Cooler tweaken ?
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
Ik heb dus in het weekend mijn CoolerMaster (zie specs) vervangen door een Iceberg IB-60. Ik moet zeggen 'i'm not impressed'. Ik zat me af te vragen of er geen mogelijkheid is om die IB-60 qua toerental nog wat op te krikken. Hij loopt nu op 5200RPM. Mischien een weerstandje/voltage verhoging naar de cooler ??
Iemand suggesties ?
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
wat meer volt er door laten gaan, als dat mogelijk is tenminste
ik heb eingelijk nog nooit een cooler opgehaald
Audi A8 W12 6.0
Kan, moet je er een variable voeding tussen rammen. De levensduur word wel korter :)
he, die heb ik ook :)
maar 5200 rpm :?
bij mij houd 'ie het bij +- 5000 rpm :(
Je voltage omlaag gooien van je processor....
2.10 volt dat moet lager kunnen
  • Blue-Bird
  • Laatst online: 09-08 07:25
Kan je het voltage van je cooler niet op de 1 of andere manier omhoog gooien? (zal wel niet)
  • Wreckerrm
  • Laatst online: 30-07 21:44
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Ik heb ook die IB-60 Bij mij draait ie na het booten op ca 5150 toeren, daarna op 5037.
Het mobo zal wel niet helemaal 12V geven. Misschien moet je een verloopkabel nemen en de fan regelrecht op de gele en zwarte draad van je voeding aansluiten
Ik zou em ook graag op 5500 zien, het moet toch een paar graden schelen lijkt me.
Wreckerrm
  • Wirf
  • Laatst online: 30-07 15:54
het zou wel kunnen, maar je hebt kans dat je dingen gaat opblazen...
op de ATX connector zitten namelijk -3.3, -5 en -12 volt, als je die aansluit samen met +12 of +5 volt, kun je van allerlei soorten leuke voltages maken (zoals 24 volt)
het probleem is alleen dat die negatieve voltages waarschijniljk niet zo'n groot vermogen kunnen geven
(en je moet je ATX connector "tweaken" (=slopen ;))
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • psychotic
In MBM heeft hij een max van 5443 gehad, het gemiddelde ligt echter op 5180 met het minimum op 5113.
Die 2,10 volts heb ik echt nodig om hem stabiel te houden. Ik ben hem nu al een tijdje op 1030Mhz aan het draaien op momenteel 2,14 volt. Idle ongeveer 30, met een koe 61 graden... Hij lijkt het een fractie beter uit te houden dan de Coolermaster maar niet noemenswaardig.
Eeeuuhhmm, Wirf, als ik jou begrijp zou ik dus een -5 en een +12 volt samen op mijn Iceberg moeten aansluiten... 17 volt ipv 12 zou hem toch wat meer peper moeten geven....Ik denk niet dat ik het durf |:(
Mmmm ... misschien kun je een schakelingetje maken die de spanning wat opschroeft - met transistoren?? Dan kun je het heel precies regelen. Kweetnie precies hoe, moet te vinden zijn of zoek een electrogoeroe.
Je hebt nog mazzel: mijn TB1000 (niet overclocked) draait idle rond de 50 en stressed ruim 60 graden!!! :( :( Voeding geeft ook verkeerde Voltages af enzo, ga m'n kast + voeding inleveren...
Dan hoop ik met een nieuwe kast iets van 25/40 te kunnen halen ofzo? Ik weet het echt nog niet.
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Je kunt een andere motor voor de ventilator kopen. Zon 17000 toeren ding ofzo.
Maar ja als je ventilator dat aan kan >:)
Maar dan is er nog het probleem van je positie van je bladen van je ventilator meende ik, er is maar een maximum wat ze kunnen aan toeren meende ik afhankelijk van de hoek waar ze in staan
dalijk stijgt hij op >:)
  • psychotic
Op maandag 22 januari 2001 21:33 schreef wijnolst het volgende:
Ik ben geen Electro dude maar ik kan me niet voorstellen dat ik van 12 volt met een schakelingetje hoger kom, lager is geen probleem maar hoger ??
Dondervogels worden sowieso sneller en heter dan de Duron maar 50 graden idle is ietsje pietsje aan de hoger kant...
je kan ook een frequentie modulator aschakeling gebruiken, hou je het voltage gelijk, kan je nog traploos het toerental veranderen ook!
