A8N-SLI -> scherm zwart bij aanzetten SLI modus
  • pascaldv
  • Laatst online: 17-10 21:29
Zogezegt, heb vannochtend een 2e 6600GT binnengekregen, betreft een XFX
Nu heb ik dus een Gigabyte in het bovenste Slot (gewoon laten zitten), het plaatje omgedraaid naar dual video en ook de pcie brug gemonteerd.
Heb bij opstarten in de bios 't zootje op SLI modus gezet (toch maar terug op AUTO?)
In windows werd netjes de 2e kaart gedetecteerd en geinstalleerd. Kreeg een popup met het schermpje om de sli-modus te enablen. Als ik het vakje van enabe aancheck en op toepassen druk gaat m'n scherm zwart (blijft wel ingeschakeld) maar blijft zwart :(
Ik gebruik momenteel forceware 83.60.v2
m'n mobo A8N-SLI is std bios 1001
Voeding is A merk 350W (piekvermogen van 450W), 17A> op de 12v lijn en voldoet dus aan wat er staat in het boekje...
iemand ideën, moet ik nu toch maar de bios van m'n mobo gaan flashen/nieuwe chipset drivers installeren?
(BTW, niet gaan schreeuwen dat 2 merken niet bij elkaar kunnen, want dat kan tegenwoordig wel met de nieuwe drivers!!)
[ Voor 4% gewijzigd door pascaldv op 18-02-2006 16:06 ]
Voeding is A merk 350W (max450W onder zwaardere belasting), 17A> op de 12v lijn en voldoet dus aan wat er staat in het boekje...
Kan het niet zijn dat die voeding er toch moeite mee heeft? wat in de boekjes staat is meestal het minimale wat je nodig hebt, het is wel zo verstandig er iets boven te gaan zitten lijkt mij. Je zou ff je complete systeem specs neer kunnen zetten dat maakt het wat makkelijker. Heb laatst bij kameraad ook SLI ingebouwd, ook 2x6600GT en Asus A8N SLI deluxe. Deze persoon had ook een 350W Aopen (A-merk) maar die was echt niet genoeg, hij heeft er meteen een Enermax 490W bij moeten kopen om het zooitje stabiel te krijgen. Niet dat 490W per se nodig is maar dan zit je meteen goed voor je volgende upgrade.
  • pascaldv
rest staat in m'n sig ;)
maar verder heb ik XP pro SP2 draaien, DVD RW +/-, DVD-rom floppy drive. Verder geen pci kaarten, wel usb zooi direct op 't mobo. Alle extra voedingskabels op het mobo zijn aangesloten
Probleem is dat met de layout van een silentium T1 dat je niet zomaar de voeding kan vervangen, verder kan de voeding pieken van 450W draaien, 350W> continu
misschien ff me proc weer terug op stock zetten, misschien dat het helpt
heb SLI terug op AUTO gezet in de bios en de 82.98 WHXL van nvidia.com geinstalleerd, kijken wat ie nu doet.
Ook heb ik de nieuwste chipset drivers geinstalleerd
edit2:
Bovenstaande had geen succes
[ Voor 71% gewijzigd door pascaldv op 18-02-2006 16:01 ]
  • pascaldv
Ik heb hier een AWDFLASH.exe en een A8NSB014.bin maar kan nergens echt goed vinden hoe ik het moet doen, daarbij komt ook nog dat ik niet weet of dit nou de 'nieuwste" AWDFLASH is die ik nodig heb, heeft iemand het toevallig nog allemaal staan van z'n vorige (succesvolle) bios update, zou ik het graag van je ontvangen (msn in profiel)
heb nu 3 verschillende flash programma's volgens mij:
- Phoenix Award Bios Flash tool version 1.16
- Asus Update 7.04.01
- Afudos BIOS update tool V2.21
[ Voor 73% gewijzigd door pascaldv op 18-02-2006 16:41 ]
  • pascaldv
je moet dus met startup floppy naar dos, dan van een floppy flash tool op c schijf zetten (waarom niet van te voren on de c schijf donderen ..?
Dus uitvoeren en dan van floppy af bios erop, of bios eerst op de c schijf kopieren (weer, waarom niet in windhoos meteen op de c schijf zetten?
of is het veilig om Asusupdate te gebruiken vanuit windoos?
nvm, ben nu via DOS aan het flashen
[ Voor 6% gewijzigd door pascaldv op 18-02-2006 16:58 ]
  • pascaldv
oke, hij draaid nu 1014 bios, nu maar weer ff proberen SLI aan te zetten
Ik wilde nog ff controleren of me bios nu echt geflashed was, dus ff 3dmark03 opgestart en daar bij details gekeken.
en daar staat nog steeds dit ..
