linksys SPA3000 van Abel Telecom (€49) op ander SIP-account
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
  • 53.624 views sinds 30-01-2008
  • Wildfire
  • Laatst online: 17:33
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2006 @ 22:09:
Bij MediaMarkt is voor €49 een startpakket van Abel Telecom te koop met daarin een linksys SPA3000 ATA. Deze is uiteraard voorgeconfigureerd voor Abel Telecom, en ik neem aan dat die configuratie beveiligd is.
Over welke MediaMarkt heb je het dan? Het probleem is dat elke MM-vestiging een eigen beleid voert qua aanbod, dus het zou kunnen dat de twee MediaMarkten bij mij in de buurt (Breda en Eindhoven) dat ding niet hebben.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • IEF
  • Laatst online: 08-07 17:57
IEF
Why so serious?
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 15:02:
Heeft iemand ervaring met het gebruik van een 2e VOIP account op de SPA-3000.
Die tweede account (proxy, User id, Password) kun je invullen op de PSTN tab.
Registreren gaat prima maar ik wil graag het bel signaal op de PHONE line ontvangen en dat lukt me niet.
Ik begrijp dat de PSTN eigenlijk bedoeld is als een gateway van PSTN->VOIP of andersom maar het moet toch mogelijk zijn om voor 2 VOIP accounts inkomende gesprekken te ontvangen.
Ik heb de volgende instellingen:
VOIP-To-PSTN Gateway Enable: No
PSTN-To-VOIP Gateway Enable: No
PSTN Ring Thru Line 1: Yes
(dit lijkt alleen te maken te hebben met inkomende belsignalen van de PSTN (KPN) naar LINE 1)
(ik wil dus ook graag een ring thru van het VOIP 2 account naar LINE 1)
Zie ik iets over het hoofd?
voor zover ik begrijp uit de manual, zijn de proxy instellingen op de PSTN Tab bedoeld om te kunnen interfacen met een andere gateway zoals Asterix of een PBX.
Je kunt wel op Line 1 gateway accounts instellen. Maar voor zover ik weet kan je alleen 2x inkomend doen (1x voip en 1x de fxo poort). Uitgaand kan dus wel weer via PSTN, Line 1 en 4 gateway accounts.
  • ilo
  • Laatst online: 10-07 05:19
ilo
Wildfire schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 18:18:
Heb vandaag nog een setje gehaald in de mediamarkt in Eindhoven, ze hebben er nog genoeg.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
ilo schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:41:
Bedankt voor de info. M'n pa is echter eigenwijs en wil naar de MM Breda, dus als ze 'm daar niet hebben kan ik zeggen "zoals ik al zei, van Eindhoven wisten we zeker dat ze ze hadden" :)
  • Crusader
  • Laatst online: 18:55
Crusader
Arc Nature
Wildfire schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 22:40:
Heb ik iets gemist? Waarom bel je ze niet gewoon van te voren dan?
De Media Markten die ik wel eens bel (Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer) geven gewoon telefonetisch voorraadinformatie door. Die van Breda zal dat toch ook wel doen?
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Crusader schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 09:36:
Niet altijd hoor :)
Maar goed, we zijn er zojuist al geweest, er lag een pallet vol van die dingen :)
Vanmiddag eens bezig gaan met het ding... en nee, ik vergeet niet om de internetverbinding te verbreken voordat ik met het ding aan de gang ga :)
[ Voor 11% gewijzigd door Wildfire op 08-04-2006 11:32 ]
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Wildfire schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 11:32:
Ik heb dat anders nog niet fout zien gaan hoor, bij mij ook niet.
Maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn inderdaad :)
Trouwens, ik heb sinds ik die nieuwste firmware er in heb zitten steeds vaker dat de tegenpartij die ik bel (die een KPN lijntje hebben) klaagt over echo. Zij horen zichzelf terwijl ik nergens last van heb.
Is er een instelling ofzo die van invloed is op dit soort dingen?
[ Voor 29% gewijzigd door Crusader op 08-04-2006 11:39 ]
Net ook even twee opgehaald bij MM Breda, twee stapels (eentje beneden en een boven :-))
Echter krijg ik hem nog niet aan de praat. Reset oke, en config oke, is geregistreerd (had al een account bij voipbuster). Krijg wel een kiestoon, maar na het "draaien" van het nummer krijg ik een soort "ingesprek" toon (terwijl ik niet ingesprek ben). Iemand enig idee?
SPA3000 (met laatste firmware) hangt achter een linksys WRT54G en die hangt weer achter een Livebox van Wannadoo...
IEFtm schreef op zondag 26 maart 2006 @ 21:26:
Verder geeft hij zelf een waarschuwing als ie naar PSTN overschakelt,
vier keer een dubbele piep om aan te geven dat je gaat betalen :)
Hoe heb je dit ingesteld?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 14:21:
De Wanadoo Livebox is een NAT-router, je Linksys WRT54G is ook een NAT-router en daarachter een SIP ATA... wordt een lastige.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 04-07 01:07
Jimbolino
troep.com
bjck schreef op zondag 09 april 2006 @ 03:24:
1x nat of 10x nat, zou niet veel uit moeten maken.
Als je de register-time op 60 sec zet, blijft de verbinding continu open staan, tenzij er op 1 van de 2 routers een of andere firewall zit die verbindingen blokt ofzo.
