voor zover ik begrijp uit de manual, zijn de proxy instellingen op de PSTN Tab bedoeld om te kunnen interfacen met een andere gateway zoals Asterix of een PBX.Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 15:02:
Heeft iemand ervaring met het gebruik van een 2e VOIP account op de SPA-3000.
Die tweede account (proxy, User id, Password) kun je invullen op de PSTN tab.
Registreren gaat prima maar ik wil graag het bel signaal op de PHONE line ontvangen en dat lukt me niet.
Ik begrijp dat de PSTN eigenlijk bedoeld is als een gateway van PSTN->VOIP of andersom maar het moet toch mogelijk zijn om voor 2 VOIP accounts inkomende gesprekken te ontvangen.
Ik heb de volgende instellingen:
VOIP-To-PSTN Gateway Enable: No
PSTN-To-VOIP Gateway Enable: No
PSTN Ring Thru Line 1: Yes
(dit lijkt alleen te maken te hebben met inkomende belsignalen van de PSTN (KPN) naar LINE 1)
(ik wil dus ook graag een ring thru van het VOIP 2 account naar LINE 1)
Zie ik iets over het hoofd?
Je kunt wel op Line 1 gateway accounts instellen. Maar voor zover ik weet kan je alleen 2x inkomend doen (1x voip en 1x de fxo poort). Uitgaand kan dus wel weer via PSTN, Line 1 en 4 gateway accounts.
Heb vandaag nog een setje gehaald in de mediamarkt in Eindhoven, ze hebben er nog genoeg.Wildfire schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 18:18:
Over welke MediaMarkt heb je het dan? Het probleem is dat elke MM-vestiging een eigen beleid voert qua aanbod, dus het zou kunnen dat de twee MediaMarkten bij mij in de buurt (Breda en Eindhoven) dat ding niet hebben.
Bedankt voor de info. M'n pa is echter eigenwijs en wil naar de MM Breda, dus als ze 'm daar niet hebben kan ik zeggen "zoals ik al zei, van Eindhoven wisten we zeker dat ze ze hadden"ilo schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:41:
Heb ik iets gemist? Waarom bel je ze niet gewoon van te voren dan?Wildfire schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 22:40:
De Media Markten die ik wel eens bel (Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer) geven gewoon telefonetisch voorraadinformatie door. Die van Breda zal dat toch ook wel doen?
If it ain't broken, play with it till it breaks.
Niet altijd hoorCrusader schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 09:36:
Maar goed, we zijn er zojuist al geweest, er lag een pallet vol van die dingen
Vanmiddag eens bezig gaan met het ding... en nee, ik vergeet niet om de internetverbinding te verbreken voordat ik met het ding aan de gang ga
[ Voor 11% gewijzigd door Wildfire op 08-04-2006 11:32 ]
Ik heb dat anders nog niet fout zien gaan hoor, bij mij ook niet.Wildfire schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 11:32:
Maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn inderdaad
Trouwens, ik heb sinds ik die nieuwste firmware er in heb zitten steeds vaker dat de tegenpartij die ik bel (die een KPN lijntje hebben) klaagt over echo. Zij horen zichzelf terwijl ik nergens last van heb.
Is er een instelling ofzo die van invloed is op dit soort dingen?
[ Voor 29% gewijzigd door Crusader op 08-04-2006 11:39 ]
Echter krijg ik hem nog niet aan de praat. Reset oke, en config oke, is geregistreerd (had al een account bij voipbuster). Krijg wel een kiestoon, maar na het "draaien" van het nummer krijg ik een soort "ingesprek" toon (terwijl ik niet ingesprek ben). Iemand enig idee?
SPA3000 (met laatste firmware) hangt achter een linksys WRT54G en die hangt weer achter een Livebox van Wannadoo...
Hoe heb je dit ingesteld?IEFtm schreef op zondag 26 maart 2006 @ 21:26:
Verder geeft hij zelf een waarschuwing als ie naar PSTN overschakelt,
vier keer een dubbele piep om aan te geven dat je gaat betalen
De Wanadoo Livebox is een NAT-router, je Linksys WRT54G is ook een NAT-router en daarachter een SIP ATA... wordt een lastige.Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 14:21:
Net ook even twee opgehaald bij MM Breda, twee stapels (eentje beneden en een boven :-))
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
1x nat of 10x nat, zou niet veel uit moeten maken.bjck schreef op zondag 09 april 2006 @ 03:24:
Als je de register-time op 60 sec zet, blijft de verbinding continu open staan, tenzij er op 1 van de 2 routers een of andere firewall zit die verbindingen blokt ofzo.
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
zie hierboven in dit topic...
IEFtm in "linksys SPA3000 van Abel Telecom (€49) o..."
