Verschil SATA en IDE ?
  • 16.116 views sinds 30-01-2008
Hallo iedereen,
een beetje een stomme vraag maar wat is eigenlijk het verschil tussen IDE en SATA?
want ik had graag mijn huidige HD willen vervangen door een grotere schijf en ik weet niet of ik deze
wel kan aansluiten;
ik beschik moneteel over een ATA schijf van 150 gb met 8 mb cache 7200 rpm, en ik zou die willen vervangen door de Maxtor DiamondMax 11, 400 GB, 7200 rpm, 16 MB, Serial ATA300.
Lijkt me tof om dubbel cache geheugen te hebben, maar ook hier weet ik niet of dit ondersteunt word ?
Weten jullie raad ?
Alvast bedankt!
Madcoaster
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Groever
  • Laatst online: 16-10 18:00
* zucht... google vraag.....
S-ata is een andere manier van aansluiten, Seriele ATA en Paralelle ATA.... S-ATA kabels zijn veel dunner, zijn sneller, en die kan je niet zomaar aansluiten op een PATA mobo (er zijn wel goedkope pci- sata controllers)
of google ;)
Groever schreef op zondag 21 mei 2006 @ 12:43:
andere manier van aansluiten, ja, maar je vergeet wel te melden dat het een hele andere architectuur heeft ;)
  • Groever
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 12:44:
Leek me niet echt een goede toevoeging, dit topic heeft toch een overlevingskans van 2%, en het ging mij er alleen maar om dat je niet zomaar sata op pata kan aansluiten ;)
ik maak alleen maar een toeviging idd, maar ik vond dat ik die moest maken, omdat ik ook nog het echte fundementele verschil tussen pata en sata wilde laten zien, en omdat ik altijd gelijk wil hebben :>
hé sorry
dat dit een verloren vraag is,
ik heb al zitten googelen maar niet veel resultaat,
omdat ik graag wil weten of ik mijn HD kan vervangen die die maxtor.
greetz
Madcoaster
en dat weet ik tot nu toe
nog steeds niet!
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:12:
hé sorry
greetz
Madcoaster
Dan moet je gewoon zien of je moederbord een sata connector heeft, zo ja kan je daar een sata schijf op aansluiten.
hmm,
en enig idee hoe ik dat kan opsporen?
  • BoyGenius
BoyGenius
While things go boom...
Als je nu eerst even het merk en type van je moederbord post (of nog beter je kijkt zelf ff in de manual), dan is het zo duidelijk of je moederbord een SATA aansluiting heeft. Zit die er niet op, dan gaat het feest niet door. Of je moet een PCI kaartje met SATA erbij prikken :)
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:16:
hmm,
... misschien gewoon je kast opentrekken :?
[ Voor 27% gewijzigd door BoyGenius op 21-05-2006 13:17 ]
I haven't lost my mind, it's backed up on tape somewhere...
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Je zou aan kunnen geven welk moederbord je hebt. :)
United we stand, and divided we fall
  • Sander
je kunt je topic blijven schoppen, maar een beetje tweaker moet toch echt zelf wat werk doen.
S-ATA en P-ATA zijn beide aansluit-standaarden en het hangt er dus vanaf of je mobo dit ondersteund, dus als je opzoekt of er op je mobo s-ata poorten zitten dan weet je of je wat hebt aan deze HDD. Zitten ze er niet op dan kun je altijd nog een PCI S-ata controller kopen en ze daar op aansluiten.
hmm,
Beginnen met in de specs van je moederbord op te zoeken (eventueel hier het merk+model posten), of gewoon een kijkje te nemen op je mobo om te zien dat je iets ziet dat op een sata connector lijkt.
