[Zonealarm] Geen toegang tot zlclient.exe
  • 2.958 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vreemd probleem, waar ik niet echt mee uit komt.
Nadat ik Zonealarm versie 65.722.000 had geïnstalleerd op Windows XP SP 2, wou ik graag na het opstarten toegang krijgen tot de configuratie scherm van ZoneAlarm.
Maar ik krijg na het opstarten geen opstartscherm van Zonealarm of tray-icoon. Ik zag wel in het takenbeheer dat de zlclient.exe wel erin staat.
Daarna probeerde ik zlclient.exe handmatig op te starten, maar ik krijg steeds de melding:
Kan geen toegang tot het opgeven apparaat, pad of bestand krijgen. Mogelijk hebt u geen toegangsmachtigingen voor het item.
Heeft iemand een idee, hoe ik dit kan oplossen?
  • Rrob
  • Laatst online: 25-09 18:07
Dat had ik gister ook, ik kon het internet niet op en de client niet openen :X De client gebruikte maar 56K geheugen, dat is veel te weinig.
Ik heb hem er af gegeooid en draai nu tijdelijk een oudere versie van ZA....
edit> Ik draai XP pro NL (SP2), en AVG als virusscanner
edit 2> oude ZA versies:
http://download.zonelabs....alm/zaReleaseHistory.html
[ Voor 30% gewijzigd door Rrob op 25-06-2006 15:41 ]
Dankje voor de tip.
Nadat ik versie 61.744.001 had geinstalleerd werkte ZoneAlarm prima.
Via de volgende meuktracker kan je verdere informatie hierover volgen.
meuktracker: ZoneAlarm 6.5.722.000
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2006 13:46 ]
  • ruftman
  • Laatst online: 29-09 08:30
Ik had precies hetzelfde probleem met ZoneAlarm. Ik heb daarom bovengenoemde tips opgeolgd.
Echter als ik dan versie 61.744.001 wil installeren, dan gaat Windows in de fout, loopt de installatie vast en kan ik niet verder. Ik kan dan alleen kiezen of ik het foutenrapport wel of niet wil verzenden.
Versie 65.722.000 kan ik wel gewoon installeren, echter dan krijg weer geen toegang tot het configuratie scherm van ZoneAlarm.
Op deze manier blijf ik dus lekker in een cirkeltje ronddwalen met ZoneAlarm. Weet iemand hoe ik deze cirkel kan doorbreken?
PS: Excuses als dit een topic-kaap is. Echter omdat voor de TS het probleem al is opgelost, vind ik het geen topis-kaap.
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 23:41
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Het komt erop neer dat je 6.5 volledig verwijderd (let op, handmatig is het heel veel werk, complete register nazoeken en alle bestanden verwijderen), en dan 6.1.744.001 terugzet. En dan laat je het voortaan uit je hoofd om 6.5 te installeren.
DrivinUCrazy in "Problemen met Zonealarm en draadloze verbinding" (crosspost)
De inhoud van die post is direct gequote van de site en het forum van Zonelabs.
Als je niet te veel verknald hebt aan de installatie, kun je het uninstall programma het laten opschonen. Volg daarvoor de onderstaande stappen:
Hi Everybody,
I have created a new set of instructions. Hopefully these instructions will help our members of this forum solved the lastest version of installing Zone Alarm. All I can do is try and I will do so until I find the right solution.
Instead of using the update feature in Zone Alarm, PLEASE try the following.
First of all, PLEASE go to the following threads and download your fresh copy of Zone Alarm, download it on to your Desktop, but DO NOT INSTALL IT, until you completely followed the instructions BELOW.
ZoneAlarm (FREE)
http://www.zonelabs.com/zadownload
ZoneAlarm with Antivirus
http://www.zonelabs.com/zaavdownload
ZoneAlarm Pro
http://www.zonelabs.com/zapdownload
ZoneAlarm Security Suite
http://www.zonelabs.com/zasuitedownload
2.) Once you have downloaded the FRESH COPY of ZONE ALARM Version that you want. PLEASE DISCONNECT from the INTERNET, STOP ALL BACKGROUND RUNNING PROGRAMS, THIS INCLUDES ANTI-VIRUS, SECURITY, ETC. JUST KEEP WHAT IS NEEDED TO RUN WINDOWS.
