Maxtor Harddisk Recovery?
  • 2.459 views sinds 30-01-2008
  • Gamebytes
  • Laatst online: 19-10 12:12
Hallo tweakers,
Mijn harddisk is helaas doodgegaan afgelopen donderdag alleen stond er wel wat belangrijke data op wat ik eigenlijk nog wil terughebben.
De harddisk piept en je hoort de kop terugslaan zogauw ik hem aankoppel, zie het filmpje (2,2 mb) voor het geluid wat de hd maakt.
Filmpje HD
Is het nog mogelijk om een harddisk in zo'n toestand te backuppen? ;(
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Onze schijf hielt er ook wel eens mee op van Maxtor. Die hebben we gewoon naar de pc bouwer gebracht en die heeft na genoeg de hele schijf kunnen redden. Die hebben daar de ervaring meestal en de materialen dus ik zou dinsdag eens rondbellen of ze die service bieden. :)
verdwaalde ict'er op elektro!
Oei oei oei, dit is idd. niet best.. Het is te doen, maar niet door jezelf ben ik bang.. Klinkt echt niet goed.
  • PilatuS
De schijf een tijdje in de vriezer leggen zou kunnen helpen, wel de schijf in een afgesloten zakje doen.
  • 5mebibyte
Verwijderd schreef op zondag 04 juni 2006 @ 15:45:
Inderdaad maar even geluisterd, en het klinkt niet al te best. Denk ook dat je dit beter door een pc boer kunt laten doen die dit vaker doet, als het nog te redden is.
Edit: vriezer als je er aan denkt lees de Faq dan even goed door, voor wat het is en alle info. Veel succes. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door 5mebibyte op 04-06-2006 15:52 ]
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Voor rond de €1500 kan Ontrack dit voor je doen. Je betaalt ~€150 voor een lijst met bestanden die ze terug kunnen halen, en de rest van het bedrag om dit daadwerkelijk te doen. Laat dit door een gespecialiseerd bedrijf doen en niet door een beun, zo te horen moeten de platters overgezet worden naar een andere schijf, en zonder (dure) cleanroom gaat je dat in 99 van de 100 gevallen niet lukken.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Gamebytes
vreemde is toen die crashde op het moment kon ik nog wel booten enzo maar 10 minuten daarna deed hij helemaal niets meer. (en als hij in de bios wordt herkend dan kan ik veilige modus booten)...
  • PilatuS
Het probleem is denk ik dat de hd niet meer op toeren komt (zo klinkt het) Hij probeerd op te spinnen maar dat lukt de schijf niet. Als de platters niet draaien kan er ook geen data afgehaald worden.
Als je de schijf 2 uurtjes goed afgesloten in de vriezer laat liggen heb je de kans dat de schijf dan wel op toeren komt zodat je snel de belangrijke data er af kan halen.
Een paar lichte tikjes op de schijf geven kan soms ook helpen om em weer aan de praat te krijgen.
Als je de schijf weer aan de praat kan krijgen zet dan alle bestanden zo snel mogelijk over op een andere schijf of usb stick. Ik zou dan ook beginnen met de data die het belangrijkste is.
Ik heb alle bestanden die voor mij belangrijk zijn op meerdere schijven staan en zet een hoop ook nog eens op dvd of cd om er zeker van te zijn dat ik niets kwijtraak. Ik heb 1x een schijfcrash gehad waardoor ik erg veel data kwijt was en dat zal mij niet nog een keer gebeuren.
  • 5mebibyte
Nvidiot schreef op zondag 04 juni 2006 @ 15:54:
Bah wat duur :) . De winkel waar die bij ons vandaan kwam koste het iets van 150 euro incl nieuwe schijf (toen nog 40 gb). Was wel de winkel waar die vandaan kwam het was volgens mij al buiten de garantie.
  • Gamebytes
Zoals hier staat beschreven: http://faq.tweakers.net/om/hdd_invriezen/ ide naar usb? zijn deze converters ook beschikbaar voor sata schijfjes?
