[Maxtor] Schijf kwijt na defragmentatie ?
  • 866 views sinds 30-01-2008
Sinds vannacht heb ik ineens een zeer vaag probleem...ik heb al gezocht op dit forum,maar kon zo ff niets vinden wat direct met mijn probleem te maken heeft... :
Mijn pc is opgedeeld in verschillende stations..namelijk :
- A (floppy)
- C (harde schijf,systeemschijf)
- D (DVD writer)
- E (harde schijf,audio)
- G (externe harde schijf,back-up)
maar sinds gisteren kan ik niet meer in E komen...ik kan dus niet meer bij m'n audio-bestanden (Cubase files,samples,audio etc.)...als ik E wil openen krijg ik de volgende melding :
'het station is niet geformatteerd,wilt u deze nu formatteren?'
dat lijkt me geen goed plan,want dan wordt alles wat er opstaat (of stond?) gewist....
maar weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
ik weet zelf echt niet waar ik het moet zoeken,ik heb tot gisteravond nog gewoon muziek zitten maken (alles mbt muziek staat op E..)....toen ik vannacht nog ff verder wou kreeg ik dit probleem....
het einige wat ik in de tussentijd heb gedaan is defragmentatie van station E....dat was namelijk wel weer eens nodig....maar kan defragmentatie dan er voor zorgen dat je hele station er uit komt te liggen ? en hoe is dit weer terug te draaien ?
nog wat aanvullende info :
- in apparaatbeheer worden alle schijven gezien en wordt aangegeven dat ze goed werken...en dat de stuurprogrammas ook up-to-date zijn...
- systeemherstel werkt niet omdat 'station E off-line' is...
- het gaat om een interne schijf,Maxtor 6Y080M0...NTFS...
- ik heb het progje 'Testdisk' geprobeerd,maar daar kom ik niet helemaal uit...hij geeft dan wel aan : 'partition is not available'...
- in 'systeeminfo' is te zien dat E: partitie NTFS veranderd in. (verder niks)...de datum erbij is echter enkele dagen ouder dan wanneer het probleem zich voordeed....
afijn...als iemand een suggestie heeft,alle hulp wordt gewaardeerd...ook een juiste zoekterm voor dit probleem... ;)
  • Gonadan
Gonadan
Heb je de S-ATA versie?
Probeer hem dan eens los te koppelen en weer in te pluggen :)
6Y080M0 ... ja dus :+
Probeer eens met powermax je schijf te testen.
Dan weet je iig of hij niet beschadigd is. :)
Normaal gesproken zou defragmenteren niets uit moeten maken.
Ik zou hem in ieder geval nog even niet formatteren, dit is wel op te lossen denk ik ;)
[ Voor 69% gewijzigd door Gonadan op 03-05-2006 15:00 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • cryforhelp
  • Laatst online: 21-10 17:01
Het is dus een 2e losse schijf, een andere dan je systeemschijf.
Probeer in dat geval ook eens het testprogrammaatje van Maxtor, of bedoel je die met testdisk :?
Als je externe schijf een losse behuizing is kun je ook eens proberen om daar je maxtor in te doen.
loskoppelen gaat niet zo makkelijk...m'n pc zit aardig vol,dan moet ik ook wat slots er uit halen...ik kan 'm ook niet in mn externe proberen...
ik heb dat progje van Maxtor al op m'n pc staan...ik wacht op een kennis die een floppy voor me meeneemt...die heb je namelijk nodig voor dat Maxtor Powermax....en laat ik nou geen floppy meer in huis hebben... :o (ik weet het,zou er altijd eentje moeten hebben voor nood)... :D
ik hoop inderdaad ook dat het op te lossen is zonder formatteren...gelukkig heb ik het meeste (en belangrijkste) wel op back-up staan...dus dat zou dan het laatste hulpmiddel zijn...
Testdisk : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
(een tip van een ander,maar dan moet je wel weten hoe het precies werkt hè ?..)
  • Gonadan
Gonadan
Op de site van maxtor dan je een cd image vinden met powermax erop.
Werkt perfect.
En om een S-ATA schijf los te koppelen hoef je alleen maar een stekkertje van zo'n 8mm eruit te trekken, dat moet toch wel lukken? :?
Gonadan schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 15:21:
Werkt perfect.
een cd-image ? ff zoeken dan....ik heb het progje trouwens gevonden na zoeken op dit forum,dus dan zal ik ff verder zoeken...
ik ga dat stekkertje ff proberen....ik neem aan dat ik dat doe als de pc uitgeschakeld is ? :o
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 15:25:
Dat maakt bij S-ATA niet uit :)
Bij IDE wel :P
Powermax ISO linkje :)
die cd-image kan ik niet vinden...heb je een link ?
*edit* sorry...
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 15:32 ]
test gedaan...met Powermax (dank hiervoor)...
twee dingen :
- partition info : absent
- test failed : de 626371
hartstikke fijn natuurlijk...maar wat moet ik met die info ? :P
ik ga nu het volgende proberen : kabeltjes van de schijf loshalen....opnieuw opstarten zonder kabeltjes...dan weer opnieuw opstarten met kabeltjes...es kijken of dat wat teweegbrengt...
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 15:59:
twee dingen :
Oh oh, dat lijkt er op dat hij naar de filistijnen is :|
Welke test heb je gedaan? En gaf hij na nog een keer testen hetzelfde resultaat?
Trouwens, die partition info daar zeikt hij altijd over. Die kan hij nooit vinden ofzo :?