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • IEF
IEF
Why so serious?
zie hierboven in dit topic... 8)7
IEFtm in "linksys SPA3000 van Abel Telecom (€49) o..."
Ik probeer zelf zowel Music On Hold (MoH) in te stellen,
en het is me ook nog niet gelukt om een softphone te laten reggen op de SPA.
iemand dit al gelukt?
[ Voor 26% gewijzigd door IEF op 09-04-2006 13:41 ]
Sorry,.. niet gezien. Ik ga het proberen!
Jimbolino schreef op zondag 09 april 2006 @ 03:50:
Reg time in de SPA staat op 60sec, (werkt blijkbaar ivm kiestoon?). Zelfde verhaal als ik mijn SPA3000 enkel achter de Livebox hang (dus zonder de WRT45G ertussen). Zou het iets te maken hebben met wanadoo telefonie? (kan me niet voorstellen..) Weet iemand wat ik verder in de livebox zou moeten instellen? (ik heb het met een demon account en een zyxel meteen foutloos werkend gekregen)
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2006 22:35 ]
  • IEF
IEF
Why so serious?
Verwijderd schreef op zondag 09 april 2006 @ 22:34:
de livebox is niet bepaald betrouwbaar betreft port forwarding, hier kan het dus zeker mee te maken hebben. firewall uit, alles geportforward naar je SPA (zonder router nog erachter) ?
als het dan nog niet werkt :-p
je zou hooguit je livebox als bridge kunnen instellen, maar ja dan werkt natuurlijk wanadoo telefonie niet meer..
IEFtm schreef op maandag 10 april 2006 @ 09:28:
Hmm, ik zal eens kijken hoe die port-fwd werkt, want die livebox is niet echt vriendelijk qua instellingen. (geef mij maar linksys :D).... Ik zal nog wat gaan proberen, anders moet ie helaas terug.
  • tweakmiv
  • Laatst online: 26-10-2025
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2006 @ 10:48:
Ik kan je uit eigen ervaring melden dat de combinatie livebox + voipbuster niet werkt. Ik heb mijn livebox vervangen door een linksys router en alles werkte normaal. Ik gebruikte geen SPA3000 maar asterisk (inclusief een SPA3000). Wat het probleem precies was weet ik ook niet.
Wat gek genoeg wel werkte was livebox + budgetphone.
Het probleem is niet het Wanadoo netwerk maar de livebox zelf.
  • Deniax
  • Laatst online: 04-07 12:38
IEFtm schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 21:40:
PSTN Line tab: Warn Outgoing PSTN Call: Yes
Bij regional kun je dan bij PSTN Warning Tone: 800@-11;3(1/1) instellen
Bij mij geeft dat 2x een hoge piep als je overschakelt.
Dit heb ik allemaal gedaan, maar wanneer ik een "betaal"nummer kies, dan hoor ik niets :(
  • weltie
  • Laatst online: 26-06 11:37
Ik heb ook de SPA3000 i.c.m. linksys router. Ik heb de SPA3000 ook gereset en heb er de nieuwere firmware opgezet. Ik heb bij www.voipplanet.nl een nummer laten aanmaken en dat heb ik ook al werkend. Ik heb 2 verschillende Dailplan's geprobeerd, bij de eerste kan ik alleen naar mobiele nr. bellen en met de 2e kan ik alleen naar vaste nr. bellen. Ik woon in de regio 043.
Dailplan 1:
( 444S0 | 00xxx.<:@gw1> | <:003130>[2-8]xxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>[1-57]xxxxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>800xxxx.<:@gw1> | 06xxxxxxxxS0 | 08[24578]xxxxxxxS0 | 090[069]xxxx. | 11xS0 | <#:>xxxxxxxxxxS0 | <*0:0031 >xxxxxxxxxS0<:@gw1> )
Dailplan 2:
(112xS0<:@gw0>|0[689]xx.<:@gw0>|<:0031592>[1-9]xx.|<0:0031>[1-57]xxxx.|0033xx.|0041xx.|0044xx.|0049xx.|00xx.<:@gw0>)
Wat moet ik nou veranderen in het dailplan, om zowel naar vast en mobiel te kunnen bellen. Ik heb trouwens geen vast KPN tel nr.
  • StevenK
  • Laatst online: 18:40
weltie schreef op woensdag 12 april 2006 @ 11:47:
Dailplan 1:
Dailplan 2:
Ik probeer nu je dialplans te begrijpen, maar ik ben er nog niet helemaal.
De mijne: (budgetphone) ( 00xxx. | <:0318>[1-9]xxxxx S0 | <0:0>[1-7]xxxxxxxx S0 | <08:08>xxxxxx. | <09:09>xxxxxxx.)
Hier staat volgens mij dat 'ie voor alles wat met 00, 08 of 09 begint niet weet hoeveel cijfers 't zijn. Als 't niet met een 0 begint, dan moeten 't 6 cijfers zijn en zet 'ie er 0318.
Werkt voorlopig zoals het zou moeten werken.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Inmiddels werkt het. Mijn combinatie nu:
SPA3000 -> WRT54G -> Livebox -> ....Internet...
Ahum, ik gebruikte in eerste instantie een account waar geen "inbound nummer" aan zat, lag dus niet aan Wanadoo of aan de Livebox.