3.) You might want to try a clean uninstall of your program followed by a re-installation.
To perform a clean uninstall...
Click on Start -> Programs -> Zone Labs
RIGHT-click
on Uninstall Zone Labs Security, then select Properties. Under Target you will see the following line (the actual drive may be different on your system):
"C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninstexe"
Change it to:
"C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninst.exe" /clean
(add a space and then the /clean)
Click OK to save the new command line.
4.) Now go into your firewall under the OVERVIEW TAB, then to PREFERENCE TAB, scroll down until you see the GENERAL TAB and it will have a small box with a checkmark in it with the following words, LOAD ZONE ALARM AT STARTUP. PLEASE REMOVE THE CHECKMARK. You will receive a popup warning message, just click on YES.
5.) Click on Start -> Programs -> Zone Labs -> Uninstall Zone Labs Security Click OK to run the uninstaller, and OK any security alerts that pop up. say "Yes when being prompted for the removal of all files and YES to any other messages that popup, this will allow TrueVector to shut down. Reboot After rebooting, check for the following folders, and delete them if you find them:
- manually delete the Internet Logs folder (under your main Windows
folder)
- manually remove the Zone Labs folder (under your Program Files folder)
- manually delete the Zone Labs folder (under your Windows\System32
folder)
- Empty your temp folder (something like C:\Documents and
Settings\LOGIN-NAME\Local Settings\Temp)
- Empty the Windows Pre-Fetch folder (under your main Windows folder)
- Empty your recycle bin
- Now reboot
6.) REMEMBER DON'T LET ANY OTHER PROGRAMS RESTART AGAIN, LIKE WHAT I MENTIONED IN STEP 2. STOP ALL BACKGROUND RUNNING PROGRAMS, THIS INCLUDES ANTI-VIRUS, SECURITY, ETC. JUST KEEP WHAT IS NEEDED TO RUN WINDOWS. YOU DON'T WANT ANYTHING TO CAUSE ZONE ALARM NOT TO BE INSTALLED PROPERLY.
7.) Now go back to your DESKTOP to where you have downloaded a FRESH COPY of ZONE ALARM AND INSTALL IT.
8.) PLEASE LET ZONE ALARM configured your PROGRAM SETTINGS. WHY? There is a very good possibility that when you manually install the Program Settings, something DOES NOT get properly installed, therefore causing major problems with your installment of Zone Alarm. Later on if you decide you do not want a specific program in your Programs Control Panel, then remove it. If it is required, you will get alert about it allowing or disallowing it. That's your decision. I have always done this, never a problem by letting Zone Alarm configure my settings.
9.) When everything is totally completed, PLEASE reboot your system and connect back on to the Internet, make sure all your other programs are activated this includes Zone Alarm and the ones you had disabled.
THAT'S IT, YOU SHOULD HAVE YOUR NEW VERSION UP AND RUNNING. I TRIED TO MAKE THESE INSTRUCTIONS AS CLEAR AS POSSIBLE.
GOOD LUCK!!
SlyFox
bron
Bij mij werkte het automatisch verwijderen echter niet, en ik moest het handmatig gaan doen. Daarvoor verwijs ik je door naar deze post van mij later in dit topic
[ Voor 40% gewijzigd door DrivinUCrazy op 08-07-2006 20:45 . Reden: Betere tekst gevonden, dus oude versie verwijderd ]
  • ruftman
Dank je wel! Ik ga het uitproberen als ik weer achter m'n eigen computer zit.
Wat een gedoe zeg! Denk je een nieuwe en verbeterde versie te installeren......
  • Hahn
  • Laatst online: 22:37
Is inderdaad niet zo'n handige update. Ik had het een paar dagen geleden ook, maar ik dacht dat het aan mijn computer lag.
The devil is in the details.
  • ruftman
Dat dacht ik dus ook.
Ik vroeg me ook af of Norton Systemworks hierbij een handig hulpmiddel kan zijn?
