bootmanager verwijderen...
hee..ik wil linux ff opnieuw installen, en nou zit ik met het probleem...hoe krijg ik die bootmanager eruit ??...die linux partitie's dellen lukt nog wel....
thnx, tylo
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Hangt er vanaf wat voor een bootmanager je gebruikt.
Is het gewoon Lilo, dan is een fdisk /mbr wel voldoende. Gebruikt je een 3rd-party bootmanager (BootMagic, OS/2 etc), laat dat dan ff weten.
PS. Zorg dat je Lilo in de root van de Linuxpartitie zet of, nog beter, maak een aparte boot-partitie!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
dit komt als geroepen, s er ook een gewoon command om de hele schijf te lozen???
ik wil dus gewoon weer opnieuw beginnen, iemand??
  • Mr. B.
Op donderdag 25 januari 2001 11:39 schreef The_Jester het volgende:
Als je BootMagic gebruikt:
- fdisk /mbr
- BTMAGIC.PQ dir wegknikkeren
Als je XOSL gebruikt:
- Installer starten en voor uninstall kiezen
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • imdos
  • Laatst online: 08:30
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Op www.bootdisk.com
staan een aantal programma's om snel je hd te wissen qua partities en ook je master boot record weer te cleanen.
aefdisk heb ik eens gebruikt. Die pleur je gewoon op een win98 bootflop en dan
aefdisk1 /delall /mbr
ofzo en dan rebootten en heb je een hele lege schijf.
Btw; er zijn nog meer opties :)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • N8w8
dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1
zo verwijder je je bootmanager
