[CM] Flo's kast
  • 253 views sinds 30-01-2008
  • Flo
  • Laatst online: 05:29
Na het lezen van verschillende casemod verhaaltjes hier op GoT en aan de hand van het feit dat ik mij soms een beetje stoorde aan het lawaai dat bij de koeling hoorde van mijn pc kast ben ik een idee gaan uitwerken voor het maken van een eigen kast. Het moest er mooi uitzien en natuurlijk stil zijn.
Ik ben begonnen met het tekenen op de PC waar dit idee uit kwam:
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/1220/conceptsolidworks8dl.jpg
Het was dus de bedoeling om voorin twee 120mm Fans te plaatsen als intake en om een maximum aan 4 HDD's te koelen en achterin 2 120mm Fans als uitlaat.
De ophanging van HDD's en dvd speler/brander wou ik met een u-profieltje maken, maar dit bleek tijdens het bouwen van de kast niet helemaal te lukken (ik ben niet zo heel netjes en om dan die balkjes mooi recht te krijgen :P ) Dus dat hebben we met plexi opgelost.
En ohwjah de kleurstelling moest een beetje oranje/zwart worden :)
Naja vervolgens ben ik begonnen met het slopen van een mobo plaat uit een andere kast met behulp van een decoupeerzaag en wat buiggeweld met dit als resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/4985/dsc001977tc.jpg
Daarna een huisgenoot aan het werk gezet voor toch een beetje afwerkingskwaliteit :P
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/9475/dsc002040pe.jpg
Het achterste gedeelte (zegma voor alle poorten en pci kaarten) zit met 3 popnageltjes vast dus kon ik mooi telkens losboren en weer vastpoppen.
Gelijk maar ff de plaat geverfd (jah hoor heb netjes grondverf aangebracht maar dat is niet interessant, is gewoon zelfde als verf maar dan wit en ruw :P
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/7597/dsc002185jw.jpg
Heb het met een kwaste gedaan omdat ik geen spuitbus had gevonden met mooi oranje :)
Toen moest ik het frame maken, het frame bestaat uit vierkante aluminium profielen van 20x2mm. Ik heb alles op maat gezaagd met een figuurzaagje omdat de decoupeerzaag niet echt lekker ging. Later heb ik een ijzerzaagje gekocht omdat ik gek werd van geknapte figuurzaagjes.
Alles profielen heb ik aan elkaar gepopnageld met standaard verzinkte hoekprofieltjes.
Dit is ff plaatje van de salontafel in de woonkamer die was gepromoveerd tot werkplek ;)
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/5793/dsc002196ht.jpg
Dit is gedeelte van het frame:
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/8043/dsc002322dh.jpg
Na een tijdje was ik het meten enzo beetje zat dus heb ik een paar hoekjes gelijmt met van die mooie metaalllijm. Echt mooi spul, bij elkaar roeren en het word echt lekkere pasta dan ff alles aandrukken en t blijft in principe al zitten. na t uitharden kun je overtollige delen wegvijlen :)
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/449/dsc002364jo.jpg
Dit is dus het hele frame:
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/8397/dsc002343ln.jpg
De moboplaat is links met popnagels bevestigd en rechts gelijmt, maar het randje bleek naderhand te dun dus heb ik het met een u-profieltje vastgelijmt.
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/8827/dsc002673xw.jpg
Toen kwam het plexi werk.
Het plexi is afkomstig van bouwplastics en ac-ryan. ac-ryan zit op de bodem en bovenkant. de rest kon niet mer ac-ryan omdat de paneeltjes er te klein voor klein. Al het plexi is trouwens 5mm dik.
Vind trouwens het ac-ryan plexi slecht. Het is net alsof er een rookpatroon in zit. (misschien de spuitbaan, of hoe word plexiglas gemaakt? continu spuitgieten ofzo?)
Zal paar fotowtjes achter alkeer posten en nu ff commentaar geven,
Het plexi is bevestigd met M4 inbusboutjes. Het draad is alleen getapt in het aluminiumprofiel.
