X1900 XT Overclocking ervaringen
  • skinnieh
  • Laatst online: 31-03 10:56
Gisteren ben ik begonnen met het overclocken van mijn Sapphire X1900 XT en ik verbaas me een beetje over hoe goed deze kaart te overclocken is. Ik heb 'm nu als volgt ingesteld staan, zonder artifacts of andere problemen:
2D mode is onveranderd: GPU - 500Mhz, MEM 600Mhz
3D mode is van: GPU - 620Mhz, MEM 720Mhz naar GPU - 690Mhz, MEM 800Mhz
Eerlijkheidshalve, er zit nu wel een Zalman VF900 ipv de stock koeler. Maar volgens mij is die niet (veel) beter.
Ik ben begonnen met ATITool, maar die weet niet het verschil tussen 2D en 3D mode. Deze tool heb ik alleen maar gebruikt om de temperaturen te loggen.
Powerstrip 3 als 2e, maar die ziet de x1900 nog niet goed.
Een andere tool die goed schijnt te werken, heet simpelweg overclock(.zip). Die werkt helaas niet op mijn 64-bit O.S.
Uiteindelijk gewoon de ingebouwde ATI Overdrive gebruikt, die in de Catalyst Control Center zit. Ik heb simpelweg de functie gebruikt: Run automated clock configuration utility. Deze gooit eerst langzaam maar zeker de GPU Mhz omhoog (helemaal tot 690 in mijn geval) en vervolgens gooide het de Memory Mhz omhoog.Verder dan de huidige overclock gaat ATI Overdrive niet.
Zie link:
http://www.xs4all.nl/~skinny1/overclock.JPG
ATITool gaf tijdens dit proces wel de volgende (behoorlijke) temperaturen te zien:
2006-03-26 22:27:43 Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 59.0°C
2006-03-26 22:27:53 Temperature: GPU: 91.9°C GPU environment: 59.0°C
2006-03-26 22:28:03 Temperature: GPU: 91.8°C GPU environment: 59.0°C
2006-03-26 22:28:13 Temperature: GPU: 92.4°C GPU environment: 59.0°C
2006-03-26 22:28:23 Temperature: GPU: 92.6°C GPU environment: 59.0°C
2006-03-26 22:28:33 Temperature: GPU: 92.4°C GPU environment: 59.0°C
Tijdens het spelen van BF2 en GTA San Andreas, zit de temperatuur ongeveer op dit niveau:
2006-03-26 22:41:54 Temperature: GPU: 79.3°C GPU environment: 55.0°C
Graag hoor ik wat feedback van jullie betreffende de temperaturen die ik "haal" en of dat voor jullie acceptabel is. Nogmaals, geen artifacts, geen onstabiliteit op dit moment. Ook hoor ik graag of anderen verder komen met hun core/mem snelheid, of misschien mensen die 'm bijna niet overgeclocked krijgen (om zo een idee te krijgen wat de verschillen zijn van de x1900 kaarten, en tussen Sapphire kaarten)
Alvast bedankt!
SKiNNiEH
  • Mastasidaz
  • Laatst online: 07-06 18:26
Als Atitool juist is wat betreft deze gegevens is dat te hoog probeer wat terug te clocken 60 ~ 70 is wel de max. Ik zie wel dat je evoriment temprature hoog is wat duid op een slechte airflow in je kast, gooi hem is open en kijk of het beter wordt.
Het zou ook zo kunnen zijn dat je de cooler niet goed hebt aangesloten, of dat Atitool gewoon de weg kwijt is daarom zou ik voor zekerheid ook even aan de printplaat van je kaart voelen of hij daadwerkelijk erg warm wordt.
[ Voor 21% gewijzigd door Mastasidaz op 27-03-2006 17:57 ]
  • Nox
  • Laatst online: 07:50
Nox
Noxiuz
Ik heb zelf geen ervaring met het overclocken (misschien moet dit naar het OC subforum?) van de 1900, maar ik weet wel dat je temps van nu nog behoorlijk kunnen stijgen, als het meezit straks 80 graden of warmer tijdens de zomer. Ikzelf zou al eerder gestopt zjin met het clocken, of het voor deze keer eens zo doen, en ff een deftige koeler halen. overigens vind ik de stock clocks wel erg laag vergeleken met de GHz'en die mem draait op nvidia plankjes, maar dat zal zijn reden wel hebben. zo te zien is hij idd goed over te clocken.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • skinnieh
Nou ik heb gisteren nog opnieuw de Zalman VF900 gemonteerd, want ik had het vermoeden dat de thermal grease niet goed verdeeld was. Dat klopte dus en scheelde weer een paar graden. Ik denk het probleem met deze VF900 is toch dat er geen tunnel voor de lucht meer aanwezig is, zoals bij de stock koeler wel het geval is.
Inderdaad, over de metingen van ATITool ben ik niet zeker. Als ik het zijpaneel openmaak en mijn hand tegen de koeler aanleg, dan ben ik niet echt onder de indruk van de warmte. Geen manier van meten natuurlijk, maar je gaat toch twijfelen.
Overigens, de Mem MHz is natuurlijk x2 voor de goede waarde.
SKiNNiEH
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Veel te hoge temps imo. Is dit op stock voltage(s) ?
Ik zou es wat aan je caseflow gaan doen en vooral bij je videokaart :) Zal je zien dat het zeker een graad of 5 tot 10 gaat schelen.
Verder kijk ook eens voor een wat zwaardere koeler,, Zoals al gezegd is ga je met de zomer echt problemen krijgen :P
  • skinnieh
Ik ga nu naar huis, dus ik check dalijk even. CCC laat er niets over weten tijdens de overclock actie.
Edit: Overigens, als ATITool en CCC tegelijkertijd de temp laat zien... dan zal dat opzich toch geen verkeerde waardes gaan geven?
[ Voor 40% gewijzigd door skinnieh op 27-03-2006 18:27 ]
SKiNNiEH
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Wat geeft je mobo voor casetemp?
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Is hier niet al een forum over (tweaking and cooling)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Dat is er weldegelijk dus imho snap ik niet wat dit topic hier te zoeken heeft :?
Hier de link naar het topic in kwestie: [OC] ATi Radeon X1K Series.
Dat is misschien wat handiger ipv al die afzonderlijke topics, maar toch leuk dat je aan ons denkt ;)
  • skinnieh
Ik ga daar ook posten :)
SKiNNiEH
