CAT5E kabel tussen 2 switches
  • 2.413 views sinds 30-01-2008
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Ik ben op dit moment aan het knutselen met een CAT5E kabel tussen 2 switches en dat wil niet erg lukken. Nu heb ik al zelfgemaakte Cat5e kabels werken niet zitten lezen, en dacht zal ik nu hier in verder gaan, of zal ik een nieuw topic beginnen? Dat laatste dus maar gedaan :P
Ik heb:
- een speedtouch router in de meterkast
- vandaar een utp kabel naar switch 1, daar hangt een notebook en een pc aan, doen het prima
- van switch 1 een utp kabel naar switch 2, daar hangen 2 pc's aan(1 linux, 1 windhoos)
Nu gaat het dus over de UTP kabel tussen deze 2 switches. Aangezien de switches beide auto-MDI/MDI-X zijn, gebruik ik hier gewoon de straight manier. Dat kan toch?
Ik heb aan beide kanten van de kabel keurig netjes een RJ45 stekkertje gezet, ik heb hem met een multimeter even getest, kabel is ok. Ik sluit de kabel op beide switches aan, maar geen verbinding, pingen lukt ook niet. Vervolgens sluit ik dezelfde kabel aan vanaf switch 1 direct op een pc. En voila ik kan pingen en heb(uiteraard) internet. Hier maak ik uit op dat de kabel gewoon goed is... 8)7
Nu even over de kabel zelf: Het is een CAT5E kabel met zachte kernen. Daar bedoel ik mee dat de 8 koper draadjes in de UTP kabel, uit losse adertjes bestaan. Daardoor voelt de kabel heel soepel aan. Je zou haast denken dat het een 'fabriekskabel' is waar de connectoren van af geknipt zijn, maar dat is het niet(voor zover ik weet). Terwijl ik ook een andere CAT5E kabel heb liggen, die juist een heel stuk stugger aan voelt. Ik vermoed dat deze dus wel harde massieve kernen heeft. Weet iemand hier wat meer over?
Als ik die stugge UTP kabel gebruik tussen de 2 switchen, werkt alles perfect, ik kan pingen, en heb internet, en zit nu *zucht* dit verhaal te tikken |:(
Die stugge UTP kabel is ook gewoon straight voor zover ik kan zien.
Maar ik zou graag de soepele kabel willen gebruiken, omdat deze al netjes weg gewerkt ligt onder de vloerbedekking. En ik zou ook niet weten waarom dat niet gewoon kan. Iemand enig idee?
Euhm... \n ...
  • Fish
Fish
How much is the fish
vertel even in welke volgorde je de kleuren hebt geknepen svp
Iperf
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Straight of crossed, maakt niet uit.
Ik denk dat je kabels niet goed geknepen zijn. Druk die UTP maar eens in een pc en zet de NIC handmatig op 100Mbit full-duplex. Denk dat dat niet zal werken ;)
Mocht je in het bezit zijn van een nieuw Asus mobo, dan kun je in het bios bekijken of je kabel wel goed is (zit een ingebouwde kabeltester in).
[ Voor 27% gewijzigd door KillerAce_NL op 01-04-2006 22:26 ]
  • Nickname55
Ik heb de kabel verschillende malen opnieuw geknepen, nieuwe stekketjes aan beide zijde, maar zonder resultaat. Dat over 100Mbit full-duplex, je hebt volkomen gelijk, over diezelfde kabel lukt het wel steeds om met 10Mbit full-duplex vanaf NIC naam switch te connecten, maar niet met 100Mbit full-duplex. Dus vaag gedoe. Ik heb de kabel inmiddels toch maar weg gehaald, en heb nu de andere in gebruik. Maar ik blijf het vaag vinden.
Overigens... dat nieuwe ASUS mobo komt begin deze week :*)
Euhm... \n ...
  • Fish
Fish
geen kleurtjes?
Iperf
  • Muttley
  • Laatst online: 30-04-2025
Tussen welke poorten op de switches sluit je die kabel aan? Je moet wel de poort hebben met de "uplink" of gemerkt met mdi/mdi-x. En dan moet hij uiteraard op mdi-x staan.