  • Wirf
Op maandag 22 januari 2001 21:27 schreef psychotic het volgende:
Als je dat niet durft (groot gelijk, ik zou het ook niet doen), kun je ook nog dingen doen zoals een tunnel van kachelpijp of iets dergelijks aan je cooler vast te maken, de andere kant van de tunnel gaat dan naar de buitenkant van je kast, waar een fan frisse lucht naar binnen (via tunnel over je CPU heen dus) aan het blazen is..
of je koopt een snellere fan voor je cooler, maar ik denk niet dat je snel voor een Orb-like een losse fan kunt kopen
(kromme zinnen allemaal zeg.. maar ik denk dat het wel duidelijk is)
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Lekker je fan opvoeren dmv voltagetweaking, en als je bang bent dat je 'm opblaast.. nou - dan zet je d'r toch gewoon een coolertje op? :)
Bloed, zweet & koffie
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
D'r was een poosje geleden ook een verhaal over een gozer die had bedacht dat je ook via een tuinslang of wat dan ook kouwe lucht van buiten naar je kast kon zuigen.
hmm gewoon 220 volt op fan zetten , loopt ie vast effe wat harder :9
  • psychotic
Hmm, ik denk dat ik gewoon maar hou bij het zagen van een gat in mijn ijskast en mijn pc. Daartussen leid ik wel een zilveren pijp (betere luchtgeleiding) die ik rechtstreeks op mijn fan laat uitkomen :7
Bedankt voor het meedenken :)
  • Wirf
Op dinsdag 23 januari 2001 15:43 schreef psychotic het volgende:
nee joh!
vooral NIET zilver nemen, dat geleid de warmte -> de lucht in de pijp word warmer -> processor ook..
voor het beste resultaat, kun je de pijp het beste isoleren met glaswol ofzo.. ook is het handig als je een pijp neemt met zo min mogelijk ribbels e.d. aan de binnenkant, dan is de luchtflow het best..
sucses ermee
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
http://www.papst.de/pdf_dat_e/td2-gb.pdf
als je zoeen op je orb maakt (wel een beetje aanpassen, ronde uitlopende koker voor maken)
kijk dan heb je airflow.
zorg wel voor goede bevestiging, want anders blaast/valt ie er vanaf......en dat ding is 17cm :)
waarom zou je een zilveren :? pijp nemen, lucht gaat net zo hard door bv. een pvc buis als door een zilveren, en ik denk dat het isoleren van die buis ook een nihil effect afgeeft, dus het maakt geen kloot uit wat voor buis je neemt as tie maar lekker groot is
  • Wirf
Op dinsdag 23 januari 2001 16:16 schreef PsychoNL het volgende:
isoleren maakt in dit geval wel uit, want hij wil koude lucht uit zn koelkast laten blazen... en je wilt natuurlijk niet dat je onderweg al je koudte kwijtraakt omdat je buis zo goed de warmte geleid.. ok, maakt misschien niet zo heel veel uit, maarja, als je over zilveren buizen praat, heb je het ook wel over om je buizen te isoleren
  • Mich
  • Laatst online: 21:39
een beetje offtopic maar eh psychotic
hoe krijg jij je spanning van je cpu zo hoog mijn abit kt7 gaat maar tot 1.9 volt of komt dat omdat ik de raid versie heb
en nog een vraagje hoe heb jij je multplier en je fsb ingesteld
  • psychotic
Op dinsdag 23 januari 2001 16:38 schreef DE_Michiel het volgende:
Ik heb mijn moederbord getweaked 8-) ..een paar weerstandjes gesoldeerd dus. Dit kan jij met je raid plank ook doen. Voorheen kreeg ik hem niet over de Gig, nu wel.
Ik ben nog steeds een beetje aan het klooien maar heb hem nu op multiplier 10 staan en FBS 103. 1030Mhz dus, hij wil echter nog niet 100% stabiel zijn met een koe en nog wat testprogies draaiende |:(
FSB wil niet echt meewerken, ik zit nu zo'n beetje aan zijn max denk ik :( (vandaar dit topic ook weer ;)
Om nog evenb verder te gaan over die zilveren buis: ik denk dat ik dan toch maar ook een ventilator halverwege de buis maak. Dit om de luchtstroom sneller bij mijn CPU te brengen zodat ik zo weinig mogelijk kou verlies...
Ja, welk weerstandje had jij gebruikt bij modden van je KT7 mainboard om 2,1volt te krijgen. Ik haal er maar maximaal 2,03Volt uit met een weerstandje van 15Kohm, terwijl dit zeker meer dan 2,1Volt had moeten zijn????
Zijn er dan toch vershillen in revisies van alle KT7 planken en heb ik pech?!
  • psychotic
Op woensdag 24 januari 2001 10:13 schreef John_Hoek het volgende:
Zie je eigen tread: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/112268
