[Audigy2] 5.1 en 2.0 tegelijk uit audigy 2?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Lieden,
Misschien een beetje vage topictitel, maar wat ik feitelijk wil is het volgende:
Ik heb een audigy 2 in mijn PC zitten. Die werkt sowieso niet lekker samen met de onboard, dus die optie kan ik niet gebruiken.
Op mijn audigy heb ik een 5.1 set zitten. Werkt als een tierelier, maar: Ik wil het geluid van mijn PC ook richting mijn TV hebben. Tot op heden heb ik dit gedaan door de uitgangen van de fronts te splitsen met een splitter, en daar de kabel naar de TV op te hangen. Echter, omdat alles op 5.1 ingesteld staat, krijg ik alleen het front-geluid, zonder de bas - want die wordt apart uitgestuurd.
Helaas heb ik geen versterker met een digitale ingang, anders was het makkelijk geweest, dan had ik het geluid digitaal naar mijn versterker laten lopen. Dat feest gaat dus niet door.
Ook heb ik (door de 5.1 aansluitingen) geen 2.0 line out over.
Heeft iemand een idee hoe ik het bas-signaal ook bij mijn TV krijg? Want zo klinken mijn DVD's een beetje flets enzo :P
  • The Eagle
The Eagle
Zgop ;)
Mischien het samenvoegen (bruggen volgens mij, correct me if i'm wrong) van de uitgangen, met wat knip en plak werk, een hoop kabeltjes, en een beetje geluk :9 , zou je een eind moeten komen volgens mij....
Dus je combineert de + en - van de subuitgang gewoon ook over de ingang van de tv....
  • The Eagle
The Eagle
Ja, daar had ik op zich ook al aan zitten denken. Alleen met een beetje pech slaat ie dan terug op de andere uitgang van mijn Audigy, met een uitgerookte kaart als gevolg - en dat heb ik toch liever niet.
Iemand andere suggesties :?
je zou het ff kunnen testen met een oude budget kaart van sweex of trust oid
  • The Eagle
The Eagle
^^^ Laat ik die helaas nou net niet hebben liggen ;)
Maar:
* The Eagle heeft nog even verder gezocht, en mogelijk kan ik mijn eigen probleem oplossen :)
Ik vond onderstaande links:
http://www.devhardware.co...mic-connectors-15584.html
http://audigy2zshowto.blogspot.com/
Met een beetje mazzel (en wat soldeerwerk :P) kan ik uit die connector die daar genoemd wordt en 2e headphone-aansluiting toveren. That should do the trick...binnenkort even naar de Mediamarkt of de electroboer om een 3,5 mm contraplugje te halen.
Keep you posted :)
  • The Eagle
The Eagle
Woei, gelukt :)
Op http://audigy2zshowto.blogspot.com/ kwam ik het onderstaande schema tegen:
Afbeeldingslocatie: http://photos1.blogger.com/img/76/3094/1024/connector_closeup.jpg
Dat dient eigenlijk om een hoofdtelefoon etc aan te sluiten - maar als line-out gaat het ook prima :)
Zie hier het gevolg:
Afbeeldingslocatie: http://img156.imageshack.us/img156/1967/dsc000550tb.jpg
(binnenkant)
en
Afbeeldingslocatie: http://img156.imageshack.us/img156/685/dsc000568dt.jpg
Helemaal netjes is het nog niet (zoals je op de foto's kunt zien), en of ik het nog beter ga maken weet ik nog niet, maar voorlopig ben ik er trots op :)
