SCSI op K8V mobo
  • hanneshoffie
  • Laatst online: 19-05-2022
ik heb een Asus K8V moederbord met 1 sata schijf. Nu wil ik er graag een schijf bij in hangen. Namelijk een maxtor ATLAS 10K III - 320 (36GB, 10.000rpm). deze is via een scsi-kaart verbonden. vanaf die kaart loopt een kabel waarop staat: ultra320scsi. Deze kan ik nergens kwijt op het moederbord. De schijf + kaart komt uit een server.
Is deze combinatie niet mogelijk?
alvast bedankt
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 14:46
Je bedoelt de kabel kan ik nergens kwijt of die scsi-kaart ?
  • hanneshoffie
SpiriTNL schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 11:52:
die kabel, hij lijkt op een normale ide-kabel er zitten alleen veel meer pinnetjes in. Wel 2 rijen naast elkaar.
  • Fire69
Euh, heb je wel een scsi-controller op je K8V geprikt? 8)7
  • Termi
  • Laatst online: 21-10 20:52
SCSI kaart is waarschijnlijk 133 MHz, dit betekend dat hij achter de sloten wat uitsteekt en eigenlijk prima zou moeten werken. Wees het niet, dat de meeste planken, overal componenten hebben staan.
Zie FAQ : En alle PCI-X devices (mode1 en mode2) moeten ook in conventioneel PCI33 mode kunnen werken, terwijl PCI66 mode optioneel is.
[ Voor 27% gewijzigd door Termi op 25-07-2006 11:56 ]
  • SpiriTNL
Dan kan ik je uit de brand helpen.
Als je de handleiding had gelezen dan had je kunnen zien dat je mobo geen scsi onboard heeft.
Je zult dus dat kaartje die er bij zit moeten gebruiken.
En lees de FAQ eens door.
hanneshoffie schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 11:54:
[ Voor 10% gewijzigd door SpiriTNL op 25-07-2006 11:56 ]
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Dus kaartje in mobo prikken. Kabel tussen scsi kaart en schijf. Klaar is kees. Kind kan de was doen ;)
Mits het kaartje past dan he en let op de voorwaarden die Termi zei. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Oxize op 25-07-2006 12:00 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • hanneshoffie
Het kaartje wat ik bedoel is een kaart met 5 sloten waar je max 5 scsi schijven in kunt hangen. Dat kaartje kun je dus verbinden met het mobo via een kabel . Zo te horen moet ik dus nog een ander kaartje erbij hebben?!
  • Oxize
Oxize
Zoek eens een plaatje van het model op internet en post die hier eens. Ben wel benieuwd wat voor kaart je daar hebt :)
  • Rhannie
  • Laatst online: 21-10 12:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Ik gok dat hij alleen dit heeft en een harde schijf:
Afbeeldingslocatie: http://www.emko.cz/images/produkty/skrine/pc/4u_wide_scsi_cable_50_pin.jpg
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
hanneshoffie schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:00:
Geef eens specs van wat je precies hebt.
een kaart hoef je niet nog eens met een kabel op je mobo aan te sluiten.
Wat je moet doen is de SCSI kaart in je mobo steken en op deze kaart met de kabels je hdd aansluiten. (daarnaast is het zo dat als het ding 5 sloten heeft je er een hele berg schijven aan kunt hangen (7x5).
  • Fire69
Dat heeft dus een scsi-backplane en komt uit een server. Denk niet dat je dat in je pc'tje gaat kunnen gebruiken. :)
Is bedoelt om schijven hotpluggable te maken.
[edit]
Zoiets dus?
Afbeeldingslocatie: http://techpubs.sgi.com/library/dynaweb_docs/0650/SGI_Admin/books/OriginVault_OG/sgi_html/figures/Spdo.scsi.backplane.clips.gif
[ Voor 15% gewijzigd door Fire69 op 25-07-2006 12:13 ]
  • hanneshoffie
ja zoiets is dat zon backplane. Maar heeft iemand idee hoe ik die atlas schijf kan verbinden met mn mobo dan. ?
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Dat is dus een SCSI backplane voor hotswapable SCSI schijven...
Je hebt dus nog een SCSI controller nodig om de backplane aan te sluiten...
En daarnaast zal de SCSI schijf ook wel SCA zijn, dus als je deze zonder backplane wilt gebruiken heb je een converter nodig van SCA(80 pins) naar 68 Pins.
Ook best knap dat je de backplane in je kast geschroeft krijgt, vaak moet je kast daar op voorbereid zijn(hotswapable drive bays hebben).
[ Voor 52% gewijzigd door djmuggs op 25-07-2006 12:20 ]
ICE ICE Baby
  • TERW_DAN
TERW_DAN
hanneshoffie schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:15:
Als het een backplane is is dat dus niet hetzelfde als een SCSI kaart die je zo in je pc kan prikken.
Wat je moet doen is een PCI SCSI kaart kopen voor in je pc.
  • hanneshoffie
Terw_Dan schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:17:
ok thnx
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Er zit géén SCSI-aansluiting op het moederbord en dus kan je alleen met een PCI SCSI-kaartje aan de slag.
ARME AOW’er
  • Fire69
Trouwens, kan je die schijf zo op de backplane prikken?
Meestal zijn dat speciale connectors waar signaal en stroom door gaat...
  • hanneshoffie
Fire69 schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 12:22:
In die backplane kun je ze gewoon aanhangen. Er loopt dan een ander soort kabel vanaf dat ding naar het moederbord. Maar die aansluiting heb ik dus niet. kabel: ULTRA 320 SCSI Compliant
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
En hoe voorzie je de backplane van stroom, passen de 12V stekkers gewoon?
ICE ICE Baby
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen » Opslagmedia & I/O Controllers
Overigens vind ik de probleembeschrijving in de topicstart enorm mager met vage omschrijvingen. Dit had tot veel verwarring geleid. Of je hier in het vervolg wilt opletten? Pas de termen correct toe.
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 25-07-2006 13:32 ]
  • hanneshoffie
BalusC schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 13:31:
oke zal ik doen