sorry dat ik zo newbie overkom,
hier heb je een sandra analyse:
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : MEDIONPC
Model : MS-7091
Mainboard
Manufacturer : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
MP Support : 1 Processor(s)
MPS Version : 1.40
Model : MS-7091
System BIOS : 01/27/2005-Grantsdale-6A79DM4IC-00
Chipset : Intel 915G/GV (Grantsdale)
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 4GB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : Empty
Bank6/7 - A3 : Empty
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82915G/GV/GL/P/PL/GL Grantsdale Host Bridge/DRAM Controller
Bus(es) : ISA PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 4x 200MHz (800MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 200MHz / 2x 266MHz
Width : 64-bit
HTT - Hyper-Threading Technology : Yes
IO Queue Depth : 12 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : DMI
Version : 1.00
Number of Ports : 4
In/Out Width : 4-bit / 4-bit
Multiplier : 3/1x
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 1CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 1CMD
Bank 4 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 1CMD
Bank 5 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 1CMD
Channels : 2
Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Memory Controller in Processor : No
Performance Acceleration Technology : No
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module 1
Model : SDU06464H1B72MT-50
Serial Number : FF98A000
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technology : 16x(32Mx8)
Speed : PC3200U 3.0-3-3-8
Version : 1.1
Date of Manufacture : zaterdag 19 februari 2005
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Set Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Memory Module 2
Serial Number : 96000000
Version : 1.1
Date of Manufacture : woensdag 14 november 2159
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 8.00
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 46.0°C / 114.8°F
CPU Temperature : 66.5°C / 151.7°F td
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 2009rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.94V
Aux Voltage : 3.12V
+3.3V Voltage : 3.33V
+5V Voltage : 5.05V
+12V Voltage : 11.25V
-12V Voltage : -14.91V
-5V Voltage : -7.71V
Standby Voltage : 4.48V
Battery Voltage : 3.17V
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.30
Number of Bridges : 3
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 3 : PCI (1/1x PCIClk)
Number of PCIe Lanes : 17
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801FB/FR ICH6/ICH6R LPC Interface Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Advanced TCO Mode Enabled : Yes
Delayed Transaction Enabled : Yes
LPC Hub Controller 2
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 SMBus Controller
USB Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 4
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 5
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB 2.0 EHCI Controller
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 8
Companion Controllers : 4
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 64-bit
FireWire/1394 Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Enhanced Support : No
Channels : 64
Speed : 400MHz
System SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.03
Specification : 2.00
Slave Device Enabled : Yes
PEC Support : Yes
Speed : 100kHz
Expansion Slot(s)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available (Intel Corporation 82915G/P/PL Grantsdale Host-PCI Express Graphics Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Used
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - None / None
USB1 : USB - None / None
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
  • FragileM64
  • Laatst online: 12:52
Jij gaat mij niet wijsmaken dat je meer dan 30 sec gezocht hebt...
In het boekje van je mobo staat zeker vermeld of je al dan niet sata hebt en daar had je zelf ook op kunnen komen. lees eerst de FAQ's van GOT eens door...
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
héhé,
idd niet meer dan 30 sec, want ik heb helaas geen boekje meer,
blijkbaar verloren gegaan.
  • BoyGenius
BoyGenius
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:22:
héhé,
Als je het echt direct wilt weten zonder op Google te zoeken naar een manual ofzo: trek je kast open en zoek naar een SATA connector, zit die er niet op, dan ist duidelijk lijkt me?
  • FragileM64
http://www.diskidee.nl/hardware/testen/index.htms/5495/4
deze site zegt van wel. Vreemd dat er in sisoft rapport niets van staat.
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
http://forum.pcmweb.nl/viewtopic.php?t=1307 ?
Damn, weer te laat :P Batterijen van muis leeg maken me traag zeg :(
[ Voor 50% gewijzigd door blizt op 21-05-2006 13:27 ]
  • Haan
  • Laatst online: 21-10 08:28
Haan
dotnetter
Geheel offtopic, maar ik zou dit wel even in de gaten houden;
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.94V?
Aux Voltage : 3.12V
+5V Voltage : 5.05V
Maarja, verder sluit ik me aan bij wat de rest al in dit topic zegt.. gelukkig dat je zelf al toe geeft dat meer dan 30s zelf moeite doen om dit uit te zoeken teveel voor je was
Kater? Eerst water, de rest komt later
hmm,
en Sandra is normaal wel vertrouwelijk,
zal dus toch de manual moeten vinden
  • mithras
héhé,
:X 1x zoeken op Google met 1e hit: [google=MS-7091] geeft dit topic. Dan heb je de handleiding en kan je zelf zoeken :>
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
Google op afbeeldingen ms-7091 en ik zie dit.
