[PHP/MSSQL] CGI error
  • Xcalibur
  • Laatst online: 18-10 22:04
Hoi,
ik heb op mijn pc pas MS SQL server geinstalleerd, zodat ik ook MSSQLdatabases kan gebruiken vanuit PHP. SQL server is geinstalleerd, database geimporteerd, user/rechten aangemaakt (via de SQL Server Mangement Studio), werkt allemaal prima. :)
In de php.ini heb ik de mssql regel uitgecomment, en ik heb een of andere DLL in de windows/system32 map gezet. So far so good. Wanneer ik echter vanuit PHP probeer de database te benaderen krijg ik de volgende error:
CGI Error
The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers. The headers it did return are:
Het gaat specifiek fout op de mssql_connect() functie. Wanneer ik een andere (foutieve) servernaam of database naam opgeef krijg ik een "Could not connect to database server", dus mijn servernaam lijkt goed.
Wat ik ook vreemd vind is dat dezelfde code bij mijn collega zonder problemen werkt, het enige verschil is de PC: hij draait W2k, IIS, PHP 4.x - ik draai WinXP, IIS, PHP 5.1.4. MySQL draait bij mij overigens probleemloos.
Ik heb dit topic al gevonden, maar dat word ik dus niet veel wijzer van:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/874581
Iemand tips en/of trucs?
Ik ben een complete n00b wat MSSQL betreft, dus alles is welkom ;)
Designer | Developer | Director | Photographer | LARPer | Geek | Male | 39
  • whoami
  • Laatst online: 22:40
Hoe connect je naar Sql Server ? Maw, hoe ziet je connection string er uit ?
https://fgheysels.github.io/
  • MindStorm
  • Laatst online: 16-01-2024
Werken normale PHP pagina's wel? De fout die jij vermeld is een probleem dat ik en veel andere mensen ook zijn tegengekomen bij het configureren van PHP4/5 op IIS6 (zowel WinXP als Win2k3).
  • Xcalibur
whoami schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 22:06:
Je bedoelt het mssql_connect commando? Dat is waar hij op crasht in ieder geval
$db= mssql_connect('RUBEN\SQLEXPRESS')
    or die('Could not connect to database server');
MindStorm schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 22:15:
Jahoor, PHP draait als een zonnetje, net als MySQL :)
Overigens staat MSSQL ook netjes in de phpinfo genoemd.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
zie dit comment in de php manual voor mssql_connect:
To connect to SQL Server 2005 Express on Windows, do it like this:
mssql_connect ('localhost,1433', '[redacted]', '[redacted]');
(aangezien je het over de Management Studio hebt neem ik aan dat je SQL 2005 hebt)
[ Voor 13% gewijzigd door TheRookie op 09-08-2006 08:41 . Reden: +note ]
  • Xcalibur
Nu krijg ik een "Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.", dus dat gaat de goede kant op! Nu even zoeken hoe ik dat op ga lossen :)
Ik vind het overigens wel vreemd dat het bij mijn collega wel werkt (w2k in plaats van winXP)?
  • StevenK
  • Laatst online: 09:54
Xcalibur schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 09:16:
probeer eens met een sql account in te loggen ipv. met een windows account ?
edit: En nu schiet me ineens iets te binnen: hoe draai je php ? Toevallig ISAPI ?
[ Voor 8% gewijzigd door StevenK op 09-08-2006 09:30 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Xcalibur
StevenK schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 09:26:
uhh... ik denk CGI? Vanwege de CGI error :?
Kan ik dat ergens zien?
Verbinding werkt nog steeds niet btw. Ik heb gevonden dat het wel verstandig is om de 'Server Authentication' in te stellen op 'SQL Server and Windows Authentication mode', dus dat heb ik gedaan. Maar tot zover zonder effect dus...
  • StevenK
Xcalibur schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 09:38:
In je IIS configuratie.
OK, je hebt 'm dus nu op 'mixed mode' staan, da's handig. Maar heb je nu al geprobeerd een sql account, desnoods sa, te gebruiken ipv een windows account ?
  • whoami
sa gebruiken is niet echt aan te raden. :)
Je kan dan gewoon beter een nieuwe account maken in Sql Server met enkel de nodige rechten, en daarmee inloggen.
Welke Windows account gebruikt PHP om in te loggen op Sql Server, als je geen Sql Server authentication gebruikt ? Eens je dat uitgevogeld hebt, moet je eens nagaan of die account toegang heeft tot Sql Server en op je DB. (Als je Windows authentication gebruikt).
Als je geen Windows Auth gebruikt, of wilt gebruiken: nieuwe user account maken in Sql Server, rechten geven op de nodige DB, en die account dan gebruiken in je connection string.
  • Xcalibur
als ik inlog met de 'sa' user, krijg ik een andere error, namelijk op mssql_select_db()
Could not locate entry in sysdatabases for database 'AMS10'. No entry found with that name. Make sure that the name is entered correctly. (severity 16)
De users 'sa' staat echter wel genoemd bij de users van database AMS10?
Ik heb ook geprobeerd een nieuwe user 'test' toe te voegen aan deze database, maar daarop krijg ik de foutmelding "test is geen geldige aanmelding of u bent niet gemachtigd (Error: 15007)"
  • Xcalibur
whoami schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 09:55:
Ik heb in Management Studio Express een nieuwe account gemaakt:
RUBEN\SQLEXPRESS -> Security -> Logins -> New login
Die heb ik op SQL Server Authentication gezet en een wachtwoord gegeven.
Ook heb ik deze aan mijn database toegewezen, waarna ik hem ook terugzie in:
RUBEN\SQLEXPRESS -> Databases -> AMS10 -> Security -> Users
Wanneer ik deze user/pass in mijn mssql_connect() gebruik krijg ik echter nog steeds de melding "Login failed for user ...". Heb ik iets fout gedaan bij het aanmaken van de user?
  • Xcalibur
Xcalibur schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 10:10:
ik heb nu in mijn php.ini de waarde 'mssql.secure_connection' op 'On' gezet, ipv 'Off'.
Nu krijg ik geen foutmelding meer op mijn username, maar op alle users de bovenstaande melding...
Ik heb het idee dat ik weer een stapje dichterbij kom :)
  • Xcalibur
schopje O-)
  • StevenK
Kun je wel query analyzer bij die database komen ?
  • Xcalibur
StevenK schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 21:44:
via de Management Studio Express kan ik alles met de database doen wat ik wil.
via mijn PHP code kan niet op de database inloggen, laat staan queries uitvoeren...
  • StevenK
Xcalibur schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 11:39:
Maar log je dan wel met hetzelfde account in ?
  • Xcalibur
op de Management Studio log ik met m'n windows user in, maar dat pikt m'n PHP om een of andere reden niet... dat is de essentie van het probleem eigenlijk :P
  • StevenK
Xcalibur schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 10:02:
Maar om een probleem op te lossen moet je niet alleen kijken naar het probleem, maar ook analyseren welke aspecten wel werken.