[ Voor 5% gewijzigd door Gamebytes op 04-06-2006 20:49 ]
  • 5mebibyte
Gamebytes schreef op zondag 04 juni 2006 @ 20:45:
Ja en nee. de losse controller zie ik niet, wel van sata naar ide. Maar wat je wel kunt proberen is een externe hardeschijfbehuizing met sata naar usb dan heb je het probleem opgelost. Mooie metalebehuizing en je absorbeerd veel warmte ;)
op maxtor logic boards hebben ze lang motor ic's gebruikt van RT met nr.L7250E . deze zijn niet zo goed en oververhitten/branden door waarna de motor niet meer opstart of de voeding gaat pulseren .
Ook de FDFS2P102A brand veel door bij maxtor.
Het makkelijkst is de print vervangen met een zelfde print en kijken of het probleem is opgelost.
Ook het verwijderen van de schijven is te doen met de juiste trekker als bv een kop in de schijf is geslagen of los gekomen is en krassen en slijpsel op alles zit .
Dat sommige bedrijven er extreem veel geld voor vragen is omdat er maar weinig zijn die dit doen/kunnen .
Het neemt veel tijd en het is fijn mechanika maar niet moeilijk en om alleen data van een schijf te halen is niet meteen een cleanroom nodig.
Het invriezen is ook plaatselijk op het logicboard te doen met dimethylether of stikstof (wratten verwijderaar!)maar pasop met condens en je vingers want het is zo snel erg koud dat je er blaren van krijgt!
PilatuS schreef op zondag 04 juni 2006 @ 15:47:
^^ met hem :)
Ik heb ooit ook es een 40GB hersteld na zo'n "Tik" actie. Je legt 'm in de vriezer voor 24 uur, waarop door de kou het metaal ietsjes inkrimpt. Dan haal je 'm eruit, en doe je er een doek/handdoek omheen, omdat er direct condens op de printplaat slaat. Doe je dit niet dan kan je dus dikke vonken tot een verbrande printplaat verwachten.
Anyway je wikkelt 'm in, doet de kabels erop en je zet er power op. Mocht de schijf niet starten dan zal je 'm een klein zacht tikje moeten geven met een schroevendraaier oid, om zo net dat tikje te geven dattie wel wilt.
Als je geluk hebt draait die schijf langer als 5 minuten en kan jij je data recoveren.
Mijn schijf van maxtor / 40GB overleefde het nog 2 weken erna, en toen wassie echt helemaal stuk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het beste is gewoon die hdd ingevroren te laten zoals ik ook in het FAQ documentje liet zien. Dan is het in veel gevallen mogelijk dat ding nog een hele tijd te laten draaien zonder al teveel problemen.
5mebibyte schreef op zondag 04 juni 2006 @ 21:08:
De losse controller zat ook in de plastic zak en kwam uit een USB -> IDE behuizing, maar was enkel nog het printje, de casing had ik er al lang vanaf. En die heb je ook in S-ATA variant.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
bij mij was de HD een paar dagen niet gebruiken de oplossing
[ Voor 4% gewijzigd door ThaHandy op 04-06-2006 22:18 ]
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
5mebibyte schreef op zondag 04 juni 2006 @ 16:43:
Die hoefden waarschijnlijk alleen maar de electronica te vervangen.De platters overzetten heb je een cleanroom voor nodig en is specialistisch werk en dat kost gewoon veel geld (iig een stuk meer dan 150 Euro inclusief nieuwe schijf) :)
[ Voor 7% gewijzigd door blobber op 04-06-2006 23:36 ]
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • Gamebytes
Ok ik ga hem volgende week invriezen, hoe koud mag een hd maximaal worden.
Ik werk namelijk in een slagerij (bijbaantje) en daar kan ik vriezen op -23 en dan blijft ie denk ik langer koud met het opspinnen?
is dit mogelijk?