  • weltie
Hee Jumper75, heb jij een account met nr. van voipbuster? Zoja, zou je dan eens je dailplan kunnen posten. bij mij werkt het ook met dezelfde linksys router als jij hebt, alleen ik blijf problemen hebben met mijn dailplan (zie 2 posts terug) Misschien dat jij me verder kan helpen.
weltie schreef op woensdag 12 april 2006 @ 18:25:
Hoi, ik heb (nog) geen specifiek dailplan opgegeven. Gewoon een vrij "algemeen" iets. Hiermee krijg ik verbinding met vast en mobiel (echter bel ik niet naar mobiel via deze Voipbuster instellingen)
(<**:>[2-9]|<:0031>[1-9]xx.|<0:0031>[1-9]xxxx.|<00:00>[1-9]xxxxx.|<#,:>x.)
  • birdibird
  • Laatst online: 01-05 00:43
@Stevenk, weltie en jumper75
Kijk even bij mijn uitleg op www.snapthetooknietzogoed.nl/dialplan.htm, daar leg ik uit hoe dialplans werken.
[1-9] is bv onzin, dat is hetzelfde als x [0-9] = x O+
<00:00> is ook onzin, dat betekent: vervang 00 door 00
Een correct dialplan is de volgende:
( <:003130>[2-8]xxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>[1-57]xxxxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>800xxxx.<:@gw1> | <06:00316>xxxxxxxxS0<:@gw1> | 08[24578]xxxxxxxS0<:@gw0> | 090[069]xxxx.<:@gw0> | 00xxx.<:@gw1> | 11xS0<:@gw0> | <9,:>[*#x].<:@gw0> )
Dit dialplan gaat uit van dat je budgetphone onder subscriber hebt en voipbuster op gateway1 en dat je kpn hebt via de PSTN lijn.
Als je geen budgetphone gebruikt, maar voipbuster als subscriber hebt moet je alle <:@gw1> weghalen.
Als je als netnummer bv 043 hebt ipv 030 moet je in de 1e code 003130 door 003143 vervangen
Als je als netnummer bv 0345 hebt ipv 030 moet je in de 1e code 003130 door 0031345 vervangen én een x minder achter de [2-8] zetten!
@iedereen crosspost van telecomvergelijker
Ik heb mijn voorbeeld-configuratie site ff geupdate, nu staan de instellingen standaard voor pstn/kpn gebruikers.
www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura.htm
update:
software version 3.1.10
Hook Flash Timer Min: .06 - 1.5 ondersteuning oudere telefoons
Caller ID Method: ETSI DTMF With PR
Auto PSTN Fallback: yes
PSTN Line Enable: yes
Warn Outgoing PSTN Call: yes
PSTN Ring Thru Line 1 Ring Settings: 3
div settings PSTN Line tab analoog aan Line 1 tab
Toegevoegd: fwd.pulver.com gateway voor het freeworlddialup netwerk
Dialplan aangepast:
* laat je bellen via fwd
9 geeft nu een kiestoon en laat je bellen via je PSTN lijn
11x, 090x en 08x nummers standaard via je PSTN lijn
06 nummers via voipbuster (om je beltegoed echt te gebruiken :))
Als je *613 belt krijg je de echotest van fwd, waarmee je kan horen of je verbinding goed werkt.
[ Voor 30% gewijzigd door birdibird op 14-04-2006 17:08 ]
Renault Zoe R135 52kWh & Q210 22kWh, 6885 Wp off grid, 7.2kWh LFP Pylontech huisaccu, 140L zonneboiler
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
M'n ouders hebben die SPA3000 ook, maar wanneer ik ze bel op hun VoIP nr, gaat de telefoon niet over. Bel ik ze op het PSTN nr, dan wel. Ze kunnen gewoon bellen en dan wordt hun VoIP nr. ook herkend door mijn telefoon, dus zijn ze registered.
Wat kan dit zijn?
  • ribbekassie
  • Laatst online: 21-04 10:27
Ik heb de hier gepubliceerde instellingen van birdibird overgenomen voor mijn spa3000.
Inkomende gesprekken met budgetphone en uitgaande met voipbuster.
Alleen nu is de kiestoon nogal kort (ongeveer 2 sec) wanneer ik wil bellen.
Als ik niet direkt een nummer begin in te toetsen moet ik weer even neerleggen.
Iemand enig idee waar dat aan ligt of hoe ik dat kan instellen dat de kiestoon langer duurt
  • StevenK
Heeft iemand een idee hoe je zo'n SPA 3000 zo ver krijgt dat 'ie alle gesprekken via syslog registreert ?
  • StevenK
birdibird schreef op donderdag 13 april 2006 @ 08:52:
In mijn beleving is [1-9] iets anders dan 0-9.
  • birdibird
StevenK schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 16:05:
Ehhh O+
8)7
ribbekassie schreef op donderdag 13 april 2006 @ 16:38:
Hmm, vreemd. Bij mij duurt het 8-10 seconden.
[ Voor 62% gewijzigd door birdibird op 14-04-2006 17:25 ]
  • Crest
  • Laatst online: 04-07 20:34
Ik heb een Vodsl aansluiting van TweakDSL. Werkt de SPA3000 daar ook mee?
  • birdibird
Nee, de SPA 3000 is Voip ipv Vodsl
  • Crest
birdibird schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 17:26:
Dat is niet de vraag. Ik heb geen KPN aansluiting meer (wel kaal koper), maar m'n telefoonverbinding is Vodsl.