Lijkt me duidelijk
http://www.bss-computer.d...7091/MS7091%20Set%202.jpg
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
wat is er mis met mijn tempeartuur en voltages ?
  • WASonline
  • Laatst online: 16-11-2025
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:20:
Port Connector(s)
Ik zie er geen SATA bij staan. Kortom, je moederbord heeft geen SATA aansluiting. Gewoon een IDE PATA schijf kopen dus. :)
héhé bedankt voor de link!
maar het is jammergenoeg in het Duits die manual.
  • Moffin
Temp is goed, want is een prescott. En laat hem alsjeblieft niet met koelpasta spelen, want dan vrees ik dat de temp alleen maar hoger gaat worden.
  • Theo
  • Laatst online: 14:00
Theo
moederbord
als je de kast even openmaakt kun je direct zien of je mobo sata aansluitingen heeft, ze zien eruit zoals hieronder staat, en ze zullen warschijnlijk achter je pci sloten zitten en naast je geheugen. De aansluiting kan ook een andere kleur hebben
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/5395/ga81pe1000mksataporto1xk.jpg
De connectoren zijn 1--2 centimeter lang maar
[ Voor 7% gewijzigd door Theo op 21-05-2006 13:34 ]
  • mithras
WASonline schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:29:
Maar als je verder zoekt naar het meoderbord [google=msi 7091] vind je dit en daar staat
Motherboard: Manufacturer and model (kind of non removable disk connection)
MSI MS-7091 (UDMA-100, Serial ATA 150)
en
Non removable disk: Manufacturer and model (kind of connection /Geschwindigkeit)
The west digitally WD2500JD (S-ATA 150 /7200 revolutions per minute)
Eventueel wel ander kleur dan oranje ;)
loll
ik mag blijkaar nog heel wat leren over hardware,
is alweer volledig boven mijn niveau
maar spreekt er toevallig iemand Duits ?
die mij kan verstellen of ik nu Sata heb of niet ?
greetzz
Madocaster
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Het is je nu al een aantal keer gezegd: dat moederbord HEEFT s-ata!
Ook heb je al veel tips gehad, hoe je daar ZELF achter zou kunnen komen...
[ Voor 37% gewijzigd door blizt op 21-05-2006 13:35 ]
tja maar hoe herken je die Sata aansluiting
sorry voor mijn onwetenheid!
ben idd niet goed bezig met vragen stellen, had mijn research moeten doen
bij deze mijn excuses,
ik spring veel te rap op forums
  • Haan
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:28:
-voltage voor je cpu zou ~1.4V moeten zijn..
-je 12V is erg laag
-temp van het moederbord en cpu vind ik aan de hoge kant, maar dat hangt er ook van af of dit stressed of niet is gemeten /offtopic
well ik kan toch niets verandern aan die 1.2 v
zonder dat ik mijn temperatuur laat verhogen,
en dit is gemeten op een rustig moment
  • Theo
Theo
moederbord
Haan schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:27:
Voltage Sensor(s)
Aux Voltage : 3.12V
+5V Voltage : 5.05V
Je Vcore hoort niet zo akelig hoog te zijn, deze hoort eerder 1.3-1.5 volt te zijn
Je 12 volt hoort 12 volt te zijn, en geen 11.3 volt
Je mobo is wel erg warm, 30-35 graden is nu wel normaal
Je cpu overleeft de zomer niet als hij (in idle met dit frisse weer) zo warm is (idle 40, stressed 60 is redelijk, die van jou is al 67 idle)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zie het plaatje dat iets hierboven gepost is. Daarnaast, check gewoon je manual daar staat het vast ook in. Een beetje eigen moeite verwachten we toch wel op GoT, zeker met basisdingen als dit.
Pak een schroevendraaier, trek je kast open en ga op zoek :)
  • BoyGenius
BoyGenius
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:36:
Wat heeft theodouma nu net mooi uitgelegd in deze post: theodouma in "Verschil SATA en IDE ?"
  • Theo
Theo
moederbord
zie een paar posts terug, ik heb notabenme nog een foto gepost hoe je die kan herkennen 8)7
de snelheid van dit topic, het lijkt de hk wel :p
[ Voor 15% gewijzigd door Theo op 21-05-2006 13:42 ]
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
  • Je maakt je kast open. Hiervoor heb je waarschijnlijk een schroevendraaier (hij kan bij jou een andere kleur hebben dan op het plaatje!) nodig.
