BenQ DV3750: Het servicemenu en (optimale) instellingen
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • Luuk1983
  • Laatst online: 10:27
!! De TS is nog 'under construction'. Het is verschikkelijk veel werk om dit allemaal goed te krijgen. Ik hoop dus zo snel mogelijk dit af te hebben. Een beetje geduld dus :) Ik zal d'r regenmatig aan werken en dan tevens het commentaar in reacties verwerken !!
Introductie
Welkom bij het BenQ DV3750: Het servicemenu en (optimale) instellingen. Het doel van dit topic is om samen een naslagwerk te maken van alle opties die in het service menu van deze prachtige TV te vinden zijn. Daarnaast is het de bedoeling om tot overeenstemming te komen wat de instellingen zijn voor het beste beeldresultaat. Ik zal uitgaan van een paar verschillende bronnen: TV (kabel), DVD (scart), DVD (component), Computer (DVI) op 720p en computer (DVI) op 1080i.
Alle reacties en discussies moeten dus betrekking hebben op het service menu en gerelateerde instellingen! Indien je algemene vragen hebt over de DV3750 dan kan je terecht in dit topic. Tevens wil ik het niet hebben over het gewone menu, oftewel de OSD van de TV. Deze spreek voor zich, staat in de handleiding van de TV en heeft vrij weinig mogelijkheden tot instellen.
Service menu?
Veel moderne LCD TV's zijn vrij geavanceerd en hebben dan ook veel software aan boord. Je kan een klein gedeelte van deze software instellen via het menu van de TV. Er zijn echter veel meer dingen die in te stellen zijn, maar officieel hoort alleen de fabriek dit te doen. Dit menu wordt ook wel het servicemenu genoemd. Je kan hier vrij geavanceerde dingen instellen en verschillende tests uitvoeren.
Om in het servicemenu te komen zet je de TV aan. Vervolgens druk je in volgorde op de volgende knoppen:
menu, 3, 7, 5, 0, menu.
Bij het indrukken van 'menu' zal het normale menu verschijnen. Na het indrukken van de 0 zal het menu dicht gaan en bij de laatste keer menu gaat het servicemenu open.
Wat kan je zoal met het servicemenu
Wat verder op in de TS zal het servicemenu uitgebreid besproken worden, maar grofweg kan je de volgende dingen met het servicemenu:
  • Kleuren instellen
  • Beeld filters aan en uit zetten
  • Het Paneel testen
  • Statistieken bekijken
  • etc
  • etc
Via het servicemenu is de TV dus helemaal aan de eigen smaak aan te passen.
Het servicemenu: structuur
Hieronder staat de structuur van het servicemenu. Dit is tevens de inhoudsopgave van het uitgebreide overzicht. Zolang de TS nog onder constructie is, is onderstaand overzicht natuurlijk nog niet compleet:
[jump=1]1. Factory[/jump]
[jump=1.1]1.1 Return User OSD[/jump]
[jump=1.2]1.2 Save current factory settings[/jump]
[jump=1.3]1.3 Load saved factory settings[/jump]
[jump=1.4]1.4 Load factory default settings[/jump]
[jump=1.5]1.5 Load All User OSD settings[/jump]
[jump=1.6]1.6 Usage hours[/jump]
[jump=1.6.1]1.6.1 Reset usage hours[/jump]
[jump=1.7]1.7 Burn in[/jump]
[jump=1.7.1]1.7.1 Mode[/jump]
[jump=1.7.2]1.7.2 Set hours[/jump]
[jump=1.8]1.8 Ship out language[/jump]
[jump=1.9]1.9 Auto calibration function[/jump]
[jump=1.9.1]1.9.1 TV model[/jump]
[jump=1.9.2]1.9.2 OPLUS TV CAL[/jump]
[jump=1.9.3]1.9.3 Load calibration settings (all sources)[/jump]
[jump=1.9.4]1.9.4 Load calibration settings (PC)[/jump]
[jump=1.9.5]1.9.5 Load calibration settings (HDTV)[/jump]
[jump=1.9.6]1.9.6 Load calibration settings (S-Video)[/jump]
[jump=1.9.7]1.9.7 Load calibration settings (CVSB)[/jump]
[jump=1.9.8]1.9.8 Load calibration settings (YCbCr)[/jump]
[jump=1.9.9]1.9.9 Load calibration settings (TV)[/jump]
[jump=1.10]1.10 Firmware version[/jump]
Het servicemenu: Complete overzicht
Hieronder staan alle opties van het servicemenu. Per optie zal algemeen een korte uitleg staan over de optie. Vervolgens zullen voor de verschillende ingangsbronnen specifiek bekeken worden wat het effect van de instelling is.
