Geheugenprobleem
Geachte Tweakers,
Wij zitten hier met een geheugenprobleem. De standaardsituatie is als volgt:
CPU: AMD Athlon 3000+ 1,8Ghz (939)
Mobo: MSI K8N Neo2 Platinum (MS-7025 v1.X (ATX)
Geheugen: Twinmos 1024MB DDR PC3200 CL 2.5 (2x512MB) Dual Channel Kit
BIOS: Phoenix Award v6.00 PG-BIOS
We hebben 2 compleet dezelfde systemen (dus mobo / CPU's). Op PC-1 zit nu 2 x 1GB Geheugen van het zelfde merk Twinmos. Bij PC-2 (waar dus het probleem zit) kan hij deze ZELFDE 2 geheugen kaartjes niet laden!. Hij blijft dan hangen voordat het BIOS gaat laden, en geeft dan de hele tijd de zelfde piep toon op een gegeven moment.
Op PC-2 zaten 2 x 512 Twinmos, dus hebben we nog een keer 2 x 512 besteld (van hetzelfde type) en als we deze 4 in de 4 geheugensloten stoppen geeft hij hetzelfde probleem.
Kort samengevat; PC-2 start niet op met meer dan 1GB geheugen, terwijl dit bij PC-1 geen enkel probleem is. We hebben ook geprobeerd met het BIOS wat instellingen na te kijken en deze zijn nagenoeg hetzelfde. Het enige verschil met de beiden computers is dat PC-1 (waar alles het dus perfect doet) een betere videokaart in zit, en in PC-2 zitten 2 S-ATA schijven. Maar daar zal het waarschijnlijk niet aan liggen.
Wij hopen dat jullie enig idee hebben om dit probleem op te lossen, we hebben het al aan veel computer-experts gevraagd en stonden ook met vraagtekens te kijken. Oja, het geheugen zit er natuurlijk altijd goed in, (nee dom zijn we ook niet).
We hopen op reacties !
Alvast bedankt..
Dennis
Wat staat er in het boekje van je moederbord m.b.t. geheugen ondersteuning?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 12:33
bonzz.netninja
Niente baffi
voeding probleem?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Wat voor piepjes? Heb je het geheugen ook getest in PC1. Zet de instellingen van het BIOS eens gelijk. Nagenoeg is niet voldoende. Zijn de reepjes geheugen goed geplaatst? Zijn de sloten schoon?
Welkom op GoT trouwens.
ARME AOW’er
  • martijn-
  • Laatst online: 15-10 13:54
even voor de duidelijkheid, je hebt in PC1 twee geheugen latjes van 1024MB en in PC2 zitten 4 latjes van 512MB.
heb je al geprobeert de bios te reseten waarschijnlijk moet het geheugen op langsamere instelingen draaien als je 4 latjes gebruikt
@bonzz.netninja
Oja vergeten te melden, dat er nog een verschil qua PC-1 en PC-2 is namelijk de voeding. PC-1 heeft een Tagan-voeding (een wat betere) en PC-2 heeft een Enlight-voeding.
Voeding PC-2: Enlight HPC-430-302 DF (EN 8420734)
____________________________________________________
@Derice
Memory
The mainboard provides 4 slots for 184-pin DDR SDRAM DIMM (Double In-Line Memory Module) modules and support the memory size up to 4GB. You can install DDR266/333/400/433/466/500/533 modules on the DDR DIMM slots (DDR 1~4).
For the updated support memory modules, please visit http://www.msi.com.tw/pro.../mbd/pro_mbd_trp_list.php.
Introducing to DDR SDRAM
DDR (Double Data Rate) SDRAM is similar to conventional SDRAM, but doubles the rate by transferring data twice per cycle. It uses 2.5 volts as opposed to 3.3 volts used in SDR SDRAM and requires 184-pin DIMM modules rather than 168-pin DIMM modules used by SDR SDRAM. High memory bandwidth makes DDR an ideal solution for high performance PC, workstations and servers.
DIMM Module Combination
Install at least one DIMM module on the slots. Each DIMM slot supports up to a maximum size of 1GB. Users can install either single- or double-sided memory modules to meet their own needs. Pleats note that each DIMM can work respectively for single-channel DDR, but there are some rules while using dual-channel DDR. (Please refer to the suggested DDR population table below). Users may install memory modules on different type and density on different-channel DDR DIMMs. However, the same type and density memory modules are necessary while using dual-channel DDR, or instability may happen. Please refer to the following table for detailed dual-channel DDR. Other combination not listed below will function as single-channel DDR.
Afbeeldingslocatie: http://img152.imageshack.us/img152/4273/naamloosub6.jpg
MSI Reminds You....
- Dual channel DDR works ONLY in the 3 combinations listed in the table shown in the previous page
- Please select the identical memory modules to install on the dual channel, and DO NOT install three memory modules on three DIMMs, or it may cause some unknown failure.
- Always insert the memory modules into the GREEN slots first, and it is strongly recommended not to insert the memory modules into the PURPLE slots whyle the GREEN slots are left empty.
- This mainboard DO NOT support the memory module installed with more than 18 pieces of IC (integrated circuit).
Recommended Memory Combination List
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/5046/naamloosls2.jpg
S: Single Side D: Double Side
MSI Reminds You.....
1. The maximum memory speed decreases when the following two Memory Combination is selected (you can also refer to the Recommended Memory Combination list shown in the previous page):
- Each channel is installed with two double-sided memory modules.
- Both DIMM1 and DIMM3 slots are installed with double-sided memory module.
2. Due to the South Bridge resource deployment, the system density will only be detected up to 3+GB (not full 4GB) when each DIMM is installed with an 1GB memory module.
Installing DDR Modules
1. The DDR DIMM has only one notch on the center of module. The module will only fit in the right orientation.
2. Insert the DIMM memory module vertically into the DIMM slot. Then push it until the golden finger on the memory module is deeply inserted in the socket.
3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.
We hebben in het BIOS gekeken, en daar de Load Safe optie gekozen (fabrieksinstellingen). Daar staat een instelling: AGP Aperture Size (MB). Die staat bij fabriek op 128, we hadden die normaal op 512 staan. Als we dat veranderen naar 512 geeft hij die vage bug weer bij het opstarten.
Dus ik denk dat het nu wel opgelost is, ik ga ook even kijken wat ik precies heb. Alvast bedankt voor de vele reacties, en ik post zo dalijk het resultaat :P.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
even de topictitel aangepast in een duidelijkere :)
was: Geheugenprobleem! :(
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Nu hebben we een ander probleem :/
Als we de computer met die fabrieksinstellingen opstarten krijgen we een melding dat de NTLDR ontbreekt. Vaag -_-'
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10:11
NTLDR -> verander je boot volgorde
MEM -> draai die pc met 4 reepjes op 166 i.p.v. 200...
K het is gelukt, bedankt allemaal ^_^ dit kan slotje worden enz. xD
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2006 00:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik zou zeggen, verdiep je je eens in de basiskennis :)
PMG FAQ » Geheugen » RAM FAQ