  • ruftman
@DrivinUCrazy:
De door jou gegeven tips hebben gewerkt. Zone Alarm versie 61.744.001 staat nu geinstalleerd en draait weer als vanouds. Thanx! _/-\o_ _/-\o_
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Daar zitten we toch voor op dit forum, om elkaar te helpen. :)
Maar ik ben iig van mening dat bij versie 6.5 een grote waarschuwing moet staan, van mij mogen ze het zelfs offline halen. Normaal kijk ik of er problemen mee zijn, maar die stap had ik nu (dom |:( )overgeslagen. Ik wilde niet te ver gaan achterlopen met een verouderde versie. Nu ben ik van gedachten veranderd, en zolang 6.1 werkt blijft ie er ook op staan.
Ik vind ZoneAlarm nog steeds de fijnste firewall, maar met versie 6.5 hebben ze de plank behoorlijk mis geslagen.
  • ruftman
lk vraag me af hoeveel gebruikers heir slachtoffer van zijn geworden?
In elk geval heb ik elke ZoneAlarm gebruiker in mijn vriendenkring reeds gewaarschuwd.
  • Ssilverhaze
  • Laatst online: 30-09-2025
Ook ik zit nu met dit probleem, 2 uur mee bezig geweest gisteravond (tot half 3 snachts) terwijl ik nog meer te doen had.. k*t
Maarja ik ga dit maar eens proberen dan en als ik weer vastloop is het ook voor mij: doei zone alarm!
Dat ze eerst eens ff gaan testen voordat ze iets uitbrengen
  • Ssilverhaze
Nee 3x geprobeerd en zelfs me registry opgeruimd en niks werkte dus opgekk'd (sorry) met die zone alarm en op zoek naar een andere (iemand nog tips?) ik ga niet me windows overnieuw installeren alleen omdat zone alarm het niet doet stelletje idiooten daar bij zone labs zeg BAH :( :( :( :( :(
Welke firewalls zijn nog meer goed? ik heb nu iets van prevx gedownload (nummer 2 op download.com onder zone alarm die (gek genoeg) op nummer 1 staat)
Gr silverhaze
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Zoals in mijn boven onderstaande (lange) post staat, zou je handmatig alle registersleutels en alle bestanden moeten verwijderen. Als je die lijst helemaal af gaat (de 2e quote dus helemaal volgt), krijg je alles te pakken. Volgens mij heb je dus niet de hele lijst gevolgd, maar iets overgeslagen, enkele .dll bestanden bijvoorbeeld. En ja, ik weet dat het veel werk is, maar het is wel effectief.
Daarna kun je probleemloos 6.1.744.001 weer installeren, die bij mij (en nog vele anderen) altijd stabiel is gebleven.
  • Ssilverhaze
Ik heb alles precies gedaan en dat 3x en wat moet ik dan verwijderen in het register? zet dat er dan ff bij? :) ik ben er een half uur in bezig geweest en nog doet hij het niet :(
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Mijn excuses, ik zou zweren dat er ook ergens in die quotes stond dat je regedit moest starten, en dan welke sleutels verwijderd moeten worden. Dat heb ik namelijk wel gebruikt toen ik het probleem zelf had. Ik ga er dan ook nog eens achteraan voor je.
Aha! Gevonden! Blijk ik de verkeerde tekst te hebben gekopieerd, ik had 3 bronnen, waarvan ik er maar 2 heb genoemd.
Deze methode werkt gegarandeerd, en is beschreven door Slyfox, die voor ZoneLabs werkzaam is op hun forum.
Bron
En een copy-paste:
The following is Highly Recommended prior to uninstalling and reinstalling Zone Alarm.
1.) PLEASE check your entire computer system for any type of "Nasty Bugs", that may or may not be hiding in your computer, to make sure your clean. The following sites will scan your computer and help you remove any type of problem or problems that are crawling around in your computer.
A.) http://housecall.trendmicro.com/
B.) Panda ActiveScan
http://www.pandasoftware.com/active...n_principal.htm
Make sure you tick Disinfect automatically under Scan Options.