Ik probeer zelf zowel Music On Hold (MoH) in te stellen,
en het is me ook nog niet gelukt om een softphone te laten reggen op de SPA.
iemand dit al gelukt?
[ Voor 26% gewijzigd door IEF op 09-04-2006 13:41 ]
Sorry,.. niet gezien. Ik ga het proberen!IEFtm schreef op zondag 09 april 2006 @ 13:27:
zie hierboven in dit topic...![]()
Reg time in de SPA staat op 60sec, (werkt blijkbaar ivm kiestoon?). Zelfde verhaal als ik mijn SPA3000 enkel achter de Livebox hang (dus zonder de WRT45G ertussen). Zou het iets te maken hebben met wanadoo telefonie? (kan me niet voorstellen..) Weet iemand wat ik verder in de livebox zou moeten instellen? (ik heb het met een demon account en een zyxel meteen foutloos werkend gekregen)Jimbolino schreef op zondag 09 april 2006 @ 03:50:
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2006 22:35 ]
de livebox is niet bepaald betrouwbaar betreft port forwarding, hier kan het dus zeker mee te maken hebben. firewall uit, alles geportforward naar je SPA (zonder router nog erachter) ?Verwijderd schreef op zondag 09 april 2006 @ 22:34:
als het dan nog niet werkt :-p
je zou hooguit je livebox als bridge kunnen instellen, maar ja dan werkt natuurlijk wanadoo telefonie niet meer..
Hmm, ik zal eens kijken hoe die port-fwd werkt, want die livebox is niet echt vriendelijk qua instellingen. (geef mij maar linksysIEFtm schreef op maandag 10 april 2006 @ 09:28:
Ik kan je uit eigen ervaring melden dat de combinatie livebox + voipbuster niet werkt. Ik heb mijn livebox vervangen door een linksys router en alles werkte normaal. Ik gebruikte geen SPA3000 maar asterisk (inclusief een SPA3000). Wat het probleem precies was weet ik ook niet.Verwijderd schreef op maandag 10 april 2006 @ 10:48:
Hmm, ik zal eens kijken hoe die port-fwd werkt, want die livebox is niet echt vriendelijk qua instellingen. (geef mij maar linksys).... Ik zal nog wat gaan proberen, anders moet ie helaas terug.
Wat gek genoeg wel werkte was livebox + budgetphone.
Het probleem is niet het Wanadoo netwerk maar de livebox zelf.
Dit heb ik allemaal gedaan, maar wanneer ik een "betaal"nummer kies, dan hoor ik nietsIEFtm schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 21:40:
PSTN Line tab: Warn Outgoing PSTN Call: Yes
Bij regional kun je dan bij PSTN Warning Tone: 800@-11;3(1/1) instellen
Bij mij geeft dat 2x een hoge piep als je overschakelt.
Dailplan 1:
( 444S0 | 00xxx.<:@gw1> | <:003130>[2-8]xxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>[1-57]xxxxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>800xxxx.<:@gw1> | 06xxxxxxxxS0 | 08[24578]xxxxxxxS0 | 090[069]xxxx. | 11xS0 | <#:>xxxxxxxxxxS0 | <*0:0031 >xxxxxxxxxS0<:@gw1> )
Dailplan 2:
(112xS0<:@gw0>|0[689]xx.<:@gw0>|<:0031592>[1-9]xx.|<0:0031>[1-57]xxxx.|0033xx.|0041xx.|0044xx.|0049xx.|00xx.<:@gw0>)
Wat moet ik nou veranderen in het dailplan, om zowel naar vast en mobiel te kunnen bellen. Ik heb trouwens geen vast KPN tel nr.
Ik probeer nu je dialplans te begrijpen, maar ik ben er nog niet helemaal.weltie schreef op woensdag 12 april 2006 @ 11:47:
Ik heb ook de SPA3000 i.c.m. linksys router. Ik heb de SPA3000 ook gereset en heb er de nieuwere firmware opgezet. Ik heb bij www.voipplanet.nl een nummer laten aanmaken en dat heb ik ook al werkend. Ik heb 2 verschillende Dailplan's geprobeerd, bij de eerste kan ik alleen naar mobiele nr. bellen en met de 2e kan ik alleen naar vaste nr. bellen. Ik woon in de regio 043.
Dailplan 1:
Dailplan 2:
De mijne: (budgetphone) ( 00xxx. | <:0318>[1-9]xxxxx S0 | <0:0>[1-7]xxxxxxxx S0 | <08:08>xxxxxx. | <09:09>xxxxxxx.)
Hier staat volgens mij dat 'ie voor alles wat met 00, 08 of 09 begint niet weet hoeveel cijfers 't zijn. Als 't niet met een 0 begint, dan moeten 't 6 cijfers zijn en zet 'ie er 0318.
