[CRT] Refreshrate komt niet hoger dan 60 Hz
  • Hahn
  • Laatst online: 20:45
Vanwege een mogelijke keylogger en een Trojan die ik gisteren vond op m'n computer heb ik maar besloten om de Windows-partitie maar weer eens te formatteren. Windows XP erop gezet, tijdens de installatie gaf ie een foutmelding over data.cab, welke niet helemaal goed leesbaar was, maar de installatie ging wel gewoon door. Verder ook geen problemen gehad, behalve dan dat ik m'n monitor met geen mogelijkheid op een refreshrate hoger dan 60 Hz kan krijgen.
Ik heb van alles geprobeerd:
[list]• Refreshrate bij alle mogelijke instellingen op 90 Hz zetten (dus ook bij forceren, etc)
• Windows XP SP2 installeren
• Drivers uninstallen en weer opnieuw installeren
• Meerdere refreshrate forcers proberen
• ATi Catalyst Control Center eraf gooienMaar niks helpt, ookal zegt alles dat de monitor op 90 Hz draait, het is gewoon nog steeds 60 Hz.
Het gaat hier om een LG 995E 19" CRT monitor in combinatie met een Radeon 9500 Pro. Voor de format draaide ie gewoon goed op 1280x1024 op 90 Hz, maar nu komt de monitor dus op geen enkele resolutie boven de 60 Hz uit...
The devil is in the details.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
1. 1280x1024 is geen 4:3 resolutie en zal daarom erg rare effecten hebben op je beeld.
Teken maar eens een rondje met paint ;) Bovendien heb je een 19" CRT en die kan makkelijk 1600x1200 !!!
2. Je moet in je ATI driver opties ergens DCC of DDC uitdoen dan ben je van je probleem af.
Heb ik ook last van gehad namelijk :)
  • Hahn
Ik heb altijd van 1280x1024 gebruik gemaakt en ik vind het een fijne resolutie :)
Maar ik zal eens op zoek gaan naar die optie, staat me wel iets van bij dat ik eerst iets uit moest zetten. Is DCC/DDC een afkorting ergens van? :P
Yay, oplossing gevonden, het zat in de buurt van dat DDC gedoe. Bij Ati Catalyst Control Center stond er automatisch bij Monitor Attributes de maximum resolutie op 1600x1200 en de refreshrate op 60 Hz. Omdat dat gedoe grijs was had ik er niet naar gekeken, maar het uitvinken en de refreshrate hoger zetten heeft geholpen :)
[ Voor 44% gewijzigd door Hahn op 23-03-2006 13:28 ]