C.) http://www.ewido.net/en/
D.) http://www.windowsecurity.com/trojanscan
E.) http://www.trendmicro.com/spyware-scan/
2.) PLEASE update all your Root Certificates on your computer. Many times the root certificates are out of date and Zone Alarm will not install. This service is FREE from Verisign. PLEASE follow these instructions. Open Your browser and navigate to the following URL. Once at the web page follow the directions to reset your root certificates.
https://getca.verisign.com/
3.) Make SURE you have completed the following. PLEASE go into your Control Panel, on top of the screen you wll see Tools, click on it, then another tab will show up and Folder Options will be on it, click on Folder Options, another panel will show up that says Folder Options on it, look for the tab that says View, click on that, then scroll down to where it says Hidden Files and Folders, put a dot or check-mark in the box that says, "Show hidden files and folders", then REMOVE the check mark from the next two boxes that say the following,"Hide Extensions for known file types" and "Hide protected operating system files (Recommended)". Drop down to where it says, "Apply", click on that and where it says "Ok", click on that. Now, it may or may not stay in the same panel "Folder Options", look where it says, in the "View" tab, "APPLY TO ALL FOLDERS", click on that. This way all your folders will show the change. Then go ahead and get out of Folder Options and back to your desktop screen. Then start your search for the Zone Alarm files. Click on Start, then Search or Find, and select Files. Make sure that the location box is set to search your local hard drive (usually C or All Local Drives. XP users, set advanced search options to search ALL files and folders!
4.) PLEASE go into Device Manager, then click on View tab, put a check mark next to show hidden devices, scroll down the list until you find Non-Plug and Play Drivers, expand the + , scroll down the list until you see, VSDATANT, click on that and Uninstalled the device, click of Apply and OK. Back out to your desktop.
5.) ********NOTE: REMEMBER TO BACK UP YOUR REGISTRY, BEFORE MESSING AROUND WITH ANYTHING IN THERE. IN CASE SOMETHING SHOULD GO WRONG, AT LEAST YOU CAN GO BACK TO THE ORIGINAL SETTINGS.
6.) Are you using any type of "Web Download Accelerators" or "Download Managers"? If you are, PLEASE turn them off, as they will cause problems downloading with Zone Alarm.
7.) Hopefully, the following quick fix will solve your problem, without going into any more assorted solutions. PLEASE find and remove the following file, if you are unable to delete it, then go into the Safe Mode feature and delete from there. After you have deleted this file, reboot your computer and resume your installation of Zone Alarm. Here is the file in question. Remove vsconfig.xml (C:\Windows\System32).
8.) DOWNLOAD AND REINSTALL YOUR PREVIOUS VERSION OF ZONEALARM
Select the appropriate download link below to download ZoneAlarm. Remember to SAVE the download to your desktop.Download a new installler from ZL's website. Your old ones may have been corrupted.
DO NOT select RUN or OPEN when downloading. **NOTE** AFTER YOU HAVE SUCCESSFULLY UNINSTALLED YOUR OLD VERSION OF ZONE ALARM AND NO OLD FILES ARE CAUSING ANY TYPE OF PROBLEMS, THEN RUN THE NEW INSTALLER IN INSTALL ZONE ALARM. MAKE SURE IT IS A FRESH COPY OF ZONE ALARM, DO NOT USE THE OLD INSTALLER OR THERE WILL BE PROBLEMS.
ZoneAlarm (FREE)
ZoneAlarm Pro
9.) For clean reinstall: Turn off your Anti Virus program and all other running programs, it's strongly recommended that you exit all Windows programs before running the Setup Program of ZoneAlarm. Double click the ZoneAlarm file icon on your PC to begin the installation wizard. Select a 'clean' install when asked.
10.) Go into the start menu locate the zonelabs entry and right click on the uninstaller and select properties. Now in the target box you must add a space and then /clean to the end so that it looks something like this "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninst.exe" /clean click apply and then OK. Next open ZA and turn off the load on boot option, then reboot and then run the uninstaller.This should get rid of all of ZoneAlarm. Now go to your windows temp folder and delete everything. Find the folder named Internet logs and delete it then empty your recycle bin.