[anchor=1]1. Factory
Het 'factory' menu is voor het opslaan en laden van instellingen.
[anchor=1.1]1.1. Return User OSD
Algemeen:
Sluit het service menu en brengt het normale menu (de OSD) weer terug. Om opnieuw naar het service menu te gaan moet er opnieuw op menu,3,7,5,0,menu gedrukt worden.
Optimale kabel instelling:
nvt
Optimale DVD (Scart RGB) instelling:
nvt
Optimale DVD (Component) instelling:
nvt
Optimale DVI (720P) instelling:
nvt
Optimale DVI (1080i-RCA) instelling:
nvt
Overige opmerkingen:
Geen
[anchor=1.2]1.2. Save current factory settings
Algemeen:
Slaat alle wijzigingen die gedaan zijn in het service menu op.
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.3]1.3. Load saved factory settings
Algemeen:
Laad de opgeslagen instellingen die met 'save current factory settings' opgeslagen zijn.
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.4]1.4. Load factory default settings
Algemeen:
Laad de fabrieksinstellingen.
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.5]1.5. Load All User OSD settings
Algemeen:
Laad de fabrieksinstellingen voor de OSD. LET OP!! Hiermee ben je ook al je zenders die ingesteld staan kwijt!!
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.6]1.6. Usage hours
Beheer voor de tijd dat het toestel in gebruik is.
[anchor=1.6.1]1.6.1. Reset usage hours
Algemeen:
Reset de timer die bijhoud hoe lang de TV aangestaan heeft tijdens zijn levensduur. Ik denk niet dat het slim is om met deze timer te gaan spelen, misschien dat het ivm garantie problemen kan geven
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.7]1.7. Burn in
???? - Vermoedelijk een zware test om het paneel te testen.
[anchor=1.7.1]1.7.1. Mode: Off / Time / Always
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.7.2]1.7.2. Set hours
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.8]1.8. Ship out language
Algemeen:
???? - Vermoedelijk de 'default' taal van het gewone (OSD) menu van de TV.
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9]1.9. Auto calibration function
???? - Zoals de naam al zegt zal dit een soort automatische calibratie zijn. Het is mijn alleen onduidelijk hoe het werkt.
[anchor=1.9.1]1.9.1. TV model : NTSC Model / PAL Model
Algemeen:
Of het een PAL (europeese) of een NTSC (amerikaanse) TV is
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9.2]1.9.2. OPLUS TV CAL: On / Off
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9.3]1.9.3. Load calibration settings (All sources)
Algemeen:
???? - Ik snap wat er staat, maar wat het nou doet?
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9.4]1.9.4. Load calibration settings (PC)
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9.5]1.9.5. Load calibration settings (HDTV)
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9.6]1.9.6. Load calibration settings (S-Video)
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9.7]1.9.7. Load calibration settings (CVBS)
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9.8]1.9.8. Load calibration settings (YCbCr)
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.9.9]1.9.9. Load calibration settings (TV)
Algemeen:
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Geen
[anchor=1.10]1.10. Firmware version
Hier kan je de versie van de firmware bekijken (joh!). Er valt hier niks aan in te stellen.
[ Voor 73% gewijzigd door Luuk1983 op 17-03-2006 13:45 . Reden: Toevoegingen ]
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
