Watergekoelde NB A8N-SLI.
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Ik ben op zoek en heb gezocht naar een waterkoeling blok dat compatible met een Asus A8N-Sli is.
Waarom geen passieve zalman o.i.d? Ik heb geen airflow onderin mijn kast dus dan zou het blokje te heet worden. Waarom geen actieve NB-koeler? Omdat ik stilte wil. Zelf heb ik dit al wel gevonden maar €50,- euro voor een koelblokje vind ik een beetje duur. Ik post dit in de hoop dat jullie iets weten.
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • TwieX924
  • Laatst online: 24-03-2017
Geloof me, passive werkt prima, er is altijd airflow in je kast aanwezig, warme lucht stijgt toch ;)
  • Roeltjuh
Asetek heeft blokjes van 20-25 euro voor de NB. Deze zijn verkrijgbaar bij o.a. Salland Automatisering, Azerty en FreezingHardware.
Roeltjuh schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 19:15:
die gaan dus niet passen omdat de NB direcht onder de bovenste videokaart zit :)
dus net onder het pci-e slot.
@ TS, denk dat je weinig kans maak voor een andere, deze blokjes zijn speciaal voor de desbetreffende mamaplankjes gemaakt, en uit ervaring weet ik dat ze ZEER goed werken
bij mijn broer ging de NB temp van 55graden naar 32 graden op een dfi lanparty ultra-D
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
pricewatch: Koolance CHC-A05 (NB)
Hiermee heb ik voor een klant (die hier vast ook wel actief is :P) zijn northbridge gekoeld. Dit werkt prima op een a8n-sli
(hangt btw een 7800gtx boven)
[ Voor 10% gewijzigd door Makkelijk op 10-03-2006 20:02 ]
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Alphacool heeft deze
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/xt/images/product_images/popup_images/3546_1.jpg
Kost maar 30 euro... dit blok koelt wel erg goed. ik heb een soortgelijke op mijn vidkaart zitten...
U vraagt, wij antwoorden.
  • Goesiman
@TwieX: De temps zullen toch niet echt fijn zijn met een passief blokje.
@Roeltjuh: Deze gaan niet passen, zoals n00bz0r al zei.
@n00bz0r: Dit is echt mijn allerlaatste optie, ik hoop dat iemand anders nog wat goedkopers weet.
@DKasemier: Gaat dit ook werken als ik mijn 7800GT in Sli zet?
@MeMoRy: Dit blokje is ook niet geschikt voor een A8N-Sli, de NB van de A8N-Sli is schuin geplaatst en dan zitten er (condensators?) in de weg.
  • Roeltjuh
De NB is niet schuin geplaatst, de koeler erop staat schuin.
Houdt er wel rekening mee dat de gaten rondom precies in spiegelbeeld zitten van de foto hierboven, de slangaansluitingen zullen dus anders komen te zitten, als je dat blokje al erop krijgt.
[ Voor 21% gewijzigd door Roeltjuh op 10-03-2006 21:25 ]
  • TwieX924
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=54331
10. North Bridge Waterblock
This is an item that, for the most part should have never been created. If you are a performance user, you will want to stay away from these. The NB (north bridge) waterblocks are generally overly restrictive and do not do much of anything for your overclocking capabilities. There are some exceptions to this, but for the most part your NB will be cooled more than adequately by the stock cooling, for by an inexpensive air cooling option.
The legitimacy of the NB block is a little bit greater for those users searching for the almighty silence. If you want to get rid of the noisy fan that plagues your NB this is a viable option. But I stress to try a zalman fanless air cooling unit first before you try a NB block, because it will hurt the overall performance of your watercooling loop. I should note though that there are some exceptions where the NB block can actually help flow, but these are very rare and I only know of one such situation.
Altijd interessant, dat forum daar....
  • Goesiman
TwieX schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 22:06:
Inderdaad, the almighty silence :+ .
  • MeMoRy
Goesiman schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 20:49:
My bad... ik zag A8N en SLI staan :+
Maar ik heb het plankje gevonden en zie dat je geen speciaal blokje nodig hebt... volgens mij past elk normal NB WC blok... :?
  • Goesiman
MeMoRy schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 23:19:
Dat is waarschijnlijk de AN8 Sli van Abit. En niet elk blokje past omdat je maar (2 cm?) hoogte hebt om het blokje te laten passen en je moet je koeler er schuin op monteren zodat sommige, zoals die van Alphacool, de videokaart(en) in de weg zit.
  • Goesiman
Heeft iemand nog suggesties?
Maak er 1 zelf? Lekker dremelen..
is dit niet iets voor jou???
Afbeeldingslocatie: http://www.1a-cooling-shop.de/produkte/1a-nb-sli/images/shop-pic1.jpg
Van 1A-Cooling
Schijnt best goed spul te zijn
kost maar €20-,
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2006 13:52 ]
  • PilatuS
Dat 1A-Cooling blokje lijkt mij een enorme flowkiller, de aansluitingen voor de slangen zijn sowieso erg klein waardoor het geen zin meer heeft om ergens anders grootere maten te gebruiken.
  • Goesiman
@Bluecold: Die ingeving had ik zelf vandaag ook, van een oude P1 cpu koeler een NB koeler maken, kom ik erachter dat ik geen slijpschijfjes meer heb :| .
@pieterveenstra: De buitendiameter is 7mm en de binnendiameter 4, dit kan nooit goed spul zijn zoals Pilatus al zei. Maar misschien heb ik het mis, iemand die ervaring heeft met dit blokje?
Edit: Waar kun je die trouwens bestellen behalve op hun eigen site?
[ Voor 10% gewijzigd door Goesiman op 12-03-2006 15:10 ]
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
De Maze4 van Danger Den?
€ 38,50 (alleen 1/2") of $ 38,50 (ook 3/8")
Past verder prima, ik moest alleen 1 boutje van m'n onderste Danger Den NV block wat inkorten en afronden.
Afbeeldingslocatie: http://img116.imageshack.us/img116/1197/maze4kleiner6ng.th.jpg
Kepi_nl
  • Goesiman
rabor schreef op zondag 12 maart 2006 @ 15:49:
Gaat denk ik niet passen op mijn 6/8mm Waterkoelingsysteempje :/ .
[ Voor 4% gewijzigd door Goesiman op 12-03-2006 17:04 ]
Goesiman schreef op zondag 12 maart 2006 @ 17:04:
Maar daarvoor ben je toch een Tweaker? :)
  • MeMoRy
zie ik ook weer bij dat DD blokje... ze leveren boutjes, schroefdraden en veertjes MAAR GEEN RINGETJES! *erger* *erger*