Ik heb ook een account bij voipbuster, maar ik wil weten of de SPA 3000 werkt in combinatie met VoDSL en VOIP.
  • bjck
Crest schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 23:48:
Je VoDSL aansluiting komt als een normale PSTN/POTS telefoonlijn uit je modem, die kan je zien als een 'KPN aansluiting' gewoon en invoeren (fysiek dus, met kabeltje) in je SPA natuurlijk.
[ Voor 3% gewijzigd door bjck op 15-04-2006 00:22 ]
  • StevenK
Yep, werkt als een zonnetje.
  • Crest
bjck schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 00:22:
Ik heb nu een TweakDSL & Bel abonnement (4mbit + vodsl). Wanneer ik ga updaten naar ADSL2 kan ik daar een Zyxel modem bij kopen die geschikt is voor voip. Hoe kan ik dan daarnaast de vodsl verbinding nog behouden? VoDSL krijg ik nu i.p.v. het KPN abonnement. Dus ik moet VoDSL houden of weer een KPN budget abonnement nemen.
  • StevenK
Crest schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 13:08:
Ik ben een paar maanden bezig geweest om erachter te komen hoe het nu zit met de overstap van een non-linesharing ADSL 1 naar een ADSL 2 bij t.dsl en heb uiteindelijk maar voor wanadoo gekozen, omdat na al die maanden het nog steeds niet duidelijk was hoe het nu precies zou gaan zitten.
Ik 'moest maar een upgrade aanvragen en dan kwam het goed'. Die wanadoolijn heb ik op m'n faxlijn aangevraagd en m'n telefoon heb ik gemigreerd naar budgetphone.
  • Amien90
  • Laatst online: 29-07-2021
ik heb nog het volgende probleem
ik heb een livebox (= ook router)
2 situaties:
1. STUN/NAT is on --> systeem hangt na een paar uur. zowel modem als SPA3000 zijn niet meer te bereiken .. reset nodig
2. STUN/NAT is off --> systeem hangt niet na een paar uur, maar ik ben niet via mijn 070 nummer te bereiken
ik heb het zowel met als zonder firewall (livebox) geprobeerd.
enig idee?
  • grotegok
  • Laatst online: 19:07
Amien90 schreef op zondag 16 april 2006 @ 14:58:
2 situaties:
heb hetzelfde probleem (vastlopen met nat op on) maar ben wel bereikbaar via voip.
heb je wel poort 5060 UDP opengezet in je livebox?
enig idee?
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
ok,
ondertussen ondersteunen alle voip sub-bedrijven van betamax (Voipbuster Sipdiscount Voipstunt Voipdiscount NetAppel SparVoip Internetcalls Poivy Voipcheap) SIP.
Voorheen waren dat alleen maar Voipbuster en Sipdiscount.
Het mooie is dat bijvoorbeeld Voipdiscount en Internetcalls een stuk goedkoper zijn dan voipbuster.
( 15 cent p/m naar mobile, ipv 25 cent p/m) en je tegenwoordig ook gratis minuten krijgt door andere mensen aan te melden. Gewoon veel email aliasjes aanmaken dus ;)
Het enige probleem wat ik atm heb:
Ik heb een account bij voipdiscount, waarbij ik mijn emailadres als login heb gebruikt. Probleem is dat mijn SPA3000 hiermee geen verbinding kan maken (met een andere loginnaam wel).
En ik heb net een mooi voip-in nummer erbij gekregen...
Weet iemand of het mogelijk is om een loginnaam met een @ en een paar . erin te gebruiken met je SPA3000 ?
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Jimbolino schreef op maandag 17 april 2006 @ 01:54:
Hoe weet je dat? In de VoipDiscount FAQ staat nog steeds deze tekst:
It is possible to use your own SIP device, however we do not support it. We advise you to use SIP-Discount instead
  • Amien90
grotegok schreef op zondag 16 april 2006 @ 21:08:
ik heb het zo staan:
VOIP Ja TCP 5060 5060 192.168.1.15 mer0
VOIP2 Ja TCP 16384 16482 192.168.1.15 mer0
is dat goed? moet het UDP zijn?
hij loopt bij mij dus ook vast met NAT op maar ik ben wel bereikbaar .. maar dat ie uitslaat om de 4-5 uur is niet echt fijn
met NAT loopt ie niet vast, maar ben ik niet bereikbaar voor inkomende gespreken
ik heb de firewall trouwen nu uit staan (geen verbetering) .. dan hoef ik toch niets te forwarden?
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Crusader schreef op maandag 17 april 2006 @ 07:43:
faq nog niet bijgewerkt...
http://www.voipdiscount.com/en/sip.html
btw, als ik een nieuwe account maak zonder gekke tekens in de username, dan werkt het perfect...
Amien90 schreef op maandag 17 april 2006 @ 08:34:
Heb hetzelfde probleem gehad, Livebox is niet geweldig... echter, als je hem in bridge mode zet met daarachter natuurlijk een (wel werkende ;) ) router ben je van al het gezeur af!
Dan krijg je ook niet meer die (rare?) updates van wanadoo voor je kiezen. Een nadeel is wel dat Wanadoo telefonie het niet meer doet (maar ja, daar heb je nu Voipbuster voor! 8) ).
