northbridge cooler probleem
  • 794 views sinds 30-01-2008
Momenteel staat er een actieve cooler op mijn chipset, maar ik zou deze willen vervangen door een passieve koelblok omdat ik graag een zo stil mogelijk systeem wil. Nu zou ik het volgende probleem hebben : Wanneer ik het stroomkabeltje loskoppel dat gaat van de actieve cooler naar mijn moederbord wil mijn pc niet opstarten omdat de chipsetcooler dan niet is aangesloten. Nu vroeg ik me af hoe het dan gaat wanneer ik een passieve koelblok zonder stroomkabel wil installeren ?
Alvast bedankt...
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12:26
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
uhmmm je kan niet zomaar een passief setje erop pleuren en dan maar hopen dat het goed gaat
je moet zorgen voor genoeg "CaseFlow" zodat er genoeg koele lucht over die passieve koeler heengaat
en zomaar de voeding van je northbridge koeler afhalen is al helemaaaaaal niet slim 8)7
heb je geld te veel, en wil je perse je mobo slopen ofzo ? :X
edit---
ik lees het nu wat rustiger, en snap het nu anders denk ik,
je kan deze optie(dat ie niet boot) niet uitzetten geloof ik, en als het wel kan , dan moet het in de bios
verder verwachten we wel dat je wat meer info over je systeem geeft zodat we weten welk mobo het bijvoorbeeld is
Hangen En opstarten FAQ
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/705492
verder kun je de PMG FAQ even doorlezen http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/649229
en natuurlijk dit even lezen PMG Beleid
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/614181
[ Voor 54% gewijzigd door CrankyGamerOG op 08-02-2006 18:20 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Je bedoelt dat je een foutmelding krijgt, omdat de cooler niet is aangesloten? Als het goed is, kan je zo'n warning wel uitzetten in het bios. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Ah, ik zou het wel zeker moeten weten of je die foutmelding kan uitzetten.
Zou er genoeg lucht over de passieve koelblok gaan wanneer er een cooler staat op :
- videokaart
- cpu
En achteraan nog eens een 120mm fan ??
Voor alle duidelijkheid : ik ben geen overclocker ;)
Thnx :)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 18:19:
- videokaart
- cpu
Thnx :)
Zoals ik al zei POST JE SPECS
ik kan het je zo niet met zekerheid zeggen als jij je specs niet post
over de pasieve koeling
nee dus want je blaast met die 120mm lucht erin, die blijft dan hangen in je kast :X
CASEFLOW
dus voor en achter FANS
voorin fans die aanzuigen, en achterin fans die het weer naar buiten blazen, zodat er altijd een goede degelijke circulatie van lucht is binnen in de kast
[ Voor 12% gewijzigd door CrankyGamerOG op 08-02-2006 18:23 ]
Hehe, ik voel de lucht er wel langs achter uitkomen. :9
Case : Antec SLK3700BQE
Mobo : Asus A8N5X
Groet
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 18:24 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
laat me raden de plek waar jij die lucht voelt zit ook net die fan achter ;)
kast an sich is wel ok, alleen met 1 fan heb je nog geen echte circulatie, dat jij lucht eruit voelt komen wilt niks zeggen, bij mij komt er ook lucht UIT met 1 fan ;)
post verder ff de rest van je systeem
p.s. groeten doen we niet aan hier op GoT ;)
Cooling capacity: up to 2 120mm fans
- 1 rear 120mm Tricool fan with 3-speed switch
- 1 front (optional) 25mm thick
je hebt dus 1 fan erin zoals ik het hier lees, nou is een 120mm wel lekker groot maar ik raad je toch aan om er voorin ook 1 in te zetten, maar dan werk je juist jouw idee weer tegen
(stillere kast)
[ Voor 60% gewijzigd door CrankyGamerOG op 08-02-2006 18:28 ]
lol :*)
Systeem :
- AMD Athlon64 3500+ boxed
- MSI 6600GT
- 1gig ram
- Asus A8N5X mobo
- Antec SLK3700BQE
(stillere kast)
Die 120mm is de stilste cooler van heel me systeem. ;) Ik houd het liever bij die ene fan, tenzij ik niet anders kan om er vooraan één bij te plaatsen.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
mjah als jij je bridge passief wilt koelen is een goede lucht stroming wel aan te raden iig
maja ik zeg ook niet dat het zo niet kan, ik zeg alleen dat caseflow heel belangrijk is
  • Kawaii
De CPU is niet zo'n heethoofd, maar jouw videokaart kan behoorlijk warm worden.
Daarom zijn 2 casefans (exclusief voeding) wel aan te raden.
Overigens is het airflow en niet caseflow.
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 17-10 13:43
als je het nie kan uitzetten in je bios sluit je toch gewoon een fan daar aan waar je northbridge cooler op stond te draaien 8)7
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
sorry maar dit is een erg beroerde topicstart :/
Er zijn zat topics te vinden hoe je de NB koeler kan vervangen (en de evt. foutmelding moet ondervangen) doe eens wat meer moeite volgende keer :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
