Dynamische schijf in dos maken
  • mazz
  • Laatst online: 07-10 20:22
Ha,
Ik heb hier een Compaq proliant 1600r staan met 3xSCSI Hdd`s. Nu wil ik deze ik raid 5 gaan draaien. Via de smart start cd lukt het niet..ik heb geen ondersteunde controller oid. Nu wil ik het dus softwarematig doen. Mijn idee is om alle 3 de HD`s dynamisch te maken via dos (zoek dus nog een tool) Vervolgens wil ik op 1hd Win2003 installe en dan via schijfbeheer raid5 instellen. De vorige keer kon dat dus niet omdat me OS schijf basic was.
Kan dit überhaupt? Op google en dit forum kon ik er niks over vinden..of ik kan niet zoeken :p
20 jaar, en wat had ik bereikt?
  • _Ernst_
  • Laatst online: 10:02
_Ernst_
Mark It Zero!
Dat gaat je niet lukken :P Dynamische schijven werken alleen vanaf windows 2000, onder dos krijg je die niet aan de praat. Ook zal het je niet lukken om de harde schijf waarop je os staat, op te nemen in een sofware raid5 config, aangezien die schijf op dat moment in gebruik is.
Je zult dus op zoek moeten naar een (hardware)raidcontroller, windows installeren op een software raidarray gaat niet lukken.
Last.fm
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je kunt booten met een BartPE cd, vervolgens partitioneren met diskpart.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid » Basic vs Dynamic disks
Je kunt de schijven gewoon na de OS-installatie converteren :)
Let er wel op dat je de OS niet op een SWRAID0 of SWRAID5 array kunt zetten. Maak eerst een kleine partitie, zeg 5 à 10GB, afhankelijk van je behoefte, op de 1e schijf en installeer daar W2K3 op. Na de installatie kun je alle schijven converteren naar dynamische schijven en vervolgens de resterende ruimte van de 1e schijf als uitgangspunt gebruiken voor een nieuwe RAID5 array. De resterende ruimtes die hierna op de andere 2 schijven ontstaan (elk net zo groot als de OS-partitie) kun je naar eigen smaak indelen. Bijvoorbeeld RAID0 voor program files, swap, temp, cache, etc :)
[ Voor 66% gewijzigd door BalusC op 05-08-2006 23:42 ]
  • mazz
Edit nvm. Enorm bedankt.
Kan iemand dit misschien bevestigen dat in de proliant 1600r geen scsi RAID controller zit?
Dat is alles wat ik nog wil weten.
[ Voor 83% gewijzigd door mazz op 06-08-2006 00:31 ]
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 20-10 17:52
Duinkonijn
Huh?
http://h20000.www2.hp.com...&submit.x=3&lang=en&cc=us
zie dat er geen std raid controller bij zit.
deze kan er later bij gezet worden
een Smart Array Controller zal meestal wel door de smartnet cd herkent worden.
als hij van een ander merk is niet
overigens kan je meestal bij het opstarten via de scsi bios je array configureren
[ Voor 10% gewijzigd door Duinkonijn op 06-08-2006 00:48 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • tafkaw
  • Laatst online: 08:56
Pfff, ik heb wel een 1600 onder beheer gehad en deze bevatte idd een Compaq Smart Array Controller. Je kunt kijken waar de HD's op ingeprikt zitten, op het moederbord of op een kaart. Van die kaart kun je dan het typenummer opzoeken... Ik weet nog dat ik de RAID-array van die 1600 met een SmartCD moest configgen, als ik ooit weer eens tijd heb moet ik dat ding maar eens opzoeken, de RAID 0 array over 6 disks die er nu op draait is niet zo safe :P
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je kunt dat ding met de SmartStart cd configureren, of gewoon de Array Configuration Utility gebruiken.
  • mazz
De controller zit op het moederbord. Maar aan de achterkant van het "rack" waar ik de hd`s inschuif daar zit ook een chip. Ik ga met ACU versie B nemen. Want a werd niet ondersteund is kijken of het goed werkt :)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als de controller op het moederbord zit bij een Proliant 1600 dan heb je geen RAID controller aan boord. Je kunt wel stoppen met de ACU dus. :)