Meer info in dit topic:
Wanadoo Livebox als bridge
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2006 10:03 ]
  • Byte_Me
  • Laatst online: 07-07 12:37
Ik heb een probleempje met mijn SPA3000 (niet van Abel overigens). Ik woon in een complex met een telefooncentrale. Dit houdt in dat ik voor het bellen eerst een 7 moet draaien. Ik heb het idee dat dit heel mijn SPA in de war brengt.
In principe is het apparaat goed aangesloten, ik kom in de webinterface via mijn PC en ik kom in de voice interface via mijn telefoon.
Het probleem is dat ik niet kan bellen als de SPA is ingeschakeld. Als ik de stekker eruit trek dan gaat het relais om, en lukt het wel. Ik heb al erg lang zitten kloten met instellingen, maar ik kom er gewoon niet uit.
Als ik bel via de sipura 3000 via budgetphone, dan zien anderen mijn nummer niet. Kan ik dit ergens aanzetten?
  • mno
  • Laatst online: 08:14
mno
Dit was echt een goede tip. Ik was al even van plan een ATA te kopen voor Voipbuster maar vond ze nog wat prijzig. Op 2e paasdag nog even een Abel pakketje gehaald bij MM, daar stonden nog stapels van die dingen voor 49 euro.
Inmiddels draait het allemaal goed met Voipbuster en mijn KPN lijn. Alleen inkomende gesprekken op mijn Voipnummer worden niet consequent naar mijn telefoon doorgezet, soms gaat het goed en soms niet. Is niet zo erg, ik heb mijn VOIP-nummer eigenlijk alleen om te bellen.
Gewoon rösti
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10-07 01:07
TrailBlazer
Karnemelk FTW
zit ook even te kijken naar die SPA 3000 en ik vroeg me af of dat ding het volgende kan.
Alle calls die binnenkomen via PSTN doorzetten naar mijn asterix server
Een call vanaf mijn analoge telefoon direct doorzetten naar mijn asterix server
Het idee is dan dat ik alle voip wil routeren via mijn asterisk doosje en dat deze bepaald of het via PSTN (dus via de SPA) naar KPN wil routeren.
  • real-doc
TrailBlazer schreef op donderdag 20 april 2006 @ 14:38:
Je kan ook voor een euro of 5 een 56k modempje in je asterisk server doen. Dat werkt in ieder geval een stuk logischer en netter.
Trouwens, volgens mij moet die SPA3000 het wel kunnen. Ik kan het je alleen niet met zekerheid zeggen.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Volgens mij kan het inderdaad wel. Dat doosje routeert alle nummers die beginnen met 0# door via PSTN wat het dialplan ook zegt. die kan ik er vast wel voorplakken in asterisk. Een extra modem is geen optie omdat ik geen PCI sloten meer vrij heb.
  • edgarv
  • Laatst online: 27-12-2025
Ik heb er een van de MediaMarkt gehaald en reset. Ingesteld voor VoIP van Voicedata en dat werkt allemaal naar wens.
Echter, om voor enkele nummer nu gebruik te kunnen maken van de KPN lijn dacht ik 0# te kunnen gebruiken. Dit lijkt niet te willen werken. Moet ik daarvoor een nieuw dialplan instellen? Het standaard dialplan zit er nu in (wat doet dit eigenlijk?):
(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 / 3770K / 2x16GB / Antec NSK4400 / ST30NF
  • birdibird
lees www.snapthetooknietzogoed.nl/dialplan.htm voor een uitleg. Succes!
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
omg die link bestaat echt 8)7
  • Caesu
tuurlijk, handige link is het ook.
http://caesu.nl-web.com/weblog/sipura3000/
dit zijn mijn instellingen.
ik speel nog een beetje met de PSTN To SPA Gain bij PSTN Line.
want soms heb ik echo over de PSTN lijn.
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 09-07 22:10
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
edgarv schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 20:26:
Hoe werkt dat Voicedata? Is het stabiel? Hoe is de kwaliteit?
/dev/null
  • mno
mno
Ik heb daarvoor dit in mijn dialplan staan (let op: dit is niet mijn gehele dialplan):
<9,:>[*#x].<:@gw0>
Dit zorgt er voor dat ik de KPN lijn krijg als ik op de 9 druk. Dit vereist natuurlijk wel dat je de instellingen van je PSTN line goed hebt gezet. Hiervoor heb ik de instellingen van
http://www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura.htm
letterlijk overgenomen (alles behalve de NAT-instelling).
[ Voor 4% gewijzigd door mno op 23-04-2006 11:01 ]
Gewoon rösti
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Wat kan er aan de hand zijn wanneer er naar het VoIP nr. gebeld wordt, en zodra er wordt opgenomen de verbinding direct wordt verbroken? Uitgaand bellen via VoIP is geen probleem, net als bellen naar en van het KPN nr. Heeft dit te maken met een instelling op de PSTN tab?
  • edgarv
I_Stealth_I schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 23:28:
Ik heb gemixte gevoelens over Voicedata:
- Uitgaande kwaliteit is subliem
- Inkomende (na nummerportering) is echter om onduidelijke redenen waardeloos - er wordt aan gewerkt. Resulteert er helaas in dat ik bijna iedereen terug moet bellen die mij belt. Erg vervelend.
- Vervelend niet onoverkomenlijk detail - nummerherkenning mist de voorloopnullen. Een mobiel nummer 0653212121 ziet er dan uit als 653212121. Een nummer uit Engeland is niet 0044... maar 44... Lastig als je terug wilt bellen of om namen aan nummers te koppelen in je telefoon.
