[XP] Volume names van DVD-ROM / brander zijn weg?
  • Tanuki
Sinds een tijdje is het zo dat wanneer ik een CD / DVD in mijn DVD-ROM / brander doe, deze wel gewoon volledig werkt e.d., maar de naam van de CD / DVD komt niet in Deze Computer te staan (er komt gewoon "DVD drive" te staan. De grootte van de CD / DVD wordt wel correct weergegeven.
Ik heb eigenlijk niet het idee dat ik iets veranderd heb ofzo... Heb dus echt geen idee waar het aan kan liggen. (Er zijn wèl volume names aanwezig op de DVD's, dus daar ligt het niet aan. :P)
Hoe kan ik dit oplossen?
EDIT: Zowel mijn brander als speler geven beide geen volume names weer, ook een virtuele drive van Alcohol 120% niet. Ik denk dus niet dat dit drive specifiek is.
[ Voor 16% gewijzigd door Tanuki op 26-07-2006 08:54 ]
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Ik denk dat ik je niet goed begrijp hoor ik heb een kater.. maar is het niet gewoon zo dat die dvd is gebrand zonder dat daar een naam bij op is gegeven en het daarom zo heet.. of heet het dan "nieuw" ?
  • Tanuki
Verwijderd schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 08:55:
Zoals ik dus uitlegde in mijn topicstart, er zijn wel volume names aanwezig (of labels, of hoe dat dan ook heet), maar ze worden niet weergegeven in Deze Computer.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dat heeft te maken met de auto-insert-notify. De meeste fik-progsels vragen je of je dat uit wil zetten. De meeste klikken tijdens de installatie op Ok,Ok,Ok, en voilla, het staat uit.
Omdat bij het invoeren van een cd/dvd dan niet meer gekeken wordt welk label die heeft, of of er een autorun.inf op staat, werkt automatisch afspelen ook niet meer.
Ik zou zo snel niet weten waar je dat weer moet aanzetten, maar in die richting moet je het zoeken.
Ey!! Macarena \o/
  • Tanuki
Als ik DVD Decrypter open en dan mijn DVD speler / brander selecteer, krijg ik weliswaar een error (omdat het geen DVD-video is), maar ik zie wel netjes een label staan.
Oké, dan ga ik daar eens op Googlen.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Misschien heb je hier wat aan:
GoT's Windows FAQ
Ey!! Macarena \o/
  • Tanuki
Oké.... Ik heb net Microsoft AutoPlay Repair Wizard gebruikt.
Legacy AutoPlay event. Problems
AutoPlay V2 event. Problems
Klik ik op Repair, krijg ik "Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem."
waarvan ik dus denk dat het laatste het geval is, aangezien de drive gewoon werkt enzo.
De log die ik kreeg:
29
30
31
32
33
34
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2006-07-26 10:04:19]
Microsoft Windows Version [5.1 (Service Pack 2) <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
    Result [AutoStart Setting]: OK
    Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [Y:\, Drive Type: 5]:
    Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
    Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Present}
    Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
    Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
    Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
    Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
    Result [Driver level policies]: OK {
        HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Allows>
        HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
        HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
        HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
Test [Drive Notification] - Instance [Y:\, Drive Type: 5]:
    Result [Legacy Notification]: Problems
    Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems {
        Service (Silent)
        Shell (Deaf) }
    >> Repair << [Legacy AutoPlay Event]
      Step: No steps to take.
      Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem.
    >> Repair << [Autoplay V2 Event]
>> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None
  • Tanuki
Nu kan ik ook al geen DVD's meer branden (CD's nog niet getest) met Nero (ook andere brandprogramma's nog niet getest).
Nero zegt "Checking discs" en ik doe er een lege DVD in, KNAL, vast. Geen reactie meer, niks. :/
Ik heb zo'n vermoeden dat dit iets met dat autoplay gebeuren te maken heeft. Denk dat ik binnenkort maar eens mijn computer opnieuw ga installeren.