Omdat het frame niet altijd even recht is :X (mijn afwerking heh >:) )
zitten er op sommige punten ringetjes tussen het plexi en het frame. Maar nu de kast klaar is zit er geen ringetje meer in :) Hoe het kan weet ik niet maar het past aardig in elkaar :9
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/9242/dsc002672zr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img60.imageshack.us/img60/3326/dsc002699ob.jpg
toen gaan figuurzagen en de gaten geboord voor de bevestiging van de fan's. De fan's zijn trouwens Nexus 120mm fan's (lekker stil)
En hier zitten ook de hdd-bevestigings-u-profieltjes er op. maar die heb ik er later weer afgemold omdat ze niet recht waren en plexi makkelijker is :)
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/1838/dsc003326zj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/5035/dsc003339zl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/1386/dsc003353eb.jpg
Vervolgens wat meer plexi erop gezet en een gat gezaagd voor de voeding.
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/4959/dsc003421kj.jpg
dan nu toch een plaatje van de grondverf :P
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/151/dsc003853du.jpg
De mobo plaat was al geverfd maar de afplaktape had wat verf meegenomen en ik heb een spuitbus oranje verf gevonden die wel aan de smaak voldeet 8)
Dus alles maar in de oranje verf gezet:
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/4718/dsc003869qd.jpg
Voor de volledheid dit is dus niet gedaan in de woonkamer. Zou een beetje zonde zijn heh ;)
Heb in de schuur de frituurpantafel/werktafel (niet zo stabiel omdat het maar een plank op ouwe schagen is) alles afgelpakt en er een spuithoekje van gemaakt.
Vervolgens de ophangen voor de HDD's en DVD gevallen gemaakt.
Dit bestaat heel simpel uit twee plexi plaatjes (5mm). Heb "uitbouwkits" gekocht voor de HDD's zodat ze net zo breed worden als dvd spelers.
Alles netjes afgetekent en vervolgens de twee plaatjes op elkaar geplakt met tape en in een keer doorgeboord zodat alles ongeveer precies recht tegenover elkaar zit.
t komt uiteindelijk op dit neer:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/1152/dsc003884oc.jpg
Het ophang systeem:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/9044/dsc003903hl.jpg
aan de onderkant zit het met een horizontaal hoekprofieltje vast. met m4 inbusboutjes in het frame en met bout/moertje m3 aan het plexi.
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/5274/dsc003916ix.jpg
Aan de bovenkant ook een hoekprofieltje maar dan verticaal. 2 bout/moertjes aan het plexi en vervolgens met 1 schuine inbusbout aan het frame (kijk maar lekker schuin :) )
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/2406/dsc003897mi.jpg
Maar het zit allemaal stevig vast!!!!!
Toen had ik in 1x de voorkant gefiguurzaagd:
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/4168/dsc003925qf.jpg
ff een tussen-totaal-shot-je:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/2958/dsc003948io.jpg
Toen was het weer verftijd:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/8408/dsc003963ta.jpg
Die reep plakband is express :)
Daar komt een uv-oranje plexi plaatje achter dat mooi moet oplichten en de zwarte kant beetje moet opfleuren.
De voeding beetje gesleeved:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/2715/dsc003973nn.jpg
De fans in de voeding vervangen door wat stillere Nexus 80mm fans:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/3328/dsc003982iw.jpg
Dit is zegma het idee van de plaat met het uv-oranje plexi erin. vind wel mooi aan plexi dat je de "binnenkant" verft en daardoor aan de buitenkant een mooie glans krijgt zonder dat je goed moet opletten bij het verfen.
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/4901/dsc004002bm.jpg
Ooh wat mooi!!!! :P
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/575/dsc004032lc.jpg
De achterste ophangplaat voor de hdd's enzo heb iki ook zwart gespoten zodat ik daarachter mooi de inverters voor de ccfl's enzo kwijt kan.
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/7172/dsc004042al.jpg
Toen wat de ccfl's opgehangen:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/9290/dsc004067fh.jpg
Hier de voorkantplaat zegma. heb een ring afgeplakt waar ledjes inzitten.