- Details over facturering en prijzen. Maar uiteindelijk lijkt alles wel goed te komen. Ze zijn denk ik wat klein waardoor dit soort details mis gaan.
- Nummerportering duurde veel te lang, en ik zat twee weken zonder het nummer. Bleef bellen om het geregeld te krijgen. Kosten hiervoor waren aan de hoge kant.
- Tarieven zijn laag, volgens mij zeer laag.
[ Voor 6% gewijzigd door edgarv op 25-04-2006 13:56 ]
  • Speedfight
Mijn vader moet via een soort inbelverbinding data opvragen bij zijn werk met een standaard 56k modem en een handterminal. Dit gaat via een 0800 nummer. Ondanks dat ik ingesteld heb dat dit nummer via de normale kpn lijn moet gaan gaat het toch fout.
Je hoort wel dat het terminal aan het communiceren is, maar volgens mijn vader is het geluid heel anders dan normaal en na een 15sec krijg je dan ook "communicatie fout" in beeld.
Iemand ervaring met dit soort toestanden? Nu moet hij namelijk steeds zijn handterminal voor de SPA3000 aansluiten...
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
  • spa3000user
  • Laatst online: 26-10-2023
[b][message=25623775,noline]ik speel nog een beetje met de PSTN To SPA Gain bij PSTN Line. want soms heb ik echo over de PSTN lijn.
zelfde probleem. wat is je optimale resultaat? is daar ergens info over?
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Wat doet die gain eigenlijk? Ik heb zelf ook wel eens echo op de PSTN lijn. Vind ik vreemd, omdat ik dacht dat de FXO en FXS poorten fysiek met elkaar worden doorverbonden zodra er een KPN lijntje binnenkomt.
  • Caesu
ik vind het ook vreemd.
hier gaat het er ook over:
http://forums.whirlpool.n...-replies.cfm?t=470722&p=2
maar die gain versterkt of verzwakt het geluid ietwat. (decibell)
ik heb nu SPA To PSTN Gain op 0 staan. << hoe hoger deze instelling hoe meer echo.
maar als je te laag gaat ben je niet meer te horen.
en PSTN To SPA Gain op 6. << deze instelling heeft geen invloed op echo (?)
en FXS Port Input Gain en Output Gain op -3 << deze instelling heeft niets met PSTN echo te maken.
en Network Jitter Level op Low. (PSTN Line).
in dat topic wordt ook gezegd dat downgraden naar een oudere firmware soms helpt.
gekke bij mij is dat er soms veel echo is op de PSTN lijn en soms helemaal geen echo.
misschien heeft het er mee te maken met wat voor telefoon je belt en wat voor telefoon je belt.
DECT of VoIP. dan is er misschien iets van vertraging wat weer voor extra echo zorgt.
[ Voor 4% gewijzigd door Caesu op 25-04-2006 23:37 ]
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Hoi mensen,
Ik ben deze week begonnen met het aansluiten van mijn spa3000, maar kwam tot de conclusie dat het mogelijk is om alle voordelen er uit te halen. (en ik haal altijd graag overal zoveel mogelijk voordeel uit)
Bijvoorbeeld:
We hebben een KPN lijn, een huiscentrale en 4 telefoons.
Nu zou het leuk zijn als: wanneer ik gebeld word op de kpn-lijn, iemand anders tegelijk kan bellen met de VOIP lijn. (en e.v.t. visa versa)
Zijn hier kastjes/centrales voor die automatisch kunnen schakelen?
Of moet ik gewoon 2 telefoons op KPN en 2 op VOIP zetten. (dan kan ik ook niet meer naar een andere telefoon doorverbinden)
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Caesu schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 23:29:
Bedankt, zal die link eens bekijken.
DECT of VoIP? Da's wel gigantisch appelen met peren vergelijken. DECT is enkel een draadloos communicatieprotocol tussen handset en basisstation van veel moderne draadloze telefoons. VoIP is het telefoniegebeuren over TCP/IP. DECT heeft geen enkele invloed op echo.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
Jimbolino schreef op woensdag 26 april 2006 @ 03:55:
Hoi mensen,
Bijvoorbeeld:
Als je op alle telefoons een spa3000 zet en deze doorverbindt met een Asterisk servertje is dat prima mogelijk volgens mij.
Heb ook een spa300 via MM aangeschaft. Alleen kan dat ding niet bereiken voor instellingen :(
**** geeft geen gehoor. Zie in modem wel dat ie ip heeft gekregen, via dit ip kan ik echter de interface niet bereiken. Ip is wel te pingen... maat telnet werkt ook niet.
Iemand idee, zou abel de nieuwe pakketjes wellicht beter hebben beveiligd?
Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 20:07:
Zou kunnen, of hij is gewoon defect. Volgensmij is het altijd mogelijk om **** te bereiken (bijv. om het ip-adres uit te luisteren). Alleen is de reset-functie dan met een password beveiligd.
vaag... krijg alleen in gesprek tone bij ****, bellen en gebeld worden werkt wel (niet met voip, maar via line).
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Bij mij deden die 4 sterretjes het ook niet, gewoon net zo lang sterretje blijven drukken totdat je wel in het menu komt. Pas na 8 sterretjes kwam ik in het menu.
Dat de webinterface niet te benaderen is is wel vreemd.
