PC voor de vijfde maal kapot (moet stekker blijven zitten?)
Mijn pc is nu al voor de vijfde maal kapot. Met kapot bedoel ik wanneer je met iets bezig bent dat het beeld volledig bevriest en dat het geluid blijft hangen op éénzelfde punt. Als ik dan reset krijg ik soms een melding "wrong disk, insert system disk" ,maar dit maakt niet uit want als ik em dan nog eens reset gaat hij wel soms (zoals normaal).
Maar nu de laatste dagen krijg ik ook de foutmelding "schijfleesfout: druk alt+ctrl+del om opnieuw op te starten" als ik dit doe blijft deze fout zicht meestal voordoen hoewel ik soms ook niet eens voorbij het allereerste logoschermpje kom van Intel P4 . Hij steekt gewoon weer eens volledig vast in het begin. Dus, mijn hardeschijf kapot? Moederbord? Grafische kaart?
Ik zal erbij zeggen dat harde schijf en moederbord al een keer vervangen zijn.
Het enige wat nog kan zijn volgens mij waarom die pc altijd kapot gaat is omdat ik 's nachts altijd de stroom afzet. VB: Ik zet de pc af, de boxen, het scherm, wacht even en knip dan het lampje van mijn stekkerdoos onder mijn bureau ook uit.
Mag dit niet? Moet de pc stroom blijven krijgen?
Ik begrijp er niks meer van.
Alvast bedankt!
Je mag gewoon de stroom eraf halen hoor...Doe ik ook altijd.
Trekt je voeding het wel ?
  • Gonadan
  • Laatst online: 21:53
Gonadan
Hoelang heb je die schijf al?
Anders kan je misschien een tooltje van de website van de fabrikant downloaden om de schijf even te testen.
Ik heb een keer hetzelfde gehad en toen was mijn schijf gewoon overleden :'(
OM FAQ / Beleid -> Mijn harde schijf doet vaag, gaat/is het nu kapot?
[ Voor 30% gewijzigd door Gonadan op 28-06-2006 15:16 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Nee, je hoeft niet altijd stroom op je pc te houden. Iig ik doe precies hetzelfde als jij: pc, boxen, monitor uit en dan ook het knopje van de verdeeldoos. Ook na een paar jaar geen problemen, zelfs m'n compaq uit '97 leeft nog.
Ja de pc is dus al vier keer binnen geweest en echt VOLLEDIG nagekeken en gecontroleerd.
En ik ken nog een aantal mensen met zo'n pc die er geen last van hebben.
*edit
schijf is een seagate 250 gb
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2006 15:16 ]
Ik denk HD, anders de proc die miss te heet wordt.
Het afschakelen van spanning zou niet moeten uitmaken.. Anders heb je wel een heel belabberde voeding.
Tis handig btw om je system-specs te geven.
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Vraag vooraf. Waarom zou je nog eens extra de stroom eraf willen halen? besparing van stroom?
Maar probeer het eens een tijdje zonder dat je als laatste nog eens de stroom eraf haalt. Als het probleem daarmee is verholpen dan weet je genoeg.
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Probeer het eens een paar nachten niet te doen en kijk wat er gebeurt!
Edit: wow, dat ging snel! Spuit 11
[ Voor 22% gewijzigd door marcieking op 28-06-2006 15:18 ]
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 15:15:
Sorry maar dit kan niet...Er moet iets niet goed zitten. Heb je windows al eens opnieuw geinstaleerd ? Er zijn zoveel dingen waardoor een PC vast kan lopen
  • tsunami69
  • Laatst online: 19-09 17:17
het is mischien toch wel handig om even je systeem spect te posten :)
het kan bv een combinatie zijn van geheugen - mobo, hd- mobo, zonders specs wordt het echt gissen
[ Voor 43% gewijzigd door tsunami69 op 28-06-2006 15:22 ]
P4 3.4Ghz
512 DDR
250 seagate HD
Win XP SP2 (laatste format en win installatie twee weken geleden)
sorry maar details kan ik nog even niet geven aangezien ik nu niet thuis ben
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2006 15:23 ]
  • tsunami69
ik denk teveel geheugen :*)
Ik zou aan de voeding denken. Deze levert op verschillende spanningen verschillende vermogens. Mogelijk is er bij een bepaalde piek belasting te weinig over om op 1 aansluiting voldoende spanning over te houden.
Verder gewoon goed koelen, fan openingen vrij houden!
  • KatirZan
  • Laatst online: 24-09 11:41
KatirZan
Wandelende orgaanzak
download eerst die hdd checkup programma maar, want ik heb ditzelfde probleem gehad en dat lag toch fijn aan de harde schijf (uiteraard net na de garantie...as usual...)
dat was btw Maxtor....
Wabbawabbawabbawabba
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Is de PC en Randapparatuur aangesloten op een stopcontact MET randaarde??
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik denk het ook niet.
(...) "wrong disk, insert system disk", maar dit maakt niet uit want als ik em dan nog eens reset gaat hij wel soms (zoals normaal).
Dit lijkt mij een probleem met je voeding, omdat je systeem bij het opstarten blijkbaar geen harde schijf kon vinden. Dit kán duiden op een tekort aan kracht van de voeding om de harde schijf op te starten.
Heb je maar één harde schijf in je computer, en weet je wat voor voeding (merk & geclaimde max. wattage) er in je systeem zit?
stefan001 schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 15:45:
Controleer de jumpers op je schijven eens, ik heb de 'wrong system disk' melding een keer gehad toen ik een enkele slave (zonder master) had aangesloten 8)7 (laaaang geleden hoor O-) ).
Dat fix je niet met een reboot.
[ Voor 22% gewijzigd door CodeCaster op 28-06-2006 15:49 ]
Waar is de brand, meester?
  • KatirZan
KatirZan
keur0000 schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 15:36:
niet noodzakelijk, wel aan te raden, kan je probleem niet vandaan komen ;)
  • Gonadan
Gonadan
KatirZan schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 15:41:
Het kan wel de oorzaak van het probleem zijn ;)
Er kan hardware beschadigd zijn. :)
  • stefan001
  • Laatst online: 24-09 21:40
Verder zou het makkelijk een warmteprobleem kunnen zijn. Check je temps!
Alles op één lijn ja omdat het niet anders kon. Pc, printer, boxen en nog wat spulletjes, maar die staan bijna nooit allemaal samen op en ook dan geen probleem normaal.
Aarding dacht ik wel, maar ben niet zeker (ouder huis) speelt dit zo'n grote rol?
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 15:45:
Normaal gesproken niet.
Het is echter wel beter voor je apparatuur.
Het kán de oorzaak zijn, maar is erg onwaarschijnlijk.
Het is dan helaas geen oplossing om hem alsnog aan de aarde te hangen.
Als er iets stuk is door eletrische lading dan is het al te laat.
Maar ik gok dat toch je harde schijf aan het overlijden is hoor :)
Gonadan schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 15:47:
Dat was mijn gok ook maar ik wil het eigelijk niet geloven. Pas een dikke maand zonder pc moeten zitten en nu weer hetzelfde!!
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 15:50:
Als je thuis komt meteen een flinke backup doen (als het lukt).
En dan rustig gaan controleren of het echt aan je schijf ligt :)
