[Tweakdsl] Installatie hulp?
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik ben verhuisd naar een nieuwe woning en heb daar nu alles klaarliggen voor tweakdsl adsl2. Ik kom van @home en weet dus niets van adsl. Ik heb een Copperjet 1616 modem overigens.
Graag zou ik willen weten hoe ik dit aanpak. Ik weet hoe ik de aansluiting moet maken vanaf de kpn aansluiting naar het modem en dan naar de computer.
Ik wil echter graag weten hoe ik het modem kan/moet instellen en hoe ik de router (sitecom dc-202) moet instellen.
Tot dusver bij @home hoefde ik alleen maar 192.168.0.1 in te tikken in de browser en dan kwam ik op de juiste router instelpagina.
Ik weet dus niet hoe ik dat nu moet doen. Moet ik eerst zonder router te werk gaan en dus rechtstreeks naar de pc?
Graag zou ik een soort stappenplan hebben om de dingen in de juiste volgorde te doen.
Ik heb al veel posts bekeken, maar er wordt zo snel met termen gegooid die ik nog niet beheers. Dus een newbie niveau zou mooi zijn. De windows xp instellingen heb ik al van de tweakdsl site gehaald, dus dat is al goed.
Alvast dank!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2006 15:38 ]
  • Piels
  • Laatst online: 17-09 16:24
Kijk hier eens in de start post... staat een handleiding bij.
Windows Phone Apps: Belstatus, Pinautomaten
Dank je AdrianP, dit kende ik echter al. De handleiding noemt volgens mij niet over de aansluiting van een losse router (in mijn geval de sitecom DC202).
Dit is nu juist het probleem, ik weet niet zo goed hoe ik dat deel moet aanpakken. Van het modem naar de pc gaat wel, alleen hoe krijg ik de router ertussen terwijl ik nog steeds dat modem kan benaderen?
  • GekkeR
  • Laatst online: 26-10 09:50
GekkeR
key = key
Sluit eerst je modem aan je pc :
MODEM -1- PC
Stel je pc in op DHCP :
Afbeeldingslocatie: http://www.bitstorm.org/edwin/freesco/dhcp-w2k.gif
Modem ip zou voor een cj1616 http://172.19.3.1 moeten zijn.
Ga naar Configuration - WAN Connections - Create new service (of edit je huidige , mocht je er al 1 hebben aangemaakt).
Het beste is de modem in bridge mode zetten (zodat hij alleen als modem zal functioneren).
Anders zit je met een modemrouter en krijg je een Router + Router opstelling (wil je niet).
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakdsl.nl/dsl/support/img/816-2p-02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.breedbandmodems.info/Pics/cjwebintwnewserv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.breedbandmodems.info/Pics/cjwebint1483bridged.jpg
VPI:0 VCI:35 is de instelling voor BBNed (wat je hebt waarschijnlijk).
VPI:0 VCI:34 is de instelling voor BabyXL/Tiscali (wat je vast niet hebt , maar ik zet het er even bij)
de rest houden zoals het plaatje.
Ga daarna naar Configuration - Save Config en klik op knop Save.
Zodra je dit saved krijg je geen ip meer van de modem maar van de isp.
Dit betekend ook dat je je modem niet direct meer binnen kan via dhcp.
Dit hoeft ook niet meer maar mocht je ooit je modem weer in willen dan moet je dit doen.
Sluit de pc direct aan op de modem en stel je tcp/ip gegevens zo in :
(plaatje is een voorbeeld)
Afbeeldingslocatie: http://www.zyxel.nl/support/z021/z021_2.PNG
Stel in vak 2 dit in :
Ip adres : 172.19.3.2
Subnetmask : 255.255.0.0
Gateway : 172.19.3.1
Dns kan je gewoon 0.0.0.0 houden , niet nodig.
Daarna kan je weer via 172.19.3.1 naar de modem.
Nu ben je met het modem gedeelte klaar dus kan je van dit :
MODEM -1- PC
naar
INTERNET -0- MODEM -1- ROUTER -2- PC
Kijk of je een ip krijgt van de router in de pc (pc connectie -2- kan via DHCP lopen of statisch wat je wilt).
Ga dan naar de router zijn webinterface (pak de handleiding erbij , kon geen plaatjes vinden).
En stel de wan/internet connectie(-1-) in op DHCP (automatisch ophalen).
Daarna zou je pc gewoon online moeten zijn.
suc6
En dan knallen.
[ Voor 129% gewijzigd door GekkeR op 13-04-2006 18:06 ]
[ pctje te zien hier ] - Miauw
Wooow wat een mooi uitgebreid antwoord!!! :)
Dit is precies wat ik nodig had. Hartelijk dank GekkeR voor al het werk dat je ermee hebt gehad!
Gr.,
Dronezzz
Gisteren heb ik het grootste deel van je 'handleiding' ;) uitgevoerd. Alles ging naar behoren verder. Echter, er rezen een paar nieuwe vragen....
Bij het modem is voor de ethernet aansluiting (modem > PC) een cross-link kabel meegeleverd. Deze kabel is echter maar een meter en ik zal er zelf een moeten maken, maar...., moeten alle kabels die vanuit het modem komen cross-link zijn? Ik wil namelijk van de modem naar een router en van die router weer naar een 2-tal pc's. Houdt dit in dat de kabel van modem naar router een cross-link moet zijn, maar ook de 2 kabels van het modem naar de PC's?
Ik heb overigens even een 'gewone' netwerkkabel tussen het modem en de pc gehad, maar dan ging het ethernet lampje niet branden (bij cross-link wel).
  • IceStorm
  • Laatst online: 17:53
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Elke beetje moderne aparatuur kan tegenwoordig gewoon overweg met cross/straight. De kabels van de router naar de pc zijn 100% zeker gewoon straight, en voor 99,9% maakt het niet uit wat je tussen je modem en router gooit.
[edit]Kapot kan het iig niet dus probeer het gewoon :)
[ Voor 12% gewijzigd door IceStorm op 18-04-2006 10:22 ]