Had je je SPA3000 al aan internet gehangen voordat je 'm ging configureren? Wellicht dat ie door de provisioning al is voorzien van een nieuwe (Abel) configuratie.
hij heeft ongeveer 30 min aan het internet gehangen idd.
Maar heb vrijwel direct **** geprobeerd
  • mno
mno
Daar zijn ze wel mee bezig, zie: http://www.telecomvergelijker.nl/thread/16304 (vanaf pag. 20)
Je mag niet je telefoonlijn in je SPA3000 hebben zitten als je **** via je telefoon ingeeft. Heb je het al geprobeerd met je lijn eruit?
Gewoon rösti
ja heb alle mogelijkheden al geprobeert.
Maar zonder resultaat, klote ding gaat morgen terug naar MM |:(
mocht er iemand nog een niet "omgebouwde" versie van MM in de aanbieding hebben dan hou ik me aanbevolen... heb er toch eentje nodig :)
  • Amien90
Tnx .. heb 'm nu in bridgemode hangen ... geweldige oplossing .. tnx
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Mitch schreef op woensdag 26 april 2006 @ 11:03:
Mjah, maar om nou nog 3 van die kastjes te kopen, is ook niet echt practisch.
  • noppus
  • Laatst online: 10-07 16:51
Ik krijg de nummerherkenning niet goed.
Het bellende nummer komt wel door (met verschillende van de te kiezen opties wel, met andere niet) maar ziet er internationaal uit. (Dus 0031612345678 als ik met mijn mobiel bel om te testen.)
Kan ik ergens instellen (als een soort omgekeerd dialplan) dat de SPA3000 de eerste cijfers 0031 moet vervangen door 0?
En nog iets raars. Ik test het net en als ik VAN mobiel bel krijg ik verbinding, maar als ik VAN vast bel krijg ik een KPN-stem die zegt dat het nummer niet in gebruik is.
Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 21:47:
Begrijp ik het nou goed, heeft de MM nu al alle toestellen laten 'zappen' naar een nieuwe versie? Ik wilde er vanavond nog langs gaan, maar als ik dit zo lees heeft dat dus geen zin meer ... wie weet het??
  • mno
mno
Kijk even in de link die ik een paar berichten eerder heb gegeven. Op dat forum (vanaf pagina 21) lees je dat diverse mensen onlangs (ook vandaag) nog een onbeveiligde SPA3000 hebben gekocht. Één individu heeft er zelfs 50 gekocht! Die zijn vast niet allemaal voor eigen gebruik. :X
[ Voor 7% gewijzigd door mno op 27-04-2006 18:23 ]
Gewoon rösti
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Ben net de dial-plan tutorial van voipplanet.nl aan het lezen (http://www.voipplanet.nl/sipura-dialplan.php?moptie=9) alleen snap de dial-plan die standaard in de SPA3000 niet echt:
*xx
[3469]11              // 911 ?
0
00
[2-9]xxxxxx
1xxx[2-9]xxxxxxS0
xxxxxxxxxxxx.         // de enige die je ooit zou kunnen gebruiken?
snap dus niet echt waar al die rommel voor is.
ik zat zelf te denken aan een volgend dialplan:
00xxx.                     // internationaal bellen
<:003113>[2-8]xxxxxxS0     // lokaal (binnen regio)
<0:0031>[1-7]xxxxxxxxS0    // inter-lokaal (buiten regio)
<0:0031>800xxxx.           // 0800 nummers
090[069]xxxx.<:@gw0>       // 0900 nummers via kpn
0842333S0<:@gw0>           // voicemail van kpn
<9,:>[*#x].<:@gw0>         // op een 9 drukken voor buitenlijn kpn
Vergeet ik iets belangrijks? (ja ik weet tussen elke regel moet een | en begin+eind ( )
[ Voor 4% gewijzigd door Jimbolino op 28-04-2006 03:57 ]
Gisteren-avond nog bij de MM in A'dam Z-O geweest, daar is de boel uitverkocht en men krijgt ook niets meer binnen.
Wil je nog kopen, dan een andere MM
  • DJSmiley
  • Laatst online: 29-06 09:45
Zojuist in MM Zwolle geweest: Nog een complete pallet vol, ik schat minstens 100+
edit: ding draait inmiddels.
Ik bel inkomend via Budgetphone. Dat werkt prima.
Uitgaand gaat via Voipbuster. Gaat ook prima, alleen staat er bij uitgaande nrs mn voipbusternummer weergegeven. Kun je deze weergave uitschakelen ergens?
[ Voor 61% gewijzigd door DJSmiley op 29-04-2006 18:12 ]
  • mno
mno
DJSmiley schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 16:47:Uitgaand gaat via Voipbuster. Gaat ook prima, alleen staat er bij uitgaande nrs mn voipbusternummer weergegeven. Kun je deze weergave uitschakelen ergens?
Dat kan je doen in je Options scherm van Voipbuster bij Call Settings.
Gewoon rösti
Jimbolino schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 03:57:
*xx
[3469]11              // 911 ?
0
00
[2-9]xxxxxx
1xxx[2-9]xxxxxxS0
Het standaard dialplan is voor Amerika.
*xx is gewoon stercodes
311, 411, 611 en 911 zijn speciale nummers (411 is onze 118, en 911 is onze 112, de rest weet ik niet)
0 is de operator
00 is de internationale operator
7-cijferige nummers die beginnen met 2 t/m 9 zijn gewoon lokaal
1 is de "long distance code" (onze 0), dan een 3-cijferig netnummer, en dan een 7-cijferig nummer dat begint met 2 t/m 9
En dan gewoon nog eventueel overige nummers met al die x'en.
