Groot probleem!!!!!
hallo ik heb een probleem.
ik heb een (coax)netwerk met 3 pc's met pc 1 en 3 is niets aan de hand maar computer 2 heb ik laatst geformateerd en die wordt niet gezien en ziet ook de andere pc's niet.
volgens mij staat alles goed ingesteld.
Dit is alles wat bij neterk eigenschappen staat:
-client voor microsoft netwerken
-kingston etherx kne20 pnp isa adapter
-tcp/ip
-bestand en printer deling voor micr. netwerken
Bij indentificatie staat ook alles goed.
de werkgroep is bij alle pc's hetzelfde ingevuld maar hij wordt maar niet gezien.
Als ik ping via dos c:\ping 192.168.0.1 (en 2)
zegt ie TIMEOUT BIJ OPDRACHT
als ik comp. 2 hetzelfde ip-adres geef als 1 of 3 dan geeft hij op 1 of 3 een melding dat er een corrupt ip adres is.
dus ze communiceren volgens mij wel.
het lampje van mijn netwerk kaart knippert ook maar ze zien pc 2 gewoon niet.
alvast bedankt voor je hulp.
  • mossel
Je mag absoluut niet 2 dezelfde ip's in je LAN hebben, dus:
pc1: 129.168.0.1 @ 255.255.255.0
pc2: 129.168.0.2 @ 255.255.255.0
pc3: 129.168.0.3 @ 255.255.255.0
enz.
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
ik heb geen 2 dezelfde ip's in mijn netwerk maar ik gaf een voorbeeld.
toch bedankt
  • mossel
Die PC die geformateerd is, deed die het eerst wel?
Misschien een bekabeling probleem. Staat die geformateerde PC in het midden of aan het eind? Als ie aan het einde staat, dan kan het zo zijn dat de kabel kaduk is of de terminator. Heb je al ff een crosscable geprobeerd?
Ping je netwerkkaart eens! 127.0.0.1
Kijken wat ie dan zegt. Misschien is ie kadoek.
IPX/SPX proberen, ff protocollen opnieuw installeren, opnieuw je drivers downloaden (updaten) van je netwerkkaart... ETC.
  • mossel
Localhost pingen kan volgens mij altijd, daar heb je dus niet zoveel aan. Je zou hem dan moeten pingen van een andere compu, dus ping 192.168.0.x (x voor ip van je client)
  • koffercomputer
  • Laatst online: 19-08 09:16
Check je interrupts eens, ik heb een hele tijd lopen klooien voordat ik mijn pnp kaart (rtl8029) aan de praat had. Bleek dat Win9x een ander interrupt in ged8en had dan mijn BIOS.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Heb je al geprobeerd om netbios over tcp/ip te activeren. dit kun je vinden bij de eigenschappen van tcp/ip protocol.
anders probeer de netwerk kaart eens in een ander slot te installeren.
suc6
pingen naar 127.0.0.1 doet ie wel goed
Is ie nu niet kapot????
bedankt allemaal
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Testen:
1. Zorg ervoor dat je van alle hardware zeker weet dat het werkt, dus haal alle overbodige hardware uit de geform. PC.
2. Gebruik kabels en aansluitingen waarvan je zeker weet dat ze het doen. Weet je het niet zeker, dan kan je niet uitsluiten dat het een kabelprobleem is (duh).
3. Gebruik een netwerkkaart waarvan je zeker weet dattie 't doet (bij voorkeur een uit een werkende PC) en waarvan de drivers makkelijk werken, zoals bv. de 3Com Etherlink III (werkt normaalgesproken altijd).
4. Zet een andere PC op de plaats van de PC die het niet doet. Kijk of het netwerk die PC wél ziet.
5. Kopieer de instellingen van de andere computers exact.
Werk dus op basis van uitsluiting. Als je niet zeker weet of je netwerkkaart het wel doet, heeft het geen zin om in je instellingen te gaan klooien.
Succes!
Bloed, zweet & koffie
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
ff TCP/IP settings van al jouw pc's posten. is wel zo handig om te zien hoe je het aan het werk hebt gekregen of denkt te krijgen. Misschien ook andere zaken, die van belang zouden kunnen zijn.
Zoals ik het nu zie lijkt het alsof je T-connector niet goed aangesloten zit op je netwerkkaart (of slecht contact maakt).
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
Bedankt KOFFERCOMPUTER
hij stond op interrup 12 en die stond in de bios voor de muis.
ik heb hem op 9 gezet en nu doet ie het
De rest natuurlijk ook bedankt
de groeten.