11.) The following two threads will instruct YOU and to make sure, YOU have COMPLETELY REMOVED all the OLD ZONE ALARM FILES, from your computer. It is "HIGHLY RECOMMENDED", that YOU FOLLOW THIS INSTRUCTIONS.
http://nh2.nohold.net/noH...mpleteUninstallNonNT.html
http://nh3.nohold.net/noH...mpleteUninstallNonNT.html
12.) Need more help Help with ZoneAlarm? There's a red Search! > option at the bottom of the page to find your answer or PLEASE go to the following site and you will find "Excellent Instructions" on uninstallment of Zone Alarm.
http://www.donhoover.net/uninstall.html
13.) ANOTHER VERY IMPORTANT REMINDER, IF YOU HAVE FORGOTTEN TO ITEM #5.
14.) Click on Start, then Search or Find, and select Files. Make sure that the location box is set to search your Local Hard Drive (usually C or All Local Drives). XP users, set advanced search options to search ALL Files and Folders!
Type the following exactly - delete any folders found:
vsconfig.xml
zlcommdb.dll
zlcomm.dll
vsxml.dll
vsdb.dll
vsregexp.dll
vsdata.dll
imsinstall.dll
imlsp.dll
vsdata95.vxd
vsdatant.sys
zllictbl.dat
vsmon.*
vsmonapi.dll
vsnetutils.dll
vspubapi.dll
zaplus.*
zapro.*
zlparser.dll
zonealarm.exe
zoneband.dll
vsinit.dll
vsutil.dll (please right-click, Properties -> Version to be sure it
is a ZA file. Do NOT delete this file unless it is a Zone Labs file!)
GLB*.* (delete any of these that you find in any of your TMP or
TEMP folders)
Type the following exactly - delete any files found in any folder
with "Programs" in the pathname):
zapro
zonealarm
"zonealarm pro" (including quotes)
3. Make sure your Recycle Bin is empty (right-click and select
Empty).
Please follow these steps to clear your Temp directories:
1. Open 'My Computer'.
2. Right click the 'C:'.
3. Select 'Properties'.
4. Click the 'Disk Cleanup' button.
5. When the menu comes up, remove all checks EXCEPT 'Temporary
Internet Files' and 'Temp Files'.
6. Click 'OK' at the bottom, then 'YES'.
Please follow these steps to remove the registry entry also:
01.) Click Start, Run
02.) Type "Regedit" in the Run box without the quotes, Click OK
03.) Click the + next to HKEY_LOCAL_MACHINE
04.) Click the + next to Software
05.) Locate and left click the folder labeled: Zone Labs
06.) Press delete on your keyboard, click Yes
07.) Close the Registry Editor
08.) Reboot
15.) ALSO, PLEASE MAKE SURE THE FOLLOWING FILES ARE GONE, PERHAPS SOME OF THE INFORMATION ARE THE SAME AS IN ITEM # 14, BUT WE NEED TO MAKE SURE ALL FILES ARE GONE, PRIOR TO REINSTALLMENT OF ZONE ALARM, IF NOT THERE WILL BE PROBLEMS, AND WE ALL KNOW WHAT THAT WILL CAUSE.
DELETE:
1) C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Zone Labs
2) C:\Program Files\Zone Labs
3) C:\WINDOWS\Internet Logs (Empty Contents)
4) C:\WINDOWS\Profiles\All Users\Start Menu\Programs\Zone Labs
5) C:\WINDOWS\Profiles\All Users\Start Menu\Programs\Startup\zonealarm (pro)
6) C:\WINDOWS\System32\vsdata.dll
7) C:\WINDOWS\System32\vsdatant.sys
8) C:\WINDOWS\System32\vsmonapi.dll
9) C:\WINDOWS\System32\vsnetutils.dll
10) C:\WINDOWS\System32\vspubapi.dll
11) C:\WINDOWS\System32\vsutil.dll
12) C:\WINDOWS\System32\Zone Labs
13) C:\WINDOWS\Temp (Empty Contents)
Go into the registry, Find & F3 and DELETE:
14) Zone Alarm
15) ZoneAlarm
16) ZoneAlarm Pro
17) Zone Labs
18) minilog
19) InternetAlert
20) ZAMailSafe and all sub-keys.