Ook is hier de mooi nauwkeurig uitgezaagde :P uitsparing voor de USB/firewire poortjes te zien
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/2431/dsc004070wc.jpg
Dat vreemde stuk plastic bovenop de led-jes is om ze te ondersteunen terwijl de lijm droogt. omdat het maar 5mm plexi is kan je niet diep genoeg boren om de led-jes zo vas te zatten. lijm was dus de nodige ondersteuning. Met de ledjes hoopte ik een ring van licht te creëren inplaats van een dom "de pc staat aan" ledje.
De ring lukte niet helemaal maar vind het alsnog wel mooi geworden ;)
Het fanfilter er voor gemonteerd (dat wil zeggen klitteband met een dubbele laag vliegenhor) en de front usb en firewire poorten gemonteerd. Deze zitten op een U profieltje geschroefd en het u profieltje weer aan de plexi plaat geschroefd.
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/2981/dsc004275ug.jpg
Toen kwam het inbouwen:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/1070/dsc004124ei.jpg
Ook maar gelijk mijn Freezer 64 vervangen door een Freezer64 pro ;)
Hier ben ik ook te zien, een huisgenoot begon spontoon fotow's te maken, en de andere jah die zat er bij te kijken :P
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/1097/dsc004156dp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/7733/dsc004219zf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/4756/dsc004232fb.jpg
De onderplaat heb ik bewust niet geverfd. Hier komt oranje licht doorheen dat vervolgens onder kast door (hij staat op pootjes) schijnt.
De pootjes bestaan uit van die viltdopjes met een andere schroef erdoorheen met plastic ringetjes ertussen voor de extra hoogte.
Totaal
Shot nog zonder de voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/7174/dsc004256ks.jpg
fotow van schuinboven:
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/1197/dsc004298tj.jpg
De oranje reep op de zijkant:
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/8247/dsc004635kc.jpg
De voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/503/dsc004642kc.jpg
De zijkant:
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/4613/dsc004658ua.jpg
Foto gemaakt tijdens de TubbieLAN (in het huis hier houden we af en toe lannetje met paar vrienden :) )
Afbeeldingslocatie: http://img103.imageshack.us/img103/4274/dsc004393dh.jpg
Voor de mensen die nog geinteresseerd zijn in de hardware:
Asus A8V deluxe (jaja nog AGP)
AMD 3200+ Winchester
2x512 hyperX
2x80GB raid0
1x120GB
FX5950ultra
en een levicom voeding
Nou weet ik dat er opmerkingen zullen komen over de afwerking ;) Maar daar trek ik me lekker niks van aan want ik heb een mooie stille koele kast :P
Toepasselijk, zo oranje :)
  • Pingelmonster
mooi gedaan!
  • tafkaw
  • Laatst online: 06:49
Leuke kast, alleen zoals m'n huisgenoot zou zeggen "te fucking oranje"...
Misschien dat je nog een leuke fangrill voor het front kan maken, zo is het wel superfunctioneel maar nog niet echt mooi...
  • ReseTTim
  • Laatst online: 26-10 11:57
ReseTTim
Chocolate addicted
eerste wat in me op kwam :X :P
maar ziet ergoed uit :) erg netjes allemaal.. mooie kleur combo.. echter 1 ding op te merken..
die hoek profielen waarmee je de 5¼ bays vast maakt boven en onder.. die had je dus wel even mee moeten spuiten ;)
verder ziet het er erg netjes en doordacht uit :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Flo
hehe ik had idd de hoekprofieltjes oranje moeten spuiten maar de spuitbus was leeg.
het frame is ook niet overal evengoed gedekt :P
betreft een fangrill. fangrill is alleen maar irrtant en vernielt de airflow en stilte. Dus die komt er niet in.
  • Jape
  • Laatst online: 26-10 18:06
Heb je die fans en de dvddrives zelf getekend in Solidworks? Ik moet nl nog een casemod maken voor CAA punten op school. En daarvoor moet ik nog een Sw tekening maken, maar als je die componenten ergens kunt downen is dat wel lekker makkelijk. :)
[ Voor 20% gewijzigd door Jape op 13-06-2006 00:14 ]
  • Flo
Jape1985 schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 00:14:
Ik heb het mobo en de dvd en hdd's enzo gewoon als vierkant blok gemaakt en er dan een image op geplakt.