Werkt voorlopig zoals het zou moeten werken.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
SPA3000 -> WRT54G -> Livebox -> ....Internet...
Ahum, ik gebruikte in eerste instantie een account waar geen "inbound nummer" aan zat, lag dus niet aan Wanadoo of aan de Livebox.
Hoi, ik heb (nog) geen specifiek dailplan opgegeven. Gewoon een vrij "algemeen" iets. Hiermee krijg ik verbinding met vast en mobiel (echter bel ik niet naar mobiel via deze Voipbuster instellingen)weltie schreef op woensdag 12 april 2006 @ 18:25:
Hee Jumper75, heb jij een account met nr. van voipbuster? Zoja, zou je dan eens je dailplan kunnen posten. bij mij werkt het ook met dezelfde linksys router als jij hebt, alleen ik blijf problemen hebben met mijn dailplan (zie 2 posts terug) Misschien dat jij me verder kan helpen.
(<**:>[2-9]|<:0031>[1-9]xx.|<0:0031>[1-9]xxxx.|<00:00>[1-9]xxxxx.|<#,:>x.)
Kijk even bij mijn uitleg op www.snapthetooknietzogoed.nl/dialplan.htm, daar leg ik uit hoe dialplans werken.
[1-9] is bv onzin, dat is hetzelfde als x [0-9] = x
<00:00> is ook onzin, dat betekent: vervang 00 door 00
Een correct dialplan is de volgende:
( <:003130>[2-8]xxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>[1-57]xxxxxxxxS0<:@gw1> | <0:0031>800xxxx.<:@gw1> | <06:00316>xxxxxxxxS0<:@gw1> | 08[24578]xxxxxxxS0<:@gw0> | 090[069]xxxx.<:@gw0> | 00xxx.<:@gw1> | 11xS0<:@gw0> | <9,:>[*#x].<:@gw0> )
Dit dialplan gaat uit van dat je budgetphone onder subscriber hebt en voipbuster op gateway1 en dat je kpn hebt via de PSTN lijn.
Als je geen budgetphone gebruikt, maar voipbuster als subscriber hebt moet je alle <:@gw1> weghalen.
Als je als netnummer bv 043 hebt ipv 030 moet je in de 1e code 003130 door 003143 vervangen
Als je als netnummer bv 0345 hebt ipv 030 moet je in de 1e code 003130 door 0031345 vervangen én een x minder achter de [2-8] zetten!
@iedereen crosspost van telecomvergelijker
Ik heb mijn voorbeeld-configuratie site ff geupdate, nu staan de instellingen standaard voor pstn/kpn gebruikers.
www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura.htm
update:
software version 3.1.10
Hook Flash Timer Min: .06 - 1.5 ondersteuning oudere telefoons
Caller ID Method: ETSI DTMF With PR
Auto PSTN Fallback: yes
PSTN Line Enable: yes
Warn Outgoing PSTN Call: yes
PSTN Ring Thru Line 1 Ring Settings: 3
div settings PSTN Line tab analoog aan Line 1 tab
Toegevoegd: fwd.pulver.com gateway voor het freeworlddialup netwerk
Dialplan aangepast:
* laat je bellen via fwd
9 geeft nu een kiestoon en laat je bellen via je PSTN lijn
11x, 090x en 08x nummers standaard via je PSTN lijn
06 nummers via voipbuster (om je beltegoed echt te gebruiken
Als je *613 belt krijg je de echotest van fwd, waarmee je kan horen of je verbinding goed werkt.
[ Voor 30% gewijzigd door birdibird op 14-04-2006 17:08 ]
Renault Zoe R135 52kWh, 6885 Wp off grid, 7.2kWh LFP Pylontech huisaccu, 140L zonneboiler
Wat kan dit zijn?
Inkomende gesprekken met budgetphone en uitgaande met voipbuster.
Alleen nu is de kiestoon nogal kort (ongeveer 2 sec) wanneer ik wil bellen.
Als ik niet direkt een nummer begin in te toetsen moet ik weer even neerleggen.
Iemand enig idee waar dat aan ligt of hoe ik dat kan instellen dat de kiestoon langer duurt
In mijn beleving is [1-9] iets anders dan 0-9.birdibird schreef op donderdag 13 april 2006 @ 08:52:
@Stevenk, weltie en jumper75
EhhhStevenK schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 16:05:
Hmm, vreemd. Bij mij duurt het 8-10 seconden.ribbekassie schreef op donderdag 13 april 2006 @ 16:38:
Ik heb de hier gepubliceerde instellingen van birdibird overgenomen voor mijn spa3000.
