Case laten maken?
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • tomblok
  • Laatst online: 10-03-2024
Ik wil een niewe casmod starten na mijn amd h20c0old.
Nu is mijn oom van beroep lasser en we hadden het er laatst over casemodden ik zo van kan jij me geen case maken.
Hij zie ja kan van alu en staal.
Dus is mijn vraag wat gelijdt beter warmte staal of alu.
En dan nog een vraag ik heb nog geen ontwerp want weet echt niet welke maten een beetje rieeel zijn.
Dit moet er in passen.
zie specs op http://specs.tweak.to/14298.
wil het zo makkelijk mogelijk houden wil dus iets met een soort van kubus ;) .
  • mimic
mimic
O ja joh?
Een kast van Aluminium is lichter. Daarom worden tegenwoordig ook kasten daarvan gemaakt en ook CPU heatsinks.
Check je Binas voor geleiding van warmte :)
  • hilgo
  • Laatst online: 16:35
hilgo
Clear your mind of can't.
Voor het gewicht zou ik zeggen alu. Warmte zal, denk ik, weinig uitmaken wat je kiest (maar da's puur natte vinger werk van me, de kenners weten het vast beter ;))
Voor het ontwerp zou je natuurlijk naar bestaande kasten kunnen kijken en die maten gebruiken.
Discogs
  • tomblok
mimic schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:13:
edit heb even gekeken ma ga toch voor alu want is idd veel lichter.
Ma nu nog ff opzoeken wat voor een maten beter zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door tomblok op 24-07-2006 14:18 ]
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
probeer eens een wikipedia, staat het vast wel op.
  • Arunia
  • Laatst online: 16:53
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtegeleiding
Alstu
Ik heb alleen geen idee of een hogere waarde beter geleiding betekent of niet.
Alu heeft een veel hogere waarde overigens.
[ Voor 55% gewijzigd door Arunia op 24-07-2006 14:21 ]
  • tomblok
ja hoger waarde is beter geleiding want goed geleidt het beste.
Ma ik wil dus een ontwerp maken alleen weet ik niet zo goed hoe dus iemand enig iedee.
Of meschien een progje waarmee ik dit kan maken een tekening.
  • Matias
tomblok schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:25:
Maar!!!
Het is hier geen msn lapzwans ;) Teken je kast eerst hoe je m wilt hebben, voor, achter, zijkant, onder, boven, achter. Daarna ga je kijken hoeveel ruimte je nodig zult hebben voor je drives etc. Daarna teken je een 3D model: voor/boven/rechterzij met maten. onder/achter/linkerzij met maten. Je kan alle panelen ook nog even apart tekenen en uitrekenen. Computerprogramma's zijn overkill voor zo'n "klusje"
[ Voor 34% gewijzigd door Matias op 24-07-2006 14:31 ]
  • Demo
  • Laatst online: 15-10 16:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Arunia schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:20:
Alstu
Hoger is beter.
Aluminium is lichter en geleidt beter warmte dan staal. Nadeel is dat het minder sterk is, (je zal dus dikker alu moeten gebruiken, wat overigens nog steeds lichter is dan staal) het is duurder en minder makkelijk te lassen. Boren en zagen in aluminium is echter wel weer makkelijker. Ik zou dus zeggen, ga voor alu.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
matiasjansen schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:29:
Maar!!!
Het is hier geen msn laBzwans ;) Teken je kast eerst hoe je m wilt hebben, voor, achter, zijkant, onder, boven, achter. Daarna ga je kijken hoeveel ruimte je nodig zult hebben voor je drives etc. Daarna teken je een 3D model: voor/boven/rechterzij met maten. onder/achter/linkerzij met maten. Je kan alle panelen ook nog even apart tekenen en uitrekenen. Computerprogramma's zijn overkill voor zo'n "klusje"
Je hebt helemaal gelijk... Maak ook ff een mooie startpost, want ik geloof dat je niet zomaar topic mag starten zonder ff de FAQ door te lezen...
  • Arunia
^^^^ Eensch met Matias dus.
wat mijn leraar voor de cursus DreamWeaver toendertijd ook al zei (en wat ook echt een onderdeel was van de cursus) is dat je in iedergeval in woorden moet omschrijven wat je wilt dat het kan doen.
Daarna kun je het ontwerp gaan maken. Schets dus (nadat je het onder woorden hebt gebracht) eens uit hoe je het eruit wilt laten zien.
Wat vind je leuk, bijvoorbeeld dingen uit een film, game of irl. Dat zijn weleens leuke thema's om een case naar te bouwen.
[ Voor 3% gewijzigd door Arunia op 24-07-2006 14:38 ]
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Zilver is het beste warmte geleidende materiaal zo ver dat in PC's gebruikt wordt ( daarom ook Artic Silver ) helaas is dat zo duur. Koper is ook goed maar zwaar en het kan erg lelijk worden ( groen door corosie ). Aluminium heeft die problemen niet, het is licht en als dik genoeg sterk ook.
Dus daar heb je het antwoordt!
[ Voor 5% gewijzigd door swampy op 24-07-2006 14:43 ]
There is no place like ::1
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 15:54
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
swampy schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:41:
pssst ;) http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtegeleiding
Arctic Diamond anyone ;)?
snel editten he :P
[ Voor 3% gewijzigd door MisteRMeesteR op 24-07-2006 14:45 ]
www.google.nl
  • TheZeroorez
Maar waarom wordt er dan ijs gebruikt bij extreem overklokken, terwijl het slechter warmte gelijd dan alu of koper volgens dat rijtje(waar de meeste heatsinks van zijn..) :?