Met dat nummer kan je een RMA halen als je schijf nog garantie heeft :)
  • SeatRider
  • Laatst online: 10:32
SeatRider
Hips don't lie
twee dingen :
Met deze info kun je een nieuwe schijf krijgen van Maxtor. Heb je al een van de recoverytooltjes geprobeerd die in de FAQ staan? Heb je al geprobeerd te booten met Knoppix?
  • Gonadan
Gonadan
SeatRider schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 16:07:
Hier kan je nog een alinea vinden over als je schijf/partitie ineens pleite is.
@hierboven: je krijgt alleen een nieuwe als je nog in de garantieperiode zit.
Dat kan je nakijken door je serienummer in te vullen op de site van Maxtor :)
  • JHMvP
  • Laatst online: 16-04 13:40
JHMvP
Veritas logica est
Ik heb 8 Maxtors bovenelkaar in één kast zitten (samen met de gangbare apparaten) en het overkomt mij nog wel eens dat na defragmentatie schijf 4 of 5 z'n partitie-info kwijt is. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze dan tijdens het defraggen oververhit geraakt.
AS/400, Linux, Novell, Windows, DOS, OS/2...luck has nothing to do with it.
*** Ignorance and nonchalance will lead us happily into slavery of evil ***
de garantie is allang verlopen lijkt me....
maar dus conclusie : schijf naar de klote ?
ik heb drie tests gedaan : de quicktest gaf aan dat ik de uitgebreide test moest doen...die gaf de foutmelding...
de partition test gaf die melding dat de partitie niet gevonden werd (maar dat is ook juist het probleem...)...
JHMvP schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 16:11:
en wat doe je daar dan aan ?
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 16:12:
Ik zou gewoon die recovery tooltjes gaan proberen.
Je kan beginnen met het MBR te repareren.
Kijk maar even naar die link die ik hierboven gepost heb. :)
Hoe lang heb je de schijf al?
is wel een oud type
  • Fauna
  • Laatst online: 10:10
heb je al een chkdsk /r geprobeerd? (uitgebreide schijfcontrole)
Gonadan schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 16:09:
Yep....daar had ik Testdisk ook gezien...;)
Met dat MBRworks krijg ik een foutmelding in Windows...dat dat programma iets probeert te doen met schijfinfo wat Windows niet toestaat ???
Ik ben bang dat formatteren de enigste optie blijft ?
@ JHMvP : wat heb jij gedaan in die gevallen dat je je partities kwijt bent ?
  • JHMvP
JHMvP
Veritas logica est
Ik heb een 6x3,5" drivecage met 2x300Gb en 4x250Gb erin en zit dus vol. Ik heb daar al twee fans op staan te blazen maar ook dat helpt niet (genoeg). Suggesties welkom! Boven de drivecage zit vervolgens weer een 5,25"drivecage met 2x300Gb en CDwriter en DVDwriter...
Verder zo min mogelijk defraggen :) en indien nodig Ontrack Datarecovery gebruiken...tsja...
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Goed punt. Ik ben echter niet gewend dat Maxtor schijven ooit uit de garantie lopen zonder ruim daarvoor al gecrashed te zijn, vandaar :)
  • Gonadan
Gonadan
SeatRider schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 16:53:
haha, nou, die van mij toevallig wel ;)
JHMvP schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 16:51:
Normaal gesproken probeer ik een slot ruimte tussen mijn schijven te houden.
Maar dat is in jouw geval natuurlijk geen optie. ;)
Het hangt er ook van af hoe de airflow in je case is.
Je kan wel twee fans er op zetten maar als die naar elkaar toe of van elkaar af blazen heeft het ook geen zin :)
Je moet echt een luchtstroom krijgen. :9
Misschien kan je ook kijken naar de optie van het stilzetten als ze niet gebruikt worden. :)
  • Xtremelead
  • Laatst online: 21-10 21:56
Xtremelead
powered by E-MU
Ik heb eerder eens een dergelijk probleem gehad. (ook na defrag partitie kwijt op scsi schijf)
Ik heb toen Ontrack EasyRecovery kunnen gebruiken om data te krijgen.
Probeer dat eens.
succes!
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • mkleinman
  • Laatst online: 08:56
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Wat je ook nog kan proberen is de schijf ( bij voorkeur ) in een andere machine stoppen en dan met het programmaatje GetDataBack aan de slag gaan.
Bij mij is een paar maanden terug ( ook ) een Maxtor schijf naar de eeuwige jachtvelden gegaan. Ik had een backup gelukkig en de spullen die ik nog niet op backup had kon ik gelukkig terughalen met GetDataBack.
Let er wel op dat als je gaat recoveren je de data naar een *ANDERE* schijf verplaatst. Anders heb je het risico namelijk dat je je ( nog te recoveren ) data permanent overschrijft.
En de belangrijkste.. Maak backups.. ;) .
* mkleinman heeft ook via de harde weg moeten leren dat backups soms erg makkelijk zijn.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
nou...ik heb 'm gewoon maar geformatteerd,nou ziet Windows 'm weer gewoon...
ik denk dat ie tijdens het defragmenteren te warm is geworden en d'r toen uit is geklapt ...
voorlopige tests geven aan dat ie nog in orde is....ik zal nu langzaamaan alle bestanden uit m'n back-up gaan terugzetten en 's kijken hoe ie zich dan houdt...
mocht ik weer problemen krijgen dan koop ik een andere harde schijf (WD of Seagate,in ieder geval geen Maxtor dus).... :X
en ondertussen maar wat extra vaak back-ups maken...
in ieder geval allemaal bedankt voor de hulp... _/-\o_ ...mocht ik weer problemen krijgen dan hoort u nog van mij... ;)