[ Voor 62% gewijzigd door birdibird op 14-04-2006 17:25 ]
Dat is niet de vraag. Ik heb geen KPN aansluiting meer (wel kaal koper), maar m'n telefoonverbinding is Vodsl.birdibird schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 17:26:
Nee, de SPA 3000 is Voip ipv Vodsl
Ik heb ook een account bij voipbuster, maar ik wil weten of de SPA 3000 werkt in combinatie met VoDSL en VOIP.
Je VoDSL aansluiting komt als een normale PSTN/POTS telefoonlijn uit je modem, die kan je zien als een 'KPN aansluiting' gewoon en invoeren (fysiek dus, met kabeltje) in je SPA natuurlijk.Crest schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 23:48:
[ Voor 3% gewijzigd door bjck op 15-04-2006 00:22 ]
Yep, werkt als een zonnetje.Crest schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 23:48:
Ik heb nu een TweakDSL & Bel abonnement (4mbit + vodsl). Wanneer ik ga updaten naar ADSL2 kan ik daar een Zyxel modem bij kopen die geschikt is voor voip. Hoe kan ik dan daarnaast de vodsl verbinding nog behouden? VoDSL krijg ik nu i.p.v. het KPN abonnement. Dus ik moet VoDSL houden of weer een KPN budget abonnement nemen.bjck schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 00:22:
Ik ben een paar maanden bezig geweest om erachter te komen hoe het nu zit met de overstap van een non-linesharing ADSL 1 naar een ADSL 2 bij t.dsl en heb uiteindelijk maar voor wanadoo gekozen, omdat na al die maanden het nog steeds niet duidelijk was hoe het nu precies zou gaan zitten.Crest schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 13:08:
Ik 'moest maar een upgrade aanvragen en dan kwam het goed'. Die wanadoolijn heb ik op m'n faxlijn aangevraagd en m'n telefoon heb ik gemigreerd naar budgetphone.
ik heb een livebox (= ook router)
2 situaties:
1. STUN/NAT is on --> systeem hangt na een paar uur. zowel modem als SPA3000 zijn niet meer te bereiken .. reset nodig
2. STUN/NAT is off --> systeem hangt niet na een paar uur, maar ik ben niet via mijn 070 nummer te bereiken
ik heb het zowel met als zonder firewall (livebox) geprobeerd.
enig idee?
heb hetzelfde probleem (vastlopen met nat op on) maar ben wel bereikbaar via voip.Verwijderd schreef op zondag 16 april 2006 @ 14:58:
ik heb nog het volgende probleem
2 situaties:
heb je wel poort 5060 UDP opengezet in je livebox?
enig idee?
ondertussen ondersteunen alle voip sub-bedrijven van betamax (Voipbuster Sipdiscount Voipstunt Voipdiscount NetAppel SparVoip Internetcalls Poivy Voipcheap) SIP.
Voorheen waren dat alleen maar Voipbuster en Sipdiscount.
Het mooie is dat bijvoorbeeld Voipdiscount en Internetcalls een stuk goedkoper zijn dan voipbuster.
( 15 cent p/m naar mobile, ipv 25 cent p/m) en je tegenwoordig ook gratis minuten krijgt door andere mensen aan te melden. Gewoon veel email aliasjes aanmaken dus
Het enige probleem wat ik atm heb:
Ik heb een account bij voipdiscount, waarbij ik mijn emailadres als login heb gebruikt. Probleem is dat mijn SPA3000 hiermee geen verbinding kan maken (met een andere loginnaam wel).
En ik heb net een mooi voip-in nummer erbij gekregen...
Weet iemand of het mogelijk is om een loginnaam met een @ en een paar . erin te gebruiken met je SPA3000 ?
Hoe weet je dat? In de VoipDiscount FAQ staat nog steeds deze tekst:Jimbolino schreef op maandag 17 april 2006 @ 01:54:
It is possible to use your own SIP device, however we do not support it. We advise you to use SIP-Discount instead
ik heb het zo staan:grotegok schreef op zondag 16 april 2006 @ 21:08:
VOIP Ja TCP 5060 5060 192.168.1.15 mer0
VOIP2 Ja TCP 16384 16482 192.168.1.15 mer0
is dat goed? moet het UDP zijn?
hij loopt bij mij dus ook vast met NAT op maar ik ben wel bereikbaar .. maar dat ie uitslaat om de 4-5 uur is niet echt fijn
met NAT loopt ie niet vast, maar ben ik niet bereikbaar voor inkomende gespreken
ik heb de firewall trouwen nu uit staan (geen verbetering) .. dan hoef ik toch niets te forwarden?
faq nog niet bijgewerkt...Crusader schreef op maandag 17 april 2006 @ 07:43:
http://www.voipdiscount.com/en/sip.html
btw, als ik een nieuwe account maak zonder gekke tekens in de username, dan werkt het perfect...