  • Je kijkt naar de inhoud van de kast. Je ziet hier een grote printplaat met kabels e.d. er heen, dit is nou je moederbord.
  • Vervolgens: theodouma in "Verschil SATA en IDE ?" .
  • Dan kijk je of jij die oranje dingetjes (kunnen een andere kleur zijn! let op!) hebt.
  • Zo ja, kun je 'n S-ATA-schijf kopen. Zo nee, kan het niet.
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Moffin schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:28:
Lijkt me duidelijk
Idd, rechtsboven 2 SATA poorten. En je moederbord heeft een i915 chipset, een vrij recente chipset die 99,9% zeker SATA ondersteunt.
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:34:
greetzz
Madocaster
Ja, Sie haben tatsächlich S-ATA in deine Computer. >:)
[ Voor 28% gewijzigd door frankknopers op 21-05-2006 13:47 ]
Goud is geen geld
en ik heb juist eens gekeken naar mijn HD's
en idd er is een kleine verbindingskabel
dus zal S ATA zijn
bij deze nogmaals mijn excuses aan the volledige comunity.
en geef mij gerust maar links om mij wat bij te leren over hardware,
want nu voel ik me echt echt wel als een newbie !
greetzzz
Madcoaster,
Nogmaals
mijn excuses,
heb de indruk dat iedereen mij niet al te graag meer heeft!
sorry sorry sorry
meer kan ik niet zeggen
maar wat zou ik nog kunnen doen om de temperatuur naar beneden te krijgen ?
  • Syzzer
  • Laatst online: 22-10 17:11
Syzzer
Prutser
Tip van de week: lees de FAQ's van de verschillende hardware-subfora eens door :)
Hierin vind je erg veel nuttige en leerzame informatie. Als je deze FAQ's doorgelezen had, had je waarschijnlijk dit topic ook niet hoeven openen. Succes met het lezen :)
Edit: je tweede vraag is een totaal andere vraag, die ook in een ander subforum thuishoort. Het antwoord op die vraag zul je ongetwijfeld kunnen vinden in de FAQ van TCA (Tweaking en Coolinng Algemeen).
Nogmaals: succes met lezen ;) .
[ Voor 34% gewijzigd door Syzzer op 21-05-2006 13:49 ]
Hiervoor hebben ze een goede afkorting voor verzonnen RTFM (Read The Fucking Manual). Voortaan moet je gewoon eerst de forum faqs lezen en de search gebruiken want er zal vast wel eerder een topic over dit onderwerp geopend zijn.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 22-10 15:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:43:
dus zal S ATA zijn
greetzzz
Madcoaster,
Er is een kleine verbindingskabel? Je bedoelt de voedingskabel voor de harde schijf?
Zoek nu gewoon even naar plaatjes van een PATA kabel (volksmond vaak ATA genoemd) en een SATA kabel. Zie het verschil en kijk hoe jouw hdd aangesloten is. Sowieso gaf je in je TS al aan dat je een ATA schijf had dus waarschijnlijk zit er een "brede, grote" aansluiting op.
met alle respect, maar misschien is www.beginnersweb.nl wat voor je?
succes
Thx,
zal ik zeker doen,
nogmaals bedankt voor de rijke hulp !
nee nee,
ik heb S ATa herkent,
gewoon stom geformuleerd
please i ben zeker geen newbie !!!!
Het verschil tussan Ata, S ATA,
is zeker niet elke gebruiker bewust.
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:46:
Nogmaals
mijn excuses,
sorry sorry sorry
Excuses aanvaard :P
We mogen je heus wel, maar op dit forum verwachten we toch op z'n minst enige voorkennis. Je kunt de temperatuur naar beneden krijgen door:
  • Extra koeler installeren
  • Verwarming lager te zetten in de kamer waar PC staat
  • PC minder intensief gebruiken :+
  • Underclocken van hardware.
