Windows Boot niet na aansluiten nieuwe Sata schijf
ik ben nieuw hier dus go easy on me :D
Een maat van mij heeft al een tijdje het volgende systeem
Amd Athlon 64 3200+ @ 2.21 ghz
msi k8n neo platinum
1 GB Ram geheugen
En een 300 watt no name voeding
en dan de 2 Sata schijfen
Hij heeft al een tijdje Windows op een Sata schijf geinstalleerd staan
2 dagen geleden heeft hij echter een nieuwe Sata Schijf erbij gehaald
Als hij deze aansluit en hij probeert dan zijn windows te booten
Dan komt deze niet verder als het laad scherm ( met dat balkje wat heen en weer gaat )
De Hd's zijn beide Maxtors
Dingen die hij al geprobeerd heeft
geformateerd
op de nieuwe schijf een partitie aangemaakt
Als hij Windows XP 64 bit of iets anders probeer te installen
dan krijgt hij een error
ook geeft de PC geen melding van welk bestandssysteem het is NTFS/Fat32
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen ?
je moet er eentje als master instellen, en de ander als slave via de jumpers achterop.
is dit al gedaan?
  • mad-dog
  • Laatst online: 18:10
Verwijderd schreef op zondag 09 april 2006 @ 17:31:
is dit al gedaan?
Lees de FAQ eens oid. SATA schijven hebben geen master/slave
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
Druk tijdens boot een paar keer op esc of F11 en kies de schijf waar Win op staat. Of in bios bij HD boot order de schijf waar Win op staat bovenaan zetten.
ok, mijn fout...
maar ik ga natuurlijk de FAQ niet lezen als ik slechts reageer op iets.
lool.... mssn moet je de aansluitingen eens omwisselen, had ik ook laatst namelijk, 2e sata erbij, ik sluit em aan, doet het niet, draai de aansluitingen om.. doet het :S, vet weird.
  • Mushjkin
  • Laatst online: 10-02 16:50
en..... misschien trekt de no name voeding het wel niet
(\__/)
hij heeft de Aansluitingen omgewisseld maar dit mocht helaas niet baten
De Voeding is het niet want het systeem is al kaal opgestart
als hij de nieuwe schijf loskoppeld dan werkt zijn windows wel gewoon
Ps uiteraard zijn de sata drivers geinstaleerd voor de nieuweHarde schijf
De Bios ziet de schijf ook wel dus daar ligt het niet aan
de nieuwe harde schijf betreft trouwens een Maxtor 6v250F0
Nog Even voor de duidelijkheid
Windows Boot wel zolang de nieuwe Sata disk niet is aangesloten
Zo gauw deze word aangesloten komt zijn Installatie niet verder dan het Standaard Laadscherm van XP
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2006 08:07 ]
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 20:26
Sorry als ik eroverheen lees, maar heb je al geprobeerd om alléén je nieuwe schijf aan te sluiten en daarop te installeren? (Die andere dus van de stroom af halen). Als dat namelijk gewoon werkt bevestigt dat mijn gevoels dat je toch echt je voeding is. Een goede (A-merk) 300W voeding heeft het al niet makkelijk met zo'n systeem, dus van een no-name hoef je dat helemaal niet te verwachten. Voor een stabiel en betrouwbaar systeem is het noodzakelijk dat je je andere spullen niet financiëert door te besparen op je voeding. Al je onderdelen zijn afhankelijk van die voeding en als die voeding geen stabiele lijnen kan houden ondervinden je andere onderdelen daar grote nadelen van.
Edit: Q-teq of Sweex leveren geen voedingen die geschikt zijn als vervangers! Denk dus niet opnieuw voor een duppie op de eerste rij te zitten. Kijk eens in Welke voeding heb ik nodig? Deel 14 om te weten te komen wat je nodig hebt en wat nou goede voedingen zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door Z-Dragon op 10-04-2006 08:34 ]
^ Wat hij zegt.
