[SPEAKER] welke als front en welke als back
  • sn33ky
  • Laatst online: 14-09 21:12
Ok ik zit met een dillema en zoveel ervaring heb ik niet op het gebied van speakers.
ik heb namelijk 2 verschillende soort speakers voor front en back. de ene heefd een betere frequency.
OK hier zijn de specs van de twee speakers.
Mission M-30
Enclosure type 2-way reflex loaded
Frequency Response (+/- 3dB) 68Hz-20kHz
Sensitivity (SPL/M @ 2.83V) 86dB
Cabinet Volume 3.4l
Impedance 8 Ohms compatible
Recommended Amplifier 15-75W
Dimensions (mm) 220 x 145 x 190
Mission M-31
Frequency Response (+/- 3dB) 65Hz-20kHz
Sensitivity (SPL/M @ 2.83V) 88dB
Cabinet Volume 7l
Recommended Amplifier 25-75W
Dimensions (mm) 225 x 170 x 280
Mijn opstelling nu, als je het nodig moest hebben in totaal is:
Subwoofer: VISONIK sub 8.2
Center: KEF Q-9c
Front: Mission M-30
Rear: Mission M-31
dus zou graag weten hoe ik die 2 laatste spekers het beste opstel.
Nog een vraag. mijn subwoofer valt al uit als het geluid lekker stil staat. hoe kan ik dit uitzetten? ik heb wel 3 draaiknoppen achter me sub. kan ik met een van die knoppen dit veranderen? de knoppen die er op zitten zijhn Phase, Frequency en voluma. die laatste spreekt voopr zich.
Alvast bedankt
  • Bor
  • Laatst online: 23:43
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Heb je de subwoofer toevallig op "auto aan" staan? Dat gaat vaak fout bij lage volumes namelijk.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • sn33ky
Bor de Wollef schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 16:04:
ik heb geen optie denk ik om zoiets af te zetten. wel een knop soft limiting : [on] or [off] en power button. of moet je dat in je AV set instellen?
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
De speaker die het meeste als de center speaker klinkt zet je vooraan zodat je 3 frontspeakers een kloppend geheel wordt. Al zal er niet zo heel veel verschil in zitten vermoed ik. De specificaties hoef je in dit geval niet op te letten.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • brutalbasterd
  • Laatst online: 05-10 16:55
De mission M31 als front gebruiken, M30 als rear gebruiken.
Voor de rest een beetje proberen wat er gebert als je aan de volume en frequency knop van je sub draait. De fase moet op 0 staan.
This message was deleted
