[XP] SP2 laat Scaleo 600 crashen bij XP logo
  • 3.328 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Heb hier een Fuijstu siemens (je spelt het vast anders :P ) scaleo 600 (2,8 512 mb, 160 GB, 9600XT). Best een nieuw peeceetje nog. Heb hierop bijgeleverde recovery cd gebruikt waardoor XP home sp1 er weer op komt. Dit gaat allemaal prima, dan doe ik windows update en haalt hij 35 criticial updates binnen. Hierna rebooten gaat prima, maar dan ga ik weer naar windows update en wil hij sp2 downloaden en installeren.
Okee dit laat ik hem dan doe, vervolgens moet de peecee weer rebooten en dan zodra het XP logo in beeld komt wordt na 5 seconden het logo blauw (beetje vreemd uit te leggen, het logo is geheel blauw zeg maar) en reboot de pc. En dit blijft hij ook doen, hoe vaak ik ook reboot.
Heb ook een XP Pro cd met sp2 integraded geprobeerd maar die heeft hetzelfde probleem. Zolang ik sp2 er niet op zet, heeft het systeem geen enkel probleem. Maar ja sp2 moet er eigenlijk wel ff op.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je al eens op de Fujitsu Siemens site gekeken naar drivers voor je PC ? Vaak zijn er bv. chipset drivers of iets dergelijks niet helemaal compatible met de Fujitsu en kan je met een driver / firmware upgrade dit soort zaken verhelpen.
In ieder geval is het verstandig om even aan te geven welke BSOD je krijgt :)
  • Operations
elevator schreef op maandag 06 februari 2006 @ 23:56:
Zou wel willen aangeven welke BSOD het is, maar dat kan ik niet. Want hij komt niet verder dan het logo en reboot dan gewoon vanzelf. Dus krijg geen blauw scherm.
  • elevator
elevator
Heb je al eens in de Windows Operating Systems FAQ gekeken? :)
  • Operations
Doel je dan op het feit dat ik het vinkje van "reboot bij vastloper" moet uitzetten? Dat werkt namelijk niet. Daar trapt hij niet in.
  • Operations
Mmmm, hoopte dat het de vga kaart was maar die heb ik inmiddels vervangen en nog zit ik met het zelfde probleem.
Maar ben toch bang dat het niks hardware matigs is, aangezien hij het zonder sp2 prima doet.
  • Operations
Schopje! wil die peecee eigenlijk zsm terugbrengen maar kan het probleem maar niet vinden :(
  • Operations
schopje
  • Operations
Heb alles inmiddels zo een beetje al vervangen behalve het mamabord. Dus het moet haast wel daarin zitten maar snap niet zo goed hoe dan. Iemand een idee?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
BIOS al een keer geflest? Lijkt me dat de AGP poort niet goed aangestuurd wordt onder SP2 (DEP?)...
  • Operations
BackSlash32 schreef op maandag 13 februari 2006 @ 21:45:
Mmmm dat zou idd wel eens de oorzaak kunnen zijn. Ff zoeken was volgens mij geen bios file beschikbaar.
Mmmm laatste BIOS file is van 12-2004 die BIOS is nieuwer maar goed morgen komt hij weer terug zal het toch eens proberen. Is het probleem wat jij omschrijft een bekend probleem?
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 13-02-2006 21:59 ]
Ik heb net hetzelfde probleem met mijn Scaleo 600.
Is er een oplosing gevonden voor het probleem?
Was het voldoende de Bios te flashen?
Alvast bedankt
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 10:35:
Alvast bedankt
Is er al een oplossing....
Ik heb ondertussen ook exact hetzelfde probleem met de Scaleo 600, XP (oh en een NVDIA videokaart)
  • CAP-Team
  • Laatst online: 23:23
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Of je meldt het probleem ff bij het Fujitsu-Siemens service center ... :|
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S26 | XBOX Series X
  • Nielson
  • Laatst online: 00:04
Misschien dat dit een oplossing biedt ?
/edit: Mmh, is toch wat anders denk ik want dan zou 'ie moeten vastlopen ipv een bsod geven.
