Welk geheugen voor server?
  • 33 views sinds 30-01-2008
Server specs:
Tyan thunder K8SD pro (S2882-D) http://www.tyan.com/products/html/thunderk8sdpro_spec.html
AMD opteron 270 (dual core, 2 X 2.0 Ghz, 2MB L2 cache)
LSI Megaraid 320-2x scsi controller (dual channel, U320, 128 MB cache) http://www.lsilogic.com/products/megaraid/scsi_320_2x.html
Compaq storageworks Model 4354R Rack-mountable 14 drive enclosure with dual bus, dual power supplies. (incl. 14 stuks 18.7GB U160 scsi drives)
http://h18004.www1.hp.com.../10624_div/10624_div.html
Deze webserver zal een Vbulletin forum hosten, met continu +/- 300 tot 400 online gebruikers.
Een Oscommerce shop, en nog een paar kleine sites (niet veel bezoekers).
Wat ik mij nu afvraag is welk geheugen ik het beste kan kopen. Corsair geeft aan dat de volgende geheugenmodules compatibel zijn met mijn mobo:
http://compatible.corsair...rysearch.aspx?modelid=901
Ik zit nog te twijfelen tussen
TWINX2048RE-3200- 2 X 1GB (2 GB kit), DDR400, 2-3-3-8
http://www.corsairmemory....pecs/twinx2048re-3200.pdf
OF
TWINX1024R-3200C2PT - 4 X 512mb , DDR400, 2-3-3-6
http://www.corsairmemory....ecs/twinx1024r-3200c2.pdf
OF
Speciaal voor servers, CM72SD1024RLP-3200 - 2 X 1GB, DDR400, 3-3-3-8
http://www.corsairmemory....s/specs/cm72sd1024rlp.pdf
Welke raden jullie aan?
  • Tys
  • Laatst online: 13:28
Tys
Een module uit de recommended list misschien?
http://www.tyan.com/support/html/memory_s2882d.html
Ik zou zelf minimaal 2 modules per processor plaatsen, scheelt een stuk in performance t.o.v. 1 per processor. In jou geval dus 4x512 waarbij 2 per processor.
  • Outerspace
  • Laatst online: 19:07
Outerspace
Admin General Chat
Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen?
Goed van de site:
Memory
• 128-bit dual channel memory bus
• Eight 184-pin 2.5-Volt DDR DIMM sockets
- each CPU controls four
• Supports up to 16GB of Registered DDR
• Supports ECC/Non-ECC type memory modules
• Supports PC3200 / 2700 / 2100 / 1600 DDR
• Supports Single/Dual/Quad-Rank memory
Je moet dus registered DDR hebben, maakt alleen niet uit als het ECC is of niet. Verder staat er duidelijk bij "speciaal voor servers" dat het voor servers is? Dus waarom doe je dat niet?
Even voor de duidelijkheid: http://www.tyan.com/products/html/thunderk8sdpro_spec.html geeft aan dat het niet veel uitmaakt als het ECC is of niet, http://www.tyan.com/support/html/memory_s2882d.html geeft ECC als recommended aan :)
[ Voor 18% gewijzigd door Outerspace op 14-02-2006 09:43 ]
Wauw, een sig!
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Zie de repies hierboven :)
Niet gezocht dicht dus :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
