[XP] PC start na format nog steeds super traag op?
  • 116 views sinds 30-01-2008
Na weken zoeken achter het probleem dat mijn vriendin haar PC super traag opstarte had ik vandaag besloten een format c: uit te voeren, omdat ik dacht dat haar probleem hiermee opgelost zou worden. Echter na de format zie ik dat haar PC nog steeds dit zelfde probleem heeft. In het begin toen zij deze PC gekocht heeft was er echter geen probleem, nu heeft ze dus al enkele weken te kampen met dit probleem en blijkbaar gaf een format c: geen opslossing.
De PC is een AMD met daarop Windows XP Home Edition, ik zou op de moment niet weten waar mijn probleem ergens kan liggen, volgens mij in ieder geval niet bij de software?? Of moet ik het probleem gaan zoeken in de bios van mijn computer of kan ik hier niets aan veranderen? Graag reactie.
Dank bij voorbaat.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je al gezocht dan? De hardware al eens getest? Al eens in de eventlogs gekeken? Devicedrivers geupdate? Windows SP2 helemaal uptodate?
Virusscanners, andere apps die de boel kunnen vertragen? Misschien iets als bootvis?
Mijn spoorwegfotografie
  • EricJH
  • Laatst online: 17:36
Kijk eens in welke overdrachtsmodus je HD staat. HIj zou in UDMA (ik gok 4 of 5) moeten staan en niet in een lagere modus of PIO modus. Wat voor HD ligt er in het systeem?
Je kunt de overdrachtmodus hier bekijken:
Configuratiescherm --> Systeembeheer --> Computerbeheer --> Apparaatbeheer --> IDE ATA ATAPI controllers --> klik rechts op één van de beide IDE kanalen en vraag de Eigenschappen op --> Kies Geavanceerd.
Iedereen alvast bedankt voor de reacties ondertussen heb ik het probleem kunnen oplossen door een CMOS uit te voeren en zo de bios eens een deftige reset te geven.
  • TheZeroorez
Check je geheugen eens, of dat wel allemaal herkend wordt. Kijk ook eens in je taakbeheer als je pc aanstaat...
Ik ben dus al te laat zie ik.. :)
[ Voor 19% gewijzigd door TheZeroorez op 24-04-2006 18:37 ]
  • ShadowLord
  • Laatst online: 16:59
Er is ook een bekend probleem met SATA(2) disks & nForce 4 chipsets. Als de PC van je vriendin dit heeft, check dan eens de draadjes die hierover lopen in Opslagmedia & I/O Controllers en dan met name dit draadje. Dit gaat vooral over Maxtor disks, maar veel punten zijn van toepassing op alle disks (zoals verderop ook opgemerkt wordt).
De best werkende oplossing die iedere keer aangedragen wordt is het uitschakelen van SATA2 door middel van een jumper op je HDD.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