Heb hetzelfde probleem gehad, Livebox is niet geweldig... echter, als je hem in bridge mode zet met daarachter natuurlijk een (wel werkendeVerwijderd schreef op maandag 17 april 2006 @ 08:34:
Dan krijg je ook niet meer die (rare?) updates van wanadoo voor je kiezen. Een nadeel is wel dat Wanadoo telefonie het niet meer doet (maar ja, daar heb je nu Voipbuster voor!
Meer info in dit topic:
Wanadoo Livebox als bridge
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2006 10:03 ]
In principe is het apparaat goed aangesloten, ik kom in de webinterface via mijn PC en ik kom in de voice interface via mijn telefoon.
Het probleem is dat ik niet kan bellen als de SPA is ingeschakeld. Als ik de stekker eruit trek dan gaat het relais om, en lukt het wel. Ik heb al erg lang zitten kloten met instellingen, maar ik kom er gewoon niet uit.
Inmiddels draait het allemaal goed met Voipbuster en mijn KPN lijn. Alleen inkomende gesprekken op mijn Voipnummer worden niet consequent naar mijn telefoon doorgezet, soms gaat het goed en soms niet. Is niet zo erg, ik heb mijn VOIP-nummer eigenlijk alleen om te bellen.
Gewoon rösti
Alle calls die binnenkomen via PSTN doorzetten naar mijn asterix server
Een call vanaf mijn analoge telefoon direct doorzetten naar mijn asterix server
Het idee is dan dat ik alle voip wil routeren via mijn asterisk doosje en dat deze bepaald of het via PSTN (dus via de SPA) naar KPN wil routeren.
Je kan ook voor een euro of 5 een 56k modempje in je asterisk server doen. Dat werkt in ieder geval een stuk logischer en netter.TrailBlazer schreef op donderdag 20 april 2006 @ 14:38:
zit ook even te kijken naar die SPA 3000 en ik vroeg me af of dat ding het volgende kan.
Trouwens, volgens mij moet die SPA3000 het wel kunnen. Ik kan het je alleen niet met zekerheid zeggen.
Echter, om voor enkele nummer nu gebruik te kunnen maken van de KPN lijn dacht ik 0# te kunnen gebruiken. Dit lijkt niet te willen werken. Moet ik daarvoor een nieuw dialplan instellen? Het standaard dialplan zit er nu in (wat doet dit eigenlijk?):
(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 / 3770K / 2x16GB / Antec NSK4400 / ST30NF
http://caesu.nl-web.com/weblog/sipura3000/
dit zijn mijn instellingen.
ik speel nog een beetje met de PSTN To SPA Gain bij PSTN Line.
want soms heb ik echo over de PSTN lijn.
Hoe werkt dat Voicedata? Is het stabiel? Hoe is de kwaliteit?edgarv schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 20:26:
Ik heb er een van de MediaMarkt gehaald en reset. Ingesteld voor VoIP van Voicedata en dat werkt allemaal naar wens.
/dev/null
Ik heb daarvoor dit in mijn dialplan staan (let op: dit is niet mijn gehele dialplan):edgarv schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 20:26:
<9,:>[*#x].<:@gw0>
Dit zorgt er voor dat ik de KPN lijn krijg als ik op de 9 druk. Dit vereist natuurlijk wel dat je de instellingen van je PSTN line goed hebt gezet. Hiervoor heb ik de instellingen van
http://www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura.htm
letterlijk overgenomen (alles behalve de NAT-instelling).
[ Voor 4% gewijzigd door mno op 23-04-2006 11:01 ]
Gewoon rösti
Ik heb gemixte gevoelens over Voicedata:I_Stealth_I schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 23:28:
- Uitgaande kwaliteit is subliem
- Inkomende (na nummerportering) is echter om onduidelijke redenen waardeloos - er wordt aan gewerkt. Resulteert er helaas in dat ik bijna iedereen terug moet bellen die mij belt. Erg vervelend.
- Vervelend niet onoverkomenlijk detail - nummerherkenning mist de voorloopnullen. Een mobiel nummer 0653212121 ziet er dan uit als 653212121. Een nummer uit Engeland is niet 0044... maar 44... Lastig als je terug wilt bellen of om namen aan nummers te koppelen in je telefoon.
- Details over facturering en prijzen. Maar uiteindelijk lijkt alles wel goed te komen. Ze zijn denk ik wat klein waardoor dit soort details mis gaan.
- Nummerportering duurde veel te lang, en ik zat twee weken zonder het nummer. Bleef bellen om het geregeld te krijgen. Kosten hiervoor waren aan de hoge kant.
- Tarieven zijn laag, volgens mij zeer laag.
