Op die elco's (condensatoren) staan twee waarden die je nodig hebt; de capaciteit en de spanning.
Het bovenstaad voorbeeld: 1000µF 10V Redelijk simpel dus
Je mag ook bovenstaande condensator vervangen door eentje van bijvoorbeeld 1000µF 25V. Let op, een lagere spanning mag niet! Dus NIET 1000µF 6.3V bijvoorbeeld! Het is beter om de capaciteit dezelfde te nemen.
Je moet dus per condensator die je wil vervangen, aflezen welke waarden er op staan. Let ook op, er is een + en een - aan die dingen!
De streep duidt de min aan, op bovenstaande en ook op alle onderstaande een streep of een pijl die de negatieve kant aanduidt:
Dus onthouden welke condensator waar zit op het moederbord en ook onthouden hoe deze precies zat
Eéntje omgekeerd zetten kan resulteren in een ontploffende elco.
Maar als je totaal geen ervaring hebt met solderen en je wilt het bordje werkende houden, is het best om eerst wat te oefen op een kapot moederbord. En anders er gewoon van af blijven
