Netwerk probleem
hallo ik heb een netwerk met 3 computers.
maar er zit ff een foutje in wie kan me helpen.
computer 1 ziet wel computer 3 maar niet computer 2
computer 2 ziet geen van beide
en computer 3 ziet alleen computer 1
er zit dus een fout in computer 2
maar ik weet niet wat het is ip adres is goed werkgroep staat goed ingesteld
harde schijf gedeeld (coax)kabel zit er in
maar ik weet niet wat het moet zijn.
alvast bedankt
'ping' geprobeerd ?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wel es gehoord van leestekens (en dan bedoel ik meer dan twee punten)?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • WFvN
  • Laatst online: 07:22
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Te lange kabel? (lijkt me stug)
slechte kabel? andere kabel nemen
Netwerkdrivers niet (goed) geinstalleerd? (gewoon ff opnieuw installeren kan dan dus helpen)
Bij pingen zegt ie timeout bij opdracht.
nog andere ideen.
het lampje van de netwerkkaart knippert wel.
Opnieuw installeren heb ik ook al 2 keer gedaan.
netwerk kabel hoogstens 15 meter lang.
en amper 1 jaar oud.
  • Yucko
  • Laatst online: 23-08 22:00
Yucko
One clown to rule them all !
zorg er eens voor dat ze allemaal in dezelfde range zitten (bv 192.168.3.x) en zorgt dan meteen ook dat je alle dingen precies hetzelfde installeerd
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
leeftijd van de kabel zegt niets, probeer eens een andere kabel en als je die niet hebt wissel dan de kabels eens om. Heb het zelf ook gehad en als ik het netwerk computer voor computer weer opnieuw opbouwde werkte het wel.
Do as I say, don't do as I do.
als je de nic uit pc 2 haalt en deze in pc 1 of 3 drukt zelfde probleem?
ja -> nieuwe nic
  • boner
  • Laatst online: 23-07 15:41
boner
misantropisch altruïst
hou maar op over de kabel. Als het coax ethernet is werken of alle systemen of geen een. Dat is nl de redenen voor bedrijven om geen coax te gebruiken. Elke breuk kost namelijk het hele netwerk.
welke protocollen gebruik je?
Bij NetBEUI moet alles werken. Bij ip moeten subnetten kloppen en bij IPX is het weleens de vraag welke frametypen je gebruikt.
hallo ik heb een probleem.
ik heb een (coax)netwerk met 3 pc's met pc 1 en 3 is niets aan de hand maar computer 2 heb ik laatst geformateerd en die wordt niet gezien en ziet ook de andere pc's niet.
volgens mij staat alles goed ingesteld.
Dit is alles wat bij neterk eigenschappen staat:
-client voor microsoft netwerken
-kingston etherx kne20 pnp isa adapter
-tcp/ip
-bestand en printer deling voor micr. netwerken
Bij indentificatie staat ook alles goed.
de werkgroep is bij alle pc's hetzelfde ingevuld maar hij wordt maar niet gezien.
Als ik ping via dos c:\ping 192.168.0.1 (en 2)
zegt ie TIMEOUT BIJ OPDRACHT
als ik comp. 2 hetzelfde ip-adres geef als 1 of 3 dan geeft hij op 1 of 3 een melding dat er een corrupt ip adres is.
dus ze communiceren volgens mij wel.
het lampje van mijn netwerk kaart knippert ook maar ze zien pc 2 gewoon niet.
alvast bedankt voor je hulp.
  • mossel
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
sorry