[ Voor 6% gewijzigd door edgarv op 25-04-2006 13:56 ]
Je hoort wel dat het terminal aan het communiceren is, maar volgens mijn vader is het geluid heel anders dan normaal en na een 15sec krijg je dan ook "communicatie fout" in beeld.
Iemand ervaring met dit soort toestanden? Nu moet hij namelijk steeds zijn handterminal voor de SPA3000 aansluiten...
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
zelfde probleem. wat is je optimale resultaat? is daar ergens info over?[b][message=25623775,noline]ik speel nog een beetje met de PSTN To SPA Gain bij PSTN Line. want soms heb ik echo over de PSTN lijn.
hier gaat het er ook over:
http://forums.whirlpool.n...-replies.cfm?t=470722&p=2
maar die gain versterkt of verzwakt het geluid ietwat. (decibell)
ik heb nu SPA To PSTN Gain op 0 staan. << hoe hoger deze instelling hoe meer echo.
maar als je te laag gaat ben je niet meer te horen.
en PSTN To SPA Gain op 6. << deze instelling heeft geen invloed op echo (?)
en FXS Port Input Gain en Output Gain op -3 << deze instelling heeft niets met PSTN echo te maken.
en Network Jitter Level op Low. (PSTN Line).
in dat topic wordt ook gezegd dat downgraden naar een oudere firmware soms helpt.
gekke bij mij is dat er soms veel echo is op de PSTN lijn en soms helemaal geen echo.
misschien heeft het er mee te maken met wat voor telefoon je belt en wat voor telefoon je belt.
DECT of VoIP. dan is er misschien iets van vertraging wat weer voor extra echo zorgt.
[ Voor 4% gewijzigd door Caesu op 25-04-2006 23:37 ]
Ik ben deze week begonnen met het aansluiten van mijn spa3000, maar kwam tot de conclusie dat het mogelijk is om alle voordelen er uit te halen. (en ik haal altijd graag overal zoveel mogelijk voordeel uit)
Bijvoorbeeld:
We hebben een KPN lijn, een huiscentrale en 4 telefoons.
Nu zou het leuk zijn als: wanneer ik gebeld word op de kpn-lijn, iemand anders tegelijk kan bellen met de VOIP lijn. (en e.v.t. visa versa)
Zijn hier kastjes/centrales voor die automatisch kunnen schakelen?
Of moet ik gewoon 2 telefoons op KPN en 2 op VOIP zetten. (dan kan ik ook niet meer naar een andere telefoon doorverbinden)
Bedankt, zal die link eens bekijken.Caesu schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 23:29:
DECT of VoIP? Da's wel gigantisch appelen met peren vergelijken. DECT is enkel een draadloos communicatieprotocol tussen handset en basisstation van veel moderne draadloze telefoons. VoIP is het telefoniegebeuren over TCP/IP. DECT heeft geen enkele invloed op echo.
Als je op alle telefoons een spa3000 zet en deze doorverbindt met een Asterisk servertje is dat prima mogelijk volgens mij.Jimbolino schreef op woensdag 26 april 2006 @ 03:55:
Hoi mensen,
Bijvoorbeeld:
**** geeft geen gehoor. Zie in modem wel dat ie ip heeft gekregen, via dit ip kan ik echter de interface niet bereiken. Ip is wel te pingen... maat telnet werkt ook niet.
Iemand idee, zou abel de nieuwe pakketjes wellicht beter hebben beveiligd?
Zou kunnen, of hij is gewoon defect. Volgensmij is het altijd mogelijk om **** te bereiken (bijv. om het ip-adres uit te luisteren). Alleen is de reset-functie dan met een password beveiligd.Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 20:07:
Heb ook een spa300 via MM aangeschaft. Alleen kan dat ding niet bereiken voor instellingen
Dat de webinterface niet te benaderen is is wel vreemd.
Had je je SPA3000 al aan internet gehangen voordat je 'm ging configureren? Wellicht dat ie door de provisioning al is voorzien van een nieuwe (Abel) configuratie.
Maar heb vrijwel direct **** geprobeerd
Daar zijn ze wel mee bezig, zie: http://www.telecomvergelijker.nl/thread/16304 (vanaf pag. 20)Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 20:07:
Je mag niet je telefoonlijn in je SPA3000 hebben zitten als je **** via je telefoon ingeeft. Heb je het al geprobeerd met je lijn eruit?
Gewoon rösti
Maar zonder resultaat, klote ding gaat morgen terug naar MM
Tnx .. heb 'm nu in bridgemode hangen ... geweldige oplossing .. tnxHeb hetzelfde probleem gehad, Livebox is niet geweldig... echter, als je hem in bridge mode zet met daarachter natuurlijk een (wel werkende) router ben je van al het gezeur af!