[ Voor 3% gewijzigd door TheZeroorez op 24-07-2006 14:46 ]
en wie agat die plaat aluminium betalen? best prijzig momenteel :D
Als programma om ideëen te visualiseren en ontwerpen te maken:
Google sketchup (google heeft sketchup gekocht en daarvan een gratis versie online gezet met 'beperkte functioniliteit', waar je dus meer dan genoeg mee kan.
Dit heb ik onlangs zelf gemaakt: klik
Helemaal niet zo moeilijk. Rechts zit er dan een knopje waarmee je modellen van anderen kan doorzoeken in een dedicated google pagina, en met een klik op de knop inladen in je tekening. En qua casemodding zijn er wel heel wat models te vinden (fans ed.)
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
TheZeroorez schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:46:
Je bedoelt droogijs? volgens mij is het zo dat droogijs sneller zijn koudheid afgeeft als alu. (Mocht je een heatsink invriezen oid :P )
Hoe wou jij in godsnaam _vloeibare_ alu in een buis gooien om het zodoende te laten koelen?
[ Voor 4% gewijzigd door MisteRMeesteR op 24-07-2006 14:52 ]
www.google.nl
  • tomblok
Verwijderd schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:48:
overgebleven alu wat te klein is vvordt niet meer gebruik voor wat ze daar maken.
daar is u antwoord :P :P.
Ma heb eens een schets gemaakt heb een thema bedacht omdat ik dan toch een xtreme xfx heb is dat het tema dus.
Wil het dus een kubus maken is denk ik ook het makelijkste en dan uit de zeikant wil is een logo van Xfx laten freezen.
En dan kom ik op de voorkant ik vindt dit een probleem want hoe zet ik er eigelijk mijn dvd brander enzo in vast moet ik achter het gat dan een steuntje maken of zo.
[ Voor 9% gewijzigd door tomblok op 24-07-2006 14:55 ]
  • ppaulv
  • Laatst online: 16:26
Ben ik nu de enige die zich stoort aan dit kleuter-taalgebruik ? 8)7 8)7
One cookie a day keeps the doctor away !
  • Black Piet
Hoezo kijk je niet in je eigen kast voor een basis en past daar een mooie mod op toe :?
Mooooooeeeee......
  • tomblok
ppaulv schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:55:
vast niet. O-)
  • Black Piet
Ik stoor me meer aan het feit dat de persoon zelf niks doet...
Google en GoT kan je perfect op zoeken. Als je toch zo creatief bent om een kast te maken, dan ben je ook creatief in zoeken hier...
Mooooooeeeee......
  • SeatRider
  • Laatst online: 11-10 14:50
SeatRider
Hips don't lie
_/-\o_
  • BCC
  • Laatst online: 16:17
BCC
Onder het motto: Nederlands is niet mijn goeiste vak:
tomblok schreef op maandag 24 juli 2006 @ 14:53:
Overgebleven aluminium wat te klein is. Dat vvordt niet meer gebruikt voor wat ze daar maken. Daar is uw antwoord :P.
Maar ik heb eens een schets gemaakt en ik heb een thema bedacht. Omdat ik dan toch een Xtreme Xfx heb, is dat het thema dus.
Ik wil het dus een kubus maken. Dat is denk ik ook het makkelijkste. en dan Uit de zeiijkant wil isk een logo van Xfx laten freezen.
En dan kom ik op de voorkant. Ik vindt dit een probleem, want hoe zet ik er eigelijk mijn dvd brander enzo in vast? Moet ik achter het gat dan een steuntje maken of zo?
* Thanks black piet :)
* Thanks Seatrider, ik zie door de [] het bos niet meer :) Ik denk dat het nu wel duidelijk is. Ik heb de kromme zinsconstructies maar even laten staan...
[ Voor 21% gewijzigd door BCC op 24-07-2006 15:25 ]
  • endless
Ik wou er eigenlijk een grotere post aan gaan wijden.. Maar zo kan het ook.
TomBlock, zou je aub op je taalgebruik willen letten? Dankje. :)
Hier op tweakers.net hebben we een netiquette, ook met de taal. Zoals hierboven al gezegd is, het is hier geen msn.
En neem meteen ook even de faq door. Vooral de netiquette dus.
Ja, iedereen maakt weleens een typfout, maar probeer dan tenminste een fantsoenlijke post te maken.
ontopic:
Voor je case zou ik aluminium nemen. Denk aan je airflow en dan komt alles goed.
[ Voor 15% gewijzigd door endless op 24-07-2006 15:07 ]
  • Black Piet
[Afzeik en topicreport modus]
BCC schreef op maandag 24 juli 2006 @ 15:01:
Overgebleven aluminium wat te klein is. Dat vvordt niet meer gebruikt voor wat ze daar maken. Daar is u antwoord .
Maar ik heb eens een schets gemaakt, en ik heb een thema bedacht. Omdat ik dan toch een xtreme xfx heb, is dat het thema dus.
Ik wil het dus een kubus maken. Dat is denk ik ook het makelijkste. en dan Uit de zeiijkant wil isk een logo van Xfx laten freezen.
@BCC
Je vergat er nog 1: "Ik vindt......."
Mooooooeeeee......
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Black Piet schreef op maandag 24 juli 2006 @ 15:05:
@BCC
Het is uw antwoord, en makkelijkste.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mja, dat is redelijk goed op te zoeken, en je lijkt daar compleet geen poging toe gedaan te hebben. Verder is dit een discussieforum over casemodden, en voor zover ik weet behoort 'kritiek geven op taalgebruik' daar nog niet toe.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