Andere mogelijkheid: heb je die kabel wel met de juiste draadjes aan het juiste pinnetje aangeknepen? Die aders zijn twee aan twee getwist. Als je zomaar de kleuren door elkaar haalt, is hij verkeerd getwist en gaat het niet werken.
(edit: typo's)
[ Voor 76% gewijzigd door Muttley op 04-04-2006 00:58 ]
An 11 is a 10 that swallows
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Gebruik a.u.b. een cross cable.. Auto MDI is erg lollig hoor maar werkt in vele gevallen voor geen meter.. Dan krijg je allerlei vage problemen.. b.v. je 10FD wel, 100FD niet probleem..
IP Rocks
  • Nickname55
Ja, kleurtjes, ik heb zitten kijken in de FAQ, daar hanteren ze eigenlijk een andere volgorde, maar ik heb aangehouden(van links naar rechts):
wit-oranje;oranje;wit-groen;groen;wit-blauw;blauw;wit-bruin;bruin
en dat aan beide zijden exact hetzelfde.
euhm... het zijn 2 5-poorts switchen, en die hebben geen poorten die apart gemerkt zijn. er staat wel 1 t/m 5 bij, van switch twee gebruik ik poort 1 en van switch 1 poort 3.
ja, hier heb ik ook al aan zitten denken, maar waarom zou die stugge kabel dan wel werken?
dank voor alle reacties _/-\o_
Euhm... \n ...
Nickname55 schreef op donderdag 06 april 2006 @ 00:38:
Ja, en doe het nu dan maar eens zoals in de FAQ ;)
([fluistermodus] psst.... denk dat het dan wel werkt :z)
p.s. dus wit-oranje/oranje/wit-groen/blauw/wit-blauw/groen/wit-bruin/bruin
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2006 00:50 ]
  • _Brake_
  • Laatst online: 31-10 16:49
je hebt blauw en groen verkeerd om
edit
niet snel editten...
[ Voor 36% gewijzigd door _Brake_ op 06-04-2006 00:50 ]
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • Nickname55
Eeeey,
Ik hanteer een andere volgorde van kleueren, dat is duidelijk, maar maakt dat wat uit dan? Lijkt mij als het juiste adertje maar op de juiste plaats uitkomt, dat het goed is(bij straight). Lijkt me dat alle adertjes opzich hetzelfde zijn, alleen de kleur verschillend. Of zie ik dat verkeerd? 8)7
Euhm... \n ...
  • CyBeR
CyBeR
Nickname55 schreef op donderdag 06 april 2006 @ 20:20:
Eeeey,
Ja, dat maakt uit en dus ja, dat zie je verkeerd.
[ Voor 4% gewijzigd door CyBeR op 06-04-2006 20:21 ]
  • Super_ik
  • Laatst online: 01-11 09:43
Super_ik
haklust!
je hanteerd ook een andere volgorde van paren, kijk maar eens goed:
jij 1-1-2-2-3-3-4-4
moet: 1-1-2-3-3-2-4-4
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • CyBeR
CyBeR
Inderdaad. Die paren zijn het hele punt. De kleurtjes zelf maken natuurlijk niet uit (is maar plastic).
Zodra je de goede paren aanhoudt (en dat doe je door het gebruik van de goede volgorde automatisch) gaat 't onmiddelijk werken.
[ Voor 11% gewijzigd door CyBeR op 06-04-2006 20:26 ]
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
Belangrijk is dat je Tx+ en Tx- een paar vormen en Rx+ en Rx- ook een paar vormen.
Als je weet wat je aan het doen bent kan je in principe zelfs roze als kleur gebruiken :)
Voor de gewone mens heeft men daarvoor de standaard kleurcombinatie gemaakt, zo hoef je de technische achtergrond niet te kennen om het toch goed te kunnen doen/te laten werken.
