Vastlopers door ?
  • XPointman
  • Laatst online: 15-09 19:34
XPointman
ja, of niet
Ik begrijp het nu helemaal niet meer.
al eerder postte ik op tweakers mijn probleem van vastlopers. zie: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1116575
allereerst dacht ik aan temperaturen die te hoog werden. maar ook met extreem lage temperaturen blijft het systeem crashen indien ik grafische applicaties draai. ook heb ik last van crashes indien ik bijvoorbeeld iets als Firefox open terwijl ik al meerdere applicaties heb draaien.
Ik heb in navolging van het eerdere topic dingen gedaan als:
Memtest draaien; komt tot 6800 % in een uur of 10 zonder errors.
HDTune Draaien; geen errors, drive is fit
Perfect Disk draaien; rond zijn taak af in 24 uur en 35 minuten, geen fouten, systeem geoptimaliseerd
CPU-Burn In Draaien; Na 9 uur en 30 minuten nog steeds stabiel aan het draaien en klaar voor een lekker potje Tactical-Ops.
Pc Buiten geplaatst na WEER een vastloper. volgende statistieken gemeten:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~baije058/systemp.JPG
Zoals je kunt zien wordt de Temp van de HD verkeerd uitgelezen en zijn er twee keer waardes van 125C maar die hebben bij mij altijd die waarde, dus zijn ook foute metingen.
waar het volgens mij op neer komt is dat het niet aan de temperatuur ligt.
Dus, heb ik dingen opgezocht over voedingen en dergelijken. daarna mijn Vid-kaart een eigen voeding cable gegeven. vervolgens cd rom afgekoppeld. Vervolgens videokaart verwijderd. toen alle Case Fans op 5V gezet ( 4 stuks) en met alle situaties heb ik vastlopers tijdens het draaien van Ati Tool.
Mijn specs:
Asus a8V
AMD athlon64 3200 MHZ @ 2000 mhz Met Zalman AlCu 120 mm koeler
Nvidea 6600 GT AGP 128 MB ram @ stock speeds+ zalman VF700
1Maxtor 120 GB hd 7200 RPM
1 80 Mm fan @ 5 volt
1 92 mm fan @ 5 volt
300 Watt voeding
en ik blijf vastlopers houden. wat kan ik hier verder nog aan doen?
Intel Core2Duo E4300 @ 3Ghz, 1024 mb Pc5300 ram, Asus P5N-E SLI, Club3D 7900 GS, 160 gb maxtor raid-0, Terratec DMX 6Fire
  • Stimpy1978
  • Laatst online: 02-06 15:52
Misschien je voeding??
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 13-09 14:38
Als je zeker van bent dat het niet je temps zijn, dan ga ik voor je voeding. Deze is namelijk wel heel erg aan de krappe kant. Een voeding kan namelijk heel erg goed voor een instabiel systeem zorgen. Ik zou er toch ff een betere voeding inhangen en dan nogeens checken. Ik weet bijna zeker dat je systeem dan wel goed draait.
anderzijds kan je het ook testen door je verbruik omlaag te doen
(zo veel mogelijk apparaten afkoppelen)
verder je voedingslijnen eens posten.
via sisoft sandra kan je het gemakkelijk zien bij moederbord informatie
  • DEVoTi0N
Verwijderd schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 06:19:
de voedingslijnen zien er gewoon nog redelijk uit hoor. Deze zijn toch ook gewoon te zien in dat screenshot van speedfan.
ik vind 11.43 wel krap bij een idle cpu load
Ik had het zelf ook dat mijn systeem vast liep als ik een film pauseerde, heb een nieuwe voeding gekocht en ik was er vanaf terwijl super pi e.d. wel prima draaiden
  • XPointman
XPointman
ja, of niet
ok, andere voeding dus.
ik zit er aan te denken er eentje te kopen om te testen, en die dan later op de dag terug te brengen. indien het geen resultaat heeft dan. ik neem aan dat dit allemaal kan met voedingen, of gaan ze daar rot over doen bij de winkel?
  • DEVoTi0N
XPointman schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 10:47:
Dat hangt van de winkel af. Ga naar de plaatselijke computerwinkel en kijk of je iets kan regelen. Sommigen zijn redelijk anderen (lees: de meesten) niet.
Je kan overigens altijd ook nog kijken of je er een van iemand anders kan lenen. Voeding vervangen duurt maar een paar minuutjes en je kan hem vervolgens weer makkelijk terug plaatsen. Het is in deze situatie ook alleen maar even om 'ff te checken'.
  • XPointman
XPointman
ja, of niet
ok, andere voeding gehaald;
Tagan TG 480 U22.
mooi ding. zwaar!
ding erin, comp aan
voltages verschillen niet van voorganger.
ATI TOOL draaien. na 1 minuut 22: Crash!
andere forceware drivers installed.
reboot
Ati Tool draaien. houd het 34 moinuten vol zonder crash
ik reboot
draai ATI Tool. ga op zoek naar MAxCore, kom tot een overclokc van 15%. Crash.
nou ja, nu alles standaard en draait wel aardig volgens mij. ben wel veel Euro's armer.
XPointman schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 16:57:
Tagan TG 480 U22.
mooi ding. zwaar!
ding erin, comp aan
reboot
ik reboot
ja; om te overclocken zal je toch iets op je temperatuur moeten vinden. als je niet weet hoe warm je cpu is kan je niets
kijk eens of het koelblok goed gemonteerd zit met een dun laagje koelpasta; kijk eens hoe warm die wordt (eventueel met de hand: zolang je je niet verbrand is het goed)
