Asus A7V -> Groene balk
Weet iemand de oplossing voor het probleem van een groene balk boven in het scherm. Ik heb al verschillende biossen uitgeprobeerd (1004, 1005 a b en c). Het begint knap irritant te worden ! |:(
Kan de door mij gebruikte Miro TV kaart het probleem zijn ?
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Fast Writes: Disabled
Byte Merge: Disabled
PCI Master Cache : Enabled
En als dat niet helpt: AGP op 2x zetten ipv 4x.
Virussen? Scan ze hier!
Op zondag 28 januari 2001 15:54 schreef wildhagen het volgende:
Bedankt,
maar het lukt mij niet om de AGP op 2x te krijgen ! Heb je misschien een korte beschrijving hoe dit te doen ?
je hebt toch geen speakerboxen op of bij je monitor staan??
Al deze reacties gaan over een groene balk bij het booten van de pc. Mijn probleem is een spontaan ontstane groene balk tijdens het werken met de pc ! PC loopt vast en moet gereboot worden.
Op zondag 28 januari 2001 16:07 schreef erix147 het volgende:
Heb ik ook aan gedacht maar is niet het probleem.
heb je al een andere videokaart geprobeert??
en je moet bij een a7v de twee bovenste pci sloten leeg laten de bovenste deelt de irq met de agp en de tweede deelt de irq met de ata 100 van promise
  • Tarwetijger
  • Laatst online: 10-08-2024
Heu dit onderwerp was er laatst ook al, maar kan het niet zo 1 2 3 vinden...
Ik weet 100% zeker dat het die seagate/microsoft backup software is. Je moet naar een FAQ zoeken waar wel staat wat je kan doen. (wat files renamen)
Ik had het dus van http://go.to/kt7faq maar die doet het niet meer :'(
Op zondag 28 januari 2001 16:14 schreef erix147 het volgende:
Hier zou het probleem kunnen liggen. Mijn Miro TV-kaartje zit in het 2e PCI slot !
Dit is een bekend probleem van de Geforce, ik weet zo uit mijn hoofd de oplossing niet maar kijk maar eens op www.geforcefaq.com daar staat de oplossing ergens..
