[XP] Read Errors, BSOD, Trage HDD's
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Ik heb sinds aantal weken problemen met mijn HDD's, of geven op bepaalde videofiles (wmv, avi) Bsods. Heb al op GOT en google gezocht, maar stond niet echt iets wat in verband houd met mijn probleem.
Het probleem begon met mijn oude ATA 2x 60GB en 2x 120GB maxtors op mijn Adaptec 1200A Controller. Applicaties laden heel traag, bestanden op deze schijven konden slecht gelezen worden of gaven bsods bij het afspelen van wmv en avi files.
Ik heb hierna deze schijven verwijdert en 2 x 500GB ,2x 250GB WD 16SE gekocht. Deze draaien beiden in raid 0 op mijn Sillicon Image 3114 onboard raid controller.
Windows draait draait op mijn 74GB Raptor die aangesloten is op de Nforce3 Sata-controller.
Nu tijdje later beginnen nu ook de nieuwe schijven dezelfde symptomen te geven zoals mijn oude Maxtors op de Adaptec 1200A Controller.
De Foutmelding die ik krijg bij Zoomplayer als ik een avi/wmv wil afspelen is "Violation access in adress 0012F8E2. Read adress 00000000"
Ik heb gezocht op dat adres maar maar op google is deze adres nergens bekend.
Vervolgens krijg ik na het bevestigen van de bovenstaande foutmelding de BSOD die mij de volgende stopcodes geeft "0x0000008E (0x00000005, 0x804DA2F1, 0xAEB8B690, 0x00000000)
Ik heb gezocht op deze stopcode. Een aantal forums gaven aan dat het iets hardwarematigs is of eventueel een driver probleem.
Kom niet met het verhaal aan dat je je windows moet reinstallen, want daar heb ik niks aan, dit ivm met vele data wat ik absoluut niet kwijt wil.
Wat wel erbij wil zeggen is dat wanneer ik mijn systeem herstart en dan mijn schijven wil benaderen die vreemd doen, dat ze dan wel een tijdje goed draaien. Het probleem komt meestal nadat azureus een tijdje of 1 of andere programma aangestaan heeft.
ik hoop dat jullie antwoord weten op dit probleem!?
Mijn systeem-specs zijn:
Lian Li PC61 Aluminium system case
Amd 64 3400+
2 x 1GB Corsair 3200C2PRO Memory
Asus K8N-E Deluxe mainboard
1 x 74 GB WD Raptor 10K RPM HDD (Sata)
2 x 500 GB WD Caviar SE16 (Sata) (Raid0)
1 x 200 GB WD Caviar SE16 (Sata)
2 x 250 GB WD Caviar SE16 (Sata) (Raid0)
1 x 250 GB Maxtor 6L250S0 (ATA)
Sapphire Radeon X800XT PE Videocard
Creative Audigy 2 5.1 Soundcard
Nec ND-3550A dvd writer
Asetek Watercooling Set
Nforce3 250 Sata-Controller (op deze controller draait de Raptor en een 250GB WD)
Sillicon Image 3114 Raid/Sata Controller (2x WD 16SE 500GB, 2x WD 16SE 250GB)
Software-specs:
Windows XP Proffesional SP1
Norton Antivirus 2005
Radeon Omega Drivers v3.8.231
Creative Audigy Sound drivers (orignele)
Nforce3 chipset drivers
[ Voor 3% gewijzigd door Oxize op 22-05-2006 13:31 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
heb je wel eens je geheugen getest..met memtest+86 :?
  • Oxize
Oxize
Geheugen is goed
  • EricJH
  • Laatst online: 23:11
Heb je Zoom Player al geupdate? Het lijkt bij de crash betrokken...
  • Oxize
Oxize
Zoomplayer die ik al jaren gebruikt en nooit problemen gaf? Denk niet dat Zoomplayer het veroorzaakt.
  • Meekoh
  • Laatst online: 16:29
heben andere media players het ook?
Computer says no
  • basset
  • Laatst online: 23:26
SP1 updaten naar sp2 is ook al een aardige. Antispyware draaien.
Kans is groot dat je puin binnen hebt gehaald. Kan ook nog aan je controller of processor liggen. Of er is onderwater een update voor je player geweest die problemen geeft.
[ Voor 19% gewijzigd door basset op 22-05-2006 14:10 ]
Hop,hop,hop!
  • Oxize
Oxize
Die Bsod heeft te maken met het slecht lezen van die Raid-schijven. Als ik een normale herstart geef van mijn pc en ik ga naar diverse videobestanden toe werkt alles netjes, ook zoomplayers, Mediaplayer 10. Zelfs de bestanden die daarvoor de bsod gaven 8)7
Tis net of de raid 0 hdds niet synchroom lopen. Weet niet of dat mogelijk is en of er meer mensen hdd problemen met Asus K8N-E hebben.
@Basset: Systeem is spyware-vrij
[ Voor 5% gewijzigd door Oxize op 22-05-2006 14:14 ]
  • nero355
  • Laatst online: 15-10 15:30
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Waarom draai je RAID 0 op die Sil3114 ?? Dat is een PCI ding !!
Je kan het veel beter op je nForce3 RAID controller draaien die heeft tenminste geen limiet van 133 MB/s voor je RAID 0 :)
Ik zou zeggen kijk of je heel je setup om kan draaien zeg maar.
Je zou ook nog kunnen kijken of het niet aan je CPU ligt die een beetje vage/kapotte cache heeft.
Verder blijf ik je geheugen vaag vinden, maar als jij zegt dat het geen errors geeft tijdens het testen dan neem ik dat maar aan.
  • Oxize
Oxize
Die Silicon 3114 zit onboard ;)
  • nero355
nero355
Dat weet ik wel, maar het is alsnog een PCI apparaat B) De nForce gaat via de SouthBridge en dat is een tikje sneller ;)
Wat ik me ook afvraag is of die 2 RAID 0 schijven tegelijk zijn gekocht ?? Als ik je verhaal lees denk ik van wel, maar je weet maar nooit ...
  • Oxize
Oxize
Die 2 Western digital 250GB SE16 zijn wel gelijktijdig gekocht, maar de 2x Western Digital 500GB SE16 niet. Daar heb ik aantal dagen op moeten wachten voordat de 2de binnen was.
Ze zijn wel het zelfde type.
  • Oxize
Oxize
Niemand?
Welke voeding hangt er aan?
  • aex351
  • Laatst online: 18:30
aex351
I am the one
Ik heb dus precies hetzelfde probleem met een .avi bestand. steeds als ik precies die ene avi bestand open maakt niet uit met welke media speler krijg ik een bsod. Maar de eigenschappen van de film via rechtermuis knop kan ik probleemloos lezen.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • aex351
aex351
I am the one
codec probleem (ffdshow) audio of video ben er nog niet helemaal uit. Maar dat zorgde voor de BSOD. Nu heb ik alleen nog vastlopers met de desbetreffende film zelf en de mediaspeler. Op te lossen door de media speler aan en uit te doen + 2 sec verder te spoelen.