21) zapro.exe
22) VSMON
23) VSDATANT
24) Run; ' regedt32 ' give 'Security' permission to 'Everyone' and delete:
HKLM\System\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_VSMON
HKLM\System\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_VSDATANT
25) AND;
HKLM\System\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_VSMON
HKLM\System\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_VSDATANT
Verify to ensure the above has removed all these keys from the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Zone Labs
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs\XXXXXX
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZoneAlarm Pro
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\vsmon
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\vsdatant
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\minilog
HKEY_CURRENT_USER\Software\Zone Labs
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\InternetAlert
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\InternetAlert
HKEY_CLASSES_ROOT\ZAMailSafe
Last but not least, delete the hidden license file in C:\WINDOWS\system32 called 'zllictbl.dat '
16.) I recommend you to go through your entire registry and make sure all the files that are on the uninstall instructions are checked one by one. As it only takes one little registry key or file, to cause problems.
17.) **NOTE** After you have successully uninstalled your old version of Zone Alarm and NO OLD FILES are causing any type of problems, then run the new installer to install Zone Alarm. Remember the one you downloaded on to your desktop, prior to uninstalling your Zone Alarm and hopefully you downloaded a FRESH COPY not the very same installer.
18.) These are the basic uninstall Zone Alarm instructions, they SHOULD UNINSTALL all your old Zone Alarm files. If for some reason you still have problems, YOU DID NOT FOLLOW THESE EXACT INSTRUCTIONS PROPERLY, THEREFORE YOU NEED TO GO BACK AND CHECK EACH FILE AND MAKE SURE IT DOES NOT EXIST IN YOUR COMPUTER. Now, if it continues to stop your installation of Zone Alarm, then PLEASE post your question or questions giving our Volunteers exact error code messages, or anything that can help us solve your exact problem.
THANK YOU AND GOOD LUCK!
SlyFox
"Politeness costs nothing and gains everything".
[ Voor 103% gewijzigd door DrivinUCrazy op 08-07-2006 20:36 ]
  • Ssilverhaze
Thnx ik zal het zo proberen!! _/-\o_ ik laat je nog weten hoe het ging!
  • Ssilverhaze
Hij doet het weer! (versie 61_744_001) maar kan ik hem nu wel probleemloos updaten of toch nog niet?
Bedankt voor de hulp! :)
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Toevallig ben ik net online :P
Voor zover ik heb begrepen, had je kunnen proberen om de laatste versie te installeren toen je de pc helemaal had gezuiverd van ZoneAlarm. Ik had er niet veel zin in om dat zelf te proberen, daarom durf ik dat niet met zekerheid te zeggen.
Nu weer updaten zou ik je niet aanraden. Daarvoor zijn er ook te veel klachten op het ZoneLabs forum. Ik heb echter nog géén bevestiging gezien of het probleemloos werkt als je het installeert na de pc van zonealarm te hebben ontdaan.
  • Ssilverhaze
Ik wacht er wel op met updaten tot er een nieuwe versie is en zodra die er is check ik hun forum om te kijken of die wel goed werkt ;)
In totaal ben ik aan dit probleem rond de 5 uur kwijtgeraakt maarja..
Thnx voor alles en weltruste haha
  • thestiffmeister
  • Laatst online: 18-09 18:31
DrivinUCrazy schreef op zondag 09 juli 2006 @ 00:26:
Hier nog zo'n slachtoffer van ZoneAlarm. Ik heb net een snelheidsverhoging gehad bij @Home.
Nu heb ik een 8mb verbinding. Zonder ZoneAlarm haal ik de volle snelheid: 1024 KB/s terwijl ik met zonealarm maar 550 KB/s haal. Het uitzetten van ZoneAlarm heeft geen zin. Je moet hem echt deinstalleren. Heeft iemand gelijkwaardige problemen met ZoneAlarm?