Volg je deze niet zullen Tx+ en Tx- (of Rx) geen paar vormen waardoor een bekend fenomeen ontstaat:
(Heeft te maken met reflecties door veranderende capaciteit tussen de 2 aders, buiken en knopen waardoor '0' en '1' onduidelijk worden)
Van zodra er traffic komt, stort de boel in. 10Mbit half duplex zal wss wel lukken, full duplex wordt al moeilijker en 100Mbit is dan praktisch niet meer haalbaar. De pc geeft meestal wel 'link' aan en pingen lukt meestal ook nog, maar zodra er traffic over komt blokkeert de boel. Hoe langer de foute kabel, hoe erger het fenomeen.
[ Voor 22% gewijzigd door Dikke Foaf op 06-04-2006 20:34 ]
  • JdM
  • Laatst online: 30-10 08:23
JdM
Humbled
Yep, alles te maken met overspraak en storingen op je kabel.
Die twisting zit precies goed voor de kleur, de juiste kleuren hebben zo het minste contact met elkaar.
Wat jij als kabel hebt is hetzelfde als patchkabel en die mogen maar 20 meter maximaal zijn, ook heb je bij soepele kern andere connectoren niet met 2 haakjes in de connector maar met 3, zodat er beter contact gemaakt wordt. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat je er "massieve" connectoren op hebt zitten.
  • Dikke Foaf
Een kabel zoals de TS heeft geknepen is niet volgens de standaard, dit heeft niks te zien met patchkabel of soepel/stijf.
  • JdM
JdM
Humbled
Dikke Foaf schreef op donderdag 06 april 2006 @ 20:40:
:? tuurlijk wel, soepele kabel is gemaakt om te patchen tot een bepaald aantal meters.
Massieve kabel is voor netwerken, tenminste als je een cat5e gecertificeerde snelheid wil, die snelheid wordt mede bepaald door de juiste kleurvolgordes.
  • sewer
  • Laatst online: 20:34
Eeeey,
Dat klopt dus niet. Jouw redenatie lijkt logisch (elke draadje is in principe hetzelfde), maar er zit verschil in hoe het getwist is in de kabel.
Afbeeldingslocatie: http://tsc.is/misc/rj45/rj45_files/image002.gif
Het schema wat eerder genoemd is (wat begint met oranje) is veelgebruikt (T568B), maar je kan bijvoorbeeld ook oranje en groen verwisselen (schema T568A). Of nog andere verwisselingen, als je de paren maar goed houdt.
Alleen pin 1, 2, 3 en 6 zijn trouwens belangrijk (oranje en groen bij beide schema's), de rest wordt niet gebruikt. Blijkbaar is het voor de overdracht belangrijk dat dat 2 twisted paren zijn (zal wel met interferentie of zo te maken hebben).
[ Voor 7% gewijzigd door sewer op 06-04-2006 20:49 ]
  • Nickname55
Aha, dan dus toch maar beter de goede kleuren uit de FAQ aanhouden :9 ik zal het nog eens proberen, dank u allen!!! _/-\o_
Euhm... \n ...
  • JdM
JdM
Humbled
Vergeet niet de juiste connectoren aan te knijpen ;)
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
redguy schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 07:58:
For the record: het klopt dat auto-uplink soms vaak de boel vernaggelt maar dat los je niet op door geen straight-cable te gebruiken.
Auto-uplink luistert even naar wat voor data er door de poort gaat. Kan de switch daar geen chocola van maken dan draait hij rx en tx om en probeert het opnieuw. Wat het uitgangspunt is dat verschilt per merk en type dus de algemene uitspraak dat een straight-cable beter minder kans op fouten heeft dan een crossed cable is onjuist.
Bloed, zweet & koffie
  • rapture
  • Laatst online: 22:54
rapture
Zelfs daar netwerken?
Dikke Foaf schreef op donderdag 06 april 2006 @ 20:31:
Totdat je een patchpanel tegenkomt waar men de kleurtjes zodanig door elkaar gesmeten wordt, dat je niet weet hoe het boeltje geknepen/gepuncht is. Dan kan je de volgorde van de kleurtjes van elke walljack gaan vergelijken met de patchpanel. :X
sewer schreef op donderdag 06 april 2006 @ 20:48:
Totdat je een gigabit-upgrade doet, dan worden alle 4 paren gebruikt.
Over de kleurcode moet ik helaas dictatoriaal reageren:
Afbeeldingslocatie: http://www.incentre.net/incentre/images/ethcable568b.gif
Dit en niks anders voor straight.
