Systeem niet stabiel na nieuw moederbord + CPU.
  • kibber
  • Laatst online: 13-09 15:59
Ik heb onlangs besloten een update te doen voor mijn test pc.
Dat is een beetje een aankloot bak waarmee ik andere besturingssystemen e.d. wil testen.
Ik heb nieuw geheugen, een nieuw moederbord en een nieuwe CPU gekocht, de specs staan hieronder:
P4 3,0 GHZ met HyperThreading processor (socket 775)
ASrock 775V88+ (socket 775) moederbord
2x 512MB geheugen
Maxtor 40 gig harde schijf
Alles netjes ingebouwd, geen problemen mee gehad.
Totdat ik het systeem op wou starten, na een paar seconden tot een minuut (wisselend) valt het systeem uit.
Dat dacht ik wel te kunnen verklaren omdat de voeding een magere 300Watt was.
Ik ging er dus maar even vanuit dat die overbelast raakte.
Vanmiddag heb ik een 430watt voeding gekocht, maar het probleem blijft bestaan.
Ik heb al geprobeerd het systeem buiten de kast aan het draaien te krijgen.
Het systeem viel nog steeds vanzelf uit.
Ook heb ik al geprobeerd te booten met alleen de harde schijf, videokaart en 1 geheugen reepje.
Werkte ook niet.
CMOS resetten deed ook weinig aan het probleem.
De fans van de CPU, GPU en voeding draaien wel op een normale snelheid, dus oververhitting (zeker in zo'n korte periode) lijkt mij uitgesloten.
Ook kortsluiting met de kast lijkt me dus uitgesloten aangezien het systeem buiten de kast precies hetzelfde doet.
Het geheugen heb ik al getest op mijn oude moederbord, daar levert het geen problemen op.
Dus ook daar lijkt mij het probleem niet te liggen.
Heeft iemand verder nog een suggestie?
Ik heb zelf het idee dat het moederbord gewoon brak is...
Daarom wil ik het nog even testen met een moederbord van iemand anders, ik moet alleen even een moederbordje op de kop tikken ergens :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Hebben we het hier over een A-merk voeding? Enkel 430W zegt niet zoveel.
Neem eens een kijkje in:
• Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
• Welke voeding heb ik nodig? Deel 15
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • mad-dog
  • Laatst online: 16-10 10:08
Vrijwel zeker een gevalletje dat de cooler op 1 van de 4 hoeken niet goed vast zit, waardoor de cooler geen goed contact maakt en waardoor het systeem dus uitvalt
  • kibber
mad-dog schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 02:23:
Klopt.
Één van de pootjes was niet helemaal goed.
Maar maakt dat echt uit?
Ik bedoel, je zou zeggen dat het niet zoveel uitmaakt aangezien de CPU gewoon gekoeld word, toch?
Die pinnetjes geven verder toch niks door/
Die gaan alleen door het moederbord en zetten zich onder vast.
De voeding is overigens een Coolmaster, A-merk dus.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
kibber schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 02:29:
Klopt.
Dat weet je gauw genoeg als je in het BIOS naar de temperatuur kijkt.
  • kibber
r00n schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 02:31:
Probleem is dat ik 9 van de 10x de tijd niet krijg om naar de bios te gaan.
hij valt meestal rond de 10 seconden al uit.
En ik kan mij niet voorstellend at de tempratuur zo hoog oplooptbinnen zulke korte tijd.
Een CPU mag geloof ik een graad of 75-80 worden maximaal toch?
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Wel dus. Die zijn juist super belangrijk. Deze zorgen ervoor dat de rest van je cooler contact maakt met je processor. Dit is dus zeker het probleem! Want je fans kunnen wel draaien maar het koelblok maakt dus blijkbaar geen goed contact. Dus de warmte word niet goed weergegeven. Dan hebben die fans ook geen effect... Je moet gewoon je cooler even opnieuw erop zetten. Kijk in je boekje van intel hoe en wat. Want dan weet je hoe ze moeten staan!
Als de cooler niet goed zit gebeurd dit dus wel.
[ Voor 55% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 01-08-2006 02:37 ]