Het is overigens niet alleen een issue met de 6.5 versie (ook de zclient errors), maar ook met de 6.1 en 6.0 versie. De 5.x versies heb ik nog niet geprobeerd. En ik maar vloeken op @Home dat ze de zaken niet voor elkaar hadden. Bleek het toch thuis te zitten.
Iemand een oplossing??? Ik zou namelijk niet weten welke firewall een goede vervanging zou moeten zijn. Ik deel namelijk mijn internetverbinding en moet zodoende IP-addressen op het lokale netwerk uitsluiten (vanwege netwerkshares). Voor zover ik weet is dit niet mogelijk met de standaard Windows XP Firewall in SP2.
[ Voor 6% gewijzigd door thestiffmeister op 17-07-2006 19:45 ]
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Daantjuh heeft hetzelfde probleem: Internet traag op één systeem.
Het vreemde is dat het alleen op de pc dit effect heeft waar het internet op binnenkomt. De pc waar het internet mee wordt gedeeld heeft weer nergens last van.
Toevallig dat er nu een 2e slachtoffer van deze bug (?) is. Ik had er tot Daantjuh er over begon nog nooit van gehoord. Hij heeft tot nu toe ook nog geen oplossing gevonden. Zodra dat wel zo is, of als hij een goed alternatief heeft zal dat hier wel gepost worden, daar zorg ik wel voor.
  • thestiffmeister
DrivinUCrazy schreef op maandag 17 juli 2006 @ 19:48:
Dat zou mooi zijn als hier een oplossing op gevonden kan worden. Ik heb diverse forums van ZoneAlarm afgestruind maar hier hebben diverse mensen deze problemen tevens gepost. Het is bij mij niet specifiek een probleem op 1 PC. Maar alle Windows XP SP2 Clients ondervinden dit specifieke probleem.
Voor een volledige beschrijving van mijn probleem zie het: @Home Snelheidsverhoging Topic Deel 2:
thestiffmeister in "@Home snelheidsverhoging deel 2."
Ik hoop dat ik niet de enige ben met deze vage shit. Anders moet ik een andere firewall zien te vinden die specifieke IP's kan uitsluiten. Naar mijn mening kan dit niet met de standaard Windows Firewall. Vooralsnog weiger ik Norton te installeren (Internet Security). Ik vind dat echt een draak van een programma (teveel resources) en heb jarenlang ZoneAlarm gebruik (waar ik tot op heden zeer gelukkig mee was).
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Erg vreemd probleem inderdaad van ZoneAlarm, vooral ook omdat alles vóór de snelheidsverhoging prima werkte.
Om weer wat ontopic te gaan, het blijft erg dubieus dat ZoneLabs nu al voor de tweede (of vaker?) keer een update vrijgeeft die voor redelijke problemen zorgt. Wat DrivinUCrazy zegt over installeren op een schone Windows, dat lijkt te kloppen. Ik heb laatst een pc opnieuw geinstalleerd mét ZoneAlarm, en ik geloof dat dat de nieuwste versie was. Geen problemen toen, ook niet met de downloadsnelheid. Ik heb die pc niet bij de hand en kan dus niet controleren of het inderdaad versie 6.5 was, maar de kans is groot...
public void ik()
  • thestiffmeister
Daantjuh schreef op maandag 17 juli 2006 @ 23:53:
Ik heb net op een schone PC een oude versie van ZoneAlarm geinstalleerd.
Versie 5.5.062.011.
Exact dezelfde problemen. Dus op een schone PC zonder ZA ging alles prima (1042 KB/s)!
Nadien een snelheid van 470 KB/s. Op een of andere manier worden alle pakketten bekeken door ZA waardoor het programma waarschijnlijk deze snelheid niet kan omgaan.
Het vreemde van deze situatie is: Eerst kon ik probleemloos downloaden met een 5mbit verbinding op 650 KB/s. Nu heb ik een 8mbit verbinding en kan ik maar op 470 KB/s downloaden. Echt een raadsel waar ik echt geen antwoord op het internet kan vinden. Op de ZoneLabs forum wordt hier ook melding van gemaakt. Echter geen antwoord op gegeven.
Deinstalleren van het progsel werkt alleen. Dan werkt alles weer normaal.