[ Voor 14% gewijzigd door rapture op 06-04-2006 21:20 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
rapture schreef op donderdag 06 april 2006 @ 21:15:
Juist, de zweep erover.
Buiten dat, als je zometeen Gbit ethernet wil gebruiken moet je wel de juiste volgorde aanhouden omdat dan alle 4 de paren worden gebruikt.
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Weet je wat bijzonder is?
Misverstanden in kleurcodes zijn nog steeds mogelijk. Zelfs op Campzone maak ik ook stomme fouten mee.
Ik heb vroeger, iets tijdens 2e Campzone geloof ik, zelf kabels geknepen. Dat gaat idd in verkeerde volgorde, te makkelijk in groepen van dezelfde KLEUR (blauw/groen verkeerd) alleen dat wist ik toen nog niet echt. Ik ga van uit dat kabels (paar 15 meter(!)) ergens breuk hebben. Niemand wees me op kleurfouten bij de tent. Ik weet ook dat 100 Mbit niet lukt, maar 10 Mbit wel kan.
Ik heb dus nieuwe paar 15 meter kabels gekocht bij netwerk crew van Campzone (in tent waar men kabels kan kopen). En de crew knijpt ze zelf.
Werken de kabels dan wel? Helaas NIET. 100 Mbit werkt niet, 10 Mbit werkt wel. Dus ben ik maar tegen zin op 10 Mbit gaan lannen.
Pas korte tijd geleden, toen ik begin te beseffen waarom blauw/groen andersom moet gaan, ben ik deze oude kabels even gaan bekijken. Wat blijkt? Beroemde beginnersfout: paren van dezelfde kleur.
Ja dat kan ik niet geloven, zelfs netwerkcrew knijpt 'm fout. >:)
Mensen die weinig verstand van kabels knijpen en zorgen maken dat kleuren fout staan: koop eens setje kant-en klaar netwerkkabel uit de winkel. Bekijk de kleurcodes in deze stekkers maar gerust. Je kan het als vergelijking gebruiken als je zelf wil maken. En naast elkaar leggen...
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Ik heb altijd een kort (+/- 10cm) netwerkkabeltje in mijn koffer met UTP-spullen zitten als voorbeeld. De ene kant straigth en de andere kant crossed - gemarkeerd met een kruisje. Ik knijp al zeven jaar zelf m'n kabels en heb inmiddels waarschijnlijk duizenden kabels gemaakt maar nog steeds neem ik altijd mijn voorbeeld mee. Je weet maar nooit.
  • rapture
rapture
De kleuren kan je ook vanbuiten leren, er bestaat zelfs een verhaaltje erover:
  • Je begint eerst met een wit + kleur, daarna volle kleur, altijd afwisselen.
  • Er hangt boven de landschap een zon, oranje.
  • Daarna kom je de grond tegen, groen.
  • Tussen de grond stroomt een rivier, dus tussen dat groen moet er blauw zijn.
  • Onder de grond is het bruin.
  • Sherlock
  • Laatst online: 18:58
Sherlock
No Shit
Ik heb tegenwoordig het schema uit de FAQ (FAQ - Netwerken)
uitgedraaid en dit A4-tje zit standaard in mijn tas :)
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
  • CyBeR
CyBeR
Nepperds. Ik ken die shit gewoon uit m'n hoofd :P 't is ook niet moeilijk ofzo :P Ik ken zelfs een _meisje_ die 't inmiddels (courtesy mij) kan zonder schema's :P
Ga je schamen! :P
  • blup
  • Laatst online: 01-11 10:45
Ik heb een heletijd geleden hier ook problemen gehad, mijn switch met die van de buren verbinden. Zo gezegt zo gedaan denk je, nou nee. Ik eerst crossed geknipt, lampjes gingen wel aan maar we zagen elkaar niet. Nog een keer crossed, maybe fout geknipt. Nog niks.
Daarna straight volgens de goede paren, en whoppa, op en top verbinding. :)
Bleken ook allebei MDI-X switches te zijn overgens, weet dus niet of dat uitmaakt....
