Koolance PC3-426BL ervaringen
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
Ik typ dit tijdens me werk, dus hou ik het kort.
Maar ik heb zelf een bovenstaande kast + complete waterkoeling.
Enkel de 2 fans bovenop maken, toch best wel veel geluid.
Nu kan ik deze natuurlijk vervangen met 2 stillere fans van zalman...
Maar ik wil eerst even weten of iemand hier ervaringen mee heeft en of dit meer mensen hebben.
En of natuurlijk dat vervangen helpt.
Alvast bedankt!
  • Ankh
Ik geef hem toch een schopje omhoog...
Het lijkt me gek dat ik de enige ben met dit "probleem".
Ook vind ik het raar, dat de koelers dus lucht opzuigen (volgens mij) in de kast in plaats van de lucht uit de kast er uit halen...
Is het dus verstanding om deze fans te vervangen met 18dBa koelers van coolermaster
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
wat zijn de specs van die orginele fans als dat een beetje overeenkomt met de zalmans/coolermaster dan kan het
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • Ankh
Mha, volgens de website is het volgende:
The Koolance COM-F03 is used in PC2, PC3-400 series, and Exos systems. It is a high quality dual ball-bearing 80mm fan, with exceptional reliability and excellent performance at low or high voltages (up to 12VDC). It is nearly silent at low flow settings, making it an optimal choice as a standard chassis fan or liquid radiator cooling fan.
- 80 x 80 x 25mm
- 42CFM max
- 3000RPM max
- 28.61dBA max
- 0.35A/12VDC max; startup 6V
- True Japanese dual ball-bearing
- Low-voltage variable
- Long lead connector
Alleen de fans maken toch wel wat meer geluid dan dat.. wat ik nog al raar vind, vriend van heeft een andere kast van koolance en die is nagenoeg stil :)
  • Ankh
dat is toch ook echt een loze opmerking, omdat er maar 80mm fans in passen :)
