneller is dan PC4200 / PC5400 geheugen.
Wellicht dat het ook nog wel op cas 3 kan draaien.
  • LimoWreck328
Nikske off-topic, ga elders mensen hun vragen wissen.
de vraag was: werkt het nu degelijk, al dan niet aan andere freq., en zijn er beteringen na tips van bovenstaande gebruikers
Hier http://www.tones.be/forum/viewtopic.php?t=43648 zou trouwens blijken dat het nog iets ingewikkelder is... ttz, of iets slechter uitgelegd van MSI; maar er moet vanalles draaiende te krijgen zijn alleszins
en rechtstreeks van de MSI forums http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=99988.0 MSI P965 Neo-F, BIOS, DDR 800MHz RAMs and CPU support info.... en eigenlijk zou het blijkbaar de MSI manual zijn die verkeert gedrukt is. Men bedoelt waarschijnlijk (als iemand dit bevestigt?) dat de chipset niet overweg kan met geheugenchips van 1 Mbit (dus de chips op de latjes zelf), en niet met "latjes" van 1 MB (megabyte) zoals inderdaad in de manual staat.... Het zou dan om een limitatie van de chipset gaat ( http://www.intel.com/design/chipsets/applnots/313207.htm ) en niet om een eigenaardigheid van het bord; maar ze hebben alleszins goed hun best gedaan het daar erg onduidelijk te maken. Voor zover ik hoop moet je dus eigenlijk geheugenlatjes hebben waar er chips van bv 512 Mbit op zitten of zo ?
[ Voor 70% gewijzigd door LimoWreck328 op 21-08-2006 15:18 ]
Bedankt voor de info LimoWreck.
Als ik het goed begrijp kan de P965 chipset gewoon geen 1gb modules van 800 mhz aan.
Ook een nieuwere bios zou niet helpen.
Wel kan je de de Latencies veranderen in de bios maar niet het aantal MHZ.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
LimoWreck, dit was jouw complete post:
Is het nu gelukt (vb. via BIOS) er nog wat aan te veranderen ? Hoevel SATA connectoren en kabels zaten trouwens bij het moederbord ? ('t is te zeggen: hoeveel schijven kon je er aan krijgen ?)
Dat heeft to-taal niks met de initiele vraag van de topicstarter te maken. Start daarvoor gewoon een nieuw topic, maar niet zonder dat je aantoonbaar vooraf research hebt gepleegd.
Voor klachten over moderaties dien je persoonlijk met de moderator te contacteren mbv email of DM.
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 21-08-2006 19:50 ]
  • LimoWreck328
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2006 @ 17:00:
@modpost hierboven: één offtopic vraagje met één kort antwoord verstoort minder de boel dan wat post eruit knippen ;) Dit nog even geheel off-topic ;)
@alsmagalles: yups, blijkbaar kan hij geen latjes aan met chips van 1 gbit... dus als je 1GB (gigabyte) latjes hebt met daarop geheugenchips van bv. 512 Mbit (wat is dat, 16 chips dan per latje of ? Of reken ik mis... ik ben geen specialist :X ) dan gaan die latjes bv. wel werken. Althans, dat is wat men her en der heeft zitten uitpluizen. Misschien klopt er nog wel vanalles niet aan, niemand lijkt 100% zeker van zijn stuk. In elk geval moet bv. 2x1024 DDR2 800 MHz wel ten volle kunnen werken dus...
mits alles mee zit tenminste O-)
Ik heb de volgende bankjes aangeschaft, hardhouten hadden ze niet meer dus dan maar deze:
GEIL DIMM 2 GB
Retail, GX22GB6400UDC 2048 MB 2 x 1024 MB PC2-6400 / DDR2-800CL4 4-4-12€ 229,-
Ik had geluk heb er afgelopen maandag 209 euro voor betaald.
Volgens mij werken ze gewoon op 800MHZ, kon dit instellen in de BIOS.
Nu geeft hij met CPU-Z het volgende aan:
Freq. 598 MHZ
FSB : DRAM 2:3
CAS 3 clocks
RAS TO CAS 4 clocks
RAS PRECHARGE 4 clocks
TRAS 20 clocks
Klopt dit in combinatie met 800MHZ?
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Er staat bijna 600MHz, dus dat lijkt me niet te kloppen he?! ;)
Sowieso is dat al achterlijk hoog, aangezien het geheugen normaal een max. haalt van 400MHz (overclocken daar gelaten). Daarbij resulteert dat met een verhouding van 2:3 in een FSB van 400MHz.
Dat is wat hij aangeeft, heb in de bios 800 MHZ ingesteld maar met Everest geeft hij dan 667 MHZ aan.
Verwijderd schreef op donderdag 24 augustus 2006 @ 08:36:
van n review ergens
Just to clairify some things, in the manual it says it supports DDR2-800*, with an astrict, and below that it says "This motherboard does not support DDR2-800 1 GB Moduals." However, I don't know when that was, because the board came to me with Bios v1.2, and it had some quirks, ie some weird characters describing the ram and cpu, but I flashed it to 1.5 (which was released late august 2006) and everything super.
denk dat als je bios flashed het opgelost moet zijn.
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
bij alternate zeggen dat hij ddr2 800 moet ondersteunen
http://www.alternate.nl/h...=gpem28&showTechData=true
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
Had hem pas geleden geflasht naar 1.40 en zie nu dat er al weer een versie 1.50 is.
Kijken of die beter is. Er staat niet bij de verbeteringen dat hij dan 800 mhz beter ondersteund.
Als ik het geheugen in de bios op auto zet draait het op 667 mhz. Ik kan de boel handmatig wel op 800 mhz zetten maar dan krijg ik via cpu-z van die vreemde waardes zoals ik hierboven heb vermeld.
Kan iemand aub de resultaten laten zien? Is het gelukt om pc6400 op de Neo-F te laten draaien?
Offtopic:
sorry voor het omhoogschoppen van de oude topic, geen zin om weer een nieuwe topic te starten
