UV Front probleem
  • TRiXeS
(Ik weet niet hoe ik de titel van dit topic moet noemen, dus doe ik het maar zo)
Ik ben bezig met een nieuwe casemod. Ik heb een simpele bigtower (oude Paradigit Bigtower) gekocht voor een tientje zodat ik vanaf niks iets leuks kan maken. Het front is een plastic aanhangsel (frame) waar je die plastic plaatjes inklikt om 5"25 bays te verbergen. Dat plastic frame wil ik behouden. De hele voorkant wil ik verder van blauw UV plexiglas maken. Hoe ik die plaatjes precies monteer, dat is nog niet helemaal bekend, maar ik heb onderaan uitgelegd hoe ik het waarschijnlijk wil doen.
Hier even een simpele afbeelding van hoe ik het wil hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.trixes-webdesign.nl/%5BTroep%5D/uvfront1.jpg
Links en Rechts van het plexiglas van het 8MM dikke blauwe UV plexiglas een 30 cm UV CCFL. Ik wil zorgen dat je niet door het plexiglas heen kan kijken. Ik heb zwart plakfolie gekocht en die aan de achterkant van het plexiglas geplakt. Nu komt het probleem, UV kan dus niet door de zwarte folie, dus ik heb aan beide kanten 2 cm folie weggesneden. Nu krijgt het plexiglas wel een glow! :) Alleen houd die dus op waar het folie begint :| :
Afbeeldingslocatie: http://www.trixes-webdesign.nl/%5BTroep%5D/uvfront2.gif
Ledjes zullen niet werken, omdat het de bedoeling is dat ik 6 losse plaatjes maak voor de 5"25 bays en die ik dus moeten kunnen vastmaken en losmaken. De enige optie is gebruik maken van de CCFL. Uiteraard kan ik (indien nodig) de CCFL uit de behuizing halen.
Ik heb trouwens wel veel minder ruimte dan dat ik heb geschetst. Het maken van een aluminium frame zoals bij de casemod "Afterburned" vind ik zelf geen optie, omdat ik denk dat dat niet bij mijn kast zal passen. Ik zal trouwens even mijn manier van monteren uitleggen...
Ik maak het 8MM plexiglas voor de bays op deze manier:
Afbeeldingslocatie: http://www.trixes-webdesign.nl/%5BTroep%5D/uvfront3.gif
Zoals je ziet maak ik er 2 gaatjes in. Op het plastic frame plak ik aan de binnenkant M3 schroefjes. De plexiglas plaatjes zet ik daar in en aan de binnenkant maak ik ze vast met een boutje/moertje. Op deze manier wordt de rand van het plexiglas 3MM. Ik wil alles zo monteren zodat je aan de buitenkant geen schroeven of iets dergelijks ziet.
Nu komt de vraag: hoe kan ik zorgen dat het plexiglas toch het UV absorbeert (hoeft niet in het midden) EN dat men er niet doorheen kan kijken? (Ik moet de plexiglas plaatjes eruit kunnen halen)
Btw, als iemand nog een suggestie heeft voor montage, roep het maar! :)
Ik moet wel ff melden dat ik op dit moment test met een plexiglas plaatje van 9x9x3. Ik vind het namelijk wel zonde om een plaat van 48x48x8 te kopen waarvan ik 14x9x8 gebruik om testen.
[ Voor 4% gewijzigd door TRiXeS op 12-02-2006 14:09 ]
  • AJK
  • Laatst online: 20:26
AJK
Afbeeldingslocatie: http://www.anthonykok.nl/uvfront.jpg
zoiets?
heb een laag van 3mm zwart plexie dat aan de achterzijde zwart is gespoten gebruikt en een laag van 3mm uv plexie en dan leds aan de zijkant het uv kan wel door het plexie maar niet door de verf waardooor het ondoorzichtig wordt
miss is dat iets?
stop de uv's dus naast (niet achter) de plaatjes en als het niet past haal dan ene stukje plexie weg. miss is het een optie om te lijmen?
[ Voor 107% gewijzigd door AJK op 12-02-2006 13:42 ]
  • TRiXeS
Ik denk niet dat dat zal werken, aangezien ik niet wil lijmen. Verder wil ik uitsluiten dat ik met ledjes moet gaan werken.
  • Wim Leers
  • Laatst online: 10-10 16:49
Ik denk dat dit enkel mogelijk is met:
  • matte plexi (gezandstraald)
  • plexi waarachter een light-diffuser zit (dus iets dat licht verstrooit, papier zal niet goed genoeg zijn; dik papier + sterke verlichting weer wél)
  • TRiXeS
Bashrat schreef op maandag 13 februari 2006 @ 19:53:
Matte plexiglas zal denk ik niet werken, dan zal het UV effect weg zijn.
Papier zou misschien wel kunnen...
misschien dat ik toch moet overwegen om een nieuw frame te maken.
  • AJK
AJK
TRiXeS schreef op maandag 13 februari 2006 @ 20:03:
Mat haalt zeker het effect niet weg als je een stuk je hebt zul je zien dat ieder krasje heel erg oplicht. namelijk omdat licht gebroken wordt zandstralen is dus wel degelijk een optie. shuren met korrel 400/800/1600 en voorzichtig zijn kan ook
overigens waren ledjes voor mij makelijker (vooraad) . UV balkjes kan ook mits je ze er kan vast maken past het niet haal je ze uit hun kokertjes.
  • rooiekool
  • Laatst online: 12:36
Kan je niet door het maken van een schuine zijkant er voor zorgen dat het licht echt je plexi 'ingebroken' wordt? Nu schijn je gewoon dwars er doorheen, hetzij onder een hoek. Wanneer je er voor zorgt dat het licht meer in de breedte door je plexi heen gaat is het effect misschien beter. (tip: natuurkundeboek, hoofdstuk licht. zoekwoord: brekingsindex)
  • Epsilon
  • Laatst online: 16:46
Epsilon
Avatar revival!
rooiekool schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 00:33:
Het probleem is juist dat dat nu al gebeurd (het licht kaatst heen en weer door de plaat), maar wordt geabsorbeerd door het zwart.
Zandstralen is een goeie optie, anders zal je voor een spiegelende laag moeten gaan achter je plexi. Eventueel in combinatie.
  • TRiXeS
Hmm... misschien is zandstralen dan toch wel een goed idee :) Heeft iemand enig idee wat daar de gemiddelde prijs van is? Uiteindelijk zal toch een flink stuk (700x150 mm) moeten worden gezandstraald. Of heeft iemand de apparatuur zelf? :P
[ Voor 10% gewijzigd door TRiXeS op 14-02-2006 14:18 ]
  • mydogisgone
  • Laatst online: 09:26
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
check mijn topic ;) misschien brengt het je op ideeen
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/234c9bc414bc13bf6f8d8b7779c83e7e/full.jpg
zijn 2 platen plexiglas met 1 met de gezandstraalde text en 1 die van achteren zwart is gespoten.. deze zitten op elkaar gemonteerd en op de uiteinden is een rand over voor de ccfls! :) :>
[ Voor 86% gewijzigd door mydogisgone op 14-02-2006 21:33 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