  • wc2wc
  • Laatst online: 27-06 15:44
Heb je al geprobeerd om ncq uit te zetten ?
nforce 4 geeft problemen met ncq
ten eerste is het mijn pc niet
ik weet van mezelf dat een no name voeding niet alles is
maar ik kan geen keuzes voor hem gaan maken wat ie wel en niet moet nemen
hier zal hij zelf voor moeten kiezen ( door schade en schande word men wijs
ook is de pc al kaal opgestart dus zonder oude disk
en dus alleen met de nieuwe ( d8t ik )
hij kan dan gewoon niks instaleren
En op de andere Reply
Dit Bord gebruikt helemaal geen nforce 4 maar nforce 3
dus dat is het ook niet
op de 1 of andere manier weigert zijn windows gewoon te laden met de nieuwe schijf aangesloten
Als je deze afkoppelt doet de pc het echter perfect
en ik heb geen flauw idee waar dit aankan liggen
misschien de Disk ff Rma-en ?
of kan deze niet stuk zijn
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2006 13:32 ]
  • stefan001
  • Laatst online: 19-07 11:58
Volgens mij is het duidelijk niet je voeding, want als je de pc kaal opstart doet hij het ook niet.
Je hebt al geprobeerd op te starten met alleen je nieuwe sata schijf, maar heb je dit op alle controllers van het mobo geprobeerd? Indien het dan problemen blijft geven, is je disk niet compatibel of stuk :).
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 04-06 13:21
Ik heb dit ook gehad met een SATA schijf (wél naast een IDE schijf, en niet op een nForce3 maar een nForce2), dus onderstaande tip is maar waard wat ie waard is:
Heeft hij Daemon Tools of vergelijkbare software (alcohol 120, Nero Imagedrive) aanstaan?
Uninstall die eens volledig, en kijk dan eens?
PS: raar genoeg heb ik dat probleem tegenwoordig niet meer, na een "inplace" reinstall van men windows XP die nog met een beta versie van SP2 zat te lopen...
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
dit moest ik van hem posten
ok het is dus mijn computer
ik heb hem naar de computer winkel gebracht
en daar blijkt dat maxtor sata2 niet compatible is met nforce 3/4
en ik wou de computer winkel ook even hartelijk bedanken
voor het niet om willen ruilen voor eentje die het wel doet
dit grapje koste me dus 110 euro hd 98.50 kabeltje 4.00
en testen in de winkel 7.50
bedankt voor het meedenken allemaal
en ReVster voor de post/moeite
hier nog even een post van een gebruiker met dezelfde diamond max schijf
This is a warning as much as anything else. Having gone against my better judgment and given Maxtor one last chance by buying a DiamondMax 10+ SATA II drive (6V250F0), I've finally concluded that Maxtor drives shouldn't be touched with a bargepole (unless it's being used to destroy it ).
To cut a long story short, this drive wouldn't work in my system (which uses the nforce3 chipset), no matter what troubleshooting steps I took. I then investigated further, and found a lot of people experiencing the same thing. Maxtor have now acknowledged that there is a compatibility problem between some of their latest drives (including the one mentioned above), and motherboards based around nforce4 chipsets, and are unofficially acknowledging the same thing for nforce3 chipsets as well.
I should add that Maxtor's own diagnostic utility will tell you that the drive is fine, even when tested in an incompatible system (and, comically, remains happy even when the jumper settings force the drive into SATA II mode while connected to a SATA I controller).
I've just tested a Samsung Spinpoint SATA II drive, which worked first time without a problem, so it's clearly a Maxtor issue. All SATA drives are fully compatible with all SATA controllers, we're told, but it seems some are more fully compatible than others
dus bij deze is het dan opgelost
schijnbaar is het niet compatibel met elkaar
Weer wat geleerd
Wel even bedankt aan alle Gotters die me netjes hebben geholpen ondanks dat ik hier nieuw ben
_/-\o_
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2006 20:00 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
D'r was toch een firmware update voor die Maxtor zodat het wel werkte?
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