De fans ben ik een hele avond mee bezig geweest om te maken. Zal ik die toesturen via mail?
Ziet er erg mooi uit! :D , totdat de blauw ccfl in beeld kwam :'(
  • megaleo
  • Laatst online: 22-10 16:41
megaleo
Special member
Ziet er lekker strak uit. En ik vind het oranje ook zeker niet gek! :)
Je zegt dat je kast lekker koel is.
Hoe koel? Temp. specs?
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Hey Flo :)
Cool dat je hem nu af en gepost hebt. Ik vind hem zeker gaaf geworden, al zouden er natuurlijk wel wat dingetjes zijn die ik anders zou hebben gedaan ;) Vooral de voor- en achterplaat vind ik mooi geworden, met het zwart gespoten plexi. Wel jammer dat het horrengaas een beetje scheef zit :P
Verwijderd schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 00:22:
Die is UV ;) Ik neem aan voor de sleeving. Op de foto's is hij ook meer paarsachtig dan blauw.
Casemod: Cubeleon
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Vette mod! Je hebt met door middel van leuke truukjes met simpele onderdelen een vette computer opgebouwd from scratch. :)
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • Groever
  • Laatst online: 16-10 18:00
Woa dat is zeker een vette kast, als deze gewoon verkocht zou worden had ik er zo een gekocht O+ maar ja... dan is het niet orgineel meer :) Heel netjes gedaan! _/-\o_
  • Jape
Flo schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 00:22:
Heel graag, ik heb je al een mailtje gestuurd :)
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Zijn de frames van de insteekkaarten en de optische drives ook geaard? Kan me namelijk voorstellen dat deze kast met dat plexiglas nogal statisch kan worden Met pinnetje doortrekken naar de behuizing van de voeding en die aansluiten op n geaard stopcontact kun je mss een hoop vage problemen voorkomen.
Verder, wel leuk gedaan, kzou hem zelf alleen nooit oranje gemaakt hebben :P
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@misbehaving man
De grounddraden van de voeding zitten aan de aarde, en dat zit weer in de cdrom aan de casing.
Mik al je onderdelen maar 's uit je pc, leg ze los neer, en ga meten of het geaard is, je zal zien dat alles geaard is :)
  • Mielmania
  • Laatst online: 26-10 16:49
Ziet er tof uit!
Al zou ik die UV balkjes erout halen..
Doe of orangje of niet ;)
hoi
  • Ghannes
lijkt wel een wkast ;) (in de goede zin van het woord)
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Grappig... je hebt een CM stacker gemaakt :D
http://www.coolermaster-e...25608e1023eb277aec7cb.jpg
de 810 versie...
:D
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 26-10 10:09
Binnenkant verfen? Wat heb je nou precies aan die binnekant geplakt/geverfd waardoor de buitenkant reflecteerd? Ik doel nu op dat zwarte he :)
Zwarte verf neem ik aan? verf + plexi = nice
  • Flo
G-SuPRuuB schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 15:31:
Jah ik heb gewoon de kant van het plexi geverfd die aan de binnenkant van de kast zit.
De buitenkant is dus eigenlijk onbehandeld en je kijkt dus gewoon door het plexi heen op de zwarte verflaag
  • Flo
hehe cool wist niet dat de stacker achter ook 2x120mm had
Maar vind de stacker niet zo mooi, en deze kast wel natuurlijk :P
Mielmania schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 13:44:
Ziet er tof uit!
Jah ik heb er ook over zitten denken het uv eruit te halen.
Maar de uv ornaje plexi strepp aan de zijkant licht dan niet zo mooi op en de sleeving voor de voeding is niet zo mooi zonder een beetje uv-licht. Maar ik ga vanavond ff het uvlicht uitzetten en kijken hoe het oranje sleeve eruit ziet.