BIOS Version ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1001
Ik vraag me af, zou ik een aparte voeding kunnen gebruiken om alleen de EZ plug van stroom te voorzien? Heb namelijk nog een 200W met 8A op de 12v lijn liggen ...
edit2:
Iemand een idee hoe ik de revisie van de bios op de videokaarten kan controleren en hoe ik op een andere manier die bios van me mobo kan nalopen..
[ Voor 100% gewijzigd door pascaldv op 18-02-2006 19:55 ]
  • pascaldv
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jverspuij/IMG_7653.JPG
Dit is de info die ik in dos krijg, toen ik awdflash.exe -v deed startte hij awdflash gewoon op ...
is me eerste kaart (0) nou rev 1.01 en de 2e kaart (1) rev 1.02??
Ik kan geen 05.43.02.57.00 bios versie van de gigabyte vinden ... (http://www.mvktech.net)
en er is ook geen 05.43.02.27.00 voor de XFX beschikbaar :(
[ Voor 45% gewijzigd door pascaldv op 18-02-2006 21:34 ]
  • pascaldv
ff weer onder de aandacht brengen, kan me niet voorstellen dat niemand hier iets hierover weet ..
Bios versies voor me gigabye:
- 05.43.02.27.00 (huidige)
- 05.43.02.69.00
- 05.43.02.72.00
Bios versies voor me XFX:
- 05.43.02.23.04
- 05.43.02.57.00 (huidige)
Verder heb ik nog niets kunnen vinden ...
Net ff de 83.62 WHQL geprobeerd, SLI aanzetten, beeldscherm gaat uit, klikt weer aan maar scherm blijft zwart ..
[ Voor 16% gewijzigd door pascaldv op 18-02-2006 22:43 ]
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Staat er ook niet zoiets in je moederbord handleiding dat je 2 exact dezelfde kaarten moet gebruiken voor een SLI opstelling?
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Goesiman schreef op zondag 19 februari 2006 @ 10:44:
Vanaf de Forceware 80.xx-serie is dit niet meer nodig. De GPU moet alleen nog hetzelfde zijn. En dan nog geeneens qua snelheid. ;)
Kan je de (moederbord) bios-versie niet gewoon bij de boot zien dan? :?
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • pascaldv
_the_crow_ schreef op zondag 19 februari 2006 @ 11:09:
noop, ik krijg uberhaupt niet genoeg tijd om op Pause/Break te drukken ...
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
zit de brug wel goed, bij mij kreeg ik geen beeld als ie andersom zat?
  • pascaldv
IRCfreAk schreef op zondag 19 februari 2006 @ 14:58:
ik zal 'm ff omdraaien, maar bedoel je daarmee dat plaatje op het MB, of die buitenlangs aan de 2 kaarten zit
  • pascaldv
JAHOO,
heb net ff de XFX en gigabyte kaart omgedraaid, systeem ging eerst ff flippen en moest de drivers opnieuw installeren, ik had ze wel meteen in SLI laten staan. Dit keer toen ik SLI enablede ging het beeld zwart waarna ie gewoon weer terugkwam, in SLI!!
Gooi maar dicht dit topic :)
  • Goesiman
pascaldv schreef op zondag 19 februari 2006 @ 17:18:
JAHOO,
Vergeet niet je sig aan te passen :P .
  • pascaldv
Die XFX wordt wel verrekte warm nu, 72 graden @ full load.
btw net 15548 3Dmark03 gedraaid
  • b4bol4t
  • Laatst online: 14-09 16:15
Hey ik ben wel benieuwd naar wat had je eerst zonder de SLI opstelling in 3D-mark ?
groetjes
  • pascaldv
b4bol4t schreef op zondag 19 februari 2006 @ 21:16:
groetjes
heb 't ff opgezocht voor je, ik had me gigabyte kaart op 585/1250 staan, dat ging prima met die Zalman, resultaat was daarvan:
3dmark03: 9707
3dmark05: 4182
3dmark06: 1733
05 en 06 heb ik nog niet met SLI gedraaid, ben met wat andere dingen bezig