Dan krijg je ook niet meer die (rare?) updates van wanadoo voor je kiezen. Een nadeel is wel dat Wanadoo telefonie het niet meer doet (maar ja, daar heb je nu Voipbuster voor!).
Mjah, maar om nou nog 3 van die kastjes te kopen, is ook niet echt practisch.Mitch schreef op woensdag 26 april 2006 @ 11:03:
Het bellende nummer komt wel door (met verschillende van de te kiezen opties wel, met andere niet) maar ziet er internationaal uit. (Dus 0031612345678 als ik met mijn mobiel bel om te testen.)
Kan ik ergens instellen (als een soort omgekeerd dialplan) dat de SPA3000 de eerste cijfers 0031 moet vervangen door 0?
En nog iets raars. Ik test het net en als ik VAN mobiel bel krijg ik verbinding, maar als ik VAN vast bel krijg ik een KPN-stem die zegt dat het nummer niet in gebruik is.
Begrijp ik het nou goed, heeft de MM nu al alle toestellen laten 'zappen' naar een nieuwe versie? Ik wilde er vanavond nog langs gaan, maar als ik dit zo lees heeft dat dus geen zin meer ... wie weet het??Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 21:47:
mocht er iemand nog een niet "omgebouwde" versie van MM in de aanbieding hebben dan hou ik me aanbevolen... heb er toch eentje nodig
Kijk even in de link die ik een paar berichten eerder heb gegeven. Op dat forum (vanaf pagina 21) lees je dat diverse mensen onlangs (ook vandaag) nog een onbeveiligde SPA3000 hebben gekocht. Één individu heeft er zelfs 50 gekocht! Die zijn vast niet allemaal voor eigen gebruik.Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 21:47:
[ Voor 7% gewijzigd door mno op 27-04-2006 18:23 ]
Gewoon rösti
| *xx [3469]11 // 911 ? 0 00 [2-9]xxxxxx 1xxx[2-9]xxxxxxS0 xxxxxxxxxxxx. // de enige die je ooit zou kunnen gebruiken? |
snap dus niet echt waar al die rommel voor is.
ik zat zelf te denken aan een volgend dialplan:
| 00xxx. // internationaal bellen <:003113>[2-8]xxxxxxS0 // lokaal (binnen regio) <0:0031>[1-7]xxxxxxxxS0 // inter-lokaal (buiten regio) <0:0031>800xxxx. // 0800 nummers 090[069]xxxx.<:@gw0> // 0900 nummers via kpn 0842333S0<:@gw0> // voicemail van kpn <9,:>[*#x].<:@gw0> // op een 9 drukken voor buitenlijn kpn |
Vergeet ik iets belangrijks? (ja ik weet tussen elke regel moet een | en begin+eind ( )
[ Voor 4% gewijzigd door Jimbolino op 28-04-2006 03:57 ]
Wil je nog kopen, dan een andere MM
edit: ding draait inmiddels.
Ik bel inkomend via Budgetphone. Dat werkt prima.
Uitgaand gaat via Voipbuster. Gaat ook prima, alleen staat er bij uitgaande nrs mn voipbusternummer weergegeven. Kun je deze weergave uitschakelen ergens?
[ Voor 61% gewijzigd door DJSmiley op 29-04-2006 18:12 ]
Dat kan je doen in je Options scherm van Voipbuster bij Call Settings.DJSmiley schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 16:47:Uitgaand gaat via Voipbuster. Gaat ook prima, alleen staat er bij uitgaande nrs mn voipbusternummer weergegeven. Kun je deze weergave uitschakelen ergens?
Gewoon rösti
Het standaard dialplan is voor Amerika.Jimbolino schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 03:57:
Ben net de dial-plan tutorial van voipplanet.nl aan het lezen (http://www.voipplanet.nl/sipura-dialplan.php?moptie=9) alleen snap de dial-plan die standaard in de SPA3000 niet echt:
1 2 3 4 5 6 7 *xx [3469]11 // 911 ? 0 00 [2-9]xxxxxx 1xxx[2-9]xxxxxxS0 xxxxxxxxxxxx. // de enige die je ooit zou kunnen gebruiken?
1 2 3 4 5 6 7 00xxx. // internationaal bellen <:003113>[2-8]xxxxxxS0 // lokaal (binnen regio) <0:0031>[1-7]xxxxxxxxS0 // inter-lokaal (buiten regio) <0:0031>800xxxx. // 0800 nummers 090[069]xxxx.<:@gw0> // 0900 nummers via kpn 0842333S0<:@gw0> // voicemail van kpn <9,:>[*#x].<:@gw0> // op een 9 drukken voor buitenlijn kpn
*xx is gewoon stercodes
311, 411, 611 en 911 zijn speciale nummers (411 is onze 118, en 911 is onze 112, de rest weet ik niet)
0 is de operator
00 is de internationale operator
7-cijferige nummers die beginnen met 2 t/m 9 zijn gewoon lokaal
1 is de "long distance code" (onze 0), dan een 3-cijferig netnummer, en dan een 7-cijferig nummer dat begint met 2 t/m 9
En dan gewoon nog eventueel overige nummers met al die x'en.