SA007 schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 13:09:
@misbehaving man
Hmm probleem is dat ik hier geen geaard stopcontact heb ;)
trouwens is vast niemand opgevallen op de foto's maar er zit nog geen aan/uit knop op. Ik zit nu telkens 2 draadjes te verbinden. Heb wel een knop besteld die tussen de led-jes in moet komen maar het duurt nogal lang. (besteld bij grote casemod actie op ia.net maar heb op 9 mei besteld en hebt nog steeds niet)
Met dezelfde bestelling moeten ook uv-oranje sata kabeltjes meekomen
[ Voor 69% gewijzigd door Flo op 13-06-2006 16:34 ]
  • Flo
megaleo schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 00:30:
Hmm het is nu nogal warm op mn kamer. zit direct onder het platte dak en heb de zon vol op de ramen hiero dus nu ist niet echt koel:
CPU is geklokt naar 2400Mhx 1,475V
Idle
CPU op 43
Mobo op 30
HDD's op 31
na pifast testje CPU 47 rest gelijk
Maar toen ik kast net klaar had ent buiten nog niet zo warm was en nog op standaard 200MHz 1,4 volt stond was ie aant stressen via prime op 31 graden
HDD's zijn dan ook een stuk koeler op 22 graden ofzo net als mobo
Kijk net ff op mn thermometertje. hij zewgt dat het buiten 33,7 is en binnen 30.9
zal waarschijnlijk iets aan de hoge kant zijn aangezien het volgens het knmi niet warmer is als 30 graden ofzo. maar ter indicatie
[ Voor 15% gewijzigd door Flo op 13-06-2006 16:45 ]
  • SilentSimon
  • Laatst online: 26-10 23:01
SilentSimon
Have you been hopped?
Gr0wLiThE schreef op maandag 12 juni 2006 @ 23:20:
Niks mis met Oranje! De [HOP]Kleur :p
Mooie kast ook trouwens ;)
  • TEAMIKKE
Ik vind em erg goed gelukt :) Wat ik alleen nog wel zou doen :
Die rand om je drives heen opvullen met dat oranje plexi zodat het mooi oplicht. Ziet er weer iets netter uit dan. Maar voor de rest kan ik geen dingen vinden die nog niet zijn genoemd :P Iig knap gedaan :) Weer eens een mooie mod zonder CNC-bank enz maar een keer met ''echt'' gereedschap ;) (niet dat CNC-mods niet mooi zijn hoor)
  • laurxp
  • Laatst online: 05-10 01:07
WOW mooi :9~ :9~
alleen die blauwe ccfl is wat minder maar verder :9~ :9~
  • M.Koers
  • Laatst online: 15-10 16:34
Ehm voor hierboven da's UV licht.
Ontopic: strakke kast.
Zal nog mooier worden als je de kabels beter zou weg werken
  • Renumeration
  • Laatst online: 25-10 20:48
ziet er mooi uit moet ik zeggen.. redelijk simpel maar toch mooi en doeltreffend...
Specs
  • Yotta
  • Laatst online: 23-10 17:27
Yotta
01101010 01111010
Allemaal wel leuk en aardig.
Maar als je een window in je kast bouwt, zorg er dan wel voor dat de binnenkant er fatsoenlijk uit ziet! Wat een zooitje :X
0110101001111010
  • Tarkin
  • Laatst online: 13:02
zou je niet kunnen proberen met die uv ccfl boven je window te verbergen?
het feit dat hij echt zo opvalt is omdat hij bijna in het midden van de hele mod hangt, en het doet idd een beetje afbreuk aan de mod
voor de rest is het wel een gave mod
congrats :)
  • Flo
Fr!st! schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 13:06:
congrats :)
Hmm zou het nog kunnen proberen. Ik heb em nu zo geplaats omdat ie dan het dichst op de kabels zit eigenlijk.
  • Tarkin
ik denk dat de aandacht dan niet naar die uv ccfl zal getrokken worden, je ziet den ook enkel die kabels oplichten onder dat licht