[ Voor 32% gewijzigd door Nielson op 05-08-2006 13:09 ]
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 18:30 ]
Ik heb exact hetzelfde probleem. Het vreemde is, stop ik er een oude Geforce 2 kaart in, boot het systeem (XP Pro sp2) WEL, met nieuwe ATI en Nvidia kaarten weer niet... Ik hoop dat snel iemand met een fix komt...
hoi
ik heb een fujitsu sceleo 800 2.8 ghz 1.5 gb ram ...
met exact het zelfde probleem
ik probeer n u al een tijdje sp 2 te installeren maar
dat lukt me elke x niet het is echt te frustrerend
ik zou graag willen weten of er inmiddels al een oplossing voor
gevonden is..
bump ;)
heeft een van jullie die het zelfde probleem hebben met scaleo
windows vista al geprobeerd??
ik wou het gaan kopen en op mn pc gooien maar ik ben bang dat het niet werkt,dat zou echt zonde van mn geld zijn,let me know
sjees deze topic is sinds februari al aan de gang en er is nog steeds geen oplossing hmm...raar
  • Polster
  • Laatst online: 22:08
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad een jaartje terug. Service Center kon mij ook niet helpen, ik moest maar gewoon geen SP2 installeren want dat gaf alleen maar problemen :X . Maar in mijn geval was het dus een BIOS probleem. Op de Fujitsu Siemens website kan je een nieuwe BIOS versie vinden die het SP2 probleem verhelpt. Na deze erin geflashed te hebben werkte alles naar behoren.
hey hartelijk bedankt ik zal het proberen..ik vond et al een beetje raar want in het begin had ik sp 2 wel erop..hey..sorry dat ik et vraag maar hoe flash je bios eigenlijk ik ben nog al een noob met die bios dingen...is het gewoon een x klikken en dan finito?zijn er any risicos aan verbonden?eWant ik zit nu al igg veels te lang met sp1 :(
ty nogmaals ik hoop dat et gaat werken ik ga ff die nieuwe bios downloaden dan..
  • Polster
Is niet moeilijk je maakt een boot disk of floppy aan een start daarmee op. Het is in principe niet gevaarlijk maar ik zou wel een goede backup maken voor zo een ingreep. Ik kan het juiste BIOS trouwens niet meer vinden op de website....misschien toch nog even service center bellen?
Ik heb exact hetzelfde probleem en probeer nu mijn bios te updaten.
Met een .exe bestand werkt het niet en ik weet niet hoe je met een iso bestand een boot floppy maakt.
Kan iemand mij dat uitleggen?
  • BD1
  • Laatst online: 22-11 21:28
BD1
Ja, ik weet het dit is een zeer oud topic. Maar dit topic is niet compleet zonder een oplossing. Deze is namelijk nog niet te vinden op het internet in een nederlandstalige versie. De oplossing is als volgt:
  1. Download Deskflash van de Fujitsu-Siemens site.
  2. Download de nieuwste BIOS voor je Scaleo 600 van de Fujitsu-Siemens site die geschikt is voor Deskflash.
  3. Update je BIOS met Dskflash.exe
Nu kun je gewoon SP2 of SP3 installeren.
  • Crusader
  • Laatst online: 17:46
Crusader
Arc Nature
Ik had onlangs zo'n Scaleo 600 van een klant. Wou 'm van XP voorzien, maar had de pech dat mijn XP installatie CD al van SP2+ voorzien was.
Het probleem zit 'm inderdaad in een verouderde BIOS. De update stond niet meer op de Fujitsu-Siemens website en via de helpdesk heb ik per mail een link naar de update gekregen.
De link waar je de BIOS kunt downloaden: http://support.ts.fujitsu...64-4D2D-BB51-7646D5D85254
(Op het moment van dit schrijven werkte de link nog)
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • BD1
BD1
De nieuwe BIOS stond wel op de site maar je moest zoeken op het moederbordtype (D1675) en niet op het computertype ;) .
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
BigDrummer1 schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 21:00:
Dat moet je dus maar net even weten. Hoe kom je als gewone computergebruiker dan achter het moederbordtype? Staat dat op diezelfde sticker als het serienummer? Pc staat weer bij de klant dus ik kan het niet checken.
  • BD1
BD1
Crusader schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 21:17:
Je kunt het moederbordtype achterhalen met bijvoorbeeld Everest. Maar ik ben op dit idee gekomen ergens op het web waar dit probleem werd beschreven.