En je vergeet misschien 06-nummers via KPN te laten gaan? Of is jouw aanbieder goedkoop met 06?
tnx... Da's wel t laatste plekje waar je zocht: in hun programma wat je dus moet installeren terwijl je 'm nieteens gebruiktmno schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:16:
Verander in de User 1 tab
Block CID Setting: yes
ik gebruik voipdiscount, dus is het 15c p/mVerwijderd schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:20:
volgens mij ietsjes duurder dan kpn, maar ik moet wel elke 120 dagen , 10 euro opmaken.
Jammer dat je geen 090X nummers via voipbuster kan belen, want die zorgen op onze kpn-rekening nog steeds voor de hoogste kosten...
dus gesprekken korter dan 1min is zelfs duurder... (denk aan voicemail enz)
volgens mij kun je voor gesprekken naar 06 beter een gsm pakken met een goedkoop abo(cashback)
zodat je gratis belt
er zijn zelfs sim(gsm)->pstn adapters, alleen zijn die duurder dan een normale gsm
Kan Voipbuster ook niets aan doen, de beheerder van dat 090x nummer wil een bepaald bedrag per minuut zien (daarom hebben 090x nummers ook verschillende tarieven). Voipbuster kan dit niet goedkoper maken, tenzij ze er verlies op willen draaien..Jimbolino schreef op zondag 30 april 2006 @ 14:58:
kan de SPA-3000 een 2e VOIP-provider aan? of had ik dan een andere ATA moeten kopen . dus niet alleen voor uitgaande gesprekken .. maar ook voor inkomende
Heb je zelf wel moeite gedaan???
http://www.google.nl/sear...000+phone+providers&meta=
met stip op 3 staat wat toelichting.
Laat de volgende keer eerst zien wat je gezocht/gevonden hebt..
Punt is, hij wil via zijn SPA3000 alleen naar duitsland over VoIP bellen, álle overige nummers moeten via KPN.
Hij gebruikt dit dialplan:
x.S0<:@gw0> | 112S0<:@gw0> | 0049x.S0 | 0800x.<:@gw0> | 0842x.<:@gw0> |
090[069]x.<:@gw0>
Nu blijkt dat bellen naar duitsland nog steeds over de KPN lijn gaat. Volgens ons komt dat door de eerste entry in het dialplan, de x.S0<:@gw0>, die in feite alles afvangt en naar de FXO poort omleidt.
Ik denk zelf dat dit dialplan beter gaat werken, maar wil vragen of het misschien makkelijker kan of dat dit misschien wél werkt:
0[123456789]x.<:@gw0> | 112S0<:@gw0> | 0049x.S0
Probeer dit tooltje eens:Crusader schreef op maandag 01 mei 2006 @ 08:48:
Een collega van me is in gevecht met het dialplan, maar komt er niet helemaal uit. Ik probeer daar bij te helpen, vandaar dat ik de vraag hier even neer wil leggen.
090[069]x.<:@gw0>
http://voxilla.com/download/Dial_Plan_Wizard_Beta_v1_0_1.zip
Daarmee kun je dialplans simuleren en precies zien wat er gebeurt bij t intoetsen van willekeurig nr.
Inkomende gesprekken naar voipstunt gaan wel goed.
Ik heb de instellingen van http://www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura.htm overgenomen.
Ook de instellingen van http://www.voipconfig.de/linksys_voipconfig.htm heb ik een keer geprobeerd.
Nat staat wel uit mij. (met nat hangt de livebox binnen een paar uur)
Ik heb nu firmware 2.0.13g (ook al geprobeerd met 3.1.10g, precies hetzelfde).
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2006 15:17 ]
Als ik iemand bel dan zien ze mijn voip nr in het display... Nu weet ik dat je dit uit kan zetten maar is het ook mogelijk om via voip te bellen maar dat de mensen je kpn nr zien in de display....
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
en die zijn nog steeds te unlocken/resetten of zijn ze nu aangepast?Verwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 19:48:
In Arnhem hebben ze nog een klein voorraadje liggen voor de geïnteresseerden.
Wat ik begrepen heb is dat eenvoudig te zien: Als de blauwe "touwen" er nog omheen zitten issie origineel. (En dus te unlocken)Verwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 22:03:
Degene die ik za. in Zwolle gehaald heb was netjes nog met blauwe band, en prima te unlocken.