En je vergeet misschien 06-nummers via KPN te laten gaan? Of is jouw aanbieder goedkoop met 06?
  • DJSmiley
mno schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:16:
tnx... Da's wel t laatste plekje waar je zocht: in hun programma wat je dus moet installeren terwijl je 'm nieteens gebruikt ;)
  • birdibird
Je kan het ook in de SPA3000 zelf doen:
Verander in de User 1 tab
Block CID Setting: yes
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:20:
ik gebruik voipdiscount, dus is het 15c p/m
volgens mij ietsjes duurder dan kpn, maar ik moet wel elke 120 dagen , 10 euro opmaken.
Jammer dat je geen 090X nummers via voipbuster kan belen, want die zorgen op onze kpn-rekening nog steeds voor de hoogste kosten...
1643 is 8 cent per minuut naar mobiel.....moet je nog wel een belbasis over hebben.....
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
1643: Starttarief Nederland mobiel: 9ct
dus gesprekken korter dan 1min is zelfs duurder... (denk aan voicemail enz)
volgens mij kun je voor gesprekken naar 06 beter een gsm pakken met een goedkoop abo(cashback)
zodat je gratis belt :P
er zijn zelfs sim(gsm)->pstn adapters, alleen zijn die duurder dan een normale gsm :)
klopt., korte gesprekken e.d. zijn dan duurder.
Jimbolino schreef op zondag 30 april 2006 @ 14:58:
Kan Voipbuster ook niets aan doen, de beheerder van dat 090x nummer wil een bepaald bedrag per minuut zien (daarom hebben 090x nummers ook verschillende tarieven). Voipbuster kan dit niet goedkoper maken, tenzij ze er verlies op willen draaien..
  • Amien90
Volgens mij kan het niet ... maar
kan de SPA-3000 een 2e VOIP-provider aan? of had ik dan een andere ATA moeten kopen . dus niet alleen voor uitgaande gesprekken .. maar ook voor inkomende
  • Amien90
die tabel ken ik .. maar ik niet begrijp :) ..
wel een erg gemakkelijke reactie.... :(
Heb je zelf wel moeite gedaan???
http://www.google.nl/sear...000+phone+providers&meta=
met stip op 3 staat wat toelichting.
Laat de volgende keer eerst zien wat je gezocht/gevonden hebt..
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Een collega van me is in gevecht met het dialplan, maar komt er niet helemaal uit. Ik probeer daar bij te helpen, vandaar dat ik de vraag hier even neer wil leggen.
Punt is, hij wil via zijn SPA3000 alleen naar duitsland over VoIP bellen, álle overige nummers moeten via KPN.
Hij gebruikt dit dialplan:
x.S0<:@gw0> | 112S0<:@gw0> | 0049x.S0 | 0800x.<:@gw0> | 0842x.<:@gw0> |
090[069]x.<:@gw0>
Nu blijkt dat bellen naar duitsland nog steeds over de KPN lijn gaat. Volgens ons komt dat door de eerste entry in het dialplan, de x.S0<:@gw0>, die in feite alles afvangt en naar de FXO poort omleidt.
Ik denk zelf dat dit dialplan beter gaat werken, maar wil vragen of het misschien makkelijker kan of dat dit misschien wél werkt:
0[123456789]x.<:@gw0> | 112S0<:@gw0> | 0049x.S0
  • DJSmiley
Crusader schreef op maandag 01 mei 2006 @ 08:48:
090[069]x.<:@gw0>
Probeer dit tooltje eens:
http://voxilla.com/download/Dial_Plan_Wizard_Beta_v1_0_1.zip
Daarmee kun je dialplans simuleren en precies zien wat er gebeurt bij t intoetsen van willekeurig nr.
Als ik naar mijn kpn nummer bel dan gaat de telefoon wel over, maar als ik de hoorn opneem dan blijft de telefoon nog steeds rinkelen. Als ik ophang dan hoor ik het relais wel .
Inkomende gesprekken naar voipstunt gaan wel goed.
Ik heb de instellingen van http://www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura.htm overgenomen.
Ook de instellingen van http://www.voipconfig.de/linksys_voipconfig.htm heb ik een keer geprobeerd.
Nat staat wel uit mij. (met nat hangt de livebox binnen een paar uur)
Ik heb nu firmware 2.0.13g (ook al geprobeerd met 3.1.10g, precies hetzelfde).
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2006 15:17 ]
In Arnhem hebben ze nog een klein voorraadje liggen voor de geïnteresseerden.
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Ik heb hem hier ook draaien en het werkt perfect... alleen ik heb 1 klein vraagje.
Als ik iemand bel dan zien ze mijn voip nr in het display... Nu weet ik dat je dit uit kan zetten maar is het ook mogelijk om via voip te bellen maar dat de mensen je kpn nr zien in de display....
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
Verwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 19:48:
en die zijn nog steeds te unlocken/resetten of zijn ze nu aangepast?
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 22:03:
Wat ik begrepen heb is dat eenvoudig te zien: Als de blauwe "touwen" er nog omheen zitten issie origineel. (En dus te unlocken)
Degene die ik za. in Zwolle gehaald heb was netjes nog met blauwe band, en prima te unlocken.