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:49:
Nee, je staat ook al een maand geregistreerd. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door frankknopers op 21-05-2006 13:52 ]
Goud is geen geld
hé thx,
tja dat koelen lijkt me best doenbaar,
zal eens zien wat ik vind,
ik ben een websdesigner met sofware kennis,
en ik ken het een en ander van hardware
maar niet in die mate dat ik op de hoogte was van het verschill Ata en S ata
ik weet heus wel hoe een harde schijf werkt !
greetzz
Madcoaster
  • BoyGenius
BoyGenius
  • Hann1BaL
Hann1BaL
nee nee,
Je hebt dus al een SATA schijf? Dan kan je die uitwisselen ja, als je in jouw geval maar geen SATA-II schijf koopt (ik weet dat het geen officiele benaming is, maar wel een bekende en veel gebruikte benaming)
Je beweert stellig geen newbie te zijn, dus dat neem ik dan maar aan, maar wees dan even duidelijk met wat je hebt en wat je wilt. Je antwoorden zijn elke keer vaag en een niet newbie weet het antwoord door zelf te zoeken, wat niet meer dan 2 minuten hoeft te duren. Ga naar de website van je moederbordfabrikant, bekijk de specificaties en je weet voldoende. Overigens vind ik het al raar dat je het verschil niet weten tussen die 2. (Dan heb ik het nog niet eens over de echte technische verschillen)
oei
klinkt die greetzz niet goed,
ah ok
bij deze
groetjes
Madcoaster
  • Spixo
  • Laatst online: 06:47
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:52:
hé thx,
greetzz
Madcoaster
ATA == SATA ;)
Ff wat duidelijker zijn met de termen, je hebt PATA en SATA dit zijn beide een vorm van ATA. Net zoals SDR-SDRAM en DDR-SDRAM beide een vorm van SDRAM zijn.
ik durf het bijna niet te vragen
maar wat is dan het verschil tussen S ATA en S ATA 2 ?
groetjes
Madcoaster
  • Spixo
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:58:
groetjes
Madcoaster
Serial ATA FAQ
  • BoyGenius
BoyGenius
Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2006 @ 13:56:
oei
ah ok
bij deze
groetjes
Madcoaster
8)7
Je leest niet of veel te snel...
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz $user" of iets dergelijks onder je posts te plakken. Als je persé zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken.
Maar goed dat is offtopic en voor het verschil tussen SATA en SATA II hebben we Google ;)
  • Haan
Haan
dotnetter
oei
ah ok
bij deze
groetjes
Madcoaster
Hij bedoelde juist te zeggen dat je niet onder iedere post hoeft te groeten.. (kijk maar naar de rest, die doen dat ook niet) maar dat had je dus ook in die link kunnen lezen..
ahh ok
gelezen en begrepen
maar mag ik dan wel nog weten waarom ik geen SATA 2 disk mag kopen ?
lijkt me juist positief
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Misschien omdat ie niet gaat werken? Er is overigens een edit-knopje.. Die kun je gebruiken. :) Lees alsjeblieft de regels e.d. nog eens goed. En misschien is beginnersweb echt wel beter voor jou hoor...
S-ata II is gewoon een nieuwere revisie. Sneller, hot swabble, nog wat verbeteringen en nieuwe features. Als ik jou was zou ik gewoon een S-ata schijf van 250GB kopen (er is namelijk vast gesteld dat je S-ata hebt).
Overigens, wil je alsjeblieft niet zoveel de enter knop gebruiken want het is erg lastig lezen. Gewoon alles aan elkaar en als je over iets nieuws begint gewoon een witregel tussen gooien (alinea's....). Alles wat op greetz, groeten,mvg etc. lijkt is niet zo erg gewenst hier. Je hoeft ook niet je naam eronder te zetten want we kunnen zien dat jij het bent ;)
Edit: De snelheid van het posten in deze topic ligt zeker hoog.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2006 14:05 ]
"Misschien omdat ie niet gaat werken? "
Normaal juist wel volgens de faq
  • Abbadon
Met zóveel reacties kan het niet anders dan dat je nu wel moet weten wat het verschil is tussen SATA en PATA (want dat is het in feite). Een tip om het topic mee af te sluiten: verdiep je de volgende keer een héél klein beetje meer in de materie; lees de manuals, ga op zoek met google en lees natuurlijk de uitstekende ( :P ) GoT FAQ's door. Het zal je verbazen hoe snel je dan toch zelf een antwoord kunt vinden :)
