FTP server werkt niet meer passive met SpeedTouch 716
  • 643 views sinds 30-01-2008
  • Mr Magic
  • Laatst online: 28-10 18:59
Ik ben vandaag overgestapt van een Zyxel Prestige 660HW naar een SpeedTouch 716. O.a. vanwege de VoIP-mogelijkheden van de SpeedTouch, maar dat doet er even niet toe.
Ik heb alle services die op m'n Windows 2003 server draaien weer aan de praat gekregen d.m.v. de juiste port mappings (Game & Application Sharing genaamd in de SpeedTouch), behalve passive ftp.
Ik gebruik Serv-U als ftp-server en heb hierin een aantal poorten gedefinieerd voor passive ftp. Dezelfde poorten heb ik opengezet in de SpeedTouch d.m.v. het aanmaken van een nieuwe "game & application" rule en deze toe te kennen aan het IP-adres van m'n server.
Als ik echter probeer verbinding te maken werkt bijv. het opvragen van een dirlisting of het overhalen van een bestand niet met passive ftp. Zonder passive werkt het wel. Ik heb o.a. getest vanaf de Xsall unix shell en krijg bij gebruik van passive ftp de melding "connection refused".
Met de Zyxel werkte dit wil gewoon.
M'n SpeedTouch heeft de meest recente firmware, versie 5.4.0.14.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Update
Ik heb het ook nog geprobeerd met de firewall van de SpeedTouch helemaal uit, maar dat werkt ook niet :(
[ Voor 13% gewijzigd door Mr Magic op 20-03-2006 19:09 ]
  • Mr Magic
*schopje* dus :)
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Welke poorten heb je aangegeven in je server, en wat heb je opgengezet op de router?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Mr Magic
Demoniac schreef op maandag 20 maart 2006 @ 19:17:
Staat nu op poorten 51056 t/m 51088 (heeft altijd gewerkt met de Zyxel). Zowel in m'n server als in de router.
Heb het ook geprobeerd met 3000 t/m 3007, maar dat maakte niks uit.
  • Mr Magic
Ben ik nu echt de enige die een ftp-server achter z'n 716 draait? Of ben ik de enige bij wie het niet werkt? Dat zou ik dan ook graag willen weten :)
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
je zal waarschijnlijk in je ftp server ook nog aan moeten geven welke poorten hij als passive range mag gebruiken. Nou weet ik niet of serv-u hier gebruik van kan maken, maar heb je UPnP aan staan of juist niet, terwijl die op je vorige router wel aanstond?
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
Mr Magic schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 08:42:
Ik heb het zelfde probleem.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • DeOS
  • Laatst online: 14:08
Er is ondertussen een nieuwe firmware uit 6.1.7.2 misschien dat je daarin de oplossing vind. KLIK
Repeat after me: I Will Use Google Before Asking Stupid Questions
  • avkooi
  • Laatst online: 00:01
Met Gene6 ftp server heb ik hetzelfde probleem. Met mijn oude 516 geen probleem, maar met nieuwe 716 dus wel. Heb gisteren echter wel de nieuwe 6.1.7.2 firmware erop gezet, dus ik zal je laten weten of het hiermee is opgelost.
Overigens: alle combinaties van poorten in NAT en server werken bij mij niet (meer). En ik heb er ondertussen echt veel geprobeerd...
  • yGiDoRp
yGiDoRp
Sawasdee
Net even de nieuwe firmware geprobeerd. Ik heb nog geen succes. Maar misschien doe ik het wel fout. Is het iemand anders wel gelukt?
  • canonball
  • Laatst online: 12:20
Probeer er eens een telnet naar toe doen.
bij mij staat bij connection -> bindlist onderandere "ftp".
Als je dan "unbind FTP" (let op hoofdletters!) intypt gaat het mischien goed.
  • yGiDoRp
yGiDoRp
Sawasdee
canonball schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 19:55:
Het werkt! bedankt!
{Administrator}[connection]=>unbind
application = FTP
port = 21
:connection unbind application=FTP port=21
[ Voor 5% gewijzigd door yGiDoRp op 23-05-2006 20:37 ]
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
Ik heb het probleem ook, bovenstaande oplossing lijkt te werken maar dan werken uitgaande passive FTP connecties niet mere... :(
update:
Blijkbaar toch wel :? naja... niet te lang over nadenken :z
update 2:
Het was dus active FTP wat niet meer werkte (daar kan ik me nog wel weer wat bij voorstellen) :(
[ Voor 46% gewijzigd door AdLentis op 07-07-2006 09:20 ]
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
Hallo
Ik heb hetzelfde probleem als TS alleen dan met alle services die ik achter mijn speedtouch 716 draai. Het unbinden heeft bij mij geen effect.
Als ik ga telnetten naar het interne ip van de server werkt alles naar behoren, maar doe ik het via de domein naam die ik heb aangevraagd of via het externe ip, dan werkt hier niet meer.
mail werkt niet ftp werkt niet en http(s) werkt niet....
Ik heb het gevoel dat de modem/router het zooitje niet goed doorgeeft, maar ik heb wel die 'geweldige' game en application sharing ingesteld....
Iemand nog een idee wat mij kan helpen?
p.s. de firewall staat uit...
pc | server | laptop | pda
  • Sponz
Sponz
nul nest parfait saif moi
De Firewall van de 716? die moet zeker uit, bij mij werkt het hele poort mappen anders niet.
[ Voor 0% gewijzigd door Sponz op 08-08-2006 13:44 . Reden: firewall dus, geen wirewall :) ]
  • hplos.nl
hplos.nl
Zo doet men dat
de wirewall?? sorry, maar wat is dat?? (die zie ik ook niet onder toolbox)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
1) Firewall uitzetten
2) Game & Application sharing een portmap maken voor FTP
3) U-PnP aanzetten.
Dat was het enige wat ik hoefde te doen..
Ey!! Macarena \o/
  • hplos.nl
hplos.nl
Zo doet men dat
dat heb ik hier ook... maar het werkt dus niet :(
wat doe ik nou verkeerd dan? :|
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15:07
ChUcKiE
Dus........
Ik heb hetzelfde voor RDP...moet hiervoor ook de firewall uit staan? Hoe moet UPnP ingesteld staan?
  • hplos.nl
hplos.nl
Zo doet men dat
bij game en app. sharing moet je gewoon windows remote desktop naar de juiste pc laten verwijzen... thats all....
en upnp moet gewoon op enabled staan.....
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
En dat werkt ja, net dat ene vinkje...
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Hey ik wil niet lullig doen, maar uPnP maakt juist portmaps aan voor je automatisch dus als je een poort door mapt en uPnP staat ook aan dan kan je best weleens conflicten krijgen ... sowieso is uPnP imho een redelijke beveiligingslek !!
  • BCC
  • Laatst online: 13:34
BCC
nero355 schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 11:49:
Ja, idd: App zegt: ik wil door de firewall. Firewall zegt: ok. Waarom heb je dan een Firewall?
  • FiXeR.nl
Ik heb ook een probleem met deze router.
Ik krijg me webserver maar niet werkende. Ik heb ook al gekeken bij:
"Assign the public IP address of a connection to a device" Alleen staat daar niet de PC tussen :S
Ook probeer ik een GTA SA MP server te maken op de poort 7777, dus in games en application sharing heb ik dat gemaakt dat ze open staat.
Resultaat = 0.0 niks open dus.