Wat van firewall gebruik jij? Ben hier nu ff zeer geinteresseerd in aangezien hier geen oplossing voor gaat komen vrees ik. Ik moet IP's uitsluiten. Misschien heb jij een goede vervanging.
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Hmm, ik heb sinds een tijdje ook Zonealarm versie 65.722.000 draaien en geen problemen gehad, tot gistermiddag. kreeg ik een paar keer "true vector shutdown" errors. :X ik had dit met een eerder versie ook wel eens.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Die True Vector shutdown errors had ik met de eerste versie die het OS-firewall systeem had ingebouwd. Dat blokkeert in feite bewerkingen in het register door externe programma's. Nu werkt dat goed, maar toen blokkeerde dat ook het register tijdens het afsluiten van windows. Het gevolg was dat windows geen toegang had tot zijn eigen register, en niet goed kon afsluiten. Bij de volgende keer opstarten kwam dan Scandisk tevoorschijn om de harde schijf te controleren. Die bug is toen met de eerstvolgende versie opgelost. Kijk eens in de logboeken (start, uitvoeren, eventvwr), of er fouten staan mbt het register tijdens het afsluiten. Zo ja, dan moet je het goed in de gaten houden, zo nee, dan sluit het gewoon wat trager af dan de meeste programma's, dat heb ik ook wel eens. Dat is niet echt iets om je zorgen over te maken. (het balkje met de wachttijd raakt ook vast niet vol)
  • Terryb47
Ik heb even in de log gekeken en ik had gister 2x deze error:
Faulting application vsmon.exe, version 6.5.722.0, faulting module msvcrt.dll, version 7.0.2600.2180, fault address 0x000372e3.
en nog een paar maanden terug:
Faulting application vsmon.exe, version 6.1.737.0, faulting module vsruledb.dll, version 6.1.737.0, fault address 0x000233d7
dit gebeurde trouwens niet bij het afsluiten, maar op een willekeurige tijdstip. ik reboot dan als dit gebeurt, anders vertrouw ik het niet.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Dat is wel een vreemde error, idd.
De melding die ik bedoelde was (uit mijn hoofd) iets in de trant van: "Windows heeft door onbekende oorzaak geen toegang tot het geheugen, daarom wordt de laatst bekende configuratie gebruikt." Als je dit maar lang genoeg doet, en deze fout treedt op als je een programma installeert of verwijdert, dan komen er fouten in het register, en dat vind je echt niet leuk. Maar, zoals ik al zei, is deze bug er ook al weer een tijdje uit.
  • Ssilverhaze
Ik heb zojuist mijn C:\ schijf geformateerd en Windows XP Home SP2 erop gezet en toen (na wat installaties als winrar, internet verbinding, beveiliging etc) de nieuwste zonealarm erop gezet en opnieuw opgestart en wat kreeg ik? ALWEER dezelfde melding, dus ik weet niet wat voor kneuzen daar zitten bij zone labs om zoiets k*ts uit te brengen wat totaal niet werkt.
Ik ga in ieder geval NOOIT geld uit geven aan software van dat *** bedrijf en blijf voorlopig mooi bij een oudere versie.
Gr Ssilverhaze
  • thestiffmeister
Ik heb mijn Linux Router ff goed geconfigureerd met IPTables.
Firewall wordt dus nu in mijn server gedaan. Dus dit zit wel snor.
Echter intern moet ik nog wat IP's afvangen. Dit heb ik maar opgelost met IPSEC in de MMC-console binnen Windows XP. Werkt perfect. Nu draai ik gewoon de Windows Firewall i.c.m. MMC.
Dus ZoneAlarm de deur uitgedaan.
Ik wil ff melden dat ik dezelfde problemen had met de zlclient, en dit natuurlijk in versie 6.5. Door deze uitgebreide topic was ik gelukkig snel van het probleem af, deinstalleren 6.5 en via een link de oude versie 6.1 gedownload. En nu werkt alles. Bedankt !! _/-\o_
Heb niet zo snel ADSL pakket, dus ik merk geen verlies van snelheid. ;)
